fenabg
Двигатели и скоростни кутии. Тема за лакърдии и локуми.
Пускам темата си разискване на всички мотори и скоростни кутии. Конструкция, кое как, защо, чипове,  подобрения, обслужване, части  парт номера и т.н. Все локуми що се сетите .
Ееее, най-накрая fenabg се "отпуши"!  :lol:
От кога го чакам да почне да пише подробно и напоително...
Поздрави за начинанието, Ванка! Изцяло те подкрепям!
Още повече, че ще е от голяма полза за целия форум! :thumbs1:
  • Нагоре 4
  На 24.08.2019 г. at 15:56, fenabg написа:
K серията вече не е с  ремък а верига и нейния живот при нормална експоатация приключва на около 230к .Живот зависещ много от маслото , ако изключим скоростната кутия , веригата има най много триене метал в метал в мотора . Затова тук поне аз не си правя експерименти к20 5/30  к20 тапира 0/40 също и к24 или 5/30 или 0/40 , спокоино знам какво пише в менюала.
Сега искам да питам от чисто любопитство и любознателност, разбира се...
За веригата не е ли по-добре да се ползва масло с по-високо съдържание на цинк и фосфор, като противоизносни присадки?
Радвам се за темата ти Ванка, но при мен макар че е карана над 60к само с две смени с 10w40 главата е перфектна, но пустото бутало трака като трактор. Там проблема не вярвам да е от маслото, може да е прегряван или с масло под минимума карана. Все пак к20 е един добър икономичен и не толкова проблемен като на единичката или хашката двигател :D
@vespa
Когато един двигател е каран с минерално масло (мани, че му викат "полусинтетика") и то по 30 хил. км на смяна, става мазут вътре!
И когато конструктивните особености на тоя двигател изискват вискозитет 8 - 9, а са му сложили 14 - 15, няма как да има нормално мазане!
От там и бутала ще са се прецакали, и сегменти ще са запекли и още куп други неща...
  На 24.08.2019 г. at 20:18, vespa написа:
Проблема си е на лице с тоя мотор, а какво го е породило? Това може да се гадае само. И аз съм на път да си взема кола с к20 просто другия мотор вграждан в това купе е д17 и е безмислено.
Редактирано от fenabg
И на мен Стрийма ми харесваше, но реших да "разроша гаргата". :)
Иначе пиши (макар че снимките са стряскащи), но пък нека знаят и дано някому е от полза. Както е казано: "По-добре веднъж да видиш, отколкото 100 пъти да ти разкажат". Интересуващите се уважават техниката и целесъобразно я пазят, а на другите им е "през оная работа" и стигат до твоята работа (операционната ти маса имам предвид).
Хубава тема си отворил.продължавай да пишеш и с с снимки.браво
  На 24.08.2019 г. at 16:06, fenabg написа:
Отлагания по бутало , клапани и свещите  , силно абразивни и твърди налепи . На клапаните се виждат как са се отчупвали , мго често се получават надирания на бутало или цилиндрите .
Тук комбинацията с дълги интервали на смяна е със добавки . Не слагаите л@йна в двигателите си .
Ако пред мен ми отвориш капак, с такава гняс на мой двигател,директно отива за скрап, та ако ще и най хубавата серия да е!
Ша ода пеш, да го е.а..!;)
Редактирано от JHM
  • Хаха 1
За да стигне един двигател до такова състояние какво трябва де е правил или не правил?
  Покажи скритото съдържание
  На 26.08.2019 г. at 18:27, dragob написа:
По горе съм писал дълги интервали на смяна между 15-20 к и добавки в маслото.  Това нещо не се разтваряше от нормалните химии които ползвам за миене.
За да не повтарям,
пак ще попитам... ;):D
  На 24.08.2019 г. at 17:30, dandilov написа:
Ако има газ :
B20 - 15k IN15 -EX20 !!!
Един въпрос в същия менюал пише че клапаните за този двигател са както следва-
входящи стойностите са 0.08-0.12мм какво налага или се е доказало в твоя опит те да са на 0.15мм,
  На 26.08.2019 г. at 19:30, dandilov написа:
За да не повтарям
Дани реално е по добре и за мен лично е по добре. Преди години и маслата бяха с повече цинк както някои рейсингови в момента . Тук идва момента че C маслата са с по малко цинк  от АВ  , за дизелите имам в предвид.
  На 27.08.2019 г. at 17:02, CARPERA написа:
Някъде  в менюала да пише че колата може да е в бг,ще е на 20+ години и на газ!.
Налага се заради натягането на клапаните по бавно става така . И натягат прогресивно  , не спрямо пребега а колкото по натягат толкова по бързо става.
  На 27.08.2019 г. at 17:36, fenabg написа:
Значи в такъв случай, за К20 и К24, най-добре да се ползват масла по ACEA A5/B5 (0W30 и 5W30). При двигатели в добро здраве, разбира се.
Te са нисковискозитетни, точно като за тези двигатели, но една идейка по-гъстички от 0W20 и 5W20. Същевремено са с по-високо съдържание на цинк и фосфор. Мисля, че това би намалило и износването на разпределителния вал на К20-ската.
Правилно ли разсъждавам?
За дизелите с ДПФ няма много опции и трябва да се ползват масла по АСЕА С - спецификациите.
Редактирано от dandilov
Благодаря за отговора.
Малко разяснение ако може,както знаем входящите в повечето случаи не са променили своите стойности натягат изходящите.
Правилно ли съм разбрал зависимоста от 0,15 на входящите и така натягат по-бавно изходящите като това е за коли на газ.
Ще пробвам 0,15 на входящите тази стойност при следващото регулиране,така не се ли чуват да тракат клапаните ,винаги са ми ги правили in 0,10-ex 0,20.
Редактирано от CARPERA
  На 27.08.2019 г. at 17:58, CARPERA написа:
0,10-ex 0,20.
Сам ми цитираш менюала но не го правиш , превантивно го правя на 0.15  и не тракат а и да тракат е около 90 секунди на студен старт . Изпускателните  натягат повече да така е но на 0.10 In  вярвай ми не е много трудно  да почнат и те .
Не анагажирам никой с моето мнение просто пиша от опит !
Не цитирам менуала просто винаги са ми ги правили така и това е in 0,10-ex 0,20..Никога съм нямал натегнати входящи или поне така са ми казвали.
За това питах за твоите изводи и опит.
А като за грее добре  двигателя това 0,10 на колко става според теб CARPERA. Защото според мен става на кръгла нула и караш случайно на газ един от най капризните двигатели на Хонда.
Редактирано от vespa
Относно снимките на спирачките.
Кой е карал на магия с такива спирачки? То си е направо страшно!
А маншончето със свинската опашка направо кърти! :lol:
  • Хаха 2
  На 27.08.2019 г. at 17:50, dandilov написа:
Този път уцели шестицата, но не знам защо 5w30 го наричаш нисковискозитетно като е в златната среда :D
Фен ,само дисковете ли смени на този горе или има последствия и на "горе" по системата?
Редактирано от JHM
  На 27.08.2019 г. at 19:27, JHM написа:
Ремонтен комплект предни и задни водачи с маншони , дискове и накладки .
  На 27.08.2019 г. at 19:25, vespa написа:
Защото, Веско, от 5W30 до 5W30 има голяма разлика! Има много видове 5W30 и се различават съществено и по вискозитет, и по спецификации, и по съдържание, и по приложение!
Аз съм споделял с теб, че използвам Castrol Edge 5w30 ACEA A1B1, A5B5 и само това имах предвид. Да до уточним, че става въпрос за к20а6 двигател.
Тоя със спирачките е за пребиване - и в прекия, и в преносния смисъл.  :bash:
Добре че си ни спасил от него. 10Q!
Дани моя двигател до 180хкм е обслужван на 15хкм в сервиза на Хонда с масло 5w40 на Bardahl, имам всички фактури за доказателство. Втория собственик до 250хкм само две смени с 10w40 на Agiip :angry: и мога да кажа, че валовете, цялата глава е перфектна. Така че Фена може малко да се замисли за маслените магистрали.По добре да каже, дали става 6 стената ск. кутия от другите седмици, че много ме дразне Цецо с неговите 2100об. при 100км. а аз съм с 3000об. Ако може да сваля още литър на 100 няма да е зле. То е ясно, че автоматика няма да го стигна, но все пак минавам 20хкм на година
Аз много благодаря за темата и за превода. Не съм му свикнал и руският ми е абсолютно непонятен.
  На 28.08.2019 г. at 19:17, vespa написа:
Коя година е твоята че доколкото знам , по спомен 1вите 3 години от производството на к20 е  проблема с валовете . Пиша по спомен не  помня точно до коя година беше .
А проблемът с буталото? :rolleyes:
Да допълня малко превода...
Освен разпределителните валове, братушката коментира и запечни сегмнти, и също както, и Ванката коментира:
  На 23.08.2019 г. at 20:05, fenabg написа:
запушени дренажни отвори на маслосъбирателните пръстени .
Това от изпечено масло, поради какво? ... смяна на 15 000 хил. км. Пък дори и 0W20!
Представяте ли си каква "глеч" става в дренажните отвори на маслосъбирателните пръстени при масло 5W40 и 15 хил. км.?! :o
  На 28.08.2019 г. at 19:21, ivailopp написа:
Ами аз съм го учил от трети клас нататък... Той е същият като българския, само трябва малко въображение и речник... ;):)
