wieen 0 #1 Публикувано 20 Януари, 2021 Здравейте, искам да попитам колко разход на гориво ви дават ващи автомобили. Моята хонда е 2.2 150кс в момента разхода ми е 12литра градско. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
xrinik94 6 #2 Отговорено 21 Януари, 2021 Градско - 10 Извънградско - 7 Смесено - 8,5 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ceco85 53 #3 Отговорено 21 Януари, 2021 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
storish05 26 #4 Отговорено 21 Януари, 2021 Винаги я засичам "пълно-пълно" на резервоара, защото не вярвам много на бордовите компютри. Е Акорда ме изненада приятно - показва с много леки отклонения точно разхода. Около 30-40% от карането ми е градско, останалото - извън града. Разхода, който ми дава вече при над 7-8 пълни зареждания е в интервала от 5.8 до до 6.6л. Изпратено от моят SM-G973F с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pendoc 188 #5 Отговорено 21 Януари, 2021 (Редактирано) Бях отворил тема за среден разход на гориво, но явно колегата не е попаднал на нея. Това е разхода ми за изминати 2000 км. при средна скорост 66 км/ч. Получи се дублиране и моля модераторите да изтрият горния пост. Редактирано 21 Януари, 2021 от pendoc 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
wieen 0 #6 Отговорено 23 Януари, 2021 Колеги според вас от какво може да дължи това да ми дава 12л. разход градско. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 5445 #7 Отговорено 24 Януари, 2021 Зима - студ, липса на топъл гараж, работа на място, къси градски преходи, напрегнат трафик, маршрут с множество тръгни-спри, ниска средна скорост. За меродавен се взема извънградският разход. Ако той е нормален - колата е ОК и оптимизираш горните фактори. 1 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1458 #8 Отговорено 24 Януари, 2021 (Редактирано) 11 hours ago, wieen said: Колеги според вас от какво може да дължи това да ми дава 12л. разход градско. Горивото пробвай да смениш бензиностанцията,всяка има различно разбиране за 1л,винаги са по-надолу. Масло различните масла,когато намериш твоето за твоя двигател дават икономия на гориво. Спокойно може да караш с 0w30,с какво си в момента. Все неща няма да донесат да драстичен спад ,но спомагат. Попълни си профила,ако си дизел там качеството и количеството на горивото налято на бензиностанциите много влияе. При дизела има DPF ,EGR и пътища към него, които ако са задръстени също скача разхода. Особенно градското не влияе добре за двата. Не знам дали е твоя двигател, но човека виж какви мизерии изкарва Редактирано 24 Януари, 2021 от CARPERA 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1161 #9 Отговорено 24 Януари, 2021 +1 Особено първото изречение е абсолютно вярно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1024 #10 Отговорено 24 Януари, 2021 (Редактирано) За малък град е нормално да ти дава 12 градско .Тия дето ти разправят за 5-6-7 градско ,просто не им вярвай ,лъжат те🙂.Извън града при нормално каране ще ти падне до 5-6л. Редактирано 24 Януари, 2021 от policeman 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
