crown_bg 446 #1 Posted March 25, 2018 Колеги здравейте, Имам следното питане, веригата на валовете прик 7-ма и 8-га ген. (за К24 става дума), еднакви ли са? Парт номерата са различни, но това което виждам е, че и двете са с дължина "176L", но все пак ако някой е сигурен че са еднакви, нека се произнесе, за да не купувам грешна част. За 7-ма ген. стоковата верига е на Bork Warner, докато от фейса на 7-ма започват да слагат и DAIDO, а вече при 8-ма е само DAIDO. В САЩ пък има само DAIDO, която е една и съща от 2003-та насам. Borg Warner което излиза по ПАРТ Номер, няма никъде из складовете в Европа (не може и с поръчка, защото никой не знае кога ще ги има, или дали ще ги има изобщо), докато на 8-ма по ПАРТ Номер излиза DAIDO. Благодаря на отзовалите се! Share this post Link to post Share on other sites
h5rov 297 #2 Posted March 25, 2018 А какво налага да търсиш верига? По спомен от твои постове, колата е със сервизна история и колометрите бяха малко над 100к? Share this post Link to post Share on other sites
crown_bg 446 #3 Posted March 25, 2018 Проблеми нямам, просто съм наумил нещо да правя, и искам да съм подготвен при нужда. Share this post Link to post Share on other sites
h5rov 297 #4 Posted March 25, 2018 Без да знам какво си наумил, не си създавай филми Share this post Link to post Share on other sites
crown_bg 446 #5 Posted March 25, 2018 Ако никой няма намерение да отговори на този въпрос, който е повече от директен, по-добре темата да се заключи! Share this post Link to post Share on other sites
todorov365 8 #6 Posted March 25, 2018 Напълно еднакви са колега. 1 Share this post Link to post Share on other sites
crown_bg 446 #7 Posted March 25, 2018 преди 21 минути, todorov365 написа: Напълно еднакви са колега. Благодаря колега! Темата може да бъде заключена. Share this post Link to post Share on other sites
Mladen.Mladenov 26 #8 Posted March 26, 2018 Даже бих добавил че DAIDO произвеждат вериги и за мотоциклети DID - доста сериозна марка при познавачите. Share this post Link to post Share on other sites
Ростислав тончев 0 #9 Posted April 4, 2018 Здравейте. Тъй като дойде време да сменям верига на хонда акорд 2005 година 2.2 дизел. Искам да знам дали е наложително да се сваля целия двигател или има по лесен начин за смяна. Благодаря предварително. Share this post Link to post Share on other sites
petko_z 131 #10 Posted April 5, 2018 На колегата темата беше за верига при бензинов двигател. Твоята е дизел.. Ама както и да е .. Не се сваля двигател.. Махаш картер, дюзи и капак на клапани, страничен капак на веригата и сменяш.. Съответно и пистовия ремък разкачаш.. и един тампон покрай него.. Както и да го погледнеш цял ден бачкане.. може и втори да наченеш.. Share this post Link to post Share on other sites
Zoroz 0 #11 Posted April 10, 2018 Здравейте!! Ще ви задам един въпрос, който със сигурност ще ви се стори за глупав, но е от изключително значение за мен. Преди месец си взех хонда акорд 2004г. 2000в-тек, 155кс бензинка. Та въпроса ми е колата е ремък или верига? Защото при купуване на нова кола е добре да се сменят тези неща. Share this post Link to post Share on other sites
crown_bg 446 #12 Posted April 10, 2018 (edited) @Zoroz Аз лично не знам да има 7-ма ген Акорд с ремък. За твоята парт номера е: 14401-PNA-004 (170L) Edited April 10, 2018 by crown_bg Share this post Link to post Share on other sites
ceco_accord 7409 #13 Posted April 10, 2018 Преди 14 часа, Zoroz написа: Здравейте!! Ще ви задам един въпрос, който със сигурност ще ви се стори за глупав, но е от изключително значение за мен. Преди месец си взех хонда акорд 2004г. 2000в-тек, 155кс бензинка. Та въпроса ми е колата е ремък или верига? Защото при купуване на нова кола е добре да се сменят тези неща. Има си ремък обслужващ "навесното оборудване", а вътре е с вериги. Ремъкът е добре да се смени, а за веригата трябва по-задълбочен анализ. Share this post Link to post Share on other sites
JapCar 355 #14 Posted April 21, 2018 На 05/04/2018 at 15:04, petko_z написа: Не се сваля двигател.. Махаш картер, дюзи и капак на клапани, страничен капак на веригата и сменяш.. За да се махне картера, се разхлабва/измества съб фрейма отдолу... Share this post Link to post Share on other sites
Alexandar1111 0 #15 Posted May 26, 2019 Здравеитв, колко струва смяна на верига на к24? Share this post Link to post Share on other sites
rollin 464 #16 Posted May 26, 2019 (edited) много зависи какво искаш да смениш точно и какви части ще ползваш. За труд от 100 до 250лв според зависи майстора. пиша ти цени за Оригинални части от Япония в долари Верига - 64.99 Банани - 2бр - единия 40.02 и другия - 35.50 Тенсионера(обтегача) - 56.48 Това са цените от Amayama в момента Реално обтегача може да не се сменя. Edited May 26, 2019 by rollin 2 Share this post Link to post Share on other sites
