tanas4o_
CR-V 3, обороти на двигателя при работа на климатика
Сваля се чисти се с обезмаслител кятохсе кисне в него да светне всичко,и се слага и адаптира но с софтуер и не всекки го може.
Повечето майстори пръскат като свалят гофрирания маркуч и забърсват докъдето мога,и с това нищо не правят,и лъжат хората че им е почистен дросела.
Във постове n:5,7 и 9 са дадени отговорите на повечето въпроси. От човек който мисля знае повече от доста от нас 😀.
Прерових целия интернет и никой който е имал проблем с ужасните вибрации не казва, че е решил проблема. Кажете къде в Пловдив да я закарам та да го отремонтират тоя трактор?
@DELIX3Z
Какво си правил до сега първо е смана на старите тампони с нови оригинални.
Обслужване климатик тук ако е разбита шайбата вибрациите са доста и другите процедури са описани напред в темата.
Редактирано от CARPERA
В Пловдив мога да ти препоръчам един сервиз в Кичука. Пичовете са много точни и ще ти потърсят от къде идва проблема.
https://maps.app.goo.gl/7xXwmKSDswN2hZMy7
В началото ме дразнеше малко тресенето като се включи компресора на климатика, ама вече му свикнах.
Здравейте, проблема с вибрациите е решен. Надявам се завинаги. След като дадох една чанта с пари смених и изчистих всичко, и пак имаше вибрации направо се давеше на 500-600 оборота. Флашнаха ми оборотите с 200 отгоре и заспа, засега няма и помен от трактора. TMY Tuned е пича в садово има страница във фейса.
@DELIX3Z
На колко оборото стана сега 800 -
850.
Преди ако са падали на под 600 е било зле.
Ето тук е описано за проверка и колко са оборотите на празен ход 3генCRV.
https://omanual.ru/Honda/CR-V/3/ru/html/000000000001412.html
При флашването обясниха  ли какво точно nромениха.
  • Надолу 1
Да там някъде станаха, за сега се държи много добре.  Тази таблица променяхме, до напълно изчезване на колебания и въбрации.
Тоя софтуер не е много гъвкав така да се каже, но за това става. Поне да бяхте оправили и лагавия педал на газта, така и така сте решили да се правите на тунери.
Така се получава когато веригата е за смяна. Хонда работи с предварение от около 10 или там някъде по спомен на запалването което е зададено в ЕКУТО от Хонда и износи ли се веригата повече от допустимото и всичко отива по дяволите, Екуто се опитва да компенсира нещата но оборотите отиват на кино. Това се оправя като се излъже ЕКУТО, че веригата е сменена и му се задават на ново предварението но това може да го направят хора запознати много добре с ЕКУТО на Хонда, аз познавам само един такъв в БГ и това е Бранко. Това с вдигане на оборотите за да се избегнат вибрациите е временно решение до като дойдат частите за смяна на веригата.
Ако колегата е чувал циганският израз  "Мижи да те лажим" - Затвори си очите да те излъжа ей това е направил, затворил си е очите за проблема.
Аз така правя и с гумите. Казвам на ЕКУ-то, че са сменени и им порасва грайфер докато събера пари за нови.
Веригите са сменени. Проблеми с педала на газта нямам. Едно уточнение, аз сам исках вдигане на оборотите никой не ме е карал да ми прави мижи лъжи глупости. Направо да съжели човек, че споделя информация.
Редактирано от DELIX3Z
Защо да съжалиш бе колега, напротив добре казваш. Нали пиша заради теб да те побутна с малко помощ. До колкото знам след смяна на веригата трябва да се пипне и софта. Ти не трябва да съжаляваш а аз щом така приемаш нещата.
@DELIX3Z
Не се сърди за инфото така си го направил ти,и ти харесва.
Моят опит с такова флашване да вдигнаха се  оборотите,ноооо.
Не беше изполвзан софт на Хонда ,както смятам е при теб.
След като беше флашната се оказа че има повече негативи ,от усещането за вибрации което да изчезва към 800 оборота.
Автомата при мен беше вкаран в авариен режим от това флашвате.
Може би затова са писали колегите,за последващи негативи след флашване.
Моят съвет е закачи  я на такъв софт за пеглед.
Ако отвориш моя линк горе се вижда колко проверки на различни системи трябва да се направят,и те точно са отговорни за тези вибрации,плюс старите  оригинални или нови тампони не разбрах при теб кои са останали.
  • Надолу 1
Преди 10 часа, DELIX3Z написа:
лагав е, просто си му свикнал.
@Митко Йотов няма ОЕМ-ско на Хонда с което да пипнеш софта. Пишеш неща и даваш съвети за нещо , за което съм сигурен,  че си нямаш и идея как става и как се прави.
ПП: в България има много малко хора, които да променят по оригиналните файлове на бензиновите хинди, нещо различно от лагавия педал и оборотите на празен ход. Още по-малко са тези, които го правят кадърно. Дизела от друга страна е лесен, защото е Бош и там всичко е ясно.
Редактирано от jijane
Няма да е лошо ,тези които не разбират  да спрат да пишат ...и да дават съвети за неща за които си нямат представа..."като смениш веригите ,ще пипа софта..???"...jijane e абсолютно прав...
Те тука масово обичат само да пишат без покритие.Добре,че двигателите са малко и си е научил домашното с маслата и филтрите.За да затвърди знанията ги повтаря във всяка тема.
  • Надолу 1
