Jappower 0 #1 Публикувано 13 Септември, 2020 Добър ден колеги . Имам следния проблем и се надявам , някой да може да ми помогне . Колата е англичанка 96г с D16y2 мотор . От известно време , когато я карам на газ и я изгася , след това не иска да запали поне 20-30 минути , докато не изстине предполагам . Започнах да я карам само на бензин , но от вчера взе да ми прави същия проблем . От какво може да е ? Благодаря предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Executor 54 #2 Отговорено 14 Септември, 2020 (Редактирано) Главното реле ? Редактирано 14 Септември, 2020 от Executor 2 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sttekata 168 #3 Отговорено 14 Септември, 2020 Темп. сензор може да е! Пали ли на бутане/дърпане? Пали ли на спрей? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zlobar4e 118 #4 Отговорено 14 Септември, 2020 Преди 7 часа, Executor написа: Главното реле ? Ако беше главното щеше да е тотален мъртвец. Имал съм подобен случай със сузукито ми. Имобилайзера беше тръгнал да сдава багажа, но в този случай ме съмнява. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nunezz 23 #5 Отговорено 14 Септември, 2020 +1 за темп. датчик Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #6 Отговорено 14 Септември, 2020 преди 11 минути, nunezz написа: +1 за темп. датчик Ще го хване като грешка Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dragob 76 #7 Отговорено 15 Септември, 2020 +1ЗА ГЛАВНОТО РЕЛЕ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jappower 0 #8 Отговорено 23 Септември, 2020 И на бутане не пали . Къде се намира това главно реле ?? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 307 #9 Отговорено 24 Септември, 2020 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jappower 0 #10 Отговорено 25 Септември, 2020 Имам още един въпрос колеги . Някой да знае какъв е кода на оригиналното делко от D16y2 ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 307 #11 Отговорено 25 Септември, 2020 TD42-U Дистрибутор Civic / Delsol 92 - 95 OBD1 D16Z6 / D15B2 / D15Z1 / D16Z7 / D16Y2. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
