еxplorer
RD1 -147 к.с- 99 г. от Италия и бъдещи проблеми за отстраняване !
Напръскай с ВД-40 (или нещо подобно) болтовете на тампоните на стабилизиращата щанга. Не за друго - така ще подготвиш смяната им. Може и да не ги сменяш, а само подложи пистов ремък м/у тях и купето. (В известен столичен сервиз така ги "сменят"...)
Напръскай и ламбда сондата, че трудно се развива
Свържи се със https://forums.hondabg.com/profile/11281-слави-cr-v/
да те насочи към пловдивски хондаджии
Успех!
преди 8 минути, kalintry написа:
Успех!
ОК ! Много ти Благодаря !
Редактирано от Jim_G
Защо нова  ако оригиналната ти  работи.????????
Тази може да се въстанови и няма проблем .
Редактирано от CARPERA
Газовата уредба може да се намира още на колата, просто колегата не иска да даде пълна информация. По въпроса за майстор в Пловдив колегата ще си намери и сам за да няма после някой друг виновен тук.
Преди 1 час, vespa написа:
Нали още по-напред бях казал, че явно е имало газова и е премахната.... има клапа на филтъра
Клапа на филтъра ??????
Може ли да снимаш да видим в какво се съмняваш .
На капака на въздушния филтър има кихалка и стойката за крика е изрязана
Вчера реших специално да отделя време за тестове на въпросната кола.
Първо магистрален тест: 200 км. изминати....доста добре се държи ! 15-20 мин. я поддържах на скорост 150 км/ч.....няма да загрява, няма да тресе./обороти около 5000/.....след това пробвах нагоре два пъти по около 5 мин. на 170 км/ч./обороти около 5500/ и се спрях...до,колкото знам максималната скорост я дават 177...и тук ме изненада, освен шума други признаци не видях при тая скорост
Втори тест: Доста тежък офроуд /поне това "чукащото" да стане явно :) /  Много трудно успявам да накарам предното да превърти....въпреки,че намерих пясъчна кариера с около 10 см. слой..Стърженето при включването на задното май започна да намалява/поне така изчетох в 1-2 стари теми/....трябвало да се раздвижи след смяната на маслото. Някъде казват,че това ставало и с въртене в кръг, но не можах да намеря достоверно заключение.
И така днес правя изводите.....биалетките вече се размърдаха и с лек удар върху стаб. щанга там където се свързват с гумен чук се чува въпросното глухо чукане.....
Тампоните на двг. ......ами ...няма чукания при рязко потегляне на 1-ва или задна....въпреки,че двигателя доста мърда....по-нататък ще стане ясно :)
Разход на масло около 100 гр.за 300 км...при изключително тежки условия , форсиране и скорост между 140 и 170 км./преди това бях изминал пак около 300 км и нивото не се променяше /
Специални Благодарности, за колегите от този форум, които ми помогнаха до тук....продължаваме напред :)
За превъртането най-добре става на мокра трева,знаеш че не превъртат две предни колела и не се задейсват двете задни, де не те е подвело това 4х4.
Двата предни тампона сам може да си ги видиш утре като отидеш до колата,както и другите три лесно се намират и се виждат,не ти трябва сервиз.
Незнам  какви  са тези сервизи  ама да не могат да диагностицират едни биалетки,и сам ти да го установиш.
Мога да кажа само на прав път си  важно е желанието.
Проблем 2 и 3 решени !
Втория с чукането....ами биалетки :)...... (колкото и здрави да изглеждаха на всички )....как, може тези мъници да чукат така зверско !?  :)
Третия с чека на сондата.....ами тъкмо се заприказвахме с един колега майстор от Пловдив (ако, чете искрени благодарности отново му пожелавам ! ) , колко сонди имам една или две и хоп открива, че на сондата едната жица от трите е прекъсната ( това го правели с цел  да я излъжат на газ и минавало през реле), обаче тези , които са свалили газовата не са свързали жицата отново .
Сега се чудя, дали при вдигането на колата на подемник т.е и четирите колела да са във въздуха, (естествено на скорост и запален двигател) задния диф няма да се раздвижи малко и да намалее още стърженето  !?
Май точно това се опитвах да ти кажа ако се върнеш и прочетеш мненията ми за сондата.
Така и не каза каква точно се чува от този дифт.
Обикновено  всякъква звуци спират след втората смяна на маслото там.Но задължително се налива докато портече от горната пробка ,гледа или знаеш как са го сменили, и можеш да си го смениш сам .
Ето как
преди 1 минута, CARPERA написа:
В началото при покупката на колата и въртене в кръг имаше глух гаден звук. След това смених маслото с оригинално от Бултрако и всичко изчезна.Сега след теста в пясъците.....в началото яко стържене при включване на задния диф,но след 5-6 опита вече намаля....за това се чудех понеже сега няма нито мокра трева още по малко лед и сняг :)...дали на подемника няма да се раздвижи още
Точно с това масло е сменено старото..абе ще оправим и стъргучкането  :)
Сега на дневен ред е каква газова да слагам !?.....но първо ще изчета темите, пък тогава ще взимам решения  :)....един ти вика със система за мазане на клапаните...друг го отрича .... ще видим  :)
Според мен  може на този подемни да прецакаш нещо.
Явно не си сигурен  как е сменено  маслото.
Като се сменя не изтича всичкото.
Има нова поръчка тук в форума възползвай се за оригинални масла  на добри цени
Ето тук
Системата за мазане на клапаните е пари на вятъра имах такава и а свалих.
Много е по важно хубаво газово и добър газаджия.
Най-добра газаджия  и хонда хондаджия за мен.
Мнение №14: "полиране на дискове" при всички колела едновременно  във въздуха.
https://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=104513&p=1314773
ВЕРОЯТНИ ПРИЧИНИ: Проникване на вода през отдушника, от което е замърсена диференциалната течност.
Някой знае ли къде  се намира  този отдушник. ????
Има отгоре, но е с една клапичка. При преминаване, пръски и т.н няма проблем. Става интересно ако си плуваш така стабилно. Миеш  колата в река, просто си офроудър манияк и тормозиш Хондичката.
Това съм го чувал от приятел, който беше сбозил маслото от една  река. Истинско сбозяване!  Но честно казано не знам къде е това отдушниче, просто съм чувал за него и, че е отгоре.
Да хубаво е да се знае до къде може да се гази в вода.
С тая пакетна жипка, макс два пръста. Демек има ли опасност си намокриш връзките на маратонките бегай далече.
Редактирано от fenabg
  • Хаха 1
Паркетарка, ама вози по къра!  Аз знам, че вода не трябва да се качва повече от долният ръб на вратата. Ще сложа снимка на която се вижда, че това е тръбичка хваната за купето. За 15-20 години друсане тая тръба явно е станала на паприкаш. Ще я гледам някой път дали е там.
Редактирано от nupi
Да този отдушник е в  гумен маркуч хубаво е всеки да провери дали е цял  за да знае може ли да гази в вода.
20191006_092600.thumb.jpg.2ad41b8c52d1ee5137eb26eb322bccf4.jpg20191006_092812.thumb.jpg.75cda2b3cea26166a98b07566c45328a.jpg20191006_092742.thumb.jpg.d91db28f1467b7632171fc16c087d822.jpg20191006_092819.thumb.jpg.32dbcc0f84fb105ebc7fa9fe26c6d744.jpg20191006_092703.thumb.jpg.b9ea90bca5cf4381094e1d599c8ac31b.jpg
на 3 тата и последната снимка се вижда къде завършва в  купето и може би по този начин да няма как да влезе вода.
Общо взето това е нивото на газене  съобразено с това къде завършва маркучето
като се натовари и идва до праговете.
  • Нагоре 2
Колегата беше постнал линк за полирането на дисковете на задното....е, без да искам го направих в полеви условия .. по-точно затънах в една тиня. След половин час мъка за изваждането на колата се викна естествено ...трактора : ) Стърженето изчезна ! Тук искам да попитам дали при движение на заден ход се активира задния диф при превъртане на предно колело ?
