stivenj
Спирачна течност за Хонда джаз
Здравейте колеги, търсих подобна тема , не открих и затова пуснах тази.Решил съм да сменя спирачна течност на хондата, а тя е на възраст 2002 г. 1.2 78 коня.Днес обиколих магазините, направих справка и тук  в сайта на Мотул и на какво се зачудих.Трябва да е Дот 5.1  ,Мотул предлагат 0.5 л. на 19лв, ОМВ 1.0 л. на 10 лв,-Валволин 0.5 л.-10 лв Нали вискозитета е един и същ, защо цената е толкова различна, има ли значение коя ще избера, все въпроси от нашата Българска действителност.Ще съм благодарен да споделите мнения.Смяната ще стане в сервиз Тойота с вакум за 30 лв.
И защо такъв дот, като май на капачката даже си пишеше че е 4.0?! Ще погледна пак, за да не говоря глупости, но като се засилих да сменям моята ме спряха от дот 5. Така и не го смених, а само си взех течност (спирачките държат безотказно все още), 1л. ще видя каква марка ми препоръчаха.
Така го дават заради АВС, аз проверих тук в сайта на Мотул,аз я карам вече 3 години и не съм сменял , в Италия съм убеден , че никой не си и помислял там да види какво има.
Смени я и ще видиш за кви спирачки сатава въпрос ;)
само ги галиш :D
Още нищо не съм предприел, но като гледам на къде вървят нещата , ще се оставя изцяло с течност от тойота, също ДОТ5.1 и за понеделник може да вземам час.Чудна работа в някои каталози дават , че може и двата вида течност да се сложи ДОТ4 и ДОТ5.
Не съм много на ясно но са мисля,че има разлика между дот 5 и 5,1.На акорда на капачката пише дот 4 и мисля,че тази е правилната.Поздрави.
Налива се само това ,което пише на капачката.Най вероятно надписа е Дот 3/4.
Дот 5,1 не е съвместима с дот3 според Хонда.Това е рейсинг течност,която никога няма да загрееш толкова ,че да получиш необходимия вискозитет за работа на спирачките.Безмислено е да даваш и толкова пари...
Колко пък много пари- 20лв е половинката на Мотул и си решава проблема. И разлика има.
На акорда ще го правя скоро, но на другите 2 коли също я сменявах.
На бившия ми хеч сипах 5.1 / 93та год кола / , на английския сивик, 1 година по- млад сложихме дот 4, че се правиха задни апарати и потрябва.
Еми- има разлика. Ходех често до Кюстендил. Коняво си е баир. С педала до метала ест. С хеча, който беше на преден диск 240мм никакви проблеми, с англичанката с преден диск 262мм вече на спускането поомекваше педала. Може и да си въобразявам, но за мен си струва и ще го правя и на тая кола това, но сегашната е на 1г и няма смисъл. Жена ми не шпори.
А да- и двете коли бяха и са все още с хубави накладки.
Барси ,както винаги аз не споделям лично мнение а чета тех.литература.Аз знам ,че ще сипеш и лимонада ако пише Мотул на нея :) и ще излъжеш още 10-на други.....
Благодаря Колега,сега ще сляза да видя на капачката какво пише,това ми е първата японска кола и малко се замислям като дойде нещо за смяна, при предните все от велика Германия беше лесно.Затова пуснах темата, не искам два пъти да сменям течност, като разчитам на колегите ,които вече са го правили да помогнат със съвет.Така се прави, всеки има право на мнение и е важно , когато го подкрепи с факти.Много съм доволен от форума.
На капачката пише ДОТ3 или ДОТ4, е как да не влезеш във филм,днес трябва да търся ДОТ 4.
Спрях се на TRW-DOT4, това ще е , ако усетя , че не спира добре следващата смяна , ще бъде с друга марка.
Не го мисли.И Приста Ойл ще ти свърши работа.ДОТ е стандарт не е баркод..
Само да упомена, че това, което са упоменали на картинката е за ДОТ 5, не за ДОТ 5.1
Ти може и да си наясно, но да поясня :
ДОТ 5 е специална спирачна течност и не трябва да се смесва с нищо. По спомен се използва за автомобили в състезания.
ДОТ 5.1, както и 4 и 3 са нормални течности и могат да се смесват. Не е проблем.
Ест, че преди 15г ще пише ДОТ 4 на капачката. Тогава не е имало друго. Уви, технологийте се развиват. Защо да не се възползваме ?
Разликата между 3, 4 и 5.1 е в максималната работна температура.
Реално, при нормално каране може и дот 0 да се налее. Надали ще има проблем. Аз лично предпочетох за 10лв разлика да знам, че поне това няма да ме изостави.
Естествено ,че знам....и аз съм с 5-ци на всичките Хонди,но системата е дренирана,промита с 5-ца и после налята 5-ца,което по мои виждания е 40-50 лв.Без труда,щото сме маниаци,ма това няма нищо общо с доливането и смяната в общия си вариант.Отделно 5-цата разяжда и разтваря стари отлагания и обикновено трябва да се подмени всичко старо по спирачната система,което е гумено,износено и уплътнено с окиси.Същото важи и за съединителя.Смяната с 5 или 5.1 води до смяна на 2-те помпи.В сервизните бюлетини пишеше за възможни течове в АБС-а,но аз лично никога не съм виждал подобно нещо.
Markony,
Това е най-стойностната информация, която съм получавал през последните месеци в този форум.
http://caralyze.bg/articles/spirachnata-technost-kak-da-se-pogrivim-za-sigurnata-rabota-na-spirachnata-sistema
Ето една полезна статия. Пише общите работи.
Накратко:
Дот 5 е силиконова спирачна течност, не поема вода, но и не трябва да се смесва с другите. На промита система или нова такава, ок.
Дот 5.1 е напълно съвместима с дот 4 и дот 3, просто е еволюция в технологията. Поема и тя до 3-4 % вода, но както се вижда в таблицата температурата й като е поела вода е доста по- добра от към кипене.
А иначе води до проблеми смяната на течността, защото всички отлагания по системата, които са запушили микропукнатините в гумените чаркове се отмиват.
В случая дали ще промиеш и сложиш 5.1 или 3 или 4, ако нещо е износено ще си проличи.
По тая причина върлува и схващането, че масло в скорости и хидравлика не се сменява.
Смятам темата за приключена!Изобщо за общия потребител е достатъчно да спазва указанията на капачката.Маниаци и ентусиасти ще намерят начин да питат/пробват нашите грешки....С Барси казахме всичко по въпроса за петиците..
Да, благодаря колеги, аз пуснах темата и наистина я изчерпахме  обстойно,Благодаря за коментарите, много ми бяха полезни.Поздрави от мен и бъдете здрави.
Извинявам се , че връщам темата, но ми се случи, най- неочакваното,няма месец от както смених течността и предния ляв спирачен апарат блокира,остана стегнат,майсторът като разглоби видя , че цилиндъра е наранен в края където минава през симеринга  и останал отворен, наложи се да купя втора ръка апарат, Вече е наред, сега очаквам други изненади, въпросът ми е , има ли някъде само този РЕМ-комплект да се продава, цилиндъра и симеринга, защото другото е здраво.Благодаря за коментарите предварително, ако има и решение на проблема , ще е супер.
Има. ходи до ул. Марно поле 33 в В. Търново/ с колата или с номера на шасито/ и виж кво ще ти каже магазинера.
Ще мина в понеделник да проверя.Благодаря!
Здравейте, на какъв период или на колко километра се сменя спирачната течност и какво количество побира автомобила. Има ли оригинална такава(или друга марка за предпочотане), която да се поръча от https://www.ato24.de. Автомобила е Хонда Джаз 2003г. 1.2 с мотор L12A1
Редактирано от VisionboY
https://honda-solaray.bg/product/350/spirachna-technost-bf-ultra-dot-4-honda-0-5l.html
500мл ще ти стигнат да източиш през всеки апарат.
Трабва до се свали и измие казанчето хубаво с обезмаслител.
Аз наляха това разфасофки та  е 1 л ще ти остане да смениш и на съединителя
Ако си с ABS
spirachna-technost-Ate-DOT-4-SL.6-1000ml-1000x1000.jpg.thumb.jpeg.789acf038a13361863ab45130da1747d.jpeg
