doktotra
Искрено и лично за Акорд 6ген.
Преди 12 часа, doktotra написа:
В крайна сметка не купих колата не защото не ми хареса, а защото продавача не искаше да свали повече от 200лв.
Това не е довод, но не си купувай нещо на финансовия си лимит, а по-добре го завиши.
Колата не е лека, а предложението за още по-слаб мотор ще подмина.
В раздел продава има доста по-добро предложение, а е само хилядарка по-скъпо и ще се изплати като кеф и ресурс. Не жали пари, за да не жалиш време и нерви.
Това не ми е лимита, но колата си имаше забележки които не мога да преглътна, ако нямаше огромната пукнатина бих ги дал. А какво ще кажете за двигателя така ли трябва да звучи?
преди 45 минути, doktotra написа:
Не.
Обмисли предложението на колегата, което ти споделих по-горе.
Описаните проблемчета не са фрапиращи.
Помоли го да снима предните седалки, махайки калъфите им. Очаквам тапицерията да си е добре и това да е предпазна мярка. Вероятно е действано като при мен - аз като си купувам кола съзнавам че няма да е вечно моя и полагам старание да е в добър технически и визуален вид и за следващия и стопанин. Акорда от подписа ми карах безметежно 11 години, а от 2015-та аналогично го ползва и е доволен и новият му собственик.
@doktotra Ще ти направя клип на моя Акорд 1.8 136коня, да видиш как работи ,поддържан мотор!
Добре че не си я купил, това чукане е доста притеснително.
Благодаря ти. И на мен въобще не ми йареса чукането и някакси не вървеше като хората макар че не съм карал друг 1.8.
Честита да ти е колата и много без аварийни километри. Завиждам ти на търпението при избора на модела и колата.
Благодаря ти, колега! Избора на автомобил не беше труден- беше повече от ясно, че ще е Хонда. Така се стекоха обстоятелствата, че тази беше на оферта и имах човек, който да я види.
Докторе, честито, със здраве да си я позваш.
Подробности? Двигател, ск.кутия, ниво на оборудване?
Много ти благодаря, Краси! 1.8, ръчка с най ниското ниво на обурудване, но на мен не ми и трябва повече. Много приятна кола и я взех за приятна цена.
Колата обаче има един неприятен проблем. Задните врати не се отварят отвън, а дясната и отвътре. Ако някой се е срещал с този проблем да знае как мога да я отворя без да счупя нещо и от къде мога да си купя външни дръжки, че не успях да намеря онлайн.
Това си е известен проблем за модела. Аз също ги ремонтирах преди доста години, но не намирам темата си.
Тази обаче може да ти е полезна:
Тази тема също може да ти е полезна:
  • Нагоре 3
Много благодаря @ceco_accord
Обаче не разбрах как се свалят корите на задните врати, понеже не искам да я счупя.
Като на всички Хонди. Имаш винтчета - в дръжката и под капачето на ръчката за отваряне. Развиваш ги и после откачаш долния край на кората от вратата и я вадиш нагоре. Сигурно има клипчета в нета.
@doktotra Извинявам се за забавянето..Първо честита придобивка , да си я караш със здраве и да я обгрижваш както е редно :)
П.с. Ето и клипа, оцели се и перката за охлаждане , накрая се изключва..Реглаж на клапани, поне в моите ръце откакто е колата не е правен. Поздрави и честито отново.
@mysticchannel И моята работи така, единствено се чудя сега от къде да си купя дискове и накладки, мисля от АутоДок, ама пък ако се окажат ментета..
Защо не пробваш от тук - Цък // накладки : Pagid, Ate, Ferodo..
П.с. Предните дискове ги взех на риск Bosch и още се чудя как не са мръднали. Големи кучета ще излязат. Задните дискове ми ги препоръчаха тук в един сервиз, "оторизиран" и ми сложиха Delphi, в момента отзад е на влакова композиция, диска го няма. Никога не взимай Delphi !!Ате, препоръчвам Bosch, BluePrint, Zimmermann
Някои нямат цени, може да направиш запитване. П.с. - Ако не си запознат , Ате са със син надпис , защото има и АВЕ червено и Abs да не се объркаш . Ако ме питаш мен, сложи Ate дискове и накладки, Pagid ,една идея заминават по- бързо защото са по-меки но и спирането е по- добро. Аз смених и апаратите отпред преди години с TRW и съм мн доволен , понеже не можеха да се отремонтират. Поздрави
Редактирано от mysticchannel
Препоръчаха ми сервиз Муни в Бургас, и се оказа, че имам познат там и най-веровтно другата седмица ще я заведа там да я погледнат и ще видя те какви цени ще ми предложат като марка и цени и вече от там ще реша какво и как. Иначе много благодаря на всички, страшно отзивчиви.
Казвам ви, вие сте най-готиния автомобилен форум 😀
Питай ги дали могат да ти намерят KAVO дискове. Аз сложих отзад на Акорд комбито такива и са добри за парите си.
2 бр задни за 7-мака са двуцифрена сума (двата).
Ще ги питам за KAVO.
Обаче ме притеснява друго стрелката на захряла кола седи по ниско от средата и когато примерно минавам бавно през легнал полицаи и съм на втора и не дам достатъчно газ и стрелкага почва да мърда от средата към нулата и като се нормализират оборотите си седи пак на мястото.
По принцип, стрелката за температурата там й е мястото, една идея преди средата. Така е на повечето Хонди. Това с играенето на стрелката нямам идея, защо се получава.
Много е вероятно стрелката да играе от студена спойка на таблото. Ял съм го тоя, но на мен рязко ми скачаше до макс понякога.
Студената спойка ново табло ли означава или добър жичкаджия
Жичкаджия.
Пробвай с почукване върху таблото дали се оправя стрелката.
Тя стрелката си се връща веднага като се вдигнат оборотите. Прави го само като минавам през легнал на 2ра, а трябва да съм на 1ва.
Днес за пръв път видях таблото на тъмно и явно имам изгоряла крушка (предполагам в километража има 2)
И сега въпроса е как се сваля таблото и от къде мога да намеря крушки
На 26.09.2020 г. at 21:46, doktotra написа:
Имаш няколко винта като погледнеш отдолу нагоре , пред уредите.. Мсиля са 3 , останалото е на щипки. Сваля се цялата пласмаса заедни с центалните духалки. Отдолу си на 4 винта...
НЯкой да знае от къде да намеря вътрешно каре от лявата страна? Межу двете леви полуоски , което е.. Не намирам нищо по оригинален номер, камо ли на поносима цена... Всичко е от 240 лева на горе, за 1 кило джелезО...
От eBay UК например.
Само да добиеш представа:
https://www.ebay.co.uk/itm/INNER-CV-JOINT-FOR-HONDA-ACCORD-PRELUDE/124217459863?fits=Car+Make%3AHonda|Model%3AAccord|Plat_Gen%3AMK+VI&hash=item1cebf00497:g:DmcAAOSwcUBYIYZx
Значи, каретата са еднакви ляво/дясно. Еднакви са автомат/ръчка. Не съм на 100% сигурен, но подозирам, че са еднакви и 2.0л/2.3 двг.
Преди 10-ина г. търсех каре и полуоска за CR-V 1 JDM. Външното каре е различно от европейското. Купих цяла полуоска с карета за европейско CR-V + каре за Сивик Шатъл '90-та за 100-тина паунда общо всичко.
Тааа, от личен опит:
Подготвяш си размерите на твоето каре - диаметър, дължина, брой зъби на външни/вътрешни шлици. Ако не намериш документи, ще трябва да разглобиш твоето каре. Линка в eBay има скица с тези размери. Може и точно това да е твоето каре. Ако не е, продължаваш с търсенето - гледаш обяви и ако трябва питаш продавача за размерите.
Има вероятност на твоя Акорд да стане каре от друг модел, например Хонда Шатъл/Одисей '98-ма.
Затова, ако не се справиш с търсенето директно в eBay, ще се опитам да открия линка, по-който намерих правилното каре за моя пъзел. Сайта беше за полуоски и карета за всички модели Хонда.
AT
MT
И външно за F23..
Редактирано от s.s.d.d.
https://afcparts.co.uk/product/200458/pcv4016-inner-cv-joint-oem-44310ss0901-44310s-s0-901.html
Така изглежда ..
Редактирано от Pavel_Pavlov
Предходно мнение не се цитира и не се публикува последователно
Не е проблем, но искам да споделя как аз се справих с пожълтялите фарове. Преди седмица си поръчах Meguiar's PlastX с цел да почистя доста пожълтелите фарове. Бях малко скептичен, че ще има кой знае какъв резултат, но след половин час търкане фаровете станаха много добре.
От шофьорската страна е минато веднъж, а от другата не е. След още търкане светнаха и двата.
Здравейте отново! Имам питане този оът за вътрешните дръжки на задните врати.
С доста мъка свалих старата и монтирах новата дръжка, обаче след като монтирах новата разбрах че щангичката която отваря отвътре вратата има много празен ход и дръжката дефакто не може да я отвари, а можеш единствено да я издържаш за да се отвори. Някой да знае какъв е проблема?
Погледни как е защракната самата брава с щангата щом има такъв дълъг и необичаен ход. Другото е да не си я нещо изкривил прегледай...виж и актуаторът дали е правилно закачен
Редактирано от Accord 1,8i LS 2001
Не съм свалял бравата ама чрез метода на опипване щангата има свобиден ход докато не стигне до нещо като палче и тогава отваря вратата. Може би тряжва да са свързани някак.
а така няма да стане, отваряш и гледаш, може нещо да е откачено
Здравейте отново, колеги! Понеже не видях тема за реглаж на клапаните, а смятам скоро да го правя ще се радвам някой, който се е захващал преди да каже за какво да внимамвам и дали има някакви тънкости.
Хубав и спорен ден!
