Koop
Централно заключване
Здравейте някой може ли да ми каже ,като заключа колата задния капак остава отключена.
И моята е така. :) Предполагам след време машинката се скапва. При натискане на копчето за заключване на дистанционното, чувам че машинката на вратата на багажника нещо цъка, ама не заключва. Ще ходя да купя една нова машинка следващия месец на заплата. ;)
Ако говориш за стуклото то се затваря ръчно само.Иначе машинките може да замениш с универсална от 5лв.
И аз имам проблем с две от машинките на вратите, но се чудя дали ще стане с универсалните?
Редактирано от koliaaa
Здравейте, а универсалните машинки с колко кабела трябва да са? Защото гледам, че има с 2 и с 5 кабела...
С два, с 5 е управляваща, за шофьорска врата, но и там може с два - централата ще управлява.
Навсякъде може с 2 кабела да сложиш.Освен на шофиорската врата където трябва с 5 САМО ако ти е тотално счупена машинката и искаш да имаш една командваща иначе става и с 2. Ето и примерна снимка на монтаж.Има тема и тук но не ми се търси сега сам ще я намериш :Д https://www.drive2.ru/experience/honda/g1037/?t=160,30,2,5,135,85,100,25,1,35,23,155,15,45,145,55,110,10,140,65,120,115,75,70,90,50,40,170,165,185,180,80,130,60,150,20,125,175
Виждам си в София ако искаш пиши ще ти кажа къде има машинки да не поръчваш, за колегата от Варна в Гарвана на колев има
да попитам днес се купих honda cr-v 2gen и останах разочарован като останових че не ми се заключва багажника от къде мога да закупя такъв универсален механизъм
На 26.01.2019 г. at 16:19, MNED написа:
На този линк ти пращам магазина да видиш къде е
https://www.google.com/maps/@42.6599037,23.3487263,3a,15y,138.18h,91.25t/data=!3m6!1e1!3m4!1s_iynWevGAFzdOZzYoDee8w!2e0!7i13312!8i6656
магазина е този където пише климатици , но продават и други работи едното от които е машинки за централно :)
https://ru.aliexpress.com/item/32826639427.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1c0533edznyVft
От този сайт имам три поръчани машинки.Работят безупречно и идват за около седмица.Honda CR-V 2002
На 8.07.2019 г. at 14:11, ignat111 написа:
Търговеца е точен но,при мен на задната врата се оказа че машинката е като на предната и не става тая която поръчах. Honda CR-V 2004.
Сега преди да поръчвам ще провея и другата.За да няма изненади.
Опитай да размениш моторчетата на старата и новата машинка.Не е трудно.
На 14.08.2019 г. at 19:20, ignat111 написа:
С какво лепило да залепя машинката.
Редактирано от videvid
Аз моите ги залепих с канакулит
мойте не съм ги лепил,с малка бургиика пробих на 3-4 места и сложих болт с гайка..стана като фабрично😉
https://ru.aliexpress.com/item/32826686359.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edE29fsp  ИМА В АЛИТО МОТОРЧЕТА ПО 2 ЛВ. РЗЕМАТЕ И СМЕНЯТЕ. ПРОВЕРЕНО
Редактирано от pll_ili
Здравейте, поръчах си 3 машинки за централното от тук https://www.avtosklad.bg/авточасти/honda-cr-v-2002-1-2006-10#regular=false&page=7&perpageselect=16
Странното е, че в сайта са с цена 21 и нещо броя, но дойдоха на цена 15.98 в еконт. Не зная колко са читави и колко ще карат, но в олх искат по 40 лева, а в алито са на същите пари като тези и дойдоха за 2 дни.
За един приятел съм поръчвал от тук:
https://www.ebay.co.uk/itm/Brand-New-Power-Door-Lock-Actuator-for-Honda-Civic-CRV-72115-S5A-003/232467072070?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Вече повече от година не дават проблеми.
Здравейте колеги. На хонда црв 2000г /ген 1/  не ми стига напрежение по трите врати за централно заключване, работи ми само шофьорската. Някакви идеи защо и как да се оправи?  Машинките работят, тествах ги с акомулатор 12 В директно и щракат, проверих напрежението на буксата към тях и е от порядъка на 0,01-0,05 волта.
Поръчах си китайски машинки от един пловдивски онлайн магазин https://www.avtosklad.bg/ цената им беше 16 лева и са с болтчета за разлика от оригиналните.
И аз съм поръчвал от там , читави са машинките - все още си работят.
Имай на предвид , че са объркани тези за задните врати , т.е. тези които са за отпред са същите и за отзад ( дясна предна е същата за дясна задна , на сайта са сгрешени и после разправии) .
А при мен е следния проблем като отключа с централното ,пак се заключва,или пък като вляза и затворя вратата пак се заключва.
