nunezz 22 #1 Публикувано 9 Декември, 2018 Здравейте отново. От както съм взел колата (имам я от септември 2016г.) всяко студено палене бива последвано от странен звук... Щом запаля на студено и се чува "тррррррррррррррррртттт" за 1-2 секунди. До скоро не му обръщах внимание, защото нито ми пречи на работата на автомобила, нито лампа свети, нито нищо. Наскоро ми се наложи да набия рязко спирачки, естествено ABS се включи, всичко точно и когато колата спря НА МЯСТО се чу същия звук за 1-2 секунди "тррррррррррррртт" и пак наскоро запалих на студено, чу се същия звук и ABS лампата НЕ ИЗГАСНА. Някакви идеи ? Взе да ме притеснява тази лампа... не винаги свети след студен старт, но взе да се застоява светната все по-често... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
preparat 2 #2 Отговорено 12 Декември, 2018 Звукът е свързан с тест на ABS-а и не би трябвало да те притеснява. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nunezz 22 #3 Отговорено 12 Декември, 2018 Странно Амии добре благодаря щом е това няма да го мисля значи.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 347 #4 Отговорено 12 Декември, 2018 Интересно, че на моята не се чува и след като запаля лампата изгасва.... Дали е нормално това? Или трябва да свети Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nunezz 22 #5 Отговорено 12 Декември, 2018 И аз не мисля, че трябва да се чува звук след палене... и лампата като запалиш, трябва да изгасне. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 2973 #6 Отговорено 12 Декември, 2018 Като начало, почисти гривните на АВС-а, които са на главините на колелата и датчиците към тях. Провери им кабелите и буксите дали са в ред. Може да има нещо зацапано... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 347 #7 Отговорено 12 Декември, 2018 (Редактирано) https://honda-tech.com/forums/acura-integra-6/ecu-abs-codes-here-978933/ Малко четиво .Виж коя грешка дава самодиагностиката и търси проблема тогава. Редактирано 12 Декември, 2018 от AMD 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bojko1979@abv.bg 26 #8 Отговорено 15 Декември, 2018 Поослушай се около компресора на abs. Според мен вероятно идва от него. А може и от шайба на климатика или нещо друго. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 347 #9 Отговорено 15 Декември, 2018 Може от багажника да свети лампата на Абс а Ех тези 50 мнения Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dragob 72 #10 Отговорено 16 Декември, 2018 Като се замисля и аз при всяко полене имам това щраааааак.според мен е нещо свързано с моторчето на парното.но сечува от дясната страна.а при теб проблема с абс е може би съвпадение. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nunezz 22 #11 Отговорено 16 Декември, 2018 При мен се чува някъде до предно дясно колело. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nunezz 22 #12 Отговорено 17 Декември, 2018 До колегата dragob... Би ли набил рязко спирачки така, че да ти се включи ABS да видим, дали и при теб ще се чуе като спреш на място? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dragob 72 #13 Отговорено 17 Декември, 2018 Утре ще пробвам това.а иначе при резки спирачки абс тропа яко ,но си мисля че това си е в реда на нещата.сутринта ще се се ослушвам за студеното палене и за звука. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mys7Ic 14 #14 Отговорено 22 Юли, 2020 (Редактирано) При мен се чуваше така, както е описано в първото мнение на темата. Смених спирачната течност и сега спирачките са перфектни - нямат нищо общо спрямо преди. Този странен звук също изчезна 😊 Редактирано 22 Юли, 2020 от Mys7Ic Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Живко_Минев 2 #15 Отговорено 12 Септември, 2020 На 12.12.2018 г. at 11:41, AMD написа: Интересно, че на моята не се чува и след като запаля лампата изгасва.... Дали е нормално това? Или трябва да свети Не се притеснявай при теб е супер при него има проблем с ABS-а и трябва да посети един сервиз. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Живко_Минев 2 #16 Отговорено 12 Септември, 2020 На 9.12.2018 г. at 19:36, nunezz написа: Здравейте отново. От както съм взел колата (имам я от септември 2016г.) всяко студено палене бива последвано от странен звук... Щом запаля на студено и се чува "тррррррррррррррррртттт" за 1-2 секунди. До скоро не му обръщах внимание, защото нито ми пречи на работата на автомобила, нито лампа свети, нито нищо. Наскоро ми се наложи да набия рязко спирачки, естествено ABS се включи, всичко точно и когато колата спря НА МЯСТО се чу същия звук за 1-2 секунди "тррррррррррррртт" и пак наскоро запалих на студено, чу се същия звук и ABS лампата НЕ ИЗГАСНА. Някакви идеи ? Взе да ме притеснява тази лампа... не винаги свети след студен старт, но взе да се застоява светната все по-често... Не се панирай няма страшно просто отиди до сервиз и им кажи да го видят и те ще кажат дали е задължително или може примерно след 1000 км. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emod 1676 #17 Отговорено 12 Септември, 2020 Здравей и Добре дошъл, @Живко_Минев Моля те да не изравяш/отговаряш на постове от 2018 г. Хубаво е да се запознаеш с правилата на Форума - КЛИК "2.2. Не „изравяйте“ стари теми (по стари от 6 месеца) ако искате да добавите нещо към такава тема, пуснете нова и добавете линк към старата такава." Поздрави! 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
