SpasiVel 2 #1 Публикувано 15 Ноември, 2019 Здравейте, група! Имам Accord 1997 1.8i. Баща ми я купи преди 12 години почти чисто нова. Караше я 10 години без да има никакви проблеми с нея, после я даде на мен. Аз я карам от 2 години и до преди 1 месец не ми беше създавала проблеми с температурата. Карам около 15 километра от нас до работното ми място със скорост от около 90-100 км. в час и като дойде време за паркиране, 1-ва; 2-ра; задна; 1-ва и температурата се вдигне на 2 мм от максимума. Мога да мина 100 км с висока скорост, но на ниските предавки сякаш вижда много зор и започва да зягрява рязко. Смених й капачката и антифриза, маркуча е стегнат, всичко беше наред 2 седмици и днес пак същата история. Ако някой е имал подобен проблем нека сподели! 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #2 Отговорено 15 Ноември, 2019 Перката на радиатора върти ли като си на място и колата е загряла? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1613 #3 Отговорено 15 Ноември, 2019 Термостата сменян ли е. Когато е загрее как е в разширителния съд. Закачете я на диагностика и вижте дали отчита вярно датчика температура антифриз той дава данни на стрелката на таблото. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1656 #4 Отговорено 16 Ноември, 2019 (Редактирано) Докато караш със 90-100 км/ч, къде стои стрелката на температурата? Като пуснеш парното на max стрелката пада ли? Сменявана ли е някога водна помпа? Да обобщим трите поста: Перка радиатор, задръстен радиатор, термостат, водна помпа, датчик за температура (за стрелката), сензор (датчик) за включване на перката. Проблема може да не е само в едно от тези неща. п.п. Спаси, от мен имаш едно плюсче за грамотния пост (като описание на проблема, и като граматика). Редактирано 16 Ноември, 2019 от Krasi-mir 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivan.stamenov 0 #5 Отговорено 2 Май, 2020 Преди време на Rover 600 имах същия проблем и се бях изплашил страшно много. Ходих по най-различни майстори и нямаше решение. Нещата се оправиха от самосебе си. Когато работеше колата на свободна понякога температурата много бързо отиваше на максимум. Щом видех това просто форсирах 2-3 пъти и се оправяше. Така най-често зимата имах този проблем. След известно време обаче спря да го прави и сега си е ок. Перката си включваше и тогава и сега. Имахме подозрения за запушен радиатор, но след като проблема се оправи сам предпочетох да не пипам. Дано това е от полза като инфо. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
joro velev 74 1 #6 Отговорено 25 Ноември, 2020 Здравейте колеги, аз съм собственик на гореспоменатата хонда. Колата вкарваше компресия в радиатора. Духаше през гарнитурата. Живеем близо до Пазарджик и там си ремонтираме колите. Към днешна дата положението на колата е следното: в сервиза в двора на старото авто (хора на които вярвам напълно) се случиха следните неща: шлайфане на главата, смяна на гарнитурата на главата, смяна на 4 клапана незнам какви. След тези операции вече не духа в радиатора, но продължава да загрява и ето проблема. Водната пома е 30 хил километра, термодатчика е нов и не е от него, по някаква причина гръмна радиатора и вече е нов. След като колата загрее не се включва перка, започва да върти перка чак когато колата е изгасена. МОЛЯ ПОМОГНЕ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1613 #7 Отговорено 25 Ноември, 2020 (Редактирано) On 11/15/2019 at 3:56 PM, CARPERA said: Термостата сменян ли е. Когато е загрее как е в разширителния съд. Закачете я на диагностика и вижте дали отчита вярно датчика температура антифриз той дава данни на стрелката на таблото. Първо отговори на тези въпроси,като на диагностиката е задължително да я видите. Датчика за включване на перките на повечето Хонди е на термостатното тяло,за да работи той трябва да няма въздух в системата. Проверете антифриза за наличието на изгорели газове,тоест дали е читав ремонта. Как разбрахте че не от термодатчика,понякога новите не пасват и показват че колата е загряла а тя не е,това се елеминира като си види на диагностика. Защо са сменени клапаните зле ли бяха, прегряването ли доведе до това. Кога гръмна радиатора,след ремонта ли. Редактирано 25 Ноември, 2020 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
joro velev 74 1 #8 Отговорено 25 Ноември, 2020 Днес ходих до сервиза,колата още е там. Още не е правена диагностика това предстои. Вече не духа в радиатора. Термодатчика го смениха в сервиза. Капаните са регулирани 4-5 пъти до сега и по усмотрение на момчета в сервиза са за смяна и ги смениха. Радиатора е гръмнал след ремонта. Само това знам. Термостата също е нов. И благодаря, че се отзова толкова бързо Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1613 #9 Отговорено 25 Ноември, 2020 (Редактирано) Ако е читав ремонта,от какво ще гръмне радиатора. Изчакай диагностиката. Кой прави ремонта на главата обикновено това става в фирма която се занимава точно с това. Като са сменили датчика не е казано че са улучили точния. Колата има ли газ,на какъв пробег прави регулирането на клапаните. Редактирано 25 Ноември, 2020 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
joro velev 74 1 #10 Отговорено 25 Ноември, 2020 Незнам човек. Цялата околия шлайфа там .Най добрите са. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1613 #11 Отговорено 25 Ноември, 2020 Колата има ли газ,на какъв пробег прави регулирането на клапаните. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
joro velev 74 1 #12 Отговорено 25 Ноември, 2020 Купих колата с обикновена газова уредба и още е с такава. Реглаж на клапани е правен на 12 до 15 хил километра Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1507 #13 Отговорено 25 Ноември, 2020 Тези с газовата май са объркали маркучите на охладителната система и от там май ще е проблема. Прекъснали са някакъв поток който не е трябвало. Не е лошо да се хвърли едно око там от професионалист. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
joro velev 74 1 #14 Отговорено 25 Ноември, 2020 Добре, благодаря ще я закарам и на професионалист. Може да отнеме няколко дни, но ще пиша тук. Благодаря Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
joro velev 74 1 #15 Отговорено 26 Ноември, 2020 ЗДРАВЕЙТЕ колеги. Оказа се.,че постоянното загряване се дължи на некачествена водна помпа или по точно износени лопатки. Благодаря Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1613 #16 Отговорено 26 Ноември, 2020 (Редактирано) Можеш ли да кажеш коя е тази марка която издържа 30 хил км,и се прецака . За да знаят колегите какво да не слагат. Какво сложи сега и му гласува доверие като марка. Редактирано 26 Ноември, 2020 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
joro velev 74 1 #17 Отговорено 26 Ноември, 2020 Материалите ги купуват работещите в сервиза. За съжаление не съм запазил опаковката на старата помпа. Ще се опитам в утрешния ден да ми я снимат в сервиза, ако още е там .Ще пиша тук независимо дали ще имам резултат. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1613 #18 Отговорено 26 Ноември, 2020 Казано по-точно сложили са ти боклук взели са отстъпката за него и той се прецаква за 30 хил км. Тя ли е виновника за другите проблеми,и куп работи които сте сменили докато намерите виновника,включително и ремонт на глава. Не казваш тя кога е сменена в времето преди проблемите или след тях. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
joro velev 74 1 #19 Отговорено 26 Ноември, 2020 Колата я купих на 93 хил километра, направиха обслужване веднага. След това за 60 хил километра съм сменил 1 външно каре, бензинова помпа и 1 термостат. На 153 хил километра обслужване отново, без смяна на водна помпа. На 215 хил километра отново обслужване и пак без смяна на водна помпа. След 2 хил километра започна да грее по малко и да издава странен шум. С почти прегряла кола стигнах до сервиза. Там ме попитаха какво е правено до сега и аз им обясних. Смениха ми водната помпа, която беше счупена и нищо друго. Новата помпа работеше до 245 хил километра (30 хил) сега колата е на 248 хил километра. От както дъщерята я кара само ходи на работа с нея (около 32 км на ден) и така все се оплаква, че грее по малко ,а лопатите на помпата стават все по малки и по малки докато спря да върти антифриза. И да обобщя:сега след като я взех от сервиза колата се държи така както а купих преди години Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1613 #20 Отговорено 26 Ноември, 2020 Нищо не разбрах но явно нямаш избор и каквото направят в тоя сервиз това става за лошо или за добро. Това което питах е след като смени помпата ли прави ремонт на главата и клапаните,но няма значение. Поне да са си признали че е тяхна грешка и да са я подменили за тяхна сметка,тая водна помпа. Дано този път са си взели поука и да сложат качествени части. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1507 #21 Отговорено 26 Ноември, 2020 Колеги от форума на Рено имаха такъв проблем.Слагат водна помпа с пластмасови лопатки и слагат от евтения антифриз и той разяждаше лопатките.Лекуваха го само с оригиналният антифриз на Рено и водна помпа с метални лопатки. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
joro velev 74 1 #22 Отговорено 26 Ноември, 2020 Преди да взема колата днес видях водната помпа, лопатки нямаше. Може би да е била с пластмасови нищо чудно 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1507 #23 Отговорено 26 Ноември, 2020 Важно е сегашната да е с метални и хубав антифриз. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7284 #24 Отговорено 27 Ноември, 2020 Това е водната помпа на Акорда. Смених я защото не намерих кой да и подмени лагера, понеже се разбръмча. Дал съм я на новият стопанин на комбито и ако замени лагера, ще си има читава резервна. VID_20180215_200043.mp4 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1507 #25 Отговорено 27 Ноември, 2020 (Редактирано) https://www.autopower.bg/водна-помпа-febi-bilstein-renault-laguna-2-bg0-1-2.2-dci-bg0f-21995-g15261c43-i13751887.html Да се обърне внимание на описанието, от какъв материал им правят перките някои марки. Човек трябва много да внимава какво купува. Търсих на колегата снимка на стопена такава,стоеше само едното перо и то на половина но не я намирам. Редактирано 27 Ноември, 2020 от Митко Йотов 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
joro velev 74 1 #26 Отговорено 27 Ноември, 2020 На моята хонда беше такава помпа, но без перки. Беше останала само звездата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CCord 358 #27 Отговорено 27 Ноември, 2020 Виждал съм водни помпи с разрушена турбинка дори и от стомана, проблемът не се крие в материала от който е направена. Разрушава ги кавитацията която се получава в резултат на калпав или силно разреден антифриз както и използването само на вода в охладителната система. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #28 Отговорено 27 Ноември, 2020 преди 16 минути, CCord написа: Разрушава ги кавитацията която се получава в резултат на калпав или силно разреден антифриз както и използването само на вода в охладителната система. https://bg.wikipedia.org/wiki/Кавитация 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
joro velev 74 1 #29 Отговорено 28 Ноември, 2020 Ето това марката на износената помпа Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
росенKN 29 #30 Отговорено 28 Ноември, 2020 Аз съм карал със такава помпа,изкара си мандата 80х.км. безпроблемно. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
