kongsklide 25 #161 Отговорено 15 Февруари, 2023 (Редактирано) Да има шум от вариатора но е поносим. Вътре е доста широко и удобно за пътуване.Има доста екстри, които според мен са излишни но и такива, които са нужни. Редактирано 15 Февруари, 2023 от Honda_Z Моля, не цитирайте цяло предходно мнение! По презумпция се предполага, че отговаряте на него. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 800 #162 Отговорено 15 Февруари, 2023 Преди 4 часа, galin_k написа: Ок, благодаря. Четох, че след 140км става много шумна, особено вариаторът издава странен шум?! Вярно ли е? Отзад ми се струва достатъчно широка да сложиш 2 нормални детски столчета и посредата да седне възрастен - жена айде, не казвам комфортно, но да се побере? Имаш ли наблюдения? Сестра ми редовно пътуват до Гърция със столче по средата и 2ма възрастни. Шума от Вариатора е въпрос на свикване. Много е важно и с какво масло ще се кара, това рядкото 0W20 на 8000км е заминало. Еле, ако е повече градско на тия километри е чао. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
galin_k 196 #163 Отговорено 16 Февруари, 2023 Какъв е другият вариант за маслото - 5W20? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 800 #164 Отговорено 16 Февруари, 2023 Ами сега сложихме за проба Ravenol VMP 5W30. Още е на 1000км та нямам много наблюдения. Като, че ли мотора е по-тих. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kongsklide 25 #165 Отговорено 16 Февруари, 2023 И аз съм с равенол 0w20 Следваща смяна ще е liqui moly 0w20 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 800 #166 Отговорено 16 Февруари, 2023 Не мисля, че Лики моли е по-добро от Равенол ама ти си знаеш 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kongsklide 25 #167 Отговорено 7 Март, 2023 Защо при смяна на маслото на cvt кутията след източване от пробката остава толкова много масло в картера и? (определено е направено с някаква цел) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kongsklide 25 #168 Отговорено 7 Март, 2023 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
prosqka 2 #169 Отговорено 7 Март, 2023 (Редактирано) Off Topic Редактирано 7 Март, 2023 от prosqka Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 800 #170 Отговорено 8 Март, 2023 @krumtenev на колко хиляди км е колата ? Скоро ще трябва на cr-v-то да сменяме маслото на скоростите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AzSum 192 #171 Отговорено 8 Март, 2023 Преди 13 часа, krumtenev написа: Защо при смяна на маслото на cvt кутията след източване от пробката остава толкова много масло в картера и? (определено е направено с някаква цел) На какъв интервал се сменя маслото на CVT кутията? Това СVT много ме достраша от него и то бе основната причина да взема 4та ген вместо да си внеса една канадка 5та ген. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kongsklide 25 #172 Отговорено 8 Март, 2023 Преди 6 часа, Drone написа: @krumtenev на колко хиляди км е колата ? Скоро ще трябва на cr-v-то да сменяме маслото на скоростите. На 23 хил. е в момента.На 40 хил ще го сменям.Колко литра трябва да купя? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 800 #173 Отговорено 8 Март, 2023 Според гугъл пише, че се сменя на 30000-50000 Мили Та не знам защо би сменял? Сега чета, че някакви хора са го сменяли на 25к мили. Май към 5 литра ще ти трябват, но трябва да провериш със сигурност ли са толкова или трябват повече Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 942 #174 Отговорено 8 Март, 2023 Един познат кара Приус, който вече е над 400к., той сменя маслото на 50к. и преди него на толкова са го сменяли. Като се има предвид, че СВТ-то на Тойота е доста здраво, то на Хонда би било добре да се сменя поне на толкова, ако не и по-рано. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kongsklide 25 #175 Отговорено 8 Март, 2023 Така дават в ръководството на 40к и после 80к , 120к и.т.н Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 800 #176 Отговорено 9 Март, 2023 А маслото на Дифа кога се сменя ? Май на нашето CR-V ще трябва скоро да се сменя маслото на кутията и на диф-а. Много странни са тия интервали, на едно място пише едно, на друго място пише друго... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #177 Отговорено 9 Март, 2023 (Редактирано) Под ограденото в червено. Редактирано 9 Март, 2023 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kongsklide 25 #178 Отговорено 10 Март, 2023 При мен друго дават за диф. Първа смяна на 20к и след това на 100к, 180к и.тн Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 800 #179 Отговорено 10 Март, 2023 (Редактирано) Последно кое е вярното ? Според Хонда Канада се сменя на 50-75к км. Редактирано 10 Март, 2023 от Drone Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kongsklide 25 #180 Отговорено 10 Март, 2023 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kongsklide 25 #181 Отговорено 10 Март, 2023 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 800 #182 Отговорено 11 Март, 2023 Трагедия значи 😀 на всеки 20к дифа хаха. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 942 #183 Отговорено 11 Март, 2023 На 20к е първата смяна(да се източат стружките от първоначалното напасване), след това през 80к.. През 20к е СВТ трансмисията, тоест на всяка смяна на двг маслото, което вече си е скандално. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivan_m 272 #184 Отговорено 11 Март, 2023 На 40к е дадено за CVT. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kongsklide 25 #185 Отговорено 12 Март, 2023 Пълната таблица с интервалите на обслужване Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #186 Отговорено 12 Март, 2023 Плащаш маса пари за хубаво масло ,пише да го сменяш на 1 год а спестяваш 20лв за маслен филтър и го сменяш на 2 год. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 800 #187 Отговорено 13 Март, 2023 А филтъра сменя ли се ? Видях, че е зачукан на някакво много странно място, трябва да се изкара акумулатора и още няколко неща. Днес или утре ще поръчам маслото и другата седмица ще се сменят, на кутията и на диф-а Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kongsklide 25 #188 Отговорено 14 Март, 2023 Ако питаш за горивния филтър Сменя се на 180к (предполагам че ще е приключение смяната му) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 800 #189 Отговорено 14 Март, 2023 Не, питам за филтъра на кутията. Горивния е сменен скоро заедно с помпата, имам резервен за черни дни Днес доуточняваме количеството на Маслото за Кутията и Поръчвам. До края на седмицата или началото на другата ще е сменено Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kongsklide 25 #190 Отговорено 14 Март, 2023 (Редактирано) На кутията са два филтъра (фин и груб) На 100к се сменя. Ако ще го сменяш ти си поръчай и гарнитурата. Редактирано 14 Март, 2023 от krumtenev Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 800 #191 Отговорено 15 Март, 2023 Поръчах малкия филтър, 4 кила масло за кутията и 2 литра за диф-а. Също така от общите поръчки поръчах 1 кварта за всеки случай. Навсякъде пише 4.3 литра, че събира. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kongsklide 25 #192 Отговорено 15 Март, 2023 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kongsklide 25 #193 Отговорено 24 Март, 2023 На 15.03.2023 г. at 11:08, Drone написа: Поръчах малкия филтър, 4 кила масло за кутията и 2 литра за диф-а. Също така от общите поръчки поръчах 1 кварта за всеки случай. Навсякъде пише 4.3 литра, че събира. Колко литра събра кутията? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 800 #194 Отговорено 24 Март, 2023 Е нали си показал колко литра събира Чакам общата поръчка да дойде и ще видя кога ще го сменям Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kongsklide 25 #195 Отговорено 24 Март, 2023 Понеже скоро и аз ще сменям и затова да знам колко да купя. При мен ще е само смяна на масло без филтър и голяма част ще остане в картера на кутията. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kongsklide 25 #196 Отговорено 25 Март, 2023 Предишната смяна на маслото беше на 20к. Софтуера не е наред!?! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kongsklide 25 #197 Отговорено 25 Март, 2023 Разбрах какво се случва. Ако нулираш поз.А преди компютъра да ти напомни тогава интервала се намалява с 1/2 при мен 130 дни. Ако се нулира след напомняне от компа дава 260дни 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 800 #198 Отговорено 25 Март, 2023 Аз ще сменям малкия филтър, който е цилиндричен и е по-високо, някъде под акумулатора се намира. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kongsklide 25 #199 Отговорено 25 Март, 2023 Този на топлообменика на кутията ли? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 800 #200 Отговорено 27 Март, 2023 Ами май е той да Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
