Преди 1 час, nikovit написа:
Привет!!!  Моята поръчка е:
Линк:https://www.ato24.de/en/petro-canada-supreme-synthetic-5w-30.html
Вид и количество: PETRO-CANADA SUPREME SYNTHETIC 5W-30 ___ 1x5L + 1х1L
Стойност на поръчката: 29,95+6,50=36,45-10%=32,80*1.9775 = 64,88 лв
Начин на плащане:   65 лв. ще бъдат преведени по сметката в ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
Начин на получаване: чрез куриер
С малко закъснение разбрах, че тази поръчка отпада и на нейно място ще взема:
Линк:  https://www.ato24.de/de/ravenol-hls-sae-5w-30.html
Вид и количество: RAVENOL HLS SAE 5W-30 ___ 1x5L + 1х1L
Стойност на поръчката:  42,95+10,50=53,45-20%=42,76*1.9775 = 84,56 лв
Начин на плащане:   85 лв. ще бъдат преведени по сметката в ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
Здрасти, Наско, включвам се и аз.
Линк: https://www.ato24.de/en/ravenol-sso-sae-0w-30.html
Вид и количество: RAVENOL SSO SAE 0W-30 - 1x5L
Стойност на поръчката: (58.95€) = 58.95*1.9775 = 116.57 лв. - 20%= 93.26 лв.
Начин на плащане:
                                    - Парите ще бъдат преведени по сметка в ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
                                    - Лично в кв. Малинова долина.
Благодаря ти предварително.
Поздрави,
Явор
Здравей,
Добавям и това:
Линк: https://www.ato24.de/en/motul-8100-x-clean-5w-30.html
Вид и количество: MOTUL 8100 X-CLEAN+ 5W-30 1x5L + 1x1L
Линк: https://www.ato24.de/en/motul-6100-synergie-10w-40.html
Вид и количество: MOTUL 6100 SYNERGIE+ 10W-40 1x5L + 2x1L
Стойност на поръчката: (35.85 + 10.24 + 23.95 + 2*7.05)  = 83.43 - 10% = €75.09 * 1.9775 = 148.50 лв
Начин на плащане:
                                    - Revolut
Колеги и втората вълна приключи, поръчката е направена! Утре продължаваме до 20:00 часа. 🙂
Преди 23 часа, iso_eu написа:
И да добава
https://www.ato24.de/en/honda-atf-z1-4-l.html
Вид и количество: HONDA ATF-Z1 4 L  x 2
Стойност на поръчката: (2X 4 L / €55.96)*1.9775 =222.00.лв
Начин на плащане:
                                    - чрез куриер*
ПП
Ако може да ги питате що за масло е това ....вижда ми се нов артикул и каде е опаковано!
.......отдавна НЕ СЕ ПРОИЗВЕЖДА! И ако не е старо! Но ако си е ОК си е находка!!!! :}
ПП 2
https://www.ato24.de/en/honda-atf-dw-1.html
HONDA ATF DW-1
Honda ATF-DW1 (replaces ATF Z1) is an high quality equipment manufacturer automatic transmission fluid that is especially developed for Honda vehicles. With its specialized formula Honda ATF DW-1 is able to offer smoother shifting at low and high temperatures while protecting all seals including the “O-Ring” because of special ingredients. The low oxidation rates ensure longer transmission fluid change intervals.
Made in Japan
Поздрави :}
Редактирано от iso_eu
преди 42 минути, iso_eu написа:
И да ПРОМЕНЯ
Вид и количество: HONDA ATF-Z1 4 L  x 1
Стойност на поръчката: (1X 4 L / €55.96)*1.9775 =111.00.лв
Начин на плащане:
                                    - чрез куриер*
Благодаря
Поздрави
https://www.ato24.de/en/shell-helix-ultra-5w-40.html
SHELL HELIX ULTRA 5W-40
ще уточня количеството и ще пиша по-късно, още желаещи се появиха.
Редактирано от Restless
Здрасти,бих искал това:
1).    1×4л.
https://www.ato24.de/en/shell-helix-ultra-5w-30.html
Общо:
24.04€-15%=20.43€×1.9775лв.=40.40лв.
2).https://www.motointegrator.de/produkte/oelfilter-10101/
 MAHLE OC-617
2×4.35€=8.70€-15%=7.39€×1.9775лв.=14.62лв.
40.40лв.+14.62лв.=55.02лв
Доставка със Спиди!
Благодаря!
Редактирано от JHM
линк: https://www.ato24.de/en/ravenol-arctic-low-saps-als-sae-0w-30.html
Вид и количество: RAVENOL Arctic Low SAPS ALS SAE 0W-30
2 x 5 L     1111137  =  €65.95    (-24%)
1 x 1 L     1111137  =  €15.49    (-20%)
линк: https://www.ato24.de/en/motul-7100-4t-10w-50.html
Вид и количество: MOTUL 7100 4T 10W-50
1 x 4 L     104098  =   €51.60    (-10%)
Стойност на поръчката: (€65.95)*2 = 131.9€   x    1.9775 = 260.83 лева - 24% = 198.24 лева
Стойност на поръчката:€15.49   x    1.9775 = 30.63 лева - 20% = 24.50 лева
Стойност на поръчката:€51.60   x    1.9775 = 102.04 лева - 10% = 91.83 лева
тотал = 314.57 лева
Начин на плащане:
                                    - Парите са  преведени по сметка в ОБЕДНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
Линк: https://www.ato24.de/en/honda-atf-dw-1.html#
Вид и количество: Honda ATF DW-1 1x4L
Стойност на поръчката: 60.96 * 1.9775 = 121 лв
Начин на плащане:
                                    - чрез куриер*
Редактирано от lazarrd
Преди 2 часа, JHM написа:
1).    1×4л.
Общо:
Със Спиди!
Остава това,парите преведени!
Линк: https://www.ato24.de/en/amsoil-euro-cars-5w-40-synthetic-motor-oil-improved.html
Вид и количество: AMSOIL EUROPEAN 5W-40 MS MOTOR OIL 1x 3.785 L
Линк: https://www.ato24.de/en/amsoil-power-foam-0-510-kg.html
Вид и количество: AMSOIL POWER FOAM 0,510 KG 1x 0.510 kg
Стойност на поръчката: €37.96 + €10.35 = €48.31 -20% =  €38.648 *1.9775 = 77лв.
Начин на плащане:  Парите ще бъдат преведени по сметка в ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
Начин на получаване:  - чрез куриер
Здравей,
https://www.ato24.de/en/amsoil-signature-series-5w-30-synthetic-motor-oil.html
Вид и количество: AMSOIL Signature Series 5W-30 Synthetic Motor Oil 2x3.785 L
Стойност на поръчката: (2* 48.50)*1,9775=191.8лв - 20% = 153.50лв
Начин на плащане: Revolut.
Начин на получаване: чрез Куриер.
Редактирано от Tangra
От мен следните неща-
1. 2х5л  OEM Part Number: 1111145-005
https://www.ato24.de/en/ravenol-ssv-sae-0w-30.html
2х53,71 Евро = 107,42 Евро -20% = 85,93 Евро х1.9775 =167лева
2.https://www.ato24.de/en/sonax-xtreme-clear-view-1-100-concentrate-nanopro-250-ml.html
1х6,79 Евро -10%= 6,11 Евро х 1,9775=13 лева
Общо 167+13=180 лева,изпращам по сметка в ОББ,чрез ОББ Мобайл сега
Получаване -на място
Имаш лично съобщение колега,относно поръчката(лека промяна
1 ×3.785л.):thumbs1:!
Редактирано от JHM
От мен :
1.Линк: https://www.ato24.de/en/shell-helix-ultra-5w-40.html
Вид и количество: Shell Helix Ultra 5W-40  - 5x1L
2. Линк: https://www.ato24.de/en/petro-canada-supreme-synthetic-5w-30.html
Вид и количество: Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30 - 1х 5L
Стойност на поръчката: (5 x 5,94 =29,7 - 15% =25,245)*1.9775 =49.93.лв
                                              (1 х 29,95=29,95 -10% = 26,955)*1.9775 =53.31лв        Обща стойност  = 103.24 лв.
Начин на плащане:          Парите ще преведа по сметка в ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
Начин на получаване:    Куриер
Редактирано от eselsmid
Вид и количество: Shell Helix Ultra 5W-40  - 15x1L , 15 литра :)
Цена  (15 x 5,94) - 15%  )*1.9775 =150 лв
Лично получаване, парите превеждам по Револют :)
Ако не е късно вече ,бих искал да се включа с:
Линк: https://www.ato24.de/en/amsoil-antifreeze-coolant-50-50-premix-3-780-l.html
Вид и количество: AMSOIL ANTIFREEZE & COOLANT 50/50 PREMIX 3,780 L
Стойност на поръчката: 24*1.9775 = 47.46лв - 20%=38лв
Начин на плащане:
Колеги и последната поръчка е направена. Закриваме Black Weekend! :)
Привет, кога се очаква да пристигнат?
Здравейте, Колеги! По-голямата част от маслата пристигат в петък. Тъй като количествата са големи, вероятно ще ми е необходима цялата петък вечер, за да ги сортирам. Тези, които са за лично получаване, ще може да се взимат от събота нататък. Тъй като ще отсъствам от София от 24.12 до началото на новата година, моля всички, които са за лично получаване да организират взимането до тази дата. Тези, които ще пътуват с куриер ще опитам да ги изпратя в събота, ако не успея, ще ги изпратя в понеделник.
В петък, след като сортирам маслата, ще напиша тук колегите, чиито поръчки все още пътуват. Всички останали може да идват от събота нататък.
  • Харесвам 3
Ето списък на Колегите, чиито поръчки все още не са пристигнали или са получени частично -
jkrastev1
dandilov
iso_eu
VisionboY
Sasho_72
Ще пиша допълнително, когато пристигнат останалите пакети.
На 23.11.2021 г. at 14:40, Ronin7 написа:
Това е тазгодишната Black Weekend поръчка от ATO24.de, която ще се проведе от 26-ти до 28-ми ноември.
Само да не минем В 2022 Година .... Доставката......
Колеги, успях да изпратя всички пратки, пътуващи с Еконт. Спиди остава за понеделник. 🙃
  Получени!  Благодаря, точен и коректен!
Всичко е точно и на топло у нас.Благодаря още веднъж и весели празници.
Наско,Благодаря:thumbs1:!
Здравейте, Колеги! И последния пакет пристигна днес. Тези, които изчакваха съдържанието му и са за получаване с куриер са изпратени. Тези, които са за лично получаване могат да се вземат тази вечер. От утре ще отстъствам до 4-ти януари.
Весели празници!  :santa:
Получени! Благодаря  и весели празници
Благодарности и весели празници!
Редактирано от nag
