Мечо71
Как се сменя антифриз Хонда Джаз 1.4
Искам да сменя антифриз на колата защото е със син цвят антифриз.Как става смяната и как се обезвъздушава системата.
Редактирано от Мечо71
Както на почти всяка друга кола. Синия цвят е добър цвят.Лошото е ако е с ръждив цвят и мътен.
На Хонда оригиналния антифриз тип 2 е със син цвят.Той се сменя на 5 години. Ако си купил скоро колата и  нямаш сервизна история, от която да разбереш кога е сменен антифриза, ето ти един линк с тестове за антифриз, за да разбереш дали е за смяна:
Не е мътен но нали пишеше във форума че антифриз да  G12.
Колата е от 2006 година.
Това ти е антифриза 20191109_165442.thumb.jpg.bde0de7a3b42ccfe3217dff01b67964f.jpg
Този син цвят няма нищо общо с другите  сини по магазините.
Заповядай намери за твоя двигател процедурата
https://omanual.ru/Honda/Jazz-Fit/1/017.HTML
Това ти е и ръководството  ще ти послужи за други процедури.
Редактирано от CARPERA
В инструкцията за смяна на антифриза, пише за източване и от дренажен болт при цилиндровия блок. И после да се монтира с нова шайба.
Каква е тая шайба, да не е нещо като гарнитура та да се чудя къде да я търся по магазините?
Никакви блокове ! Дренираш, особождавайки съединението долу при радиатора. Пълниш през капачка, въртиш километър-два с отворено парно на макс, допълваш, пак въртиш и после следиш през разширителния съд. Така направих преди 2 години - всичко е ОК - никакви шумове, бълбукания и т.н. Старият антифриз беше бистър и мазен, но все пак не знаех дали някой го е сменял. Новият си е оригинален, купен от АТО
Всяка Хонда има на блока болт с шайба за източване на антифриза.
Моя за моята генерация го знам къде е ,но тази болт е завъртян преди 20 години и никога не е отвъртан.
След като купих колата го показах на майстора,и той ме предупреди че може да се скъса болта.
Да пробвахме не тръгна, с удължение една тръба да болта тръгна но да се къса,и толкова за смяната на антифриза от там.
Да ето го и вашия болт
Има пробка на моя радиатор най долу и от там го източвам ,да изтича наличното количество от там,остава в блока и в радиатора парно.
Ето я за вашата кола процедурата https://omanual.ru/Honda/Jazz-Fit/1/ru/html/000000000001882.html
После наливам и следвам тази процедура за обезвъздушаване.
Мога да помогна с практически съвет. Имам джаз и сменях антифриза.
Процедурата е следната:
1. Отваряш капачката на радиатора и на разширителния съд.
2. Отдолу на радиатора има кранче за източване на антифриза.
3. Трябва да изтече около 3 литра. Остава малко в блока, но не е болка.
4. Завърташ си кранчето като изтече всичко. Наливаш си антифриза в радиатора и палиш на отворена капачка.
Като тръгне да надига течността, затваряш и двете капачки -на радиатор и разширителен съд.
5. Колата работи на място, докато се включат перките за охлаждане 2 пъти. Ако искаш може и да покараш- ще стане по бързо.
6. Оставаш да изстине  и след това проверяваш, ако е необходимо доливаш.
Надявам се че е разбираемо от не толкова технически грамотни хора.
Най-сетне ми пристигна антифриза. 5 литра Хонда Про - син. Тези дни ще го сменя.
Виждам обаче, че в руското ръководтсво както и в книжката Haynes, която имам за колата, пише да се напълни разширителния съд до MAX и след това да се пълни радиатора.
В съветите написани тук, нокой не споменава за това. Аз така или иначе мисля да го извадя и да излея стария антифриз от там. който при изстинал двигател е около минимума.
Да го пълня ли до MAX или между MIN и МАX?
Може и между MIN и МАX.
След като направиш обезвъздушаването, на следващия ден, на студен двигател, го допълни до МАX.
Днес свърших тая работа..., но не ми хареса какво се получи.
Стария антифриз, макар и да не съм го сменял от как съм я купил (8 години), беше с чист зелен цвят, никакви утайки.
Не можах да преценя колко се източи, със сигурност доста повече от това което влезе после в радиатора.
А там влезе около 2 литра, ако не и по-малко.
Какво да правя, къде да доливам утре? А, ако пак събере малко?
А как точно го смени този антифриз? След като се източи, се слага уплътняваща фуния и се пълни докато спре да поема, след това се пълни фунията до половина и се пали колата, след като загрее и отвори термостата започва да поема от антифриза във фунията и да изкарва въздуха от системата, като постоянно се следи да има антифриз във фунията, като спре да излиза въздух и респективно нивото на антифриз във фунията престане да намалява, махаш фунията и си готов. Разширителния съд се пълни между мин и макс.
3 фунии изрязах и не успях с нито една да уплътня.
Затова направих както пише тук:
https://omanual.ru/Honda/Jazz-Fit/1/ru/html/000000000003035.html
И респективно в ръководството на Haynes. (където пише същото).
Сега какво да правя, да го точа и пак да наливам? Трябва да намеря някаква по-специална фуния.
Или да доливам както са написали по-горе и пак да чакам да се включва перката?
Редактирано от MegatroniC
Палиш на отворена капачка на радиатора и пуснато парно и доливаш.
Като вкл. перката за принудително охлаждане, пълниш радиатора до горе и затваряш капачката.
След няколко загряване-охлаждане тя се е обезвъздушила. На студен мотор пълниш радиатора до горе и разш. съд м/у мин. и макс. и караш.
Не ти трябват никакви фунии.
Направих го, обаче минута след като съм запалил, започва да прелива от гърловината. Сякаш системата е пълна.
Пробвах парното, дука хладно а перката се включва. Изчаках малко повече, на третото включване ми светна лампата за висока температура.
Не е добре...
За това се прави с фуния. Оставия да изстине и след това напълни радиатора и така докато на студен двигател течността в радиатора е винаги догоре.
Редактирано от Rakeem
След всяко пълнене, да чакам ли включване на перката?
Липсата на парно, от това, че не се е обезвъздушила ли е, защото преди това имах?
Добре че съм в отпуск и имам време да правя циклите.
Определено без подходяща фуния работата не става както трябва.
Обиколих всички магазини наколо и се върнах с наръч различни фунии, една от които влезе и стегна без рязане. Направих и тапа с дръжка, като извадя фунията да не изтече антифриз.
Напълних разширителния съд между MIN и MAX (горе-долу, защото не се вижда добре).
През фунията влезе малко и като запалих взе да вдига нивото във фунията. Чаках доста докато се включи първия път перката и долях докато спря да поема. През цялото време излизаха балончета въздух. Чаках докато спряха да излизат, а перката се включи за четвърти път.
Вече имам и парно.
Изгасих двигателя, извадих фунията. Гърловината на радиатора си беше пълна, затворих капачката и ще чакам да изтине.
Какво да проверя, разширитенлния съд до къде трябва са е при студен двигател?
Предполагам ако има какво да дърпа още радиатора ще дръпне от там.
Покарай я малко да загрее хубаво и като изстине пак провери нивото в радиатора, ако е догоре, значи всичко е точно.
В разширителния на студено трябва да е между мин и макс.
Колега (Мегатроник), не се филмирай с тия фунии ! Смених го преди 2 години за нула време и всичко е наред. Без фунии и т.н. Звънни ако искаш !
Какво значи филмиране, има си принципен метод за смяна на антифриз и ако колега беше почнал с него нямаше да се филмира толкова ;)
Не виждам какво сложно има в това да се омотае малко изолирбанд на някоя фуния да се напълни и за 5мин да си обезвъздушиш системата, вместо да завиваш, отвиваш, доливаш, заливаш и прочие.
Абе аз баш си се филмирах.
Направих всичко стъпка по стъпка както си пише в дебелата книжка Haynes (без източване от дрежажния болт на блока, поради причината описана по-горе).
-Колата е на равно.
-Отварям капачките на разширителния съд и радиатора.
-Развивам пластмасовата дренажна капачка под радиатора. Специално за целта купих правоъгълен прозрачен леген 5,7л.
-След като спря да тече, извадих капачката да изкапе каквото има още, почистих я и я завих.
-Напълних разширителния съд малко под MAX (в ръководството пише до MAX)
-Тръгнах да пълня радиатора, и той взе че се напълни с по-малко от 2 литра.
-После в ръководството пише "Поставяте капачката без да я затягате и палите. Чакате да включи перката най-малко двапъти и тогава затягате"
 Да ама при мен тръгна да изтича на вън по-малко от минута след като запалих, не знам какво щеше да стане ако чаках да загрее и да включи перката.
 Затворих капачката и тогава тръгна филма. :) Изчезна ми и парното.
Гледах хората в тубата ползват такива фунии:
Явно има защо.
Днес като уцелих подходящата, наби се хубаво в гърловината като изолира отвора за разширителния съд. Направих си и капачка от коркова тапа с едно шило забучена в нея, за да мога да запуша след процедурата и като извадя фунията да не се разлее антифриз и да бърша после.
И:
- Напълних.
- Запалих, нивото във фунията започна да се вдига (определено си трябва и по-дълбока фуния).
- Започнаха да излизат балончета. Бая поработи докато се включи за първи път перката, след това започна да поема от фунията. Едва сварвах да доливам.
- Като се изключи перката, балончетата станаха балони, доста въздух излезе.
- Включи се втори път и долях още малко.
- Балончетата спряха да излизат едва след четвъртото включване.  Вече имах и топло от парното.
- Изгасих, извадих фунията. Антифриза си стоеше в гърловината, затворих.
- Долях между мин и макс в разширителния и я оставих.
Преди малко ходих да проверя разширителния съд (5 часа и половина след като я изгасих) беше на MIN, долях още малко. Утре, ще проверя радиатора, а може и да покарам пък вдругиден да проверявам.
Може да се е получило без фуния при други колеги, но при мен не стана. :)
Просто не си улучил подходящата фуния да уплътнява добре.
Да и при мен стана с фуния много добре.
На 5.01.2021 г. at 15:17, Rakeem написа:
Направих десетина километра днес.
Като изстине и радиатора не е догоре, какво да правя?
Да долея? А обезвъздушаване?
Ако не е изтеглила от разширителния съд антифриза значи капачката на радиатора не е наред.
Ако там нямаш антифриз пак долей и на двете места,радиатор и разширителен съд.
Вчера като изстина след обезвъздушаването, беше изтеглила от разширителния до малко под MIN. Значи не би трябвало да има проблем с капачката.
Утре като проверя, ще долея ако се наложи. По-скоро ме притеснява ако доливам в радиатора, дали ще иска обезвъздушаване, или при малко количество, системата ще се оправи сама при следващото заграване-изстиване?!?
Като изстине, напълни радиатора догоре, а разширителния съд - между средата и макс.
