emulsia 58 #1 Публикувано 16 Април, 2018 (Редактирано) Здравей на форума,първото ми дълго пътуване със харвито и малко по високи скорости по магистрала Тракия:)))) искам да попитам всички харвита ли са не стабилни по неравности усещане,че задницата се сейка,това е в участъка към Пловдив който е минавал от там ... при скорост 100 км се държи добре през бабуните,но по високи скорости спазвайки правилата по магистралата не повече от 140,според сервиза колата е технически изправна и проверена,има ли решение на проблема или просто си е недомислица на хонда,някъде бях чел в формума но не намерих точно къде мисля,че Маркони споделяше за такъв проблем Редактирано 24 Април, 2018 от Zlatozator Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2279 #2 Отговорено 16 Април, 2018 Писал съм го многократно.Магистрала на прав участък без вятър до 160, в завой и неравности до 130.Икономично каране 110.Гуми 16 цола на 2 бара.Като срещнеш ТИР или Автобус държиш волана здраво ,че тегли на ляво. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 796 #3 Отговорено 16 Април, 2018 Ако духа вятър пак тегли. Аеродинамиката на това кубче е клоняща към 0 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pet71 123 #4 Отговорено 16 Април, 2018 При първото пътуване с Харвито ,като минах с 130-140 през снадките на виадукта имах усещане че ми отскача задницата. След като смених всички тампони на задните щанги(въпреки че според майстора бяха ок.) + тези на панхарда това отскачане го няма-значително по-стабилна е по неравности. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emulsia 58 #5 Отговорено 17 Април, 2018 Преди 17 часа, pet71 написа: При първото пътуване с Харвито ,като минах с 130-140 през снадките на виадукта имах усещане че ми отскача задницата. След като смених всички тампони на задните щанги(въпреки че според майстора бяха ок.) + тези на панхарда това отскачане го няма-значително по-стабилна е по неравности. Нищо друго не ми остава освен да подменям всички тампони отзад и на мен ми казаха,че всичко е наред но явно не е...имах чувството,че някой ме рита отзад :))))))Маркони е прав на прав участък си карах със 160 без проблеми,ноооооо през не равностите като бабуни подскача и едно сейкане отзад създаващо усещане за нестабилност,ще търсим части и време да подменим всичко отзад..Благодаря на всички за съвети те ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tiomir 9 #6 Отговорено 18 Април, 2018 Същото усещане го имах и аз в началото, но след смяна на гумите с по нови и читави (задните), това усещане за ритане - нестабилност изчезна, та колега първо пробвай със смяна на гумите и тогава с всичко останало. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emulsia 58 #7 Отговорено 19 Април, 2018 Само да се прибера от отпуска,вчера са завирах отдолу на един канал,видях неща който не ми харесаха.Става дума за стабилизиращата щанга се държи нещо като биелета от двата края се движи на ръка,до колкото съм технически грамотен мисля че не трябва да е така,към колегата не мисля,че е от гумите .. меки със дот 2015 и предни дот 2016 от старата ми кола купвани чисто нови,за задните бяха предни на харвито сега съм ги сложил отзад.Само да се прибера в Лом и ще има скандали :)))) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emulsia 58 #8 Отговорено 24 Април, 2018 (Редактирано) Изпуснали амортисьори на 70-80 % заменени със чисто нови двойно действащи газови на Монро,по меко возене като усещане,за високи скорости по магистрала Тракия ще тествам края на юли,тръгнали са и тампоните на тази щанга която е хваната за купето и задния мост не знам как се казва,поръчал съм и тампони.. чакам да дойдат ще има смяна и се надявам това сейкане по пътя да изчезне! Редактирано 24 Април, 2018 от emulsia 2 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pet71 123 #9 Отговорено 24 Април, 2018 Това е панхарда. Научих я от Маркони,при мен тя беше причината да имам леко изместване на задния мост(по показания при регулиране на предния мост). Не прави компромиси с евтини тампони. Оригиналните от Хонда са по 20-22 лв. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2279 #10 Отговорено 24 Април, 2018 Официално вчера минах по Хемус разклона за Ботевград/ със 174 км/ч с Харвито на клиент ,докато му настройвахме газовото.. В завоите макс.скорост 130 ,точно заради шибани панхард. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emulsia 58 #11 Отговорено 25 Април, 2018 Аман от майстори,ушшш панхарда е добре,става дума за тази щанга по дългата хваната за купето и заден мост заградена в черно казаха ми че изместването се получава точно от тази щанга понеже било там голямо натоварване ..... майстори,според него е тръгнал този тампон сменям и от двата края.Поръчани 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emulsia 58 #12 Отговорено 25 Април, 2018 малко още инфо,сменял съм и кормилни щанги което ще рече,че колата е минала реглаж всичко е ОК .. за таз пуста геометрия на колата... уш няма изместване отзад ,отдавам го на тез тампони сменям наред,че ханс май само кара :))) а ние даваме нов живот,утре идват тампоните да видим кога ще влезна в бокса и ще пиша. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 796 #13 Отговорено 26 Април, 2018 Биалетките тропат, ако са заминали ! Скоро ги сменях моите пак. Не знам как с изпуснали амортисьори ще е водила по-твърдо от със здрави, ама айде. Моите амортисьори за сега се държат,а не е като да не я карам юнашката 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emulsia 58 #14 Отговорено 26 Април, 2018 Последни новини от бокса,изчистиха се всякакви звуци и шумове от зад,сменени амортисьори ,,Монро'' газови двойно действащи,сменени 4-ри тампона по 2-ва на щангичка от двата края,колата се усеща по друг начин,утре ще намерим терен със неравности за тест драйв :))))) честно да си призная ме е жал да е вкарам в нивата ........ ха ха. За високи скорости по магистралата ще е чак юли другата отпуска,да видя как се държи между 120-160 в този диапазон.Благодаря на всички за съветите ..... наздраве! 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 796 #15 Отговорено 27 Април, 2018 Аз с повече от 140 не я карам. Първо щото гори масло Второ, щото радиото не може да се чуе. 1 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emulsia 58 #16 Отговорено 27 Април, 2018 (Редактирано) Преди 8 часа, Drone написа: Аз с повече от 140 не я карам. Първо щото гори масло Второ, щото радиото не може да се чуе. Още е наблюдавам за маслото за 3500км който 1000км по магистрала Тракия и малко по Хемус на големи скорости почти не е мръднало маслото,карам я със Елф 5в40 ... Дроне и аз се кръстим,че като чета тука какви масларки са :)))))))) ако до сега само правим дано съм уцелил на мотор,а по темата за радио не съм доволен почти нищо не хваща със същото сиди сони при старата кола проблеми нямаше,ще търсим някакъв антенен усилвател но какъв като са само ментета китайски! Редактирано 27 Април, 2018 от emulsia 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 796 #17 Отговорено 27 Април, 2018 Някои са масларки, моята гори към 1.5-2 кила за 10000 км и няма смисъл да наливам пари в нея да я ремонтирам. За това си карам с ато24 5/30 и си доливам При този градски цикъл, който правя в момента го сменям на 6-7000км. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emulsia 58 #18 Отговорено 4 Май, 2018 (Редактирано) Доволен от новите амортисьори днес са заигравах по неравности със 120-130 колата се държи стабилно,даже обмислям и предни да сменим със газови.Двойно действащи газови препоръчвам на всеки който уважава себе си и колата,по темата със маслото още е следим колко ще пипа,а и от темата за маслото на Маркони доста се чесах по чалмата празна :))) при следващата смяна само не знам какво да взема да измие вътре отлаганията и тем подобни от старото масло,ако някой знае изпитана фирма нека сподели. Редактирано 4 Май, 2018 от emulsia 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 796 #19 Отговорено 4 Май, 2018 Ми аз я промих моята сега с на amsoil engine cleaner-a Разлика не мога да забележа. За амортисьорите, аз смених първо предните, че бяха заминали тотално, бяха замаскирани при покупката. След това смених и задните. Моите са Kayaba, за сега към 70000 км държат на бой, като не я жаля много колата 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emulsia 58 #20 Отговорено 4 Май, 2018 аз съм ги сменил на монро,устройва ме цената и гаранцията,предложиха ми и каяба по скъпи без гаранция предпочетох гаранцията. а кво сабя покаже .... наздраве! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rangel111 34 #21 Отговорено 4 Май, 2018 Доволен от новите амортисьори днес са заигравах по неравности със 120-130 колата се държи стабилно,даже обмислям и предни да сменим със газови.Двойно действащи газови препоръчвам на всеки който уважава себе си и колата,по темата със маслото още е следим колко ще пипа,а и от темата за маслото на Маркони доста се чесах по чалмата празна )) при следващата смяна само не знам какво да взема да измие вътре отлаганията и тем подобни от старото масло,ако някой знае изпитана фирма нека сподели.Да споделя моят опит , дано ти е от полза. Отидох при fenabg защото гарнитурата на картера ми беше за смяна. Накратко - момчетата свалиха картера , разглобиха го и като се започна едно търкане -беше страшно. Обезмаслители , вода , търкане около два часа - стана чисто нов. Същата работа и с капака на клапаните. Когато го попитах какво масло да сложа , каза че има масла , които промиват двигателя , но се сменяват след 5000 км. защото иначе има обратен ефект -цялата отмита тиня се връща обратно в мотора. След кратка дискусия решихме да сложим не толкова агресивно масло и ако не го пипа да останем с него. Между другото той разполага с цялата гама на маслата Yacco , отделно и с всички течности за хидравлики , раздатки и т.н. Ако наистина искаш компетентно мнение можеш да му звъннеш и да се разберете. И защото малко се отклонихме от темата , най-добре е което е възможно да се почисти ръчно и за маслата да оставим най-лесната работа Изпратено от моят ALE-L21 с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rangel111 34 #22 Отговорено 4 Май, 2018 Извинявайте , че пускам второ мнение веднага , но пиша от телефона и не мога да редактирам. Относно сеенето отзад - имам същият проблем най-вече на магистрала при висока скорост. Струва ми се, че колата направо подскача. Нямам никакви шумове , чукания и т.н. За мое собствено успокоение съм решил да я вкарвам да я прегледат и да видим какво ще излезе. Вчера карах колата на приятел , която е четириврата (моята е къса база с две врати) - е неговата вози много по-добре. Качих се на една същата като моята сега е докарана - горе-долу същата возия. Не знам. Изпратено от моят ALE-L21 с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emulsia 58 #23 Отговорено 7 Май, 2018 На 4.05.2018 г. at 22:52, rangel111 написа: Да споделя моят опит , дано ти е от полза. Отидох при fenabg защото гарнитурата на картера ми беше за смяна. Накратко - момчетата свалиха картера , разглобиха го и като се започна едно търкане -беше страшно. Обезмаслители , вода , търкане около два часа - стана чисто нов. Същата работа и с капака на клапаните. Когато го попитах какво масло да сложа , каза че има масла , които промиват двигателя , но се сменяват след 5000 км. защото иначе има обратен ефект -цялата отмита тиня се връща обратно в мотора. След кратка дискусия решихме да сложим не толкова агресивно масло и ако не го пипа да останем с него. Между другото той разполага с цялата гама на маслата Yacco , отделно и с всички течности за хидравлики , раздатки и т.н. Ако наистина искаш компетентно мнение можеш да му звъннеш и да се разберете. И защото малко се отклонихме от темата , най-добре е което е възможно да се почисти ръчно и за маслата да оставим най-лесната работа Изпратено от моят ALE-L21 с помощта на Tapatalk Идеята е хубава колега,но няма сълзене и течове по картера,при реглаж на клапани и смяна със нова гарнитура,това което Маркони е поствал със снимков материал трагични харвита при мен всичко е чисто,въпреки това капака на клапаните беше почистен,ако съм забравил колата е от Австрия и вероятно е бил добър стопанин поне на масла,ще се консултирам със Фена,при свободно време промивка само или масла със отмиващ ефект,ако слушам майстора казва няма нужда по това което е видял по капака на клапаните,но казва ако искаш имало нещо слагало се поработва двигателя и се източва,после се обслужва колата със масло и маслен филтър Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emulsia 58 #24 Отговорено 7 Май, 2018 (Редактирано) На 4.05.2018 г. at 23:11, rangel111 написа: Извинявайте , че пускам второ мнение веднага , но пиша от телефона и не мога да редактирам. Относно сеенето отзад - имам същият проблем най-вече на магистрала при висока скорост. Струва ми се, че колата направо подскача. Нямам никакви шумове , чукания и т.н. За мое собствено успокоение съм решил да я вкарвам да я прегледат и да видим какво ще излезе. Вчера карах колата на приятел , която е четириврата (моята е къса база с две врати) - е неговата вози много по-добре. Качих се на една същата като моята сега е докарана - горе-долу същата возия. Не знам. Изпратено от моят ALE-L21 с помощта на Tapatalk имах го същия проблем,нови газови двойно действащи на Монро,коренна разлика в возията на цена 97 лв бройка,със пълен комплект прахоуловители и другите неща,без тампона,обмислям даже и предните да сменям със газови,без да са изпуснали който не знам от кога са изобщо,при мен проблема беше в смяна на амортисьори и по горе съм постнал схема на задницата на харвито и съм оградил тази щанга която е имала проблем само тампоните и от двата края,писано е доста и за Панхарда провери си го,стегнеш ли си я веднъж невероятна машина и успех. Редактирано 7 Май, 2018 от emulsia Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2279 #25 Отговорено 7 Май, 2018 Блазе ти.Имам 2 чисто нови регулириуеми амортисьори в кашоните и нямам време да ги сложа. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emulsia 58 #26 Отговорено 7 Май, 2018 Преди 6 часа, Markony написа: Блазе ти.Имам 2 чисто нови регулириуеми амортисьори в кашоните и нямам време да ги сложа. Аз ходим на 12-часови смени и на почивка единия ден го губя в сън,по трудно ми е да хвана майстора,че е лудница при него и е трудно да влезна в бокса.няма да коментирам,че вече ме бъзикат колата ме докарала до мания :)))) аз как да им обясним,че и най дребния детайл по колата ако не е наред ме дразни,да вметна за естетиката на колата,заден стоп е просмукал от някъде и от дъжда е отмил никелираната част за мигача и задна скорост светлина,естествено проблема се решава от моргата нов заден стоп на златна цена от 100 лв,едно уплатнение на вратата на прозореца се беше закъсало и то златно,всичко е сменено и се прави със мерак,за някой съм болен за други съм човек харесващ хубавите неща,от 6000 тупалки спрях да броя какво се инвестира в колата,но всеки детайл до най малката подробност ще се прегледа,карам си колата със голям кеф,не знам какво ме плени тази кола :))))) 2 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
K.Ang 4 #27 Отговорено 7 Май, 2018 Аз знам. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sakrayaami 45 #28 Отговорено 15 Май, 2018 (Редактирано) На 5/7/2018 at 9:29, emulsia написа: имах го същия проблем,нови газови двойно действащи на Монро,коренна разлика в возията на цена 97 лв бройка,със пълен комплект прахоуловители и другите неща,без тампона,обмислям даже и предните да сменям със газови,без да са изпуснали който не знам от кога са изобщо,при мен проблема беше в смяна на амортисьори и по горе съм постнал схема на задницата на харвито и съм оградил тази щанга която е имала проблем само тампоните и от двата края,писано е доста и за Панхарда провери си го,стегнеш ли си я веднъж невероятна машина и успех. @emulsia Добре, а след като смени амортесьорите с газови, возията на Харвито не стана ли още по твърда. Питам, защото като чета една от разликите между газовите и маслените амортесьори, е че при газовите возията става доста по-твърда и всяка бобунка се усеща. Също така би ли споделил точния модел на амортесьорите които си използвал на Монр,. може би модела рефлекс? Благодаря. Редактирано 15 Май, 2018 от sakrayaami Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emulsia 58 #29 Отговорено 15 Май, 2018 Преди 1 час, sakrayaami написа: @emulsia Добре, а след като смени амортесьорите с газови, возията на Харвито не стана ли още по твърда. Питам, защото като чета една от разликите между газовите и маслените амортесьори, е че при газовите возията става доста по-твърда и всяка бобунка се усеща. Също така би ли споделил точния модел на амортесьорите които си използвал на Монр,. може би модела рефлекс? Благодаря. За модела на монро не бих могъл да знам понеже майстора ме посъветва да са двойно действащи да обират по неравности,чух само за хонда хр-в 1.6 105 коня.тъй като му се оплаквах,че много скача задницата и тез отзад ще ми се качат на врата оплаквайки,че остават без бъбреци.честно да ти кажа как да преценя кой возят по добре като моите бяха изпуснали на 80%,известна е твърдата возия на харвито но то и без това не е много стабилно мисля,че постигнах успех стабилност и возия.за нашите харвита не мисля,че има има 5-модела двойно действащи,допитай се до Маркони има повече опит със всякакви тунинги Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 796 #30 Отговорено 16 Май, 2018 (Редактирано) Малко по-твърда е возията с нови амортисьори. Моите вече 4-5 години ги карам към 80000км и нямам проблеми. Еинственото по окачването, което съм сменям са биалетки и кормилни накрайници. Поиграваш си с налягането на гумите и стават нещата. Редактирано 16 Май, 2018 от Drone Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tihobir 5 #31 Отговорено 16 Май, 2018 А след като стана въпрос за налягането на гумите, малко офтопик - 205/60/16 мислите ли, че е приемливо да се карат на по-малко от 2-та бара, които японецът е определил? Защото возията ми идва малко по-твърдичка от 195/65/15 на 1,8 бара. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2279 #32 Отговорено 16 Май, 2018 Не е проблема в колата......кмета на Русе е виновен 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tihobir 5 #33 Отговорено 17 Май, 2018 Преди 8 часа, Markony написа: Не е проблема в колата......кмета на Русе е виновен И той, и Фандъкова, все от един дол дренки. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emulsia 58 #34 Отговорено 17 Май, 2018 Ново пет,аз пък изобщо не съм и поглеждал колко бара са,до колкото знам май на 2.2 ги слагат майсторите гумаджии,ще трябва да ги проверя! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tihobir 5 #35 Отговорено 17 Май, 2018 преди 20 минути, emulsia написа: Ново пет,аз пък изобщо не съм и поглеждал колко бара са,до колкото знам май на 2.2 ги слагат майсторите гумаджии,ще трябва да ги проверя! И на мен така гумаджиите ми ги бяха сложили на 2,5 без да погледна и имах после чувството, че ще ми изпадат пломбите и че всеки завой ще ме изхвърли 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 796 #36 Отговорено 18 Май, 2018 Факт е че като са надути гумите окачването става много твърдо. Проверете си ги и си карайте. Зимата по едно време експериментирах с 1.6, но идват много меки. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sakrayaami 45 #37 Отговорено 18 Май, 2018 @Japanese fever Това е невярна информация която си публикувал! Моля те да си редактираш поста защото хората могат да се пребият като си напомпат задните гуми на 2.5 атмосфери! Когато копираш линкове и снимки поглеждай за кой модел става на въпрос. Другото нещо, е че този вин номер няма нищо общо с темата за нестабилност във високите скорости. Разбирам че мястото на което стои колко да са напомпани гумите и вин номера съвпада, но не е нужно да се оспава темата с още и още ненужна информация. Прилагам снимка от това до колко трябва да са напомпани гумите от моята HR-V2004 г 5 врати 125 кс. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sakrayaami 45 #38 Отговорено 18 Май, 2018 За тона извинявай. Опасно е с харви по наще пътища. Някой ще види поста ти и ще напомпа на 2.5 задните защото толкова е запомнил и после по магистралата със 150 като мине през някоя снадка така ще подскочи, че е напълно възможно да направи голяма беля. И точно за това се разисква тази тема - нестабилност във високи скорости. И неслучайно колегите пускат коментари как спадат гумите с цел да опитат да направят по меко окачването и по стабилна колата. Пак бих те помолил да редактираш поста си, съвсем спокойно можеш да го пуснеш в под-форума за Hr-V след 2013 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2279 #39 Отговорено 18 Май, 2018 Поста е редактиран, Джапанезето да внимава къде какво пише ,че да не получи лятна отпуска ...:) Леко почна да ми писва вече,,,, 1 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2279 #40 Отговорено 18 Май, 2018 Къде си карал пък ти с Харви на състезание с 2,5 ? Хайде престани вече ,предупреждението ми е сериозно! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
