Nikito82 62 #1 Публикувано 23 Февруари, 2021 Здравейте, какъв ви е разхода в града на този мотор с ръчна скоростна кутия. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikolay_dim 19 #2 Отговорено 23 Февруари, 2021 За Ямбол от 7.5 до към 8-5 по моя бордком Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
koszabg 20 #3 Отговорено 24 Февруари, 2021 По каталог за града го дават 8,4 , но знаем, че не е съвсем така. Много е относително кога се кара, как се кара, бързо/бавно, къси/дълги разстояния, светофари, задръствания, трафик/без трафик и какво ли още не... При мен е нещо от сорта на 10-11. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Todorov1914 4 #4 Отговорено 24 Февруари, 2021 Извънграда 6.5 / 7 литра, в града към 9 / 10. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikito82 62 #5 Отговорено 24 Февруари, 2021 Мда и при мене е така. 3 засичания имам на Сивика 9.78 - 9.88 това ми дава в града, само в града. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikolay_dim 19 #6 Отговорено 25 Февруари, 2021 Преди 17 часа, Nikito82 написа: ... 3 засичания имам на Сивика 9.78 - 9.88 това ми дава в града, само в града. А къде зареждаш, ако не е тайна ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
А. Д. 89 #7 Отговорено 25 Февруари, 2021 На мен 8-9/100 ми дава в града. Извън 6,5-7/100 сравнително спокойно каране и на двете места. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1157 #8 Отговорено 25 Февруари, 2021 (Редактирано) Не е 1.8 но е от оня ден, София - Русе - София с въртенето докато излезем от София и Русе, пълно-пълно около 700km, 100лв гориво ( бензин от еФтиниО) . Аз съм повече от доволен. Редактирано 25 Февруари, 2021 от Mkilla 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikito82 62 #9 Отговорено 25 Февруари, 2021 Преди 5 часа, Nikolay_dim написа: А къде зареждаш, ако не е тайна Лук ойл в каргона, винаги на един и същ пистолет. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikito82 62 #10 Отговорено 25 Февруари, 2021 Да подчертая, че нашето градско си е малко... На ден минава жената 15км, като отива до градината 2.5км.гаси,после обратно 2.5лм, чак гаси. После до работа 5км, след това на обратно. До някой магазин 2-5км и така. Отделно като е залеснво сутрин работи на място докато изчисти стъклата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
А. Д. 89 #11 Отговорено 26 Февруари, 2021 Нормален разход за такива разстояния, работа на място, студен мотор. Не виждам причина за притеснения. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
advokata 19 #12 Отговорено 4 Март, 2021 Имам 1.8 и разхода е 10 л. / 100 км. градско в София. Да уточня, че не минавам големи разстояния. Лятото извънградско по АМ Тракия София->Бургас 7-8л/100км но все пак е магистрала. Поздравления за темата защото и аз се чудих дали не ми харчи много колата. Явно си е нормално градско да е около 9-10/100 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikolay_dim 19 #13 Отговорено 4 Март, 2021 Ами според мен 10 е много, казвам го понеже в Birmingham едва ли има по малки задръствания и трафик от София не ми е давала разход повече от 8.5 градско както в UK така и в България. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikito82 62 #14 Отговорено 6 Март, 2021 Вчера зарадих, 9.6/100км даде разход. Ще видя когато се стопли времето дали ще е така или ще падне. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikolay_dim 19 #15 Отговорено 6 Март, 2021 👍. Би трябвало да падне, особенно ако не се влкючва и климатика. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
cucy 54 #16 Отговорено 9 Март, 2021 Така е при по-топло време и без климатик, разхода пада с поне около литър. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikito82 62 #17 Отговорено 9 Март, 2021 Интересното при мене е следното. До сега повече от 9.2 на борд не е по казвало, след 450км пробег в града отивам да зареждам и на борда пише 8.7, а реално е от 9.6 до 9.8 на колонка. След последното зареждане ония ден започна да показва между 9.5 9.7, а уж що годе е по-топло. Та дали ми качи сега разхода или просто показва реалния, не знам. На другото зареждане ще разбера и ще споделя. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
georgi.nenkoff 2 #18 Отговорено 13 Март, 2021 Здравейте. Караме Civic 2009 facelift, 1.8, 140к.с. , но Автоматична трансмисия. Току що е сменен маслен филтър, масло, филтър купе и въздушен филтър. Колата харчеше между 9.0 и 12 на 100. Забелязвам обаче, че докато е запалена и работи на място качва постоянно разхода на таблото с пп 100мл на минута, без да спира. До момента е на 14 на 100. Имате ли впечатления от този модел с автоматична трансмисия? Благодаря Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
cucy 54 #19 Отговорено 15 Март, 2021 Нормално е като работи на място без да се движи да покачва разхода. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fuu 4 #20 Отговорено 14 Май, 2021 при мен извънградско - 5.8, градско - 8. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
revenue 32 #21 Отговорено 14 Май, 2021 При мен извъградско е 7, а градско е около 9. Климатика си вдига разхода, но го използвам само в най-голямата жега. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Д.Методиев 8 #22 Отговорено 31 Януари, 2025 При мен за 300 км извънградско ми даде 6,2 със скорост от 100 - 140 км/ч. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
