Костадинов
Зимни проблемчета с газовата уредба
Не съм го и видял даже.
На BRC  винта не го виждам да е жълт,освен да не е този изпарител.
Докато другите изпарители и моя е наистина жълт и има стрелки + и -,и е в центъра,но без кабел и софт не можеш да  регулираш.
Редактирано от CARPERA
 Не е нужна диагностика за да завъртиш и промениш налягането, нужна е за да знаеш какво е точно, така че може да се регулира, но не и настрой напълно правилно без да видиш на диагностика.
Здравейте, колеги. Ще използвам темата за да не разводнявам излишно. Акорд 7, 2.0 бензин в колата. Та по темата. Няколко пъти изгасна на газ по един и същ начин- при намаляне от 3та на 2ра преди легнал полицай или завой. Малко след това, при престой на място заработи на 3 цилиндъра и чека започна да мига- изкара P0301. Изчистих я и преди да ида при газаджията я карах 1 седмица на бензин да имам становище, около 250км. Проблеми нямаше никакви. Вчера отидох, изложих  гореизброените, закачи я и каза, че проблемът е в колата-държи ниски обороти, около 550. Прикачвам клип на газ и снимка как стои стрелката, нормално ли ви се струва и трябва ли да се предприеме нещо от сорта на чистене дросела и стъпковото?
Оборотите наистина са ниски на празен ход.Почистване на дросел и стъпково  ако не е правено винаги е добро
 и оборотите заспиват.
Свещи проверявал ли си в какво състояние са или си сменяни,кога за последно си регулирал клапани,преди колко хил. км.
Това е за грешката което която еP0301 No. 1 Cylinder Misfire    P0301 (Открито е прекъсване на запалването на цилиндъра)-насочва към бобина и свещ.
https://avtotachki.com/bg/p0301-propuski-vosplameneniya-v-cilindre-1/
Това е тук от форума -
Свещите са на 1г., клапаните преди няколко месеца ги регулираха. Ще видя как ще се държи известно време и ще я закарам за чистене на дросела. Въпросът е дали ще има ефект и ще се покачат ли?
Редактирано от Robben
Какви свещи сложи,марка.
Тези 550 оборота на бензин или на газ след като е била карана на бензин седмица?
Консуматори включени нещо?
На газ. На бензин е почти същото положението. Без никакви консуматори. Не броя, че дългите играят ролята на дневни, настроени са на 50%. С включени къси отива на 700-750. А всъщност, понеже имам колата от половин година и още не съм я изучил напълно, какви са нормалните стойности на тия обороти?
Това е твоето ръководство но  виж ги ,не знам как ги е намерил газаджията 550 но те са ниски.
600-650 ги дават по ръководство.
https://omanual.ru/Honda/Accord/7/R00/HTML/00/SEA3E00A20336100000MART00.HTML
Смени газаджията отиди за второ мнение,филтрите на газовото сменял ли си.
Преди 4-5к километра са сменяни. Колата и от предния собственик, и от мен се обслужва безкомпромисно. Със сигурност ще отида и за второ мнение.
