Izanagi
Обща поръчка от coxmotorparts до 22.11.2017г
Здравейте колеги,
на 23-ти ще поръчвам от http://www.coxmotorparts.co.uk, който иска да се включи може да се запише тук.
Дават по-добри цени за количества и обща доставка.
1. Който иска да се включи нека даде линкк и номер на рама (може и на лично).
2. Давам Ви цени с доставката до София.
3. Превеждате/ предавата парите до крайната дата 22.11.2017г.
4. Поръчвам.
5. Като пристигнат ги раздавам/ разпращам по Еконт за ваша сметка с 10% отстъпка.
Начини на плащане:
Лично, по банка или с паричен превод по Еконт.
Банката е ОББ
валутата e BGN
IBAN: BG47UBBS80021021047020
BIC: UBBSBGSF
Петър Василев Пейков
Еконт офис София, Дървеница.
Петър Василев Пейков 0898 885426
При банков превод пишете ника си , за да знам от кого са парите!
За контакт лични или на 0898 885426.
Здравей
От това масло за автоматична скоростна кутия колко ще струват 3 туби (литра).
http://www.coxmotorparts.co.uk/genuine-honda-atfdw1-automatic-transmission-fluid-1-litre-p-1264.html
Поздрави!
Хайде да попитам и в темата.
Акумулатор?
http://www.coxmotorparts.co.uk/genuine-honda-civic5-door-battery-all-models19952000-p-1105.html
Здрасти Пешо, тази чистачка грубо колко ще излезе до тук?
http://www.coxmotorparts.co.uk/genuine-honda-jazz-rear-wiper-blade20022008-p-631.html
Поздрави!
Здравейте всички,
много хора ме питат за акумулатори, а те се оказаха най-проблемни, защото куриера, който cox ползват, има изискване всеки акумулатор да се превозва като отделна пратка и не може да се комбинира с други части, а така цената за транспорт е £29.50.
Сега търсим вариант за по-евтин транспорт и от него зависи и транспортът на останалите части.
За сега цени на акумулаторите не мога да дам.
Давам Ви цени на другите части при сегашната схема на транспорт, а ако намерим по-евтина покрай акумулаторите ще дам нови цени.
Здравей
Поздрави!
Около 22лв/л при курс 2.25
И аз да питам за 5 литрова туба антифриз
http://www.coxmotorparts.co.uk/genuine-honda-type-2-coolant-5-litre-pre-mixed-p-990.html
Около 50лв при курс 2.25
Ще мога да дам цена в Понеделник
Поздрави!
Ще мога да дам цена в Понеделник Редактирано от Izanagi
Пепи виж това дали ще ви свърши работа за намаление: https://www.discountonline.co.uk/cox-motor-parts-discount-codes-9788.html
Аз преди две седмици го ползвах и стана.
Поздрави!
Извинявай, забравил съм номера на рамата: JHMGD17501C203486
Благодаря!
Колеги,
още не сме уточнили транспорта заради акумулаторите и вероятно за утре 22-ри няма да успеем да организираме поръчката.
Нека остане за 01.12.2017г.
Около 86лв при курс 2.25
Поздрави!
Около 25.50лв при курс 2.25
Здравей,
благодаря, но при мен не работи, пробвах с 4.
Ако при някой от колегите работи и му идва по-добра цена да не се чуди, а да поръчва.
Genuine Honda Alabaster Silver Touch Up Pencil-NH700M около 28лв при курс 2.25
Wurth Super De-Icer Spray 500ml около 8.50лв./ бр
Genuine Honda ATF-DW1 1 Litre Около 22лв/л при курс 2.25
Genuine Honda Whistler Silver Touch Up Pencil-NH711M около 28лв при курс 2.25
Утре ще се опитам да ти дам останалите цени
Поздрави!
Екстра, пиши ме с една чистачка. :) Благодаря!
пиши ме и мен с 2 литра от това масло
                     http://www.coxmotorparts.co.uk/genuine-honda-dpsf-dual-pump-fluid-1ltr-p-992.html
+ този спрей за разлеждане -2 бр.                 http://www.coxmotorparts.co.uk/wurth-super-deicer-spray-500ml-p-6177.html
Редактирано от ludemir
Autoglym Leather Care Balm 500 ml ALCB500 около 25лв при курс 2.25
Autoglym Leather Cleaner 500ml ALCB500 около 17лв.
Autoglym Vinyl & Rubber Care 500 ml AVRC500 около 19лв.
Около 22лв при 2.25 Редактирано от Izanagi
Колеги акумулаторите трябва да дойдат на около 150лв/ бр независимо от модела.
Цената е една, теглото е различно, предполагам че са ми дали тегло за най-големия и би трябвало по-малките да дойдат малко по-евтини, но да приемем, че всички са по 150лв.
Имайте предвид, че с гаранцията е много сложно, по-скоро може да се смята, че няма да имат такава в BG.
Пиши ме и мен с
3бр. Genuine Honda ATF-DW1 Automatic Transmission Fluid -1 Litre
Превеждам 70лв.
Поздрави!
Колега за мен
5литра от това http://www.coxmotorp...tre-p-1264.html
И по едно от http://www.coxmotorp...11m-p-1301.html
http://www.coxmotorp...0-ml-p-525.html
http://www.coxmotorp...00ml-p-523.html
http://www.coxmotorp...0-ml-p-526.html
Номера на рамата е SHSRE58707U031654
Колега пуснах ти парите по банка
Колега, всичките ти линкове водят към тази тема.
Dindin , мерси за забележката! Недоглеждане от моя страна.
Парите са преведени по банка!!!
dindin,
дай номер на рама за всеки случай.
Здрасти Пешо, писал съм я по-горе.
Благодаря!
Кажи парите като дойде ли или да ти ги пратя? Имам и за общата от САЩ да ти давам още едни.
Пепи, писах ти на Скайп, ама те няма . Дай точно цена да преведа за антифриза
че да поръчам една тубичка
Благодаря!
Направо като дойдат
Потвърждаваш ли поръчката ? Редактирано от Izanagi
За мен :
1x Genuine Honda Petrol Oil Filter Removal Tool
Model: 04151RBAF01
http://www.coxmotorparts.co.uk/genuine-honda-petrol-oil-filter-removal-tool-p-2576.html
Пиши колко пари и кога да ти ги преведа
Поздрави.
Редактирано от migga
Парите изпратени днес!
Пепи, остана да попитам/е/ кога ще пускаш поръчката ?
Утре доуточняваме долните и Вторник поръчвам, повече няма да я бавим поръчката.
Моля потвърдете кое да поръчваме, ще поръчам само платени и изрично потвърдени.
Списък:
dindin JHMGD17501C203486
1x Genuine Honda Jazz Rear Wiper Blade-2002-2008 76730S2X003 Около 25.50лв при курс 2.25
ludemir
2x Genuine Honda DPS-F Dual Pump Fluid 1Ltr 0829399902HE Около 22лв при 2.25
2x Wurth Super De-Icer Spray 500ml 892331201 Около 8лв при 2.25
Платил 60лв.
mirkon4o
3х Genuine Honda ATF-DW1 Automatic Transmission Fluid -1 Litre Около 22лв/л при курс 2.25
Платил 70лв.
_sa6ko_bs SHSRE58707U031654
5х Genuine Honda ATF-DW1 1 Litre Около 22лв/л при курс 2.25
1х Genuine Honda Whistler Silver Touch Up Pencil-NH711M около 28лв при курс 2.25
http://www.coxmotorparts.co.uk/genuine-honda-whistler-silver-touch-up-pencilnh711m-p-1301.html
1х Autoglym Leather Care Balm 500 ml ALCB500 около 25лв при курс 2.25
http://www.coxmotorparts.co.uk/autoglym-leather-care-balm-500-ml-p-525.html
1х Autoglym Leather Cleaner 500ml ALCB500 около 17лв.
http://www.coxmotorparts.co.uk/autoglym-leather-cleaner-500ml-p-523.html
1х Autoglym Vinyl & Rubber Care 500 ml AVRC500 около 19лв.
http://www.coxmotorparts.co.uk/autoglym-vinyl-rubber-care-500-ml-p-526.html
1х Wurth Essential Winter Kit-De-Icer, Screenwash, Ice Scraper & Microfibre Cloth 5874990005
http://www.coxmotorparts.co.uk/wurth-essential-winter-kitdeicer-screenwash-ice-scraper-microfibre-cloth-p-6797.html
Платил 200лв.
ИцоД
1x Genuine Honda Type 2 Coolant 5 Litre (Pre Mixed)  Около 50лв при курс 2.25
Платил 50лв.
mlntdrv
1x Genuine Honda Power Steering Fluid 1 Litre 0828499902HE Около 28лв при курс 2.25
http://www.coxmotorparts.co.uk/genuine-honda-power-steering-fluid-1-litre-p-994.html
Платил 30лв.
fatvido
3x Genuine Honda MTF-3 Manual Transmission Fluid 1 Litre 0826799902HE Около 23.50лв/л при курс 2.25
http://www.coxmotorparts.co.uk/genuine-honda-mtf3-manual-transmission-fluid-1-litre-p-993.html
Платил 71лв.
Restless
Платил 111лв.
migga
1x Genuine Honda Petrol Oil Filter Removal Tool 04151RBAF01 цена утре
Платил 22лв.
adriancho
1x Genuine Honda Accord Tourer Drivers Wiper Blade-2009-2015 76620TL0E02 цена утре
http://www.coxmotorparts.co.uk/genuine-honda-accord-tourer-drivers-wiper-blade20092015-p-649.html
1x Genuine Honda Accord Tourer Passenger Wiper Blade-2009-2015 76630TL0E02 цена утре
http://www.coxmotorparts.co.uk/genuine-honda-accord-tourer-passenger-wiper-blade20092015-p-650.html
Платил 52лв.
Аз преведох 30 да има за всеки случай.
Аз потвърждавам. Привел съм 71 лева по Еконт.
migga
1x Genuine Honda Petrol Oil Filter Removal Tool 04151RBAF01 Около 21лв
adriancho
1x Genuine Honda Accord Tourer Drivers Wiper Blade-2009-2015 76620TL0E02 Около 25.50лв
1x Genuine Honda Accord Tourer Passenger Wiper Blade-2009-2015 76630TL0E02 Около 25.50лв
ПС: сертификата не е в мен и не мога да пусна превод... утре сутрин ще го пусна и ще ти звънна :(
Ако е късно не ми е фатално, не бави заради мене
Пускам 111лв за
http://www.coxmotorparts.co.uk/genuine-honda-type-2-coolant-5-litre-pre-mixed-p-990.html 17.6 паунда
http://www.coxmotorparts.co.uk/genuine-honda-crv-rear-differential-flushing-kit-p-1204.html  31.43 паунда
49.1 *2.25 =  110.5
Пиши ако нещо бъркам по сметките
Редактирано от Restless
добавка
Пиши ме  утре ти ги пускам парите.
Guest
