zoni82
Предна броня
Здравейте колеги.,от скоро карам Хонда Акорд (преди това Ауди) и доста неща не знам за какво са и как и къде да ги търся. От няколко дни чета форума и не успях да намеря тема или нещо подобно на това което търся. На предната броня има от двете страни, според мен някакви датчици, които се отварят и затварят сами. Та не мога да разбера какви са и за какво служат. Ако може да ударите едно рамо с малко инфо. Благодаря предварително. Извинявам се предварително ако темата не е коректно съсздадена.
Това са ти пръскалките за фаровете.
Екзекютив плюс има и бутон за принудително.
При пълно казанче пръска също.
Ако те дразнят,просто извади предпазителя от таблото и си готов.
Благодаря колеги за бързият отговор. Има ли вариант аз да ги пускам и спирам или са автоматични.
Няма нужда да го вади, за разлика от седма генерация тук има отделен бутон за миене на фаровете и не пръска и там при всяко миене на предното стъкло при включени светлини. Е има едно изключение, пръска на фаровете веднъж на всяко четиридесето миене на стъклото. Само не знам дали този алгоритъм е обвързан с това дали фаровете са включени в този момент. Бутона за миене на фаровете се намира от ляво на волана над този за вклюване/изключване на парктроника, до бутона за изключване на VSA. До колкото си спомням пръскалките работят само при включени светлини, минимум къси.
п.п. А защо пръскалките са така отделени от бронята? Всички които съм виждал до сега са плътно прилепнали.
И аз не знам защо са отворени, стоят така известно време и после се затварят сами, без моя намеса.
Преди 2 часа, DAN_DAN написа:
DAN_DAN   Искаш да кажеш,че натисна ли бутона спира да мие фаровете когато мия стъклото правилно ли те разбирам или не? Ако е така има логика в трите бутона тоест и трите са за ръчно изключване.
Редактирано от Митко Йотов
Като се обледенят ,така стоят .
Преди 1 час, Митко Йотов написа:
Е само този не изключва. Този ръчно пръскаш на фарците :)
преди 16 минути, hahy написа:
Да правил съм го това но колегата друго казва.
Той като ориентир ги обясни останалите, те изключват, тоя само пръска :)
Гледам,че колегата   DAN_DAN не се включва  ,така и предположих.Но мога да го проверя дали спира и ще пиша.
Преди 15 часа, Митко Йотов написа:
Не се включих до сега, защото имам и други ангажименти и няма как да стоя постоянно на компютъра. Та по въпроса: Както е казал hahy, натискаш бутона и пръска. Другото което мога да кажа е, че не пръска постоянно докато е натиснат бутона, а прави само един импулс около 1 секунда. Ако искаш да пръснеш пак трябва да отпуснеш бутона и да го натиснеш отново и така още едно пръскане. Предполагам е направено така за пестене на течност, че те тия пръскалки са си доста лакоми. За да си измиеш фаровете по този начин трябва да са изпълнени три условия:
1. Течността в казанчето трябва да е над определено ниво, мисля, че над 50%, но не съм сигурен колко точно. Защото помпата е монтирана по на високо. Това е направено с цел да ти остане течност за стъклото.
2. Натискаш бутона или на всяко 40-то миене на стъклото автоматично прави по 1 миене на фаровете. Това съм го чел в рекламната брошура на автомобила.
3. Фаровете да са включени. За това последното не съм много сигурен, трябва да го изтествам, но няма да стане скоро. Ако някой друг може да провери да каже.
Преди 18 часа, aleksandur написа:
Прав си, от вчера ги наблюдавам и при заледяване се отварят. Тук при нас през нощта температурата е около - 15
Преди 1 час, DAN_DAN написа:
Благодаря за изчерпателният отговор. Ще изпробвам и ще пиша относно включването на фаровете.
Колегите са дали изчерпателно инфо за тези пръскалки. При мене дясната се оказа в такова положение . Аз даже и я поизмъкнах с ръка, не искаше да се прибере.Реших, че съм досчупил нещо и умрях от яд... Оказа се, че хем беше много студено, хем нямах течност за чистачки изобщо. Сипах такава и всичко се оправи някак си от само себе си :) . Пръскат си нормално , прилепват си обратно към бронята.
Редактирано от stany681
Това със замръзването и мен ме стресна, не се прибираха изобщо и двете.
Налях течност до горе, облях пръскалките с топла вода и се прибраха!
Цялата операция в мола на топло.
Редактирано от darius
Днес и моята дясна пръскалка щръкна отсамосебе си. Чакам я само дс се пребере и вадя предпазителя.Хич не ми трябват тия пръскалки.Аз не карсм офроуд ,че да ми трябва да си мия фароветр в движение.Само ми клепат бронята у капака,тия пръскалки.Някой знае ли как да ги разкача нацяло от казанчето с течност за да не щръкват пак..никога вече хаха :D
преди 13 минути, BOKLUK_CHOVEK написа:
Тук е за седма,може да помогне евентуално.
Би трябвало на всяко трето пръскане на чистачките да пръска веднъж на фаровете,когато са включени.
Редактирано от policeman
Включвам се да ви кажа ,че реших проблема със стърчащите пръскалки като налях половин литър спирт за горене в тепността за чистачки.След 15-20 мин шофиране пръскалката се пребра сама. И да кажа,че тепноста мине с индекс -20г (така поне пишеше),но явно не е,щом замръзва на -10...
Замръзва щото е много малко количество оставащо по системата отпреде и в движение става -50 от скоростта. Спиртец повечко си сипвайте + зимната течност и няма да има драми с това. Също така и чисти по-яко с 99% концентрат вътре
