storish05 32 #1 Публикувано 22 Декември, 2020 Здравейте. Реших да напиша тази тема за да разбера, дали моята кола има някакъв проблем или всичко е наред.Накратко - при превключване на скоростите самият лост е доста шумен, в момента на "влизането" на всяка една предавка се чува звук като леко щракане. Нямам никакъв проблем със трудно влизане на скорости, луфтове и т.н, маслото също е сменено преди седмица с оригинално на Хонда. Преди това съм имал само немски автомобили и там не съм имал такъв проблем - скоростите си влизаха без никой от пътниците в купето да разбере даже, че съм превключил. Преди време карах за кратко една Тойота Ярис и там скоростите бяха като при Хондата. На какво се дължи това? Лично мен ме дразни доста този звук, защото все едно карам автобус Изпратено от моят SM-G973F с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 907 #2 Отговорено 22 Декември, 2020 А преди смяната на маслото имаше ли го този звук? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
storish05 32 #3 Отговорено 22 Декември, 2020 Да. Няма никаква промяна преди и след. Щракането се чува горе, буквално под самия лост, не мисля, че проблема е в скоростната кутия.Изпратено от моят SM-G973F с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1405 #4 Отговорено 23 Декември, 2020 (Редактирано) Здравей колега @storish05 Не ти писах веднага защото изчаках колегите с твоята кутия да се включат, но да споделя моите впечатления от приятел с FRV 2007 г дизел. Вчера дойде да ме вземе от в къщи да направим един оглед на една каравана която си купи преди един месец. Пътувахме десетина км. до едно село,но през цялото време ми направи впечатление когато сменяше скоростите се чуваше едно леко "тък/тък/тък" все едно заключва нещо лоста който е горе до волана. Звукът беше толкова характерен, че привлече вниманието ми, не посмях да го питам да не го обидя с нещо, знам ли как ще го изтълкува. Това инфо ако може да ти помогне с нещо..... . Иначе е егати съвпадението. А това FRV много ми хареса, със страхотна лекота вървеше. Редактирано 23 Декември, 2020 от Митко Йотов Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
storish05 32 #5 Отговорено 23 Декември, 2020 При мен скоростите си влизат супер плавно и с много голяма лекота. Но ето това, което описваш при FR-Vто го има и при мен. Ще видя като имам време да махна маншона да огледам за какво става въпрос, ако изобщо има какво да се гледа Изпратено от моят SM-G973F с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6887 #6 Отговорено 25 Декември, 2020 Off Topic Хората луди пари дават за да си купят Ферари и да се кефят как лоста клик-а в жлебовете на откритата конзола, а вие намерихте кусур и на това. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
storish05 32 #7 Отговорено 25 Декември, 2020 Хаха прав си, колега. Но много мразя някакви "нетипични" шумове в колата. Много хора ми казват, че това е типично за японските автомобили... Ако беше в Сивик по бих го приел, но в Акорд не се връзва нещо Изпратено от моят SM-G973F с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
max_3d_3 29 #8 Отговорено 25 Декември, 2020 Това е системата за подмагане на влизането на скорости която Хонда имат. И при моя акорд е така, така беше и при седма генерация, която имах преди това 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ogibo 3 #9 Отговорено 2 Януари, 2021 Мен пък много ме кефи това щракане. Ако го нямаше щях да прескачам пета. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1890 #10 Отговорено 2 Януари, 2021 Направо го обожавам,този "клик"! Да не кажа,че и на загасен мотор някой път си кликам,ей така за кеф,като малките деца! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
storish05 32 #11 Отговорено 2 Януари, 2021 Значи си е така по принцип, а не е проблем.... Мен пък не ме кефи, мразя такива звуци вътре в купето, обичам тишината.Ем... ще се свиква Изпратено от моят SM-G973F с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
inzomnya 2 #12 Отговорено 6 Януари, 2021 Здравейте колеги! И при мен е така, но не смятам, че е проблем. Създава усещане, че скоростите влизат плътно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Добо 9 #13 Отговорено 26 Февруари, 2021 Здравейте колеги, при мен няма никакви шумове, скоростите влизат много леко без кликане, не съм сменял масло на скоростна кутия. Сравнявайки с всички коли които съм карал до сега, мога да кажа, че това е най хубавата скоростна кутия, просто е удоволствие от шофирането. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
