madrigal 15 #1 Публикувано 13 Октомври, 2018 Здравейте! Отскоро и аз съм горд собственик на CR-V 3 2008 г. бензин 2000 кубика, ръчна скоростна кутия! И сега се започва стандартната процедура по смяна на масла, филтри и т.н. Вероятно е писано някъде вече, но не можах да намеря такава тема, та да питам: горивният филтър сменя ли се регулярно или и тук е като при Акорд-а - в резервоара и не се сменя? Трябва ли да се сменят маслата на скоростната кутия и задния диференциал и какво трябва да е маслото? Имаше колега от форума, който предлагаше масло за скоростна кутия, но май не виждам обяви от него?? Извинявам се предварително, ако има такава тема и съм я дублирал 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1763 #2 Отговорено 14 Октомври, 2018 Честито и безавариини,"елегантно бяло"-много добре изглежда.За маслата и филтрите,разбира се че ще е добре да подмениш всичко.Има общи поръчки на масла във форума.За диференциала и скоростите обаче,само оригинално се препоръчва. Поздрави! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
madrigal 15 #3 Отговорено 14 Октомври, 2018 Мерси! За диференциала намерих следното в едно сервизно описание: (за 4WD): Honda Dual Pump Fluid P/N 08200-9002 - 1.2 литра при смяна Мисля, че това : Honda Dual Pump Fluid II 0.946 L от ato24.de https://www.ato24.de/en/honda-dual-pump-fluid-ii-0-946-l.html ще свърши работа. Тъпото е, че ще трябва да купя 2 опаковки, като от втората ще остане почти цялата. За скоростната кутия в друго описание намерих това: "Да се използва трансмисионна течност за механични трансмисии на Honda (MTF)", но няма дадено колко масло отива при смяна. Това сигурно ще свърши работа: Honda Ultra MTF-III 4 L https://www.ato24.de/en/honda-ultra-mtf-iii-4-l.html но дали 4 литра ще са достатъчни? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
note 392 #4 Отговорено 14 Октомври, 2018 (Редактирано) Със здраве да си я караш, колега! Свали ли си упътване от тук? Там в техническите данни - от стр. 523 на българския вариант - са описани количествата масла. Иначе задължително на Хонда. Горивният филтър съгласно owners manual-а се сменя регулярно. Повече от руснаците тук. Редактирано 14 Октомври, 2018 от note Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
madrigal 15 #5 Отговорено 14 Октомври, 2018 Еееех, колега, мерси много! Разбира се, че съм изтеглил ръководството, даже ми стои отворено на компютъра, но не бях стигнал до там . Сега вече ми се изясни какво да търся и в какви количества. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1460 #6 Отговорено 14 Октомври, 2018 (Редактирано) Защо да е тъпо вземи дори 3 л и направи 2 смени .Маслото на диференциал сменя лесно но ти трабва канал, като се налива до протичане от горната пробка ,писано е че се слага 1.2л но ти остават поне 1л в системата старо ако е спазван мануала и сменяне през определените км ок ,за това се слага 1.2л но ако незнаеш кога е била предната смяна смени го 2 пъти през 2000км така 3л ще използваш всичките като идва зима и накарай да ръботи 4х4 за да се смеси старото с новото . Същото е и за скоростната кутия за това се спазват определени интервали за смяната им като е един вид обновяване. Редактирано 14 Октомври, 2018 от CARPERA 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2977 #7 Отговорено 14 Октомври, 2018 (Редактирано) мтф 3 2 литра 58 лева масло скорости хонда ое . 75в80 Yacco Поддържа всички хонда стандарти МТФ 42 лева 2 литра GL4+ DPSF honda - 1л - 30 лева Имам ги и налични . Редактирано 20 Ноември, 2018 от fenabg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1460 #8 Отговорено 14 Октомври, 2018 Ето смяната на маслото в зад. диферинциал като за целта може да използваш за шприц голяма спринцовка налична в всяка ветеринарна аптека а това е вложката за развъртане на болта Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
madrigal 15 #9 Отговорено 14 Октомври, 2018 Мерси за инфото, не знаех, че се източва масло от две пробки. Не знам дали аз ще го сменям, теоретично не е сложно, но съм вече малко стар да лягам под колата (Ако и да е жупка ), а и кръста се обажда вече. Спомням си как сменях маслото на диференциала на стария полски Фиат 125 с помощта на шише от Веро и маркучле от система (или нещо подобно), ама бяха други времената . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1460 #10 Отговорено 14 Октомври, 2018 От долната се източва от горната се налива докато протече при твоята генерация не са една под друга пробките долната като застанеш срещу дифта отдясно а горната отляво,да иска се канал да вдигаш колата и да лягаш под нея неудобно. Но никога не бих дал 46лв за това в сервиз Бултрако. https://www.bultraco-sofia.bg/serviz Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
madrigal 15 #11 Отговорено 14 Октомври, 2018 Ееее, чакай сега - за Бултрако кой говори? Има няколко човека в Пловдив, които се занимават основно с Хонди, а и цените им са в нормалните граници. Може би ще ползвам услугите на някой от тях. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dorbitan 0 #12 Отговорено 20 Ноември, 2018 Хора, моля ориентирайте ме на колко км трябва да се сменя маслото на скоростите и на диференциала при 2.2ctdi 2007. В мануала който има качен във форума е 80к за дифа и 120к за скоростите. А в сервизните документи на колата имам два плана. В единият ми дава първа смяна за дифа на 120 (8 год.) и след това на всеки 60к. В другият план е първа смяна на 20к за диф. и после на всеки 80к . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2977 #13 Отговорено 20 Ноември, 2018 Личен съвет не повече от 50к. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
martin-crv 1 #14 Отговорено 14 Януари (Редактирано) Здравейте! Карам Хонда ЦРВ, 3-та ген, 2.0 бензин. Сменях скоро масло на скоростна кутия и преден диференциал. Майсторът ми каза, че за задния диференциал е различно маслото и в Бургас не открил при доставчиците оригинално. Различно ли е наистина и къде мога да си поръчам? Редактирано 14 Януари от martin-crv Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1460 #15 Отговорено 14 Януари (Редактирано) Quote Сменях скоро масло на скоростна кутия и преден диференциал. Ако е ръчна кутията нямаш отделен преден диференциал. Заден диференциал 1,2л ти трябват. Масло за ръчна скоростна кутия ,дано това е сложил ако е ръчна кутията ти. Маслата ги има и в общите поръчки тук форума а ето и сайта на момчето което ги организира. https://obshtiporachki.online/ тук може да ползваш поръчките в сайта за напред Редактирано 14 Януари от CARPERA 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1507 #16 Отговорено 14 Януари Off Topic Преди 10 часа, CARPERA написа: Ако е ръчна кутията нямаш отделен преден диференциал. А ако е автоматик, предния диф отделен ли е?! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1460 #17 Отговорено 14 Януари Spoiler @Krasi-mir има тема в раздела за автомат и кой мотор има такъв. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
martin-crv 1 #18 Отговорено 14 Януари Много ти благодаря за информацията! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1507 #19 Отговорено 14 Януари (Редактирано) Off Topic Чекай малко, все още ли говорим за Преди 12 часа, CARPERA написа: преден диференциал Нещо ми се струва, че го бъркаш с раздатъчната кутия, която не ползва общо масло с диференциала. Преден диференциал имат всички CR-V-та. Раздатка с отделно масло имат само някои. Редактирано 14 Януари от Krasi-mir Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
martin19645 0 #20 Отговорено 15 Януари Благодаря. А еднакво масло ли се слага на предния и задния диференциал? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1507 #21 Отговорено 15 Януари А ти, защо имаш два акаунта, или е случайност?! Владо не го обясни добре, затова го подхванах. Предният диференциал ползва маслото от скоростната кутия. Не му се сипва отделно масло. За задния диференциал маслото е различно, това дето то показа Владо - DPS-F. Това всъщност е маслото за системата за включване на 4х4. Кутията на тази система се намира пред задния диференциал и двете кутии ползват едно и също масло. п.п. Ако в някой сервиз ти кажат, че са ти сменили маслото на раздатъчната кутия не му вярвай. Твоята кола няма отделно масло за раздатка, ползва маслото за предния диф, респективно скоростната кутия. Раздатка с отделно масло, ако не ме лъже паметта, се появява при по-късните дизелови CR-V. 1 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
martin-crv 1 #22 Отговорено 15 Януари Ясно. За кутията съм с правилното масло. Щом предния диференциал ползва същото, значи всичко е ОК. Сега ще поръчам само за задния диференциал да сменя (оригинално). Благодаря за разяснението. А за акаунтите - оказа се, че имам някакъв стар , който съм правил преди години и лаптопа ми го помни. Ще си оставя само 1. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
