Ivan_Ch 350 #1 Публикувано 27 Януари, 2020 (Редактирано) Здравейте на всички. Някой знае ли начин за смяната на крушка на халоген на акорд 7 фейс без сваляне на предна броня. Поръчах едни "двуцветни" ледове от алиекспрес и вече трябва да идват а с оглед температурите на вън не ми се занимава с бронята. Самите лампи са много интересни и мисля, че ще са в голяма помощ при мъгла и мокър асфалт. Ето и клип как работят. Благодаря. Редактирано 27 Януари, 2020 от Ivan_Ch Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 353 #2 Отговорено 27 Януари, 2020 Не съм го правил, но на пръв поглед начините са два: - Сваляне на капачката с решетката на бронята до халогена (май е на щипки) и да се види има ли достъп. - Отдолу кората под двигателя май е хваната с винтове за бронята. Да се развият и да се види за достъп отзад на бронята. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 350 #3 Отговорено 27 Януари, 2020 Благодаря за съвета. Капачката до халогена я пробвах, но не излиза а се притесних да не счупя нещо. Преди време някой ми спомена, че че тези капачки падали лесно и за това хората им завивали видии някъде от зад. Другия вариант мисля, че кората на двигателя влиза над маската на бронята и ще се наложи да сваля цалата кора. Поне такива спомени имам като съм я гледъл на подемник. Благдаря за идеите. Като дойдат ледовете ме го мисля. В най-лошия случай ще свалям броня понеже за котара ще ми трябва канал или подемник а нямам. Бронята вече дъм я свалял пред гаража, но беше топло. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 353 #4 Отговорено 27 Януари, 2020 преди 23 минути, Ivan_Ch написа: Благодаря за съвета. Капачката до халогена я пробвах, но не излиза а се притесних да не счупя нещо. Ами при мен излизаха лесно, но не знам дали не е защото е имало счупени щипки, но както и да е, не са падали никога. Разгледай и в Ютюб клипове, но повечето са американски и нашият Acord там е Acura. Тук има друга идея без да се сваля цялата броня: Все някой го е правил и ще каже по-късно... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ogi28b 458 #5 Отговорено 27 Януари, 2020 @Ivan_Ch, нещо ако ти помага тази снимка... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 350 #6 Отговорено 27 Януари, 2020 Мерси колега, но на моята няма отвор в капачката. Утре ще пробвам пак да сваля капачката до халогена ако не стане ще пробвам през подкалника. Ако ли не... Бронята долу. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 353 #7 Отговорено 27 Януари, 2020 Преди 5 часа, Ivan_Ch написа: Мерси колега, но на моята няма отвор в капачката. Утре ще пробвам пак да сваля капачката до халогена ако не стане ще пробвам през подкалника. Ако ли не... Бронята долу. И моята беше фейслифт, но бронята изглеждаше малко по-различно. Купих я с пукнато стъкла на халогените и исках да ги сменя, но цените дори употребявани бяха безумни, не знам защо бяха дефицитни. На префейслифта бяха кръгли и евтини. Сега се сещам, че пластмасата около фарчето беше на щипки, свалих ги лесно, но не знам дали имаше достъп до крушките. Махнах счупените стъкла и залепих изрязан извит тънък плексиглас на пластмасата, така я и продадох, личи само ако се вгледаш. Имам снимки преди да залепя плексигласа... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1921 #8 Отговорено 28 Януари, 2020 (Редактирано) Не напъвай капачките,че ще изпочупиш щипките! Може да стигнеш до халогените,като раскачиш пластмасовите крепежни копчета,които свързват кората на двиг. и бронята. Разбира се е малко недомислена и сляпа работа,повече е на напипване. Сложи си лед H11,че по малко греят! Аз съм с такива, само че по с малко ватове и не пукат стъклото! Редактирано 28 Януари, 2020 от JHM Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 350 #9 Отговорено 28 Януари, 2020 (Редактирано) През капачките пробвах, но не излизт. Откопчават до някъде и май има някакъв крепеж. През подкалника пробвах и там греда. Като дойдат май ще свалям броннята. За варианта от горе не съм пробвал още, но мисля, че няма да се справя с една ръка а за две няма място. Като свалях бронята за да я повдигна (купих колата с виснала броня) помня че беше голяма борба с буксите. Иначе благодаря за предложението а колкото до твоите ледове нещо не ми се отварят. Редактирано 28 Януари, 2020 от Ivan_Ch Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 350 #10 Отговорено 28 Януари, 2020 Моя грешка. Не съм те разбрал, че за отдолу говориш. Трябва ми канал или подемник а не разполагам с такъв. Трябва да се пазаря в някой сервиз да ми я вдигнат. Нещата отиват на там. Благодаря на всички за предложенията. Като дойдат ледовете ще се похваля как се е получило. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1921 #11 Отговорено 28 Януари, 2020 #Aliexpress BGN 6.43 43%OFF | 2Pcs H11 H8 100W High Power Car Lights 2835 LED YELLOW Fog Driving Light Bulbs Car Lamps https://a.aliexpress.com/_s68Zbf 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 350 #12 Отговорено 9 Февруари, 2020 Колеги ледовете дойдоха вчера и днес предвид слънчевото време успях да ги бодна. На светло изглеждат доста добре. Довечера ще направя кратко видео как осветяват в белия и в жълтият цветови диапазон. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1921 #13 Отговорено 9 Февруари, 2020 Можеш да им сменяш цвета, така ли..? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 350 #14 Отговорено 9 Февруари, 2020 Да 3 цвята са. Сменят се с изключване и включване отново. 6500 К, 3000 К, 4300К. Първото включване пали белия сектор. Изкл и вкл пали жълтия. Отново изкл и вкл пали и двата и осреднява цвета. Чакам да се стъмни и отивам да ги пробвам. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 350 #15 Отговорено 9 Февруари, 2020 Ето го и клипа. Понеже ледовете са с вентилатори и имах упасения, че ще причиняват шум в музиката, но на този етап всичко е супер. Светят доста силно. Дано скоро завали за да пробвам жълтия цвят на мокър асфалт. Тъпото е, че нямам клип със халогенните крушки да направя съпоставка дали няма нужда от корекция във височината. VID_20200209_200425_768x432.mp4 1 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7348 #16 Отговорено 9 Февруари, 2020 Покажи и как осветяват напред - от твоята гледна точка, когато си зад волана. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 350 #17 Отговорено 9 Февруари, 2020 Свалих клип от видеорегистратора, но е много голям и нещо не успявам да го компресирам. Утре ще пробвам да направя клип с телефона от моята позиция. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 350 #18 Отговорено 11 Февруари, 2020 (Редактирано) Това е днес на път за работа само на габарит и халогени. Знам, че идеята беше да снимам от моята позиция, но нямах много време и свалих снимки от регистратора (копелето прави по-добри снимки от телефона ми). Все пак си мисля, че бият малко ниско. Ако може някой да качи снимка как осветяват оригиналните халогени ще съм му благодарен. А относно крушките са тези. #Aliexpress BGN 80.48 | R8 New Design Z5 Dual Color Tricolor Car LED Headlight Bulbs H4 H13 9004 9007 50W 5800LM 3000K 4300K 6000K Good Quality 3-Colors https://a.aliexpress.com/_snIlz2 Редактирано 11 Февруари, 2020 от Ivan_Ch 3 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1535 #19 Отговорено 11 Февруари, 2020 Добре е.Не бият ниско,халогените така си светят,точно там. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 350 #20 Отговорено 11 Февруари, 2020 Ще пробвам да си сложа едната стара крушка за сравнение тези дни ако имам възможност да я закарам на канал, че броня пак не ми се сваля. Иначе от нивото на шофьора все си мисля че свети ниско, осонено на бялото. VID_20200211_064006_576x324.mp4 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7348 #21 Отговорено 11 Февруари, 2020 Тези фарчета заслепяват, а и са за наблизко. Вдигнеш ли ги, насрещните ще те псуват. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1921 #22 Отговорено 11 Февруари, 2020 И аз си мисля,че ще те "благославят" на пътя,а и лично съм глобяван за включени халогени. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 350 #23 Отговорено 11 Февруари, 2020 В серизните документи на колата като я купих имаше от швейцарски сервиз документ за регулиране на фаровете за мъгла, та ако успея тези дни да сравня с оригиналната крушка как е ще преценявам на момента. Иначе заслепяваш не заслепяваш халогените са само за време с намалена видимост. Аз също съм сурвакан за това а и идеята ми не е да преча на отсрещадвижешете се а да подобря моето виждане на пътя. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
smirky 57 #24 Отговорено 12 Февруари, 2020 А каква е идеята на повече от 1 цвят, а именно жълт? До колкото разбирам, всичко над 4000k (дори това е много) не помага за мъгла? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 350 #25 Отговорено 12 Февруари, 2020 Все си мисля, че жълтия цвят за мъгла ще помага повече, може и да греша. Снощи карах на мокър асфалт и ги пуснах за проба. Белият цвят някакси бледнее на мокро а жълтото се виждаше по-изразено. Или пък си внушавам...😀 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
smirky 57 #26 Отговорено 12 Февруари, 2020 Явно се изразих объркващо. Имах предвид, че жълтия цвят е единствения, който бих очаквал да свети през фарове за мъгла. Та въпроса си остава - каква е идеята на другите цветове? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 350 #27 Отговорено 12 Февруари, 2020 😀 Не сим сигурен дали жълтия цвят на халогена е разрешен от закона. Аз лично предпочитам бялото а третия цвят китаеца го е добавил да има. Просто тези ледове съвместяват визията (бяло) и функционалността (жълто). Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
deianr 16 #28 Отговорено 2 Ноември, 2020 Здравейте, Счупих си десния фар за мъгла (сблъсък с животно на пътя). Колата е Акорд 7 фейс, бензин. Фаровете смятам са фабрични - включват ми се от лоста, като има опция само предни, само заден, или заедно всички. Бронята е ето такава: Пластмасата, която "покрива" фара също е леко пострадала (има цепнатина), но може да се ползва. Реално строшено е стъклото. Какви са ми вариантите в този случай? Има ли как да се сложи само ново стъкло, а цялата конструкция да си стои, или се сменя нацяло? И това, което виждам в интернет да се предлага на цени над 100 лв за фар, дори не изглежда като моето. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 350 #29 Отговорено 2 Ноември, 2020 https://autoprofi.bg/far-magla-halogen-za-honda-accord-vii-tourer-(cm)-24-(cm2)-17264-p2346333.html Или пиши в някоя фейсбук група, че търсиш. Сещам се за 3-ма, които най-вероятно имат. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1921 #30 Отговорено 2 Ноември, 2020 (Редактирано) Ето колега: https://www.avtosklad.bg/халоген-06-(e)-за-honda-accord-2002-10-2008-3-3 Даже е и намален! Редактирано 2 Ноември, 2020 от JHM Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
deianr 16 #31 Отговорено 2 Ноември, 2020 Гледах ги тези, ама 140 лв за неоригинален - ще търся нещо друго, на което пише Honda Stanley Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1921 #32 Отговорено 2 Ноември, 2020 преди 38 минути, deianr написа: Гледах ги тези, ама 140 лв за неоригинален 105лв. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 350 #33 Отговорено 2 Ноември, 2020 @JHM Явно на теб ти начисляват някаква отстъпка. И при мен цената е 140 лв. Ето. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1921 #34 Отговорено 2 Ноември, 2020 Off Topic 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 350 #35 Отговорено 2 Ноември, 2020 Off Topic Странна работа. Ако си взимал нещо от тях може да наистина да ти начисляват отстъпка. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
deianr 16 #36 Отговорено 11 Ноември, 2020 Според вас има ли разлика в халогена между кола с ляв и кола с десен волан, все след фейслифта? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1921 #37 Отговорено 11 Ноември, 2020 Не! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #38 Отговорено 11 Ноември, 2020 Относно цветовете (гледам, че скоро сте го обсъждали) по-топлите цветове имат предимство в това, че не заслепяват окото на хората. И когато светлината се пречупи или отрази от водните капки или мокрият асфалт, всъщност пречи и на другите водачи, и потенциално на шофьорът на колата. И цвета на фаровете за мъгла не е контролиран от закона. Само кога имаш право да ги използваш. А относно настройката и клипа – трудно е да се каже без стенд или поне стена срещу колата. Но е възможно (а и ми се струва така) да не са настроени да светят твърде близо, а просто заради силната им светлина, и потенциално недобре насочена от рефлектора, да осветяват близко пред колата по-силно отколкото по-далеч. Иначе светлината от фара за мъгла трябва да е насочена право напред. Не малко нагоре или малко надолу. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
milenS 0 #39 Отговорено 22 Май, 2021 Колега си ги сменяше като разкопчаваше пластмасите/подкалниците, и пак с напипване. Отново на елипси. Аз лично не съм опитвал, те моите са кръгли и без това. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
