Julian Voinov 15 #1 Публикувано 27 Юли, 2020 Здравейте! След дълго лутане по обяви пускане на теми тук и тн, най-сетне и аз се сдобих с Хонда CR V 3gen 2.0 бензин автомат! Но дочух странен шум от задния диф при крайно ляво и крайно дясно завиване! Какво може да е и дали ще ме заболи главата? Не съм я обслужвал но предстой и с това ми е свързан втория въпрос: масло за двг 0w20 4л но каква марка? Масло за кутията ATF DW1-2.5 л HONDA масло за дифа DPS-F Dual pump 1.2 л HONDA И филтър външен на маслото на скоростната кутия. Моля ако нещо съм объркал или пропуснал да ме коригирате. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1613 #2 Отговорено 27 Юли, 2020 (Редактирано) Шума идва от това че явно там не е сменяно маслото DPS-F HONDA на задния диференциал,взимаш го и го сменяш но понякога шума изчезва на втората смяна. Направи го преди всичко което ще и правиш. външния филтър на автомата задължително оригинален HONDA Редактирано 27 Юли, 2020 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
niksi 75 #3 Отговорено 27 Юли, 2020 Честито, много безаварийни километри, само бензин и масло да наливаш и от време на време пари за гуми. Off Topic А главата може да те заболи, само ако се почерпиш по сериозно за новото возило. Колегата ти е писал за маслото в дифа. Има и тема за полиране на дисковете в дифа, но невярвам да е чак такъв звука щом само го дочуваш. Има и общи поръчки във форума, там също може да се ориентираш за марката масло на двигателя. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1613 #4 Отговорено 28 Юли, 2020 Spoiler За съжаление тази поръчка беше последната тук в форума докато не се намери друг колега да организира такива Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Julian Voinov 15 #5 Отговорено 28 Юли, 2020 Звука е на стържене и само при завои от 90 градуса нагоре, направо като се движи няма никакви звуци!? Днес ще видя при едни познати за масла! Изпратено от моят Mi 9T Pro с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1613 #6 Отговорено 28 Юли, 2020 (Редактирано) С смяната на маслото ще спре този звук ,дано не е късно,звука се появява точно при такъв завой. Ето ти ръководството да провериш за литрите при автомата че ако не се лъжа не са точно 2.5л но там ще покаже колко. Както да го използваш и за други параметри. https://omanual.ru/Honda/CR-V/3/ Редактирано 28 Юли, 2020 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Julian Voinov 15 #7 Отговорено 28 Юли, 2020 БлагодаряИзпратено от моят Mi 9T Pro с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 533 #8 Отговорено 28 Юли, 2020 Преди 1 час, CARPERA написа: дано не е късно,звука се появява точно при такъв завой. Какво имаш предвид да не е късно? И аз съм чувал странен звук 2 пъти, точно при такъв остър завой и се чудех какво е. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1613 #9 Отговорено 28 Юли, 2020 Spoiler Да не е късно за задания диференциациал,това имах впедвид. Вярвам че си го сменил твоето хубаво е два пъти да си сигурен че има ново масло там. Под страни звуци може да са много не само от него. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Julian Voinov 15 #10 Отговорено 28 Юли, 2020 Ок а колко струва тоя дифЗащото ако е късно да знам колко ще ме боли главата!?Изпратено от моят Mi 9T Pro с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 533 #11 Отговорено 28 Юли, 2020 (Редактирано) Колко често се чува при теб? Аз за една година го чух 2 пъти преди един месец и това беше. Определено смяната на масло оправя проблеми при този диф, така че не бързай. Иначе май към 400-500 лв вървят втора ръка. Ти как разбра, че е от там звука? Редактирано 28 Юли, 2020 от Bizzito Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Julian Voinov 15 #12 Отговорено 28 Юли, 2020 Почти всеки път при пълен ляв или десен! Изпратено от моят Mi 9T Pro с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 533 #13 Отговорено 28 Юли, 2020 Уу кофти ☹️ Не знам как да го опиша. Нещо като комбинация между стържене и скърцане в едно? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Julian Voinov 15 #14 Отговорено 28 Юли, 2020 ДаИзпратено от моят Mi 9T Pro с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Искрен 16 #15 Отговорено 28 Юли, 2020 12 hours ago, CARPERA said: Шума идва от това че явно там не е сменяно маслото DPS-F HONDA на задния диференциал,взимаш го и го сменяш но понякога шума изчезва на втората смяна. Направи го преди всичко което ще и правиш. външния филтър на автомата задължително оригинален HONDA Къде се налива това масло и на какъв интервал е нормално да се сменя. Какъв би трябябеало да е цветът му или друг признак... Благодаря Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1613 #16 Отговорено 28 Юли, 2020 (Редактирано) Купи си посоченото масло два литра,да налеят задължително до протичане от горната пробка. Вижте цвета на старото сравнете го с новота ако е голяма разликата след 1000-2000 км пак сменяте. Вярвам че всичко ще се оправи. Колега @Искрен за кое имаш впедвид Автомат или заден диференциал. Това е процедурата за смяна на маслото на задния диференциал. При трета генерация горната пробка е от другата стана. Има го и цвета на маслото. Интервала е 60хил км при тежък режим 40хил . Редактирано 28 Юли, 2020 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Julian Voinov 15 #17 Отговорено 28 Юли, 2020 Дано така и ще направя заедно с всички други масла Изпратено от моят Mi 9T Pro с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1613 #18 Отговорено 28 Юли, 2020 Ако имате възможност направете снимки и дайте обратна връзка, кое как се е случило. Да помогнем на следващите колеги. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Искрен 16 #19 Отговорено 28 Юли, 2020 2 hours ago, CARPERA said: Купи си посоченото масло два литра,да налеят задължително до протичане от горната пробка. Вижте цвета на старото сравнете го с новота ако е голяма разликата след 1000-2000 км пак сменяте. Вярвам че всичко ще се оправи. Колега @Искрен за кое имаш впедвид Автомат или заден диференциал. Това е процедурата за смяна на маслото на задния диференциал. При трета генерация горната пробка е от другата стана. Има го и цвета на маслото. Интервала е 60хил км при тежък режим 40хил . Мерси за отговора. Аз съм останал с убеждението,че това масло се налива някъде под предния капак а то там било за съединителя, което е и следващият ми въпрос. Там пък какво масло се слага ? На каква честотност и каква му е функцията. Как трябва да изглежда за да е щогоде в добро състояние ... цвят или някакъв такъв белег? А за диференциала видях, че се отвива отдоло под колата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1613 #20 Отговорено 28 Юли, 2020 (Редактирано) На съединителя и спирачките е спирачната течност Дот4 цвета и в двете казанчета е на бистро олио ,всичко друго е за смяна. Аз използвам това. За да не цапаме темата на колегата отвори твоя с схемата и там ще дискутираме. Редактирано 28 Юли, 2020 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tanas4o_ 88 #21 Отговорено 29 Юли, 2020 Относно дифа се предлага и flushing kit, който може би е препоръчителен в случай като твоя. Погледни тук. https://www.coxmotorparts.co.uk/honda-shop/genuine-honda-cr-v-rear-differential-flushing-kit/ По снимките изглежда като 3 бутилки масло само, но може и да не е... Очакват се и инструкции по самото промиване. Вероятно две смени на маслото през кратък интервал от време. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Julian Voinov 15 #22 Отговорено 10 Август, 2020 Смених маслото на диференциала С такова каквото трябва и диференциала След около 10 километра утихна и в момента няма никакви шумове! Опресних маслото на скоростната кутия с 3 л ново и смених външният и филтър!Всичко е топ за сега! Изпратено от моят Mi 9T Pro с помощта на Tapatalk 3 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
evgeni_antonov 16 #23 Отговорено 19 Август, 2020 Здравейте колеги, не намерих по-близка тема и за да не раздувам нова пиша тук, за което предварително се извинявам ако засяга някой.Колата е CR-V 3, Бензин, автомат. Днес смених маслото на диференцяла с HONDA DPS-F като на снимката по горе, побра около 1,25литра. Но като го поръчвах за смяната, от ФБ-Хондите ми казаха, че ми трябва за раздатъчната кутия и HGO-3 пак на HONDA, въпроса ми е :Къде се налива HGO-3 за раздатката, огледа от всякъде и не намирам.Благодаря. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1657 #24 Отговорено 19 Август, 2020 Не би трябвяло да имаш отделно масло за "раздатката". Раздатка с отделно масло се появява при 3-та ген. дизел автоматик. Коментиряли сме го тук: 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
evgeni_antonov 16 #25 Отговорено 19 Август, 2020 А така наречената раздатъчна кутия от къде се смазва? От ATF в автомата ли или... Просто от две места ми казаха че за тази система на 4х4 тези масла ми трябват за моята кола 2.0 бенз автомат и Иван Фена ми ги прати...За сега не намирам инфо относно обслужването на раздатъчната кутия. Диференцяла лесно го изцедих промих че имах 2лиъта а ми казаха че около 1,5 ще ми е достатъчна, почна да изтича при 1,25литра и те така.Моля ако някой има по богат опит да сподели.Благодаря. Изпратено от моят VOG-L29 с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1613 #26 Отговорено 19 Август, 2020 Първо защо не ги пита за къде е това масло,и сигурни ли са. Това е твоето ръководство и има само заден диференциал https://omanual.ru/Honda/CR-V/3/050.HTML 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1259 #27 Отговорено 20 Август, 2020 (Редактирано) Преди 13 часа, evgeni_antonov написа: Просто от две места ми казаха че за тази система на 4х4 тези масла ми трябват за моята кола 2.0 бенз автомат и Иван Фена ми ги прати... Какво точно си взел? Преди 15 часа, evgeni_antonov написа: от ФБ-Хондите ми казаха, че ми трябва за раздатъчната кутия и HGO-3 пак на HONDA Ако може и линк към дискусията там, благодаря. Редактирано 20 Август, 2020 от dindin Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
evgeni_antonov 16 #28 Отговорено 20 Август, 2020 Ето и дискусията като имам и други на лично. https://m.facebook.com/groups/82943005984?view=permalink&id=10158138742655985&ref=content_filter¬if_t=group_highlights DPS-F Honda флуид 2 литра, и 1литър HGO-3, питах какво ми трябва и колко литра и те така... Вчера DPS-F лесно го сменихме с моя Кум, има специални спринцовка и т. н... Ама HGO-3 не видяхме къде да налеем. Изпратено от моят VOG-L29 с помощта на Tapatalk 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1613 #29 Отговорено 22 Август, 2020 Това масло HGO-3 е за ; Минерално смазващо масло за скоростни кутии, произведено с висококачествени, предназначени за изключително налягане добавки. Използва се при хипоидни диференциали в тежки условия и трябва да се използва само в кутии, които изискват EP-трансмисионни масла. Предназначено за използване в предните диференциали на Honda Legend ; Явно наистина няма къде да го налеете. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1613 #30 Отговорено 22 Август, 2020 Колега моля те разясни за това масло HGO-3 . В ФБ се вижда че накой ти казва че ти трябва такова масло,явно и той не знае за къде просто иска да ти го продаде. Тези масла ги взимаш от Фена така ли?? Пита ли го трябва ли ти и къде се налива. Мисля че всичко тогава щеше да е ясно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
evgeni_antonov 16 #31 Отговорено 25 Август, 2020 Това е и комуникацията с Фена. Като и него го попитах къде да го сложа... И не можа да каже. Предполагам, че е станало някакво объркване. Аз разбирам от лекарства, колите много много в детайли не ми са ясни, за това питам. Изпратено от моят VOG-L29 с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #32 Отговорено 25 Август, 2020 В комуникацията с фена , написа какво искаш и съответно аз го пратих нали така ? Къде е моята роля в случая? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
evgeni_antonov 16 #33 Отговорено 26 Август, 2020 Не мога да пиша какво ми трябва, защото аз не знам какво точно ми трябва. В комуникацията също са ме питали каква е колата... Пише си ясно - ЦР-В 3ГЕН АВТОМАТ БЕНЗ....За смяна на масло на диференцяла и раздатката... Трябва ти това зел съм....Така както гледам явно няма да ми трябва, така че ако иска оригинално масло ХОНДА HGO-3, на половин цена да ми пише. Изпратено от моят VOG-L29 с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 533 #34 Отговорено 27 Август, 2020 Стават грешки, няма как. Нали казваш, че не разбираш, а сам си тръгнал да обслужваш колата 😄 Това с поръчка на грешни части е всекидневие споко. Не е болка за умиране. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1613 #35 Отговорено 27 Август, 2020 (Редактирано) On 8/19/2020 at 8:50 PM, CARPERA said: Първо защо не ги пита за къде е това масло,и сигурни ли са. Това е твоето ръководство и има само заден диференциал https://omanual.ru/Honda/CR-V/3/050.HTML Затова има ръководствота отваряш четеш го , доста манипулации има в него. Хубави обяснения,ето постнал съм го, за да няма занапред обърквания четете го. Ако се поразтърсите има и други такива. Да каже някой колега 3ген дизел автомат има ли я тази раздатъчна кутия отпред. Редактирано 27 Август, 2020 от CARPERA 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
