digiplex
Градски разход на CR-V 2,2 CDTI diesel
След първите 2000 километра за няма и две седмици, разхода при мен е:
7,3 - магистрала на темпомат 130км/h ( 4 човека, пълен багажник + климатик)
6,8 - междуградско  (80 - 120км/h) ( 4 човека, пълен багажник + климатик)
9,3 до 10 градско
Доволен съм от показанията, не съм привърженик на високи скорости и не съм тествал над 150км/h колко се вдига разхода.
През последните дни направих пътуване Плевен - Бургас - Плевен с някои отбивки от маршрута и заедно с градското в Бургас (около 20 км.) навъртях общо 900 км., при което разхода по борд компютър е точно 6.0 л./100 км. Пътуването беше с двама човека и багаж на климатик. Движение междуградско 90-100км/ч, движение по магистрала 120-130 км/ч. Мисля, че разхода е добър.
много добър разход, браво
За размерите си нашите хонди са си икономични возила
Преди това бях с Citroen C5 - гореше литър надолу но все пак едното е СУВ другото лека кола, единствено ми липсва возията на ситроена
Редактирано от Радо82
С  140-160 км. 10л. на сто може и 7л.  ама някой да те дърпа. При скорост около 100км. може и 7л. Да не говорим че на автопилот е 1 л отгоре.
Преди 1 час, Ivan Petrov написа:
Явно твоята по лакома, хихиихи :)
Всеки спори,но спорите за глупости,щото тия бордове сигурно лъжат с 1-2-3 литра разлика,да не говорим какво сравнение видях за скалата за моментния разход.Засичане се прави на пълен резервоар и после допълване и то няколко пъти.Щото голяма роля играе и качеството на горивото.Така че по борд може и 6.5 да показва а да събере на колонката 7 или 8.Спора е излишен.А и някои може с 16 джанта да е -друг с 18 и пак да има 1 литър разлика само заради това.Заредете си колите на колконката и след това ги допълнете отново и ще се изненадати какви отклонения ще има.
Защо си мислиш че само ти наливаш до горе, наливам до горе нулирам карам светне ли лампата за горивото смятам по километри сравнявам с борд компютъра, няма разлика,  вече така 5 резорвара  - пито платено
Защо при теб борд компютъра не отчита правилно, трябва някой друг да каже, хондата за мен е нова кола
И при мен няма разлика от борда. Замислял ли си се , че борда може да показва малко повече ама с нашите бензиностанции както си лъжат и в количеството.... ходи я хвани колко точно е изхарчила
Аз съм на мнение, че бордкомпютъра показва по-точно от бензиноколонката.
В голяма заблуда сте,борда в опътването 100 процента има писано за някакво разминаване.Няма датчик които да мери точно колко количество до милиграм е минало през еди коя си тръба.Тои мери по някакъв алгоритъм,например по минати километри и спаднало количество в резервоара или по моментния но да е точен,мога да се обзаложа с които иска.Пълним,минава 100 километра отиваме на колонка и събира да речем 7,4 литра ако и на борда е толкова печели.А за пълненето не се правя на баровец че само аз пълня.Просто чета темата и гледам снимки на борда кои колко му пише,а на един пич имаше и снимка на моментния разход и затова казах че кола не се засича така.А за точноста на колонките не ми се спори.Които не е бил в тая свера тои само си мисли че може на колонката да пише 10 литра а да му сипят 8,такива глупости съм ги чел и слушал много и винаги се разсмивам.Колонката по закон се прави да сипва с някви проценти по малко да речем на 1 литър 5-10 грама по малко.По всяко време в месеца и денонощието може да ти доиде проверка,без да знаеш идва спира и почва да налива в едни мерилки така че нямаш време да отреагираш.Невярвам големи бензиностанции да рискуват за 1-2 литра да бъдат хванати.Единствено ви хендрят с тия модерните горива където са по скъпи че не замръзват или дават сила на двигателя,да не споменавам имена,щото горивото си е обикновен дизел с уж няква добавка,но колко има само те си знаят
  • Хаха 1
Не съм напълно съгласен с теб. Засичал съм я с пълен резервоар и после пак допълване. Разликата беше 0.4/100км. За мен си е доста точно това, на фона на други коли , които съм имал 2,3 литра разлика.
А за сипването на по-малко количество ще ти кажа , че има и такива , особенно на магистралата. Ако няма да пътувам на дълъг път си зареждам 50лв когато светне резервата. На едната бензиностанция ми показва малко над половин резервоар , а на друга малко под половин резервоар, при една и съща цена на горивото.
Ако се зарежда в голяма верига бензиностанции, едва ли ще има манипулация на литража, аз от 10 години зареждам в Еко, до сега не съм имал съмнения, зареждам обикновен дизел.
Като реклама стана
Преди 22 часа, mafyata написа:
Потвърждавам.Правя същото и имам и аз такива наблюдения.
Последно засичане, на CR-V 3 с 2,2 i-DTEC двигател:
Напълнена до капачка, изминати до следващото зареждане пак до капачка - 554 км., от които около 80 в градски режим.
Натоварена с:
- четирима възрастни и едно дете,
- четири огромни и тежки куфари,
- голям сак и две раници,
- няколко големи плика и три големички дамски чанти,
- на покрива, багажник с 350 литрова пилотка, пълна със сумати боклуци - с  две думи "изнасилих колата" ( беше почти на тампони :)).
Поддържана скорост извънградско  от 100 до 130 км/ч., като около 200км. бяха и на климатик.
Преди дозареждането,  разхода по борда беше 7,4 л./100 км.
След дозареждането на 38 литра до капачка и пресмятането, резултата излезна - 6,9л./100 км.
554 километра, с 38 литра.
Вие преценете дали е висок разхода.
Днес отиване и връщане Стара Загора - Пампорово - Стара Згора
Пълен резервоар преди тръгване. Разход 6.6 двама възрастни и две деца. На връщане ДПФ се регенерира. Прилагам снимка :)
Ясно , че колата не е автомат , но кажи и средната скорост.
Преди 1 час, mafyata написа:
На магистралата 120-130.  От Пловдив нагоре колкото позволяваше движението  - от 60 до 120
Хубава тема, започвам да се чудя дали моята няма проблем някакъв. :cool:
д-тека, автомат, малко нагледни примери - навсякъде с климатик и през лятото :
1.Варна - Шумен само магистрала 145 на автопилот - 9,6 литра , като гледам по-нагоре кво става, май ще я сменям...
2. Варна Банско през Рижкия проход, 145 по магистралите на автопилот, през останалото - 50 или 90 мах до ограничението:
3. Варна - Бургас и обратно - мах 90-100, тука май бива :D :
4. Тука средния разход за последните 3000км :dry: :
5. И сега вече един хубав градски разход от Варна през лятото, каране само в час пик, никакво извънградско и никакво вечерно или нощно каране без трафик, което да сваля средния разход:
20180810_224025.thumb.jpg.f5c5114e1a8d666eb7a0eb51bb9bf91a.jpg:confused:
Хубаво е да има точни примери, защото доста хора четат преди да са си купили колата и вече няколко пъти, след като отговоря на въпроса за разхода, чувам репликата -  "Ама то във форума пише магистрала 6-7 и градско 8":mellow:
Еми пише, да ама по магистралата с 90, а в града  - през ноща по околовръстното:D
Така е ZERO. Не е проблем в колата а в горивата. За това разхвърлях всички дизели защото няма сми,а разходите по тяхната капризна по-дръжка си остават!
Знам че автоматика харчи повече, и твоя двигател е 150 коня, на моята ръчка 140 коня никога не съм виждал разход над 9 дори и в града.
Стила на каране също има значение ако ускоряваш с педал до край дава голям разход. Гумите също ако си сложил по широки.
Вчера заредих минах около 100 километра градко и извънградско в момента ми показва 7
Zero , моята също е 2.2 dtec автомат. Разхода ми е същия като твоя.
Да съживя темата:
  1. При изминати около 5000 км. (лято, климатик), средният ми разход е 6,6/100. Това при 80-90 процента извънградско, сам или с още един човек и малко багаж. Икономично каране - 120 на магистрала, 90-110 на шосе, с плавно ускоряване. При всяко зареждане слагам Bardahl BDC в зимна норма - доказано сваля разхода 5-10 процента. Бензиностанции - Лукойл и Бенита. Изчислено по зарежданията само пълно-пълно, със статистика.
  2. Чисто градско - относителна работа, но над 10 не съм качвал.
  3. Борда показва около 0,3 л./100 по-малко от реалното. Най-ниският разход по борд, който съм достигал на извънградско е 6,1/100. Предишният собственик ми говореше за някакви рекорди от около 5 и малко, които за мен са недостижими, а и смятам за малко вероятни.
  4. Не съм установил никаква разлика на разхода при каране без и със темпомат.
  5. През изминалите 15 г. НИКОГА не съм имал факти или повод за съмнения относно разминаване на зареденото количество от показанието на колонката. Зареждам само от големи вериги.
