Markony
Капкови проби на двигателни масла
Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 (което съм сипал на моя мотор) = Pennzoil Platinum Euro LX with PurePlus™
Можеш да намериш инфо както в BITOG, така и в oil-club.ru.
Например BITOG - ТУК, но има и други теми. Тази ми попадна първа и прясна :).
Shell = Penzzoil и за други масла, освен горепосоченото.
Моля те обаче да не спамим повече тази тема. Тя си е принципно за капкови проби.
Благодаря ти!
На 15.02.2019 г. at 9:32, Rakeem написа:
1)      Автомобил – Honda Civic 2008 1.4i-dsi i-shift
2)      Масло – Honda HFS 5w40
3)      Маслен филтър – HONDA OEM
4)      Общ пробег на автомобила - около 50200
5)      Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - 2100
6)      Цикъл (извънградско/градско) – 90/10, като не включвам градовете и селата, през които минавам транзит, без да спирам и намалявам под 60.
7)      Средна скорост - около 80km/h,
8)      Сезон на експлоатация – около месец
9)      Моточасове – реснах си компа като махах клемата за монтаж на суба и им загубих бройката. Вероятно около 30.
10)  Изразходвано гориво - не знам, като свърши пълня до горе и така до следващия път не ги броя. Среден разход 6/100
11)   Въздушен филтър Манн
12)  Пробата е взета от напълно загрял двигател и се е сушила 24 часа на стайна температура;
13)  Обем на налятото чисто масло при смяната - 3,6 л.;
14)  Няма доливане на масло, не е мръднало от максимума
15) Други- За вземане на пробата съм ползвал буркан върху, който сложих листа и го фиксирах, получи се нещо като барабан, капката малко се разля. Нямам скенер под ръка и снимах с телефона на изкуствено осветление.
Както обещах, качвам следващите проби.
5) Пробег на маслото в момента на вземане на пробата- 3050км.
Пробата е взета по идентичен начин, като този път снимките са правени на естествена светлина. Няма промяна в условията на шофиране.
  • Нагоре 3
Капков тест 3
1.Mobil1 0w20 AFE
2.Honda accord-K20Z2 2006г.
3.Общ пробег на автомобила-156330км.
4.Пробег на маслото, в момента на вземане на пробата 4330км.
5.Цикъл(извънградско/градско) 40/60%
6.Средна скорост,около 55км/ч.
7.Сезон на експлоатация 02.11.2018 до 01.03.2019г.
8.Мото часове, около 90
9.Изразходвано гориво 390 л. пропан бутан и 55л. бензин А-95.
10.Обем на налятото масло при смяната-4.5л.
11.Доливане няма
12.Маслен филтър, Honda OEM (15400-RTA-003,made in japan).За първи път ползвам нещо различно от оригиналния purflux..!
13.Въздушен "Blue print"вече е на 11 000км.
14.Режим на използване,тежък,с къси преходи и доста работа на празен ход,както и на бензин.В студовете за късите разстояния от по 3км,почти не минаваше на газ!
15.Предишно масло-petro-canada 5w30, Mobil1 0w20 AFE,Honda HG 0W20 Ultimate syntetic,MOBIL ESP0W30,Amsoil 0w20,petro canada 0w30,castrol edge 0w30,motul eco energy 0w30,castrol magnatec 5w40
16.Пробата е взета от напълно загрял двигател,10 мин. след изгасяне.
17.Сушена е 24 ч. на стайна температура.
18.Сканирана е на скенер с разд. способност 600dpi. на офисна хартия,като капката е капнах от 1,5-2,0 см. височина.
19.Източено несливаемо количество старо масло,при смяната 400мл.
20.Пробата е направена веднага след 500км пробег за деня,планинско,не много градско и повече магистрала,със средна скорост 125км/ч. по борд комп.Image.thumb.jpg.401f0f1dbb972c885e9389944e402f81.jpg2084603700_Mobil10W20AFE4330km..thumb.jpg.dffbf81bc383ab3a93facf3ac8adf338.jpg
Идва "време разделно"...или да го изчакам до 5к.?
Редактирано от JHM
  • Нагоре 4
Koлега амсойла как се представи спрямо този мобил, взима ли му проби?
Не съм му правил тест,но колата се "чувстваше добре" с него.
Преди 3 часа, JHM написа:
Изчакай!
Сигурен ли си, че си взел правилно пробата? Като чели се е разляла малко капката... И при финни фракции замърсяване, може да даде грешно тълкуване...
Редактирано от dandilov
преди 12 минути, dandilov написа:
Има нещо такова,ще капна нова но ESP-то чака да го подмени!:punk:
Направи новата капка на 4500 км, за да имаме по-ясна представа каква е ситуацията и какви са тенденциите. При твоя тежък режим и ако диспергиращите свойства наистина сдават багажа, 200 км в същия стил на експлоатация ще могат да покажат разлика в състоянието на маслото.
На 3.03.2019 г. at 0:02, emod написа:
Здрасти, ето я след 100км.,на 4400км:1453434353_Image(2).thumb.jpg.b3aff76bce9784dc74f078725368e91e.jpg
Тежкия режим„плюс доста работа на бензин и празен ход.Дали пък да не се вини и масления филтър,който не е "пурфлукс" този път (само размисли...)?
emod,dandilov...?
Редактирано от JHM
Работата на бензин е един съществен фактор при твоя тежък режим с къси преходи. В тази връзка - маслото мирише ли бензин?
За масления филтър ми е трудно да кажа дали точно той е проблема. Трябва да го срежеш като го свалиш и да видиш какво е качеството му на изработка - дебелина на филтриращия елемент, брой сгъвки, дали всичко е коректно залепено, евентуални скъсвания на филтриращия елемент, как функционира байпас клапана на филтъра и т.н.
Между другото - въздушният филтър може да е причина за замърсяването на маслото, ако не филтрира добре. Ти пишеш, че филтърът е на 11 000 км, т.е. не е сменяван, а и не е оригинален (Honda OEM). Това е потенциална причина за замърсеното масло. В допълнение, всичко около филтъра и самия въздуховод здраво ли е - в смисъл: има ли някакъв шанс мотора да засмуква нефилтриран въздух? За мен въздушният филтър е сред заподозрените виновници за състоянието на маслото :yes:.
Като гледам как стоят нещата - 5000 км май ще се окаже предел за това масло.
  • Нагоре 3
Сега, като чели изглежда малко по-добре.
Преди 1 час, JHM написа:
Резултатът винаги е в следствие на съвкупност от фактори. Масленият филтът също е от голямо знаение!
Honda OEM 15400-RTA-003 не е задължиелно да бъде по-добър от Purflux. На скоро четох в руския форум, че Honda OEM филтрите са с ефективност 70% при частици 30 и над 30 микрона, и 85% при частици 40 и над 40 микрона. Всичко това, според руснаците, е за сметка на по-голямата пропускателна способност на филтрите. Т.е. ниско качество на филтрация за сметка на висок дебит на маслото.
За сравнение (по данни от сайта на Мобил), новите филтри на Мобил (Mobil 1™ Extended Performance Oil Filters), задържат 99% от частиците над 30 микрона.
Аз имам наблюдение за сегашният ми ОЕМ 15400-RBA-F01 (който си е Purflux), че филтрира доста по-добре от предишният Borg & Beck.
За сравнение - капковите проби на 3000 км. от двата филтъра:
1662455882_391_Petro-CanadaSupremeSynthetic5W-30-3000km1.thumb.jpg.d832d80c0b032f0fa87c6e28d937a0b0.jpg928524795_RavenolSSO0W30-3031km-FilterPaper391.thumb.jpg.d57322926d1389f7b3f4099d38656ccb.jpg
944879845_Pila_391_Petro-CanadaSupremeSynthetic5W-30-3000km1.thumb.jpg.06ce465a95c50ea6b643e266b8dd60e0.jpg1452180679_Pila_RavenolSSO0W30-3031km-FilterPaper391.thumb.jpg.2c2742ee4eeedbef7f7bf8d7c3cddd1f.jpg
Да, и маслата са различни, но двигателят е поддържан чист, пък едва ли за 3000 км ще се овъгли толкова бързо Петро-то...
Ето защо си мисля, че виновникът е филтъра...
П.П. Има го тук и фактора "сезон на експлоатация", но...
  • Нагоре 4
преди 8 минути, emod написа:
За замърсяването и аз мисля че може да е от филтъра,но това раздробяване на ядрото в такъв стадий от пробега,не ми се е случвало.Преди 800 км.,Продухвах  на компресор филтъра,който да имаше прахоляци и др. по едри частици,но не е бил черен от мръсотия.
Засмукващите тръби са здрави и добре уплътняват (няма пробойни).
Сега тези дни запрятам ръкави и изтакам,като ще режа филтъра за оглед. Мисля да сложа пак добрия стар пурфлукс OEM, плюс оригинален възд. филтър.
Както писах по горе,следващата заливка ще бъде Mobil1 ESP 0W30.
  • Нагоре 3
Изчакай малко със смяната, да мине Март поне. Пък и да видим дали ще продължи тенденцията...
Да допълня само,че капката е сушена малко повече,25ч.и 30мин.(ако има някакво значение де).
Тази продължителност на сушене не е проблем.
За оригиналните филтри - подкрепям изцяло :thumbs1:.
За смяната на маслото - подмяната на сегашния етап е презастраховка (има разум в това). Ако искаш да му изстискаш ресурса и да видим развоя на събитията, както казва dandilov - смяната е на около 5000 км., вкл. предвид подобряването на метеорологичните условия :D.
На 4.02.2019 г. at 18:32, goga написа:
Тест трети:
1)  Масло – Ravenol SSV 0w30, маслен филтър ОЕМ Хонда.
  2)  Автомобил –Honda Accord дизел 2.2 2005г.
  3)  Общ пробег на автомобила - 157150 км.
  4)  Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - 8100км.
  5)  Цикъл (извънградско/градско) - първите 6000км. -около 1000км. градско и всичко останало извънградско. Следващите 2100км. - извън градското е 540км. и остналото градско на къси разтояния предимно студена кола.
  6)  Средна скорост - незнам.
  7)  Сезон на експлоатация – от 07.09.2018г. до 03.02.2019г.
  8)  Моточасове – Нямам представа;
  9)  Изразходвано гориво - 530л.
10)  Пробата е взета от загрят до работна температура мотор - до 10 мин. след като е изгасен ДВГ
11)  Обем на налятото чисто масло при смяната -  6,00л.
12)  Доливане на масло около 200гр. колкото да го опресня малко.
Тест четвърти.
Към горните данни добавям още 550,00км. изцяло градско, на къси разтояния. Пробата е взета на 04.03.2019г. и е сушена 23 часа.
Качвам две снимки, че едната стана по светла.
Не виждам сканираната капка :dunno:. Само снимки на просвет.
Хвана ме някакъв вирус и не съм на работа, където е скенера. За това не съм сканирал. Евентуално утре ще сканирам, но тогава пък ще се е сушила два дена. Ако не става ще направя нова проба по нататък.
Ето тестовете един до друг:
Вижда се, че замърсяването в ядрото и това в зоната на дифузия са започнали да се уеднаквяват, т.е. маслото е минало на следващото ниво на запълване със замърсявания. Ясно се забелязва окрупняването на замърсяванията и формирането на „парчета“ слепени сажди – зърнеността в ядрото и зоната на дифузия. Това е  израза на загубата на диспергиращи свойства. Фактът - че замърсяването не се фокусира около ядрото, говори, че маслото все още не е загубило способността си да го акумулира и диспергира, но тя е намалена.
Ако нещата се развиват логично, ще последва ново ескалиране на „чернотата в ядрото“ и избледняване на зоната на дифузия. Не мога да кажа след точно колко такива етапи маслото ще достигне края на способностите си. Това е въпрос на тест до „смърт“ :D.
От гледна точка на настоящата ситуация бих за замислил за смяна, макар и с известно презастраховане.
@goga
Карай поне до към 12 000км. Използвай по-пълно ресурса на това масло.
В Германия карат по 30 000км с АСЕА С3 (не, че ги оправдавам!), но това АСЕА А5/В5 не трябва да го хвърляш още на 8 хил. Дай да видим реално колко ще изкара.
Ако правилно съм сметнал указаните километри по-горе, то следва че:
Общ пробег с маслото: 8650км
Градско: 3110км
Извънградско 5540км
Ако градското на къси разстояния е със средна скорост около 20км/ч, то това са около 150-160 моточаса.
Извънградско, със средна скорост 60-65км/ч, добавя още около 90 моточаса.
Ако предположенията са ми верни, то общо маслото е работило около 240-250 часа.
Бих го сменил възможно най-скоро (260-270-280 моточаса), като в никакъв случай не бих подминал 300 моточаса.
  • Нагоре 3
DTEC, мисля, че сметките са ти верни. Добавям и градско на място всеки ден. Днес ако не бях се разболял щях да го сменям. Ако карах само/предимно извънградско може би щеше да изкара и по-вече, но градското ми е наистина тежко - в студа колата тъкмо загряваше и спирам и после пак студена. Като знам, че пак няма кой и къде да ми източат несливаемия устатък, ще сменя маслото възможно най-скоро и след 1000км. първи тест с новото масло.
Преди 7 часа, DTEC написа:
Да обърна внимание, че става въпрос за дизел. Маслото почти няма обводняване, въпреки режима.
Според мен, с това масло трябва да изкара 300 м.ч. при всички положения без проблем.
Дължината на хартията на Purflux LS350 е 141см.
Едва ли тази разлика е решаваща...
Казваш, че байпас клапанът отваря с лекота. Мисля, че не трябва с лекота. Усилието зависи от диаметъра на отвора на клапана. Колкото по-голям диаметър е, толкова повече натиск трябва да упражниш, за да отвори.
С тази така подробно подредена концепция, мога единствено само да се съглася и да адмирирам! :)
:thumbs1:
Капков тест 1
1.Mobil1 0W30 ESP
3.Общ пробег на автомобила-156550км.
4.Пробег на маслото, в момента на вземане на пробата 150км.
6.Средна скорост,около 40км/ч.
7.Сезон на експлоатация 05.13.2019 до 05.03.2019г.
8.Мото часове 2
9.Изразходвано гориво 12л. пропан бутан и 1.4л. бензин А-95.
10.Обем на налятото масло при смяната-4.55л.
11.Доливане няма
12.Маслен филтър, Honda OEM Purflux ls350!
14.Режим на използване,тежък,с къси преходи.
15.Предишно масло- Mobil1 0W20 AFE,petro-canada 5w30, Mobil1 0w20 AFE,Honda HG 0W20 Ultimate syntetic,MOBIL ESP0W30,Amsoil 0w20,petro canada 0w30,castrol edge 0w30,motul eco energy 0w30,castrol magnatec 5w40
16.Пробата е взета от напълно загрял двигател,5 мин. след изгасяне.
17.Сушена е 25ч. на стайна температура.
19.Източено несливаемо количество старо масло,при смяната 500мл.
1167875487_Image2.thumb.jpg.f554cf276afe6503366fe6b4c6560c71.jpgImage.thumb.jpg.1557cb5e5b47c7ab2d6717e0654572d7.jpg
Редактирано от JHM
  • Нагоре 4
С кое от всичките масла най-добре работи двигателят, според твоите наблюдения?
Ето класацията:D:
1–Mobil1 0W20 AFE / Най бързо развърта,тиха работа,няма разход и прави икономия на гориво (не съществена)!
2-Amsoil 0w20 / Устойчиво и чисти отлично!
3-Mobil1 0W30 ESP / Леко по шумна работа на мотора от AFE-то но с подобно представяне.
4-Petro Canada 0w30 / Слагам го на 4-то но в предвид цена и представяне трябва да е по на горе.
Имам желание да пробвам 5W20 Petro Canada,но живот и здраве и това ще стане!:punk:
  • Нагоре 3
^ Какъв пробег направи с Mobil 1 AFE 0W20 и къде са последните проби?
Мерси предварително.
Тук -
В първия тест съм с различен маслен филтър и подозирам него,както и въздушния.
Редактирано от JHM
На 24.02.2019 г. at 17:10, Rakeem написа:
Пробег към момента на вземане на пробата 4200км. Стила на шофиране и условията са същите. Няма разход на масло.
"Sans changement", както казваха едно време... :D
Историята на @Rakeem до тук:
Капков тест 2
1.Mobil1 0W30 ESP
3.Общ пробег на автомобила-157020км.
4.Пробег на маслото, в момента на вземане на пробата 620км.
8.Мото часове 17
9.Изразходвано гориво 56л. пропан бутан и 9л. бензин А-95.
11.Доливане няма
12.Маслен филтър, Honda OEM Purflux ls350 (този филтър ще промени "пилата"към добро:thumbs1:).
13.Въздушен "Blue print"(оригиналния ми пристигна20190319_174232.thumb.jpg.6cc12216d536c8c90f1d94a16719b207.jpg, но мисля да го оставя този).
14.Режим на използване,тежък с къси преходи,извънградско няколко пъти до 4500.
17.Сушена е 24ч. на стайна температура.
Image.thumb.jpg.e10eee75cf083f173bd50c8fc95274ba.jpg1099802182_pilamobil10w30esp620km.thumb.jpg.ce7fbfdae53885c2d6be9f0374376850.jpg
история:
150км          620км
1167875487_Image2.thumb.jpg.f554cf276afe6503366fe6b4c6560c71.jpg.1207a22686fc3d6c59ecd6ca12acc646.jpg    1099802182_pilamobil10w30esp620km.thumb.jpg.ce7fbfdae53885c2d6be9f0374376850.jpg
Редактирано от JHM
  • Нагоре 3
Колеги, за да се качват по-малко проби и да са по акуратни тестовете, не е ли по хубаво пробите на различните хора и различните масла да се взимат на един и същи пробег?
Примерно - 1-ва проба на 1000 км, 2-ра на 2000 и т.н. и това да се спазва от всички, които качват проби.
За мен лично проби на под 1000 км, даже под 2000 км пробег са безмислени.
Редактирано от Takumi Fujiwara
  • Объркан 1
Първата проба е важно да се вземе стотина км. след наливането на маслото. Така се вижда колко се е замърсило в самото начало от не изцяло източено старо масло, мръсен двигател и т.н.
