Zhorieff
Акорд 7ген Централно и круиз?!
Здравейте, закупих следния автомобил, в последствие забелязах централното и круиза. В крайна сметка дам виновен съм си,но ситуацията е такава,брстовчеди...
Като съм в колата и натисна копчето за заключванеотключване,работи само задна дясна врата. От копчето на дистанционните е същото. От ключа на вратата се отключва вратата и посчва да действа и багажника, но като цяло ценъщтрално имам само на задна дясна врата.Понеже не знам схемата на това заключване, според вас има ло възможност 3 изгорели юашинки или е нещо по връзването и т.н, колата влизаше в сервиз за бояфисване не знам дали някъде може да има нещо забравено, защото съм има такъв случай с прозорец?! Другото е с круиза. Карах я към София и натиснах копчето Круиз, и светна лампата круиз на таблото, но нищо повече! Натисках Рес, Сет и т.ни нищо! Обяснете ми само какъв е правилния ред за пускане. Знам,че по принцип и с това хондите имат проблем, но не знам откъде какво може, явно Круиз бутона работи, като бутон! Благодаря на всички! Радвам се, че отново имам хонда, това е начин на живот!
За съжаление си попаднал на неподдържан екземпляр, ако си ги взел за малко пари, нормално е да има неща за оправяне. Машинките за централното са проблемни защото не са Made in Japan, напълно е възможно да имаш 3 машинки за смяна.
Автопилота работи при скорости над 60 км/час.
Извинявам се за правописните грешки. За круиза ще го изтествам над 60км С две думи над 60км, натискам Круиз бутона, после Сет и ако искам да ускорявам Ацел бутона. А колкото до централното, има ли машинка майка, примерно на шоф. врата, от която да се навключени другите? Да започна търсенето от там.Общо взето каква е схемата на централното?
Когато си над 60, включваш круза. Като натснеш сет ти запаметяеа скоростта на която си и на нея ще върви колата. Ако натиснеш спирачка изключва. С натискане на акселерейт ускорява пак до скороста която си сетнал. Ако скоростта ти е ниска или висока със задържане на бутона в горната му част ускорява. Като го пуснеш остава на моментната скорост. И обратно за намалянето.
Благодаря за инструкцията,значи да го пиша и круиза преебан :( Гледах едно клипче,на което някакъв човек ускоряваше на круиз и ми правеше впечатление,че освен лампата Круиз мейн или нещо такова свети още една зелена залепена до тази. Така ли трябва да бъде, когато работи,защото при мен свери само една лампа. Не очаквах тези проблеми,защото братовчед ми вларва коли от 15г., но явно винаги има изненади, колата е удивителна, но тези две неща :)
Принципно честито за покупката (с няколко минуса). Може нещо да не е закачено / вързано като е разглабяно по вратите, и да липсва някои компонент от круиза. Второто пезспорно си е добра екстра, но не кара колата. Потърси компетентна помощ от някой който да отвори и разгледа тея системи. Обикновено в "добрите оферти" има подводни камъни, а и не всичко може да се огледа и провери. Не е задължително брадчеда да е белята. Ако колцата общо е добре, появилите се грижи са отстраними -въпрос на педантизъм и цена. Не унивай, преглътни го и бори.
Така е за братчеда.Неговите коли вонаги са били перфектни. Явно нещо се е получило в последствие. Колата, като цяло е перфектна страхотно возене, еластичен двигател при изпреварван,хубав салон... Моля да ми препортчате къде да се погледе за тези проблеми. С врвмето съм се откъснал от Хонда майстори и сега съм си един вид начинаещ отново :) Новобранец :)
Александър,благодаря за упътването, ще прочета основите да видя, кое как :)
Колега Tokio, за 60-те км/ч сигурен ли си? На моята 6-та серия мога и при 50 да го включа.
Така,пробвах автопилота вече на нормални условия и като се пусне круиз, след ,60км, натискам сет и се пуска втора лампа и след това от бутона за ускоряване си действам. С две думи заработи.
Възникна един друг въпрос. При положение,че радиото е обикнлвено и е само с един диск, без чейнджър. Към това СД може ли да се включи модул за мп3 и аукс, има ли такава букса отзад за чейнджър, за да не разглабям много пъти таблото. Благодаря на всички за отделеното време.
Да имаш, но в твоя случай тя май е отдолу на модула, а не отзад, но имаш. Всичко останало зависи с колко пари можеш да се разделиш за усб модул.
На 6-та серия работи след 40 км/ч.
Мисля, че май работеше при скорост над 40км/час, но написах 60, за да е сигурно, че трябва да работи круиза при тази скорост. На моя Акорд автопилота работи до 185км/час, при по-висока скорост не се включва.
