nedjalko1 18 #1 Публикувано 22 Януари, 2019 Здравейте колеги, CRV2- Проблем с преден ляв прозорец- AUTO На предното ляво стъко, когато го вдигам на госре с Ауто мого често спира някъде и се връща на долу преди да е стигнало горно положение. Някой има ли представа от какво може да е. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1618 #2 Отговорено 22 Януари, 2019 Може би тази тема ще ти помогне. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1259 #3 Отговорено 22 Януари, 2019 По-скоро проблем с машинката (актуатора) според мен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bloiler 37 #4 Отговорено 23 Януари, 2019 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dalgia15 6 #5 Отговорено 27 Януари, 2019 На 23.01.2019 г. at 0:51, dindin написа: По-скоро проблем с машинката (актуатора) според мен. Абсолютно, имах същия проблем, цял механизъм(100лв) и забравяш за проблема. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MNED 16 #6 Отговорено 27 Януари, 2019 Имах същия проблем оказа се камъче в уплътнението отстрани след почистване и леко смазване на уплътнението се оправи. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zmiata29 183 #7 Отговорено 28 Януари, 2019 С какво колега. смазваш уплътнението? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MNED 16 #8 Отговорено 28 Януари, 2019 Много много тънко силиконова грес само в най-дълбоката част на уплътнението. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
todor88 28 #9 Отговорено 4 Февруари, 2019 Първо ресетнаш паметта та стъклата и после обучение и сиг, ще се оправи Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nedjalko1 18 #10 Отговорено 2 Април, 2019 След смазване на водачите и обучение на ново , AUTO функцията работи коретно. Благодаря за съветите 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivailopp 292 #11 Отговорено 5 Април, 2019 На 2.04.2019 г. at 16:00, nedjalko1 написа: След смазване на водачите и обучение на ново , AUTO функцията работи коретно. Благодаря за съветите Колега, къде ходи за проверка на системата или си го направи сам? Благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nedjalko1 18 #12 Отговорено 6 Април, 2019 https://www.google.bg/url?sa=t&source=web&rct=j&url=%23&ved=2ahUKEwjY5P7TnrzhAhXh0aYKHa21BJMQwqsBMAF6BAgGEAo&usg=AOvVaw0VTJzWxrN8ZFOD4xbU2nov Разглобяваш смазваш, задържаш 3 сек в долно положение , после 3 сек в горно и това е. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1259 #13 Отговорено 6 Април, 2019 Колега, това какво трябва да е, че линкът не отваря нищо? Ако е снимка моля прикачи я тук, за да я има след време в темата, а не да замине безследно, когато линкът спре да води към нея. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nedjalko1 18 #14 Отговорено 10 Април, 2019 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
