smirky 50 #1 Публикувано 5 Януари, 2018 (Редактирано) Здравейте! От 2 месеца насам съм се зарибил да си сложа LED на всичко, без късите и дългите. Поръчах следното: 1) Плафони (идват 2 комплект) за задния регистрационен номер:https://www.aliexpress.com/item/2Pcs-18-LED-License-Plate-Lights-Number-Lamp-f-For-Honda-Accord-Odyssey-Acura-TSX-Civic/32775184888.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.Yevoig 2) 4 жълти и 4 бели от тези:https://www.aliexpress.com/item/2pcs-T10-LED-Bulbs-White-168-501-W5W-LED-Lamp-T10-Wedge-3030-2SMD-Interior-Lights/32823198341.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.Yevoig 3) 4 кристално сини и 4 бели от тези:https://www.aliexpress.com/item/31mm-36mm-39mm-41mm-Festoon-Dome-6-SMD-5630-LED-CANBUS-Error-Free-Car-License-plate/32469128071.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.Yevoig 4) Габарит/стоп (идват 2 комплект), бели, от тези:https://www.aliexpress.com/item/NAO-2x-t20-7443-led-car-lights-w21-5w-auto-w21w-7440-T25-3156-3157-CANBUS/32831715498.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.Yevoig 5) 3х2 габаритни, бели, от тези:https://www.aliexpress.com/item/2x-W5W-LED-12V-T10-Car-lamps-for-Osram-Chip-168-194-Turn-Side-License-Plate/32727517919.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.Yevoig Накратко какво се случи и как се стигна до тук... Искам да си направя интериора и екстериора да е по-приятен с LED, да свети по-добре и да свали една идея консумацията на ток. Забравих от къде, но открих тази форумна тема, която ме светна за абсолютно всичко, което ми трябва за сокетите (цоклите) по колата: http://www.v6performance.net/forums/7g-honda-accord-faq/25122-7th-gen-bulb-replacement-list.html Темата според мене е невероятна, защото с нея можеш да си поръчаш всичко от раз на теория. Идва пратка 1), монтирам успешно, ефекта беше невероятен. Вечерно време като отворя багажника и осветявам целия блок Много съм доволен! Крушките бяха смотани доста на фона на LED алтернативата. Идва пратка 2) - 4 жълти и 2 бели (другите 2 бели са просто в отделна пратка). Сложих 2 жълти на вратите, 1 на багажника, 1 на жабката. На вратите ми се стори смешно, сякаш с крушката си беше по-добре, но за сега си ги оставих. Доста жълтее и сякаш не е силно! На жабката ефекта повече ми хареса, но пак ми идва слаб. Същото и за багажника. Двете бели ги сложих на габаритите (tail light) и не видях особена разлика в силата (има, просто е малко по-силно) на светлина спрямо крушката освен, че малко оранжавее вече. Викам си окей, явно не всичко ще свети по-добре както си въобразявах, поне печеля консумация. След една седмица, левия габарит изгоря! Върнах крушката, понеже си ги пазя всичките... Идва пратка 3). Монтирам сините, изглеждат яко, но не виждам особено добре с тях. Доста са силни, много дразни окото. Сложих белите, също са силни, но се вижда по-добре определено, та избрах тях. Докато си на акумулатор (спрял двигател), всичко е точно. Като запаля, тока вече идва от алтернатора и започва една лека вибрация (flickering) на светлината на интериорните LED-ове. Малко ме дразни, но почти не се забелязва. По-скоро ако се заглеждаш. Ако леко натиснеш газта, алтернатора се стабилизира и се оправят "вибрациите", докато пак я пуснеш или просто минеш на акумулатор. При крушките това не се забелязваше, понеже са жичка и няма как толкова бързо да отреагират на токовите промени. Като цяло пак съм малко разочарован, но поне свети добре. Дано не изгорят! Идва пратка 4). Монтирах ги, светят що-годе добре на габаритен режим, но една идея по-слабо от постоянните габарити. Натискам стопа, ЕДВАМ се забелязва, че си на по-силна светлина вече! Реално при натискане на стопа, светлината става силна колкото на постоянния габарит. Тотално разочарование! До някъде обвинявам факта, че стоповете нямат лупи и това явно играе сериозна роля. До някъде просто този модел сигурно е боклук - не знам. Чудя се също дали не трябваше да взема жълти и да свети по-добре? Пратка 5) + два бели от пратка 2) (смятам да са за предните 2 габарита, понеже крушките са подигравателно слаби), още ги чакам. Пратка 5) реших, че може би ще е по-качествена от пратка 2), та и давам шанс. Като цяло малко ми писна, та реших да споделя с вас и евентуално ако някой има по-успешен опит от моя, бих се радвал да го сподели, с точни модели или поне съвет какво да търся. Относно мигачите, още не смятам там да пипам, понеже не ми се занимава с реле на този етап, но ако всичко останало ми се получи добре, може и да им обърна внимание. Редактирано 5 Януари, 2018 от smirky Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #2 Отговорено 5 Януари, 2018 Колега не взимай сини за интериора, ще се осветиш и ще ти се виждат петна после, това важи за всички цветове различни от бялата гама. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
smirky 50 #3 Отговорено 5 Януари, 2018 Вече е късно, взел съм ги и както казах, нямам намерение да ги ползвам, понеже дразнят очите. Търся мнение основно как да си реша проблема със стоповете и габаритите. Искам да постигна колкото се може по-еднаква светлина на 4-те задни габарита и като се натисне стоп, всъщност да се вижда отчетливо. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #4 Отговорено 5 Януари, 2018 Единствения начин е да вземеш габарит и стоп крушки от един продавач, от една марка. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ВесКо 139 #5 Отговорено 5 Януари, 2018 За мен важното беше да не изгарят и затова си взех за стоповете LED Philips. Моята е с ксенон и ме дразнеше жълтия габарит и там също сложиш лед на Philips 4000 или 4300K. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
smirky 50 #6 Отговорено 5 Януари, 2018 (Редактирано) От това 4000K:https://www.amazon.com/Philips-Xtreme-Vision-X-tremeUltinon-6000K/dp/B00OYT11RE/ref=sr_1_5?s=automotive&ie=UTF8&qid=1515160162&sr=1-5&keywords=194%2Bphilips%2Bled&th=1 От това Amber:https://www.amazon.com/Philips-7443-Ultinon-Bulb-Amber/dp/B077FVDF32/ref=sr_1_3?s=automotive&ie=UTF8&qid=1515160504&sr=1-3&keywords=7443+philips+led Би ли ми потвърдил за тези ли говориш? Редактирано 5 Януари, 2018 от atoma Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1856 #7 Отговорено 5 Януари, 2018 Аз съм с тезиhttps://www.emag.bg/led-krushki-osram-w5w-premium-4000k-12v-1w-neutralno-bjala-2850ww-02b/pd/D6SMM0BBM/ на габаритите.Писна ми да сменям "мигащи китайци" и си реших проблема с осрама.Има ги и в студено бяла светлина,но тези са един клас над тях като гаранция и сила на светлината.Тези,които си взел за номера,след известно време започват и те "дискотека".Общо взето според цената и марката е и качеството. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
smirky 50 #8 Отговорено 5 Януари, 2018 (Редактирано) Преди 5 часа, JHM написа: Идеално, ще си ги отбележа за следващия етап. А какви избра за 7443 (стоповете)? Редактирано 5 Януари, 2018 от atoma Моля. не цитирайте предходното мнение. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1856 #9 Отговорено 5 Януари, 2018 (Редактирано) Всичко по интериор,врати,сенници и габарити е лед,само късите,дългите,стопове и мигачи за сега ме е страх да експериментирам. Успех! Редактирано 5 Януари, 2018 от JHM Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Lagunaracer 0 #10 Отговорено 5 Януари, 2018 Колега, извинявай, но да използвам темата - не мога да открия какъв модел точно се водят крушките за заден ход (Седан 2.2дизел 2006) - доколкото разбрах са 7440 t20 w21w - така ли е, защото не ми се откачат 2 пъти кори на багажника. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #11 Отговорено 5 Януари, 2018 (Редактирано) Преди 3 часа, Lagunaracer написа: Така е. Редактирано 5 Януари, 2018 от atoma 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ВесКо 139 #12 Отговорено 5 Януари, 2018 Преди 5 часа, smirky написа: От това 4000K:https://www.amazon.com/Philips-Xtreme-Vision-X-tremeUltinon-6000K/dp/B00OYT11RE/ref=sr_1_5?s=automotive&ie=UTF8&qid=1515160162&sr=1-5&keywords=194%2Bphilips%2Bled&th=1 От това Amber:https://www.amazon.com/Philips-7443-Ultinon-Bulb-Amber/dp/B077FVDF32/ref=sr_1_3?s=automotive&ie=UTF8&qid=1515160504&sr=1-3&keywords=7443+philips+led Би ли ми потвърдил за тези ли говориш? Ползвам тези от първият линк за габарит отпред, a за заден габарит/стоп ползвам такива: https://www.amazon.com/Philips-12835REDB2-Intense-Vision-light/dp/B00P2D3W0A/ref=au_as_r?_encoding=UTF8&Make=Acura|58&Model=TSX|2414&Year=2007|2007&ie=UTF8&n=15684181&newVehicle=1&s=automotive&vehicleId=2&vehicleType=automotive Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
birev 154 #13 Отговорено 5 Януари, 2018 Аз за интериорни сулфитни съм с тези, 31мм. https://www.aliexpress.com/store/product/2pcs-Super-Bright-Xenon-White-6W-High-Power-CREE-XP-E-1-25-31mm-Festoon-LED/834684_32571754793.html?spm=2114.12010612.0.0.5105b201YvsmVJ За задна с тези: https://www.aliexpress.com/store/product/2-Pieces-T20-7443-SRCK-Pin-LED-21-SMD-High-Power-LED-Side-Light-and-Stop/513155_32279780476.html?spm=2114.12010612.0.0.261b2631KtkkJE И стоп, габарит с тези: https://www.aliexpress.com/store/product/2pcs-Red-High-Power-Max-20W-CREE-LED-7443-T20-7444NA-LED-Bulbs-For-Turn-Signal/834684_32306240920.html?spm=2114.12010612.0.0.7a49d07dNjKz65 Всички габарити и интериорни крушки с цокъл Т10 са диодни 4000К и 6000К на Осрам. За сега съм доволен, даже съм взел и едни H11 за фаровете за мъгла, ама не ми остава време да свалям броня да ги сложа. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #14 Отговорено 6 Януари, 2018 (Редактирано) Преди 15 часа, birev написа: Аз за интериорни сулфитни съм с тези, 31мм. https://www.aliexpress.com/store/product/2pcs-Super-Bright-Xenon-White-6W-High-Power-CREE-XP-E-1-25-31mm-Festoon-LED/834684_32571754793.html?spm=2114.12010612.0.0.5105b201YvsmVJ За задна с тези: https://www.aliexpress.com/store/product/2-Pieces-T20-7443-SRCK-Pin-LED-21-SMD-High-Power-LED-Side-Light-and-Stop/513155_32279780476.html?spm=2114.12010612.0.0.261b2631KtkkJE И стоп, габарит с тези: https://www.aliexpress.com/store/product/2pcs-Red-High-Power-Max-20W-CREE-LED-7443-T20-7444NA-LED-Bulbs-For-Turn-Signal/834684_32306240920.html?spm=2114.12010612.0.0.7a49d07dNjKz65 Всички габарити и интериорни крушки с цокъл Т10 са диодни 4000К и 6000К на Осрам. За сега съм доволен, даже съм взел и едни H11 за фаровете за мъгла, ама не ми остава време да свалям броня да ги сложа. Как ще сваляш броня бе колега, има технологични отвори, бъркаш отвърташ и си ти. С едната ръка придържай (бъркаш през отвора на бронята където е радиатора) рапидката докато развърташ да не падне в кората. Връткаво е, но след 2-3 пъти ставаш спец, без да махаш броня. Редактирано 6 Януари, 2018 от crown_bg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goodybg 41 #15 Отговорено 6 Януари, 2018 Колеги а какви ползвате за габаритите които са на капака. Те май са с т10 цокъл. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #16 Отговорено 6 Януари, 2018 Всички габаритни светлини на този автомобил са Т10. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
smirky 50 #17 Отговорено 9 Януари, 2018 https://www.avitel-bg.com/osram-t10--led-cold-white Доста по-изгодна цена на T10 виждам при Авител. Само стоп/габарита (7443) ми остана като проблемен. Още не съм сигурен кое да си взема и да не платя на най-големия кожухар за това. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #18 Отговорено 9 Януари, 2018 преди 44 минути, smirky написа: https://www.avitel-bg.com/osram-t10--led-cold-white Доста по-изгодна цена на T10 виждам при Авител. Само стоп/габарита (7443) ми остана като проблемен. Още не съм сигурен кое да си взема и да не платя на най-големия кожухар за това. Много зависи колко е гаранцята, предполагам ти дават 1г., може и да греша. Относно стоп светлини, там няма евтино, ако искаш хубави които да не сменяш през 1-2 месеца, си взимаш просто хубави, където минимума ти е около 20лв. крушката. Дори китайските (хубавите) са по-скъпи от Осрам, но наистина са супер открояващи се габарит/стоп, но пък на Осрам имаш 3-5г. гаранция в зависимост от серията която им закупиш, а китайските са с максимум 1г. Имай предвид, че китайците ползват чипове на Осрам, Филипс, Самсунг. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
smirky 50 #19 Отговорено 15 Януари, 2018 И да споделя най-сетне резултата. Поръчах си: * Osram габарити W5W, 4000K, 12V, 1W, които светят идеално за момента. Сложих ги на задните габарити. * Osram стопове/габарити W21/5W жълти (amber), 12V, 1W. Оранжавеят много и разликата е неприятна. Светят силно, но цвета просто е deal breaker. * Osram C5W 36мм., 4000K, 12V, 1W. Светят ужасно слабо на фона на китайските, които си купих. Просто нищо не виждам на тази светлина! Директно си върнах китайския LED. Мисля, че се наиграх и нямам намерение вече да се занимавам. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #20 Отговорено 15 Януари, 2018 Колега има супер китайски за плафон, не са евтини, обаче вадят очи, толкова силно светят. Ще проверя какво съм пазарувал и ще ти кажа кой модел да си вземеш. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
smirky 50 #21 Отговорено 16 Януари, 2018 Тези, които съм взел са доста евтини и светят невероятно! Единствения косур е когато съм на алтернатор и леко премигват, на ниски обороти (тоест на свободна 800/900). Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #22 Отговорено 16 Януари, 2018 Дай да видим модела, ако може, може и на ЛС. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nistel_87 8 #23 Отговорено 16 Януари, 2018 Дали може тези крушки да се купят от един търговец в Алиекспрес, защото ще е По-добре да чакаш само една пратка.. Може ли линк..? Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
smirky 50 #24 Отговорено 17 Януари, 2018 Момчета, всичко е в първия ми пост. Само OSRAM не съм качил като линкове, защото те са навсякъде. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Д.Методиев 8 #25 Отговорено 17 Януари, 2018 Здравейте колеги, Аз карам по стария модел от вашите но на всякаде съм с LED : табло , климатроник ,плафони , копчета в купето, стопове (всичко в самия стоп),къси ( изгоряха и ми изпратиха нов комплект но проблема беше от сцепени кабели не в крушките) ,габарити, крушките на табелата( само крушка),пепелника, Плюс една ЛЕД синя лента в средната конзола ( имам на разположение голямо количество и не са от тея обикновенните а немски водоустойчиви RGB някой ако има желание мога да му изпратя ) купил съм си и 4 дневни светлини от който се отказах да ги слагам от вън и мисля да ги монтирам да святят в краката както плафоните общо взето всичко освен на дългите. За сега съм доволен от всичко сложено. А и всичко което съм поръчал е по комплект от 10 бр. и не излизаше повече от 4-5 лв комплекта. Препоръчвам да не си купувате от най-скъпото от алиекспрес. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
smirky 50 #26 Отговорено 17 Януари, 2018 Колега, с риска да излезна груб, поста ти не помага за нищо без да се споделят конкретни модели на LED-овете или просто 1 линк към него стига. Всички знаем, че има идеален вариант за full LED conversion, само дето малко хора споделят опита си с пълни детайли. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Д.Методиев 8 #27 Отговорено 17 Януари, 2018 Колега ето подробно кое къде съм сложил: 1. LED H7 (за късите) https://www.ebay.com/itm/H7-72W-7600LM-LED-Headlight-Kit-Low-Beam-car-headlights-Bulbs-FOG-LAMP-CE-ROHS-/172402155908?hash=item2823f82184 2. Т5 ги сложих на обортомера и километража (https://www.ebay.com/itm/10x-3528-SMD-3-LED-White-5000K-58-70-73-74-T5-Dashboard-Gauge-Wedge-Bulb-Light-/182928990668?hash=item2a976ae1cc 3.от Т10 сложих където ми падне светят прилично силно https://www.ebay.com/itm/10X-T10-20-SMD-1210-LED-White-Super-Bright-Car-Lights-Bulb-194-168-2825-W5W-A029-/311770165262?hash=item4896f3300e 4. от тези сложих на габаритите на фара https://www.ebay.com/itm/Salings-10-Canbus-T10-194-168-W5W-5730-8-LED-SMD-Car-Side-Wedge-Light-Bulb-/122078924584?hash=item1c6c788f28 светят много добре след това ги смених с тези https://www.aliexpress.com/item/1Pcs-Car-led-Big-Promotion-Canbus-Error-T10-194-501-W5W-SMD-COB-LED-High-Power/32714265091.html?spm=2114.13010708.0.0.ZHguFq 5. От тези сложих на плафона и двете с малко преправяне. святят изключително силно https://www.ebay.com/itm/2pcs-HID-White-12v-18SMD-LED-Dome-Map-Light-Bulb-For-Car-Interior-Panel-Lamp-COB-/291741996731?hash=item43ed2d96bb 6. От тези сложих на стоповете ,мигачите, светлината за задна и габаритите https://www.ebay.com/itm/10X-4W-BA15S-White-22X-1156-SMD-LED-Light-Bulb-Turn-Backup-Lamp-P21W-382-7506-/172185395436?hash=item28170ca0ec доволен съм 7. От Т3 сложих на : копчетата за ел.стъклата, бутоните на климатика https://www.aliexpress.com/item/10PCS-T3-Led-COB-auto-car-led-Instrument-Dashboard-Dash-Indicator-Light-Bulb-DC-Panel-Bulb/32832732176.html?spm=2114.13010708.0.0.ZHguFq Мисля ,че по изчерпателен не мога да бъда 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
smirky 50 #28 Отговорено 17 Януари, 2018 Благодарско За таблото и бутоните на вратите не го обмислях, докато не спомена сега. Лесно ли беше? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Д.Методиев 8 #29 Отговорено 17 Януари, 2018 За 6 генерация е лесно но за 7 нямам понятие ... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1856 #30 Отговорено 19 Януари, 2018 Ето тези светят вече година на плафоните в купето.: https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.co.uk%2Fulk%2Fitm%2F131716935487 За сенниците тези: https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.co.uk%2Fulk%2Fitm%2F122308504869 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
smirky 50 #31 Отговорено 20 Януари, 2018 На 1/19/2018 at 5:45, JHM написа: Ето тези светят вече година на плафоните в купето.: https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.co.uk%2Fulk%2Fitm%2F131716935487 Супер! А какво ти е впечатлението от тях когато са на алтернатор при 800-900 оборота? Има ли премигване? Може ли някаква снимка евентуално да видим brightness-a? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1856 #32 Отговорено 20 Януари, 2018 Не премигват или поне не съм забелязал.Защо трябва да премигват на тези обороти? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chavdarbs 127 #33 Отговорено 20 Януари, 2018 Моите в купето са такива https://www.aliexpress.com/item/New-1pcs-Led-Car-C5W-white-5050-3-Smd-3Smd-31mm-36mm-39mm-41mm-Dc-12v/32706876742.html?spm=2114.13010708.0.0.hGUORd а на вратите, габаритите и номера такива https://www.aliexpress.com/item/T10-194-W5W-6SMD-5050-Silicone-shell-LED-Lights-Bulb-Canbus-Car-LED-1-PCS/32782445640.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.XGQPP0 Почти една година си светят идеално, на премигват. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1856 #34 Отговорено 20 Януари, 2018 Уцелил си качествени,но мене точно този модел със силиконовото покритие,ми правеше проблеми с премигването.Светят силно,но при мен не се доказаха и ги смених с осрам и драмата приключи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ogi28b 458 #35 Отговорено 10 Февруари, 2018 (Редактирано) Да споделя и аз къде какво: 1. На двойните (габарит + стоп) и на двете светлини за задна, както и на третия стоп съм сложил тези (в съответните цветове :!: )преди 6 месеца: ЛИНК . Отзиви - светят добре, нито един светодиод не е изгорял или да примигва. Имат вграден контролер и няма значение какво е напрежението, яркостта им е постоянна. Могат да се сложат по двата начина, без значение + и - . За габаритите токът е около 40 милиампера, за стоповете е около 160, т.е. 1:4. Ще поръчам такива и за мигачите. 2. На трите плафона в купето сложих ето тези: ЛИНК . Светят чудесно, чисто бяло, охлаждат се добре заради радиаторите. Не примигват. Имам още 7, подарявам! 3. Във вратите и в самостоятелния габарит в задния капак сложих тези, в червен цвят: ЛИНК 4. В плафоните на сенниците сложих тези: ЛИНК Имам още 8, подарявам! 5. На номера, но след модификация с други резистори, за да избегна каквото и да е нагряване, сложих тези: ЛИНК 6. В багажника съм сложил едно от този тип, но не точно това. Примигва с оборотите на двигателя! При изгасен двигател свети нормално. ЛИНК Останаха ми двата габарита във фаровете, но ще ги правя като се стопли времето. Редактирано 10 Февруари, 2018 от ogi28b 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #36 Отговорено 10 Февруари, 2018 Мигачите без резистори ще мигат хипер бързо, каквито и крушки да сложиш. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ogi28b 458 #37 Отговорено 10 Февруари, 2018 Чудесно, тъкмо ще привличам повече вниманието на заблеяните патки. Малко отзад напред го карам, поръчах резистори още преди 3 месеца, ама застудя времето и спрях да се занимавам с колата. Даже ги продавам, защото не съм сигурен дали изобщо да правя тази смяна. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nistel_87 8 #38 Отговорено 10 Февруари, 2018 (Редактирано) Да споделя и аз какво съм на пазарил до момента,чакам о]е някои неща да пристигнат и ще дам мнение относно качеството.. 1. H11 за мъгла 50W https://www.aliexpress.com/item/2pcs-H11-H8-50W-LED-Canbus-16SMD-Bulbs-White-6000K-for-BMW-325-328-335i-e90/32777062257.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.pOfBJF 2. За плафоните избрах тези 10бр. х 31мм. https://www.aliexpress.com/item/1pcs-T10-W5W-canbus-on-error-10-SMD-5630-5730-LED-Light-Bulb-High-power-cree/32616791132.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.pOfBJF 3. Предни габарити мисля ,че стават и за плафони на вратите и плафони на номерата поръчах няколко комплекта. https://www.aliexpress.com/item/Auto-T10-Pure-White-194-W5W-168-COB-8-SMD-Silica-Car-LED-Super-Bright-Turn/32758444747.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.pOfBJF 4. задни габарити https://www.aliexpress.com/item/2pcs-T10-LED-Bulbs-White-168-501-W5W-LED-Lamp-T10-Wedge-3030-2SMD-Interior-Lights/32823198341.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.pOfBJF 5. Стоп светлини 50W https://www.aliexpress.com/item/2x-White-Red-Amber-High-Power-50W-CREE-7443-7440-T20-LED-Bulbs-For-Car-Reverse/32504074253.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.pOfBJF 6. Това за задна предавка бяла.. https://www.aliexpress.com/item/2pcs-7443-7440-30W-Cree-XBD-LED-Lamp-car-Bulb-Auto-w21-5w-led-car-bulbs/32261008230.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.B6BI2x 7. За мъгла отзад отново 7440 50W Red . https://www.aliexpress.com/item/2x-New-arrival-W21W-LED-Reverse-Lights-50W-CREE-Chip-XBD-T20-Lamp-12V-7440-Rear/32816619593.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.pOfBJF 8. Къси и дълги светлини съм с тези повече от година- доволен съм.. https://www.aliexpress.com/item/2x-H4-H7-H13-H11-9005-9006-COB-LED-Headlight-72W-8000LM-All-In-One-Car/32699591240.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.UOBhbi Редактирано 10 Февруари, 2018 от nistel_87 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chavdarbs 127 #39 Отговорено 10 Февруари, 2018 Пък аз си поръчах такова устройство за третия стоп https://www.aliexpress.com/item/Motorcycle-Car-GS-100A-LED-Brake-Stop-Light-Flash-Controller-Box-8-30V/32828908347.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4quFaZ както каза Оги Преди 2 часа, ogi28b написа: ...тъкмо ще привличам повече вниманието на заблеяните патки. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nistel_87 8 #40 Отговорено 11 Февруари, 2018 Здравейте Колеги имам един въпрос ще ползвам тази тема.. Може ли да споделите как се сменят лампите, на плафоните за регистрационния номер..,? Пробвах с права отверка да ги изкарам, обаче не става, реших че може да ги счупя и се отказах. Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
