stany681
Уплътнения врати Акорд 8
Здравейте, колеги.
Имам следния , засега само досаден проблем. На десните врати на колата се е напукала тази гума на снимките. На предната е много дразнещо, защото освен напукано е и вече смачкано. Залепва самата гума, разпада се точно тази лентичка....Да е от слънце ? Не бих казал, че където паркирам, колата я пече само от тази страна. Не ми се вярва да е от някакъв препарат от автомивка, защото е само от тази страна, а и ходя само на определни места за миене. Какво мислите , как може да се оправи това ? Освен декоративна функция, дали е възможно да влезе вода от там и да повреди нещо ?
Споменаха ми в един сервиз цена нещо като 200 лв, понеже се сменяла и металната никелирана лайсна.
Благодаря предварително за мненията.
Ами то във вртата си влиза вода така или иначе, но се отвежда към долната част на вратата и излиза през едни отворчета. Наведи се и ги виж на отворена врата от вътрешната страна. Карай си и не му обръщай внимание. Такива лайсни се намират мн трудно. Грозно е, но колите си остаряват и ще виждаш всякакви неща по нея ;)
Преди 5 часа, stany681 написа:
Здравейте, колеги.
Това не е нормално.Потърси и смени.От препарат е, или до нещо много нагорещено си спирал.Пак казвам това не е нормално дори за 25 годишен автомобил. Погледни един автомобил на 25 години и ще видиш,че това не е така,и не трябва да е така.
Здравей,питай някой който слага фолио
преди 29 минути, Митко Йотов написа:
Колкото коли съм сменил, такова нещо не е имало. Странна работа.
преди 25 минути, zico написа:
А каква е връзката на фолиото с въпросното уплътнение?
Качих снимки при мен как е станало с фолио.
Преди 12 часа, zico написа:
Сега разбирам. Благодаря за идеята.
Сега виждам темата.. за съжаление и моето уплътнение на шофьорската врата си отиде преди месец-два :(..
Облепих с хартиено тиксо и го напълних с черен полиуретанов силикон.. Стана бетон.. Ако се сетя утре ще го щракна да видиш как е станало..
Ето така се получи.. Колкото - толкова... На този етап е по-добре от нова лайсна..
Преди 2 часа, petko_z написа:
Не е зле.И със сигурност не изглежда като 200 лв. за нова лайсна :)
Редактирано от stany681
И моето уплътнение е разлепено от единия край, но не е скъсано.Как да го направя, за да не се разлепи отново?
Аз имах същия проблем на моя Акорд. Предните лайсни струваха по 125 лева, а задните по 107 лева.
Това са цени с уплътненията или не, също оригинални или някакви измислени турски?
Цялата лайсна е това, с гумичките. Цената е за брой. Оригинални.
Значи за двете предни 250лв.И се сменят под и над лайсната с нови и оригинални?
Преди 13 часа, dzrasd написа:
И от къде се поръчват?
На мен ми ги поръчаха от сервиза, в който ми ги сменяха, чака се около 2 седмици да дойдат
Добре, благодаря!
С риск да не е много точно по темата... Имах същия проблем с црв 3 поколение. Въпросните лайсни в Бултрако бяха по 170лв бройката. Има алтернатива и в али експрес, има писано в раздела за crv 3. Смяната е много лесна, държат се на щипка и се вадят нагоре
Предполагам, че цените са аналогични..
На 4.09.2019 г. at 14:11, dzrasd написа:
Кой сервиз е това и къде?
Редактирано от ivan047
Какъв сервиз?Автостъклар ли?
@ivan047
Здрасти,
Не, известен частен сервиз за Хонди в кв. Овча Купел в София.
На 7.09.2019 г. at 14:34, tanas4o_ написа:
колега къде ги има за хонда акорд -ма?Нито в алито ги намерих, нито в ибей и амазон, а се различават като размери с американския иначе за тях има много??
A някой знае ли откъде могат да се купят предпазни прозрачни ленти за задните врати? Слагат се не на самите врати, а там където ми е показалеца на снимката.
