IKamenov
Има ли смисъл от газ на 1.4 ?
Здравейте,
наскоро се сдобих с една everyday-ка, а именно Civic 6-та Англичанка, 1.4, 74 коня - D14A3. Никога не е карана на газ. Двигателя е в перфектно състояние. Ще се кара предимно градско.
Има ли смисъл от монтажа на газова уредба (имам я налична) ? Колко евентуално ще смъкне разхода. В момента с 10 лв. минава около 60-65 км. градско със съвсем нормално каране.
Благодаря предварително !
Редактирано от IKamenov
С 10 лв газ ще минаваш 100-120 км, да не кажа и повече. Сам си отговори:)! Успех.
  • Нагоре 2
Винаги има файда от газ освен ако не караш под 5000 на година и изцяло градско :). Един път като направиш 1000+ км преход и видиш разлика от 100 лв за същия маршрут спрямо газ отговора е ясен :).
За 5 км на ден градско няма файда.Газовата обръща на газ след 30-35 градуса.грубо 3-5 км.
Аз имам англичанка Д14А2, 90кс., от повече от 5 години е с газов инжекцион Fobos, работи и върви перфектно, карам основно извънградско и икономията се осеща сериозно :)
Markony 3-5 km т'ва да не е Опел с сменен термостат :biggrin:  след 800 метра на -10 при 40 градуса зададени на компа и е готова.Тествано вчера 10 лева D14Z2 108km градско София  :punch:
Аз сутринта на -3 градуса минах почти 5 км в Пловдив. Следя температура на двигателя, стигна 90 а още карах на бензин. Следя и темата за температурата на изпарителя. Може би това че почти не се спирам на място има голямо значение в големия студ. Чудя се дали да не сложа изолация на изпарителя. Просто зимата в града е безсмислено с тая газ. 5 км бензин и 1 км газ. А пък за личната ми Хонда дизел знам че като карам само градско зимата трупа яко нагар. Да се чуди човек какво да кара.
Ако си си изградил мнение и аз да допълня. Задължително използвай инжекцион, а не обикновена - двигателят е с малко коне. Пробвал съм (чужда кола друга марка) с обикновена газова над 110 к.с. - доста е мудна в сравнение с пак пробвана (чужда кола друга марка) с инжекцион 96 к.с. То си има и значение настройките, както писаха колегите по-горе и разхода се усеща най-вече на дълъг път. Иначе моята си е чиста бензинка, верно че бъркам повече в джоба.
Струва си, слагай. Веднъж сложиш ли, после ще спреш да караш по под 5к на година. Ще започнеш никак да не си правиш сметката и да си караш постоянно и повсеместно без притеснения. Моята 1.4 е на 80тина хиляди на газ. Разликата в джоба е огромна, дори след голяма първоначална инвестиция.
Въпроса вече не е имали икономически смисъл, а чисто екологически :) в тоя ред на мисли намразвам все повече дизелите, кога ще ги забранят е бати?
  • Нагоре 2
