AzSum
Доживях...CR V IV gen 2015 facelift
Честита да ти е и много безавариини км.
От какво кола слизаш  и сравняваш мудносга на тази.
Както  каза 4 има сте  и стила на каране е по спокоен.
Автомата  ще се адаптира за твоето каране.
Потърси  ръководства и инфо
http://www.crvclub.ru/honda_crv_manual.htm#crv4
Редактирано от CARPERA
Честита придобивка,със здраве да си я караш. Много безаварийни километри за цялата фамилия!
Първи основен въпрос ми възниква въпреки,че внимателно четох ръководството:
Каква е разликата между режимите D и S ? S= Sport ли?Като включих на S колата стана по-динамична.
Чета ,че при S предавките се въртят между 1 и 4 и,че там мога да карам постоянно с перата докато при D предавките са до 5 и мога да използвам перата в случай на нужда за кратко?
И как аджаба се активират тия пера? Вчера докато бях на D натиснах - ,но не слязох една предавка надолу? Както и нищо не ми изписа на малкия дисплей където би трябвало да пише M и предавката ,която си избрал. Имам чувството ,че с гугъл преводач е превеждано.
Редактирано от AzSum
Честито колега, дано много да те радва!
Моето Cr-V е със същия двигател и усещането за мудност го имах и аз. Купето е тежко и особено при изпреварване в извънградски условия се усеща липса на мощност. Отне ми няколко пъувания докато свикна и сега не ми прави впечатление.
На “S” скъсява предавките, превключва малко по-рязко, става по-шумна, леко вдига разхода и определено подобрява динамиката. Ползвал съм го едва няколко пъти. Когат свикнеш с превключването на кутията, става много приятна за каране.
Това с което не можах да свикна е слабата шумоизолация. Аз направих допълнителна такава на пода и вратите и донякъде реших проблема, но има още какво да се желае.
Другия неприятен момент е разхода на гориво. Доста изчетох по темата и се оказа, че има колеги които постигат разход извън града 9 и под 9л./100км. И градско 11-12/100...??? При мен разхода извънградско е между 10.3 и 11.5л./100км. Като най често е около 11/100. Това е при скорост 150 км/ч., круиз контрол, четири човека и доволно багаж. В София разхода ми е 14.5 - 15/100. Стигал съм и до 17/100. Това е с каране на кратки разстояния и в задръствания, основно в центъра. Карам само с бензин 100 октана. Имам чувство, че за да постигна разход като при колегите, трябва да сляза и да я бутам.
До гореизложените изводи съм стигнал след малко повече от три години и 108 000 км. с автомобила.
Защо караш с 100 октанов,  пише ли накъде или е това твое решение.
Двигател пригоден  за ниско октанов бензин ,е зле да  се кара с 100 октанов ,да не кажа  по силни думи.
  • Хаха 1
То и твоя не е пригоден за газ ама....
  • Харесвам 3
  • Хаха 6
Някъде четох,че го дават минимум 95 октана и на горе.На самият капак на резервоара на колата ли беше в упътването ли.
  На 12.02.2020 г. at 17:19, CARPERA написа:
Всичките ми коли се карат с такъв бензин и до ден днешен не съм имал проблем от това. Преди да излезе 100 октановият ги карах с 98. Просто вървят много по-добре със 100 октана, отколкото с 95. И разхода е малко по-нисък.
Изискванията към бензина са да бъде минимум 95 октана, за горна граница няма ограничение. Поне това ми обясниха в представителството преди да купя последния си автомобил.
Жена ми кара Fr-V 1.8, което вече е на 160 к. км. Карано е само с 98 и 100 октана и не са се появили никакви проблеми.
Имам и един Jazz 1.3 102к.с., който вече е на почти 50 000 км. и се кара предимно градско, отново само със 100 октана.
Той също не се оплаква. Даже пее!
Преди да взема Cr-V-то, карах Сивик 8 с R18A2. За 160 000 км. е зареждана единствено и само с 98 октана. Никакви проблеми!
  Quote
TipoMan
Потребител
Място:Варна
Report post
 #5
Posted August 28, 2009
Теоретично:
Няма никакъв смисъл да сипваш по-високооктанов бензин отколкото този, за който е направен двигателя.
По-високото октаново число означава по-висока устойчивост към детонации, съответно по-висока компресия.
Дори високооктановият бензини е по-малко калоричен от нискооктанов, защото добавките, които го правят такъв, го "резреждат".
Също така по-високооктановият бензин гори по-бавно, т.е изисква различен момент на запалване.
Така че ако не си бутал нещо по двигателя (слагал турбо, пилил глава) няма никаква полза! Дори и 150 октанов (още втората световна война се е ползвал в авиационните двигатели) да и сложиш пак ще ти върви еднакво колата (че и по-зле)
Иначе е напълно възможно А-98 да идва от друг производител от А-95 в бензиностанцията и да е по-качествен или обратното.
Но това няма никаква връзка с октановота число.
Ето инфо за това мнение №51
  Quote
Veseliq
Опитен
Администратор
1325
Кара:Accord 2009 Tourer 2.4i EX
Място:София
Report post
 #51
Posted January 19, 2016
1. Има ли смисъл да се слага 98 или 100 октана? Става ли по-икономична или е лъжа, че по-високият октан е по-добре.
Не, няма никакъв смисъл, освен ако няма едно типично "цъкане" от двигателя от преждевременни детонации, което се случва при двигатели с много висока компресия и недостатъчно октанов бензин. По-високият октан не е мерна единица за количество енергия, а мерна единица за устойчивост на компресия, без горивото да се самовъзпламени. Не само че няма никаква логика гориво с по-висок октан да е по-икономично, а дори изгаря малко по-бавно, заради което е малко по-неикономично. Но обикновено разликата е пренебрежима. Смисълът на високооктанов бензин е да се ползва в двигатели с изключително висока компресия, при които само от компресията бензин 95 би се възпламенил по-рано, ще чуваш типичното тракане при натискане на газта и това може да доведе до повреда на двигателя. Но масовите автомобили са предвидени да работя с всичко над 93 октана. Спортните коли и колите с модификации са изключение - те наистина имат нужда и могат да се възползват от бензин с висок октан. Интересен факт е, че например LPG-то е с много висок октан - около 110.
Тук говоря чисто за октана. Ако има бензиностанции, които разреждат бензинът или продават стар бензин като 95 (а той всъщност реално е много по-нисък октан), то тогава може колата да ти е по-икономична с бензин, който продават като 98 или 100 октана. Но на база личният ми опит с карането на бензинови мотоциклети с компресия по-висока от тази на колата, не съм имал никакъв проблем с 95 октана от известните марки бензиностанции (OMV, Shell, EKO, Petrol, Rompetrol) и не съм открил абсолютно никаква разлика във вървеж или разход спрямо бензин от BP, Elin, JetOil и др. в Гърция. Сипвал съм веднъж 100 октана бензин на по-новото Кавазаки от OMV и там вървеше осезаемо по-зле - малките двигатели на моторчетата и по-лошото корегиране на възпламеняването прави разликата в горивото по-осезаемо. Тогава всъщност от сервиза ми казаха, че висок октан на мотор на който пише "95 only" на капачката не трябва да се сипва и се поинтересувах защо.
Така че който си мисли, че като налива гориво с 30-40ст по-скъпо си прави услуга - финансово или на колата, обикновено силно греши. Отново, изключвам хората, които знаят какво правят и са тунинговали колите си, увеличавайки компресията на доста над заводските показатели.
Ето още едно мнение
  Quote
tonywoolf
Member
Кара:Accord 2002, 2.3iSE, F23Z5, CL3, automatic | Jazz 2003, 1.2 i-DSI
Място:Бургас
Report post
 #6
Posted December 27, 2019
100 октановия бензин е за автомобили с по-висока степен на компресия. Октановото число показва способността на бензина да се съпротивлява на самозапалване при по-високо налягане. Няма нищо общо с енергийната стойност на единица обем. Не слагайте по-висок октан на нискооктанови двигатели - детонациите са по-големи.1
Още едно
  На 12.02.2020 г. at 17:03, Bla написа:
Първо честито на колегата за придобивката и много безаварийни километри.Виж това дали ще ти свърши работа.Разгледай из папките има доста други интересни неща:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Adu8uTMC4HL1PhWMGm2Fn3i2bVZwTYPc
Колега Bla,къде направи шумоизолацията ,че се замислям и аз.По-добре е от III та генерация, но има какво да се желае.
Относно разхода,моята е 2.4 и извънградско при 140 км на круиз по Тракия ми дава около 10/100 с трима човека и багаж. 8/100 ми дава ако ходя примерно до Русе и се влача след тировете. Градско ми дава зимата около 13/100.
Относно динамиката и 2.4 не е самолет но е доста по-добре от 2.0.А разхода като гледам няма голяма разлика.Изключвам тези които постигат 7-8/100 при 140 км/ч.
По принцип знаеш,че градското,а и междуградското са много относителни.В смисъл София е едно,при мен би било друго.Поради малките разстояния в Стара Загора очаквам,че няма и да загрява колата, а аз вече ще съм стигнал крайната точка. Задръствания,газ-спирачка всичко дава отражение.И аз очаквам неприятни изненди :) Ще видим.
Живот и здраве събота съм решил да направя един воаяж междуградски и да направя точна засечка и то не по борд компютър, а пълно-пълно и ще споделя.
Хубавото е ,че R20 A9 e перфектен за газ. Не ми се слага,но ако минавам много километри на висок разход ...
Относно шума на мен ми прави добро впечатление. Но там зависи с какво се сравнява и на какво си свикнал .Примерно е изключително по-обезшумено от служебните ми Фиат и Опел, но пък е по-шумно от предишното ми Ауди А6 С7, но там вече е друг клас.
@tenev Благодаря.Аз намерих същото даже и на български, но не намирам логика с някои неща така,че ще сравня и английското обяснение.
edit
  На 12.02.2020 г. at 22:10, tenev написа:
Шумоизолацията беше сложена в специализиран сервиз в Емендинген в началото на 2017г.
Предложиха ми няколко варианта, избрах двуслоен битумен материал с алуминиева мембрана (каквото и да означава), с дебелина 3.6мм. Изолирани са дъното на купето, дъното на багажника, вратите и стената между двигателния отсек и купето.
Можеше да бъдат изолирани още тавана, подкалниците и колонките, но много се оскъпяваше услугата.
Преди и след полагането на изолацията беше измерен шумът при идентични условия и се оказа, че е органичен с около 20%. Изказано в проценти не звучи много, но всъщност в купето е доста по-тихо.
Имам приятел който кара Cr-V 2.4 внос от Канада. Карал съм я няколко пъти на къси разстояния и мога да кажа, че върви осезаемо по-добре от двулитровата. За разход не мога да кажа, защото режимите и стиловете ни на шофиране са коренно различни.
Подкалниците не са ли един от основните „проводници“ на шум?
  На 13.02.2020 г. at 15:22, Bla написа:
А на шум как е? По-добре лие от европейските?
  На 13.02.2020 г. at 18:10, Pavel_Pavlov написа:
Така е, но оскъпяването беше много сериозно.
  На 13.02.2020 г. at 18:39, dandilov написа:
Карал съм я едва няколко пъти за много кратко в София и не мога да дам точно мнение. Но ако има разлика е незначителна.
Това което ми направи впечатление беше, че чистачките на канадската вървят по-мазно и са по безшумни. С моята когато шофирам дълго време на дъжд, направо ме вбесява. За три години съм сменил 8-9 комплекта чистачки. Купувал съм и от представителството и афтърмаркет. Ефекта е нулев. Вкарвах я и два пъти в сервиза гаранционно. Казват, че всичко е наред и работят съвсем нормално. От година и нещо ползвам препарат “Течна чистачка” и положението леко се подобри.
Относно чистачките и на мен ми се наложи да карам на дъжд още като купих колата и се връщах от София.Нямам шум и работят нормално,но потвърждавам,че замазва дъжда и то обилен такъв.В същото време,ако използвам течност от чистачките чисти добре.Още не съм стигнал до там ,но ще проуча и това.
Да ви развеселя с една случка още от първия ден. След приключване на сделката си тръгнах и спрях да заредя на ОМВ на 70 км на магистралата. Отивам да плащам и казвам шеста колонка.Момичето ми предлага кафе ала-бала и казва готов сте. 25 литра дизел нали? ...онемях..КАКВО??????? О,грешка бензин е.Очевидно вече нямате нужда от кафе :) .Весело й беше ,но сърцето ми прескочи няколко пъти :)
  • Хаха 2
То в бензинка май няма как да се зареди дизел защото дизеловият пистолет е с по-голям диаметър. Но си е шок, със сигурност :D
Относно чистачките (на Акорда поне) смених и аз няколко, включителолн и оем, и не бях доволен от чистенето докато не взех Хайнер и чистят отлично. Алка също съм виждал на друг Акорд и чистят добре, но те са с класическата шарнирна констрункция.
  На 14.02.2020 г. at 7:19, Pavel_Pavlov написа:
Това го кажи на един мой колега, напълни една тойота ярис хибрид с дизел.
  • Хаха 1
Никога досега не се бях заглеждал, какво пише от вътрешната страна на капакчката на резервоара. Снощи докато зареждах го направих.
Според прочетеното, не е зле да се кара с високооктанов / премиум бензин. Даже е препоръчително.
95 октана са посочени като минимална граница.
Трябва да кажа, че автомобила е “German Edition”, и съответно е закупен от Германия. Но, едва ли има някакви разлики с в това отношение с такива предлагани на български пазар.
@Bla потвърждавам,че в ръководството пише нещо от рода да се кара с 95 или по-високо октаново число.
Да добавя и малко впечатления след първите 1500 км.
-Разхода в междуградски условия (около 50% магистрала и 50% междуградски ми се върти около 8,5-8,7. Карах нормално с 4 души без много багаж, сравнително спазвайки ограниченията. Подозирам,че ако няма магистрала ще падне още.Едно ходене до Копривщица и едно до мача в Разград почти еднакъв разход.
-Оказа се,че колата не е толкова "мудна" .Зад кормилното устройство е виновно. Боравенето с педала на газта не ми е било правилно.Все още не е самолет,но далеч по-добре от първоначалните усещания .На равен път е напълно достатъчно.
-навигацията се опита да ме подведе на 2 пъти макар да е ъпдейтната в Бултрако. Но пък на места се показа нещо като снимка на някоя отбивка ,където има вариант да сгреша.Това не го бях виждал и е много яко.Предполагам повечето от вас знаят какво визирам.Ако някой се интересува ще кача снимка
-позицията на водача много ми допада
-нещо не мога да си наглася комфортно лумбалната опора
-ще си купя гумени стелки.Тия мокетните се цапат яко и после много прах.
-подгряването на седалките се усеща повече в кръста отколкото на задника
-колата е доста маневрена,но заради габарита й трябва да се внимава.
Имам доста още да чета и да откривам разни нещица.
Поздрави
Нови 2 въпроса :
1.Има ли значеие каква течост за чистачки ще сложа?
2.N за какво се използва? За избутване/дърпане на колата при авария ли? Ако е за дълъг престой на мсто, то не се ли използва и Р ? Четох ръководството ,но обяснението е постничко.
P e паркинг. На него оставяш колата. Може и докато си в нея, ако е по-продължително. Ако е под наклон + ръчната.
N е неутрална. За преместване или теглене, ако не е на собствен ход.
