JHM 1892 #1801 Отговорено 1 Ноември Капков тест 1 1.RAVENOL DXG 5W3O 2.Honda accord-R20A3 2009г. 3.Общ пробег на автомобила-270000 км. 4.Пробег на маслото, в момента на вземане на пробата 6700км. 5.Цикъл извънградско/градско 70/30 6.Средна скорост,около 40 км/ч. 7.Сезон на експлоатация 01.08.25 //29.10.25 8.Мото часове около 170 9.Изразходвано гориво:650л.газ и 50л.бензин 100окт. 10.Обем на налятото масло при смяната-4л. 11.Доливане 0.5л. 12.Маслен филтър honda oem 13.Въздушен K&N 14.Режим на използване лек,повече извънградско. 15.Предишно масло - Ravenol dxg 5w30 (4 години назад),Shell helix ultra 5w30 в хонда в Швейцария. 16.Пробата е взета от напълнозагрял двигател,10 мин. след изгасяне 17.Сушена е 26ч.,на стайна температура. 18.Сканирана е на скенер с разд. способност 600dpi,на офисна хартия. Доста мръсно изглежда? Възможно ли е,добавката към маслото от предната смяна,да е разтворила мръсотия? Режима на каране,не е много лек. Работа на място и високи обороти, плюс каране на бензин. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Oilgerm 38 #1802 Отговорено 1 Ноември Spoiler Бих я карал с Шел пак! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3136 #1803 Отговорено 1 Ноември (Редактирано) @JHM Започва да разпада ядрото. Замърсяванията са много. Възможно е и добавката преди това да е поразхлабила отлагания и сегашното масло да ги е разтворило до някаква степен. Направи пак една процедура с Ravenol FO и Oilsyn Long Life, но този път за поне 6000 км, за да измиеш двигателя. После направи една промивка за половин час с евтино масло. Например това: https://ato24.de/en/ato24-engine-oil-synth-5w-40.html и чак след това си налей хубавото целево масло. Ще видиш как ще се избистри картинката. П.П. До 05.11.2025г. има 20% намаление на някой Равеноли. Предстои и черния петък в края на месеца. Така, че възползвай се. Редактирано 1 Ноември от dandilov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1892 #1804 Отговорено 1 Ноември Оо..да,на път е от "Амазон-а" добавката! Вдругиден,ще ми я донесат на крак от UK. Благодаря,ще има включване. Интересно,преди използването на добавката,капките бяха по чисти,което иде да рече,че върши работа? А и визуално двигателя изглеждаше чист от вътре,без оранжев лак. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3136 #1805 Отговорено 1 Ноември Определено върши работа. Изпробвал съм я и затова я препоръчвам. Не е като повечето "маркетинги" на пазара. При клапаните може да е изглеждал чист двигателят, но не можеш да видиш коляно-мотовилковият механизъм под буталата и самите бутала. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
