Svetlana_V 2 #1 Публикувано 6 Февруари, 2019 Здравейте, от седмица се появи някакво много неприятно стържене от задна дясна гума,при натискане на спирачката. Оставих колата в сервиз, като там смениха спирачен цилиндър и някаква тръбичка. Тръгнах си доволна, че уж проблема е отстранен, но пак започна да стърже. Ще я закарам в друг сервиз, но и се иска да ме насочите какъв би могъл да бъде проблема. Колата е civic 97, 1.4 is. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
teodor_tsonev 58 #2 Отговорено 6 Февруари, 2019 Накладки най-вероятно Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Executor 52 #3 Отговорено 7 Февруари, 2019 Както казва дядо ми - ТО ЩЕ СЕ ОЯДЕ . Аз имах такъв проблем но само за 1-2 седмици. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 809 #4 Отговорено 7 Февруари, 2019 (Редактирано) Kaк ще ти сменят спирачен цилиндър и маркучи за това, че ти стърже, тия са за убиване! Имаш ли ръб на спирачния диск, кога за последно сменя накладки? Може и от мръсотия да ти стърже! Кажи кой е сервиза, за да се знае кои са или некадърниците, или измамниците! Редактирано 7 Февруари, 2019 от Rakeem 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 347 #5 Отговорено 7 Февруари, 2019 Ако имаш протекло задно цилиндърче и проблем в тръбата защо да не ги сменят? Накладки,барабан, проблем в механизма за регулиране, трябва да отворят и огледат. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 809 #6 Отговорено 7 Февруари, 2019 (Редактирано) Посочено е, че стърже при натискане на спирачката, а и ако имаш протекъл цилиндър нали се сещаш, че първо няма да стърже, второ ще губи спирачна течност. Стърженето е основна индикация за заминали накладки или спирачен диск. Редактирано 7 Февруари, 2019 от Rakeem Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 2890 #7 Отговорено 7 Февруари, 2019 преди 42 минути, Rakeem написа: Стърженето е основна индикация за заминали накладки или спирачен диск. Не е задължително! Ако при влажно време не си карал колата 5-6 дни, пак ще стържат, заради появилата се корозия. Може да запече феродов прах по леглата на накладките и те да не могат да се движат свободно. Майсторът, когато ревизира спирачки, освен да провери степента на износване на дискове, накладки и др., трябва да почисти добре всичко от мизерията. После да смаже водачи на спирачни апарати. После да провери дали всичко се движи свободно и т.н., и т.н. Ако го мързи, или не разбира, тогава си "оставя ръцете" и прибира парите... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goldbyrk 202 #8 Отговорено 7 Февруари, 2019 Наскоро сменях протекло цилиндърче. То омасляваше накладката, баш на задно дясно, съответно не държеше. Така карах почти година и си стържеше всяка сутрин на студено време, а се кара всеки ден. Барабани и накладки оригинални все още, пробег почти 300К и имат още бая живот в тях. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Takumi Fujiwara 407 #9 Отговорено 7 Февруари, 2019 Сигурно барабана ти е ръждясал и търка в главината. Смениха ли ти челюстите/накладките и барабана? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 347 #10 Отговорено 7 Февруари, 2019 Преди 2 часа, Rakeem написа: Посочено е, че стърже при натискане на спирачката, а и ако имаш протекъл цилиндър нали се сещаш, че първо няма да стърже, второ ще губи спирачна течност. Стърженето е основна индикация за заминали накладки или спирачен диск. Посочено е също цилиндърче,кви дискове при положение че е барабан.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 2890 #11 Отговорено 7 Февруари, 2019 Да бе, вярно! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Svetlana_V 2 #12 Отговорено 9 Февруари, 2019 На 7.02.2019 г. at 17:43, Rakeem написа: Kaк ще ти сменят спирачен цилиндър и маркучи за това, че ти стърже, тия са за убиване! Имаш ли ръб на спирачния диск, кога за последно сменя накладки? Може и от мръсотия да ти стърже! Кажи кой е сервиза, за да се знае кои са или некадърниците, или измамниците! Сервиза беше М комплект на околовръстното. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
