Knoxville
OBD port
Здравейте, колеги, издирвам OBD порта на Акорда, обаче не мога да го намеря. Мислех, че трябва да го търся от страната на пасажера, свалих жабката за по-добра видимост, но не намерих нищо. Някой има ли представа къде да търся? Колата е 1999 година 1,8 ф18б2.
http://www.outilsobdfacile.com/location-plug-connector-obd/Honda-accord-6
И още един, дано ти помогне: http://alflash.com.ua/honda.htm
Редактирано от vesivanova
Ако е 99та, не мисля, че има OBD, а двупиновата букса. Моят е така. OBD ми казаха, че се слага след 2000та. Тя се намира много лесно, поглеждаш под пасажера и седи закопчана за скоба, самата букса е синя.
Хаха, егати, от това се опасявах, да не се окаже, че 1999 я нямат.
В Европа стандарта е задължителен от 2000г. (тоест може и да няма)
OBD си е OBD, демек стандарт.
Сега да кажеш, че няма OBD, щото нямало изкарана 16-пинова букса е грешно...
  На 20.04.2017 г. at 18:15, Dichgeorgiev написа:
Това е правилното инфо.
На жената е CG9 98-ми набор и има OBD порт.
Стария акорд на жена ми беше 2000 г. и нямаше OBD букса.
@dindin, техническия ми английски не е на високо ниво, но port не е ли подходящата дума за "букса"?
Поне мисля, че стана ясно, че търся букса, така че няма разминаване.
След малко пак ще слезна да погледна там, където ми казват @dichgeorgiev и @rockonoff.
EOBD и OBDII са 2 различни стандарта на една и съща букса. ОБД2 има 1996 година, а ЕОБД - след 2000 за бензиновите и 2004 за дизеловите двигатели.Тук съм съгласен с DIndin, че независимо от буксата.... протоколът, който е в компютъра е по-важен. Независимо от буксата, диагностиката е само по един кабел до 2006 година.
Колега, за да намериш буксата за диагностика на Акорда, трябва да свалиш не жабката, а пластмасата под нея. Лягаш на челна стойка и търсиш кабели с две сини букси, закопчани напред. Едната е двупинова, а другата пет пинова. Утре, ако ми остане време, ще ги снимам на моя Акорд и ще ти пратя снимки. Доколкото знам, компа си е ОБД 2, но за четене с 16 пиновия конектор трябва преходник. Два пъти ходих на диагностика, но не ми намериха буксата. След доста мъки и четене я намерих. Окъсих двупиновата букса с кламер и поне прочетох защо ми свети чека. Във форума има доста информация за четенето с кламер. Успех.
Купих го тоя преходник от 5 пина към 16 преди 3 години, но така и нищо не тръгна да се чете.
На мен не ми е за окъсяването с кламера, а си взех един OBD скенер и ми се искаше с него да си разгледам някои неща на телефона.
А, извинявайте, аз ще попитам като един голям невежа....Не разбрах, аз като имам такава 2-пинова букса, някъде също трябва да имам и друга OBD букса ли? Или си ми е само това за закачена на компютър. Майсторите в един сервиз ми казаха, цитирам "щом имаш такава букса, трябва да ходиш някъде, където имат такъв компютър за японски коли с 2-пинова букса"
Нещо се обърках, може ли разяснение малко :)
http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=73924&hl=
С други думи, щом си с F18, я търси под жабката, а не зад жабката. И е малка 5 пинова букса. Само на двулитровите акорди F20B6 се намира отдясно на централната конзола или респективно, в лявно на краката на пасажера и е по-голяма букса. Тя вече е OBD2.
Ето къде се намира 2 пиновата и как се четат грешките от нея. Ръководство за пълни лаици. С него почнах преди време:
От 2 пиновата знам как се извлича код. Този, Eric The car guy, много ме кефи, показва интересни неща.:) Тези дни ще се навра по жабката, благодаря! :)
Колеги, бях писал по горе в темата, преди време, а и виждам, че от доста време не е писано, но въпреки това реших да кача няколко снимки, който направих днес относно този проблем с намирането на буксата за диагностика на F18B2, все ще му е от полза на някой. На една от снимките е и преходника за четене.Сваля се пластмасовата кора под жабката и там, като застанеш на челна стойка се виждат 2-те букси. Не е необходимо да сваляте жабката. Но понеже сменявах филтър на купето и се сетих , да направя няколко снимки за форума. Дано инфото да е полезно на колегите.
Редактирано от gogo8012
