BLOT17 4 #1 Публикувано 16 Август, 2015 Здравейте . От скоро имам H-RV нов внос от италия 2000 година 1,6 бензин/газ . Сервизирана е в Италия в Хонда . Много запазена колица всичко й работи . Проблема е обаче че засякох че ми харчи литър на 1000 км масло 10w . Нито пуши нито има капка избило масло около двигател нито нищо . И масло по ауспуха няма но може да го събира в тръбата между двете гърнета където е яко извита и намалява проходимостта (заради тази извивка тази кола дефакто е с височината почти като на голф и много ме дразни ама това е друга тема вече ) . Моя човек от сервиза вика само сегмети ще са . Интересно ми е мнение за подобни симптоми дали наистина най-голям е шанса за сегменти . Мисля да я ремонтирам след време че колицата наистина си заслужава , удивен съм от тез хонди . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
eselsmid 18 #2 Отговорено 16 Август, 2015 "Моя човек от сервиза вика само сегме"н"ти ще са . " Да това е. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BLOT17 4 #3 Отговорено 16 Август, 2015 Благодаря за отговора . Значи поне едни 600 лв да подготвям Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 787 #4 Отговорено 17 Август, 2015 Повече май ще са ти нужни Питах Фенабг колко излиза основен ремонт и той ми каза,че в 1000лв трудно ще се вместя. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2977 #5 Отговорено 17 Август, 2015 (Редактирано) Тва е така ма зависи какво ще се прави. Ти не ме ли пита от 1.4 на 1.5 конверсия и обд2-1 там филма е друг. Но непомня с теб кое сме коментирали. Последното хърби излезе щ970 лева Пишете за конкретно за сетъп. Редактирано 17 Август, 2015 от fenabg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2213 #6 Отговорено 17 Август, 2015 Извивката да не те дразни,трудно ще застанеш на кантар толкова ,че да я удариш.Казвам то го от опит ,не от куртоазия.Иначе при оффроуд имах забелечжки по окачването,но ги отсраних още след първото счупено предно стъкло. Цената на основен ремонт варира доста и не е тема за коментиране. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BLOT17 4 #7 Отговорено 17 Август, 2015 (Редактирано) Мислих за тази цена защото мой познат си ги смени на пунтото и му излезе 400 лв . На него му харчеше по литър масло на няколко дена . И викам за хондата поне една трета от горе . Ако става въпрос за 900 лв то изобщо не излиза на сметка да се прави . Тия 900 лв ако ги обърна в литри масло и по-честя смяна на маслен филтър то ще си избие парите след 5 години примерно ,а тогава я аз съм собственика я не . Явно колицата ми си е поддържана доста но е било време за смяна на сегменти и са му казали от сервиза на хонда 800 евро и италианеца си е казал "Оо време е за нова кола" . Само в България си ги ремонтираме колите до тотално грохване . Скоро майстора ми ще ми каже какви пари са сегментите и ще ви пиша колко би струвал ремонта в "някой гараж" .Тая колица докато изкара и следващата ще е дъстърче, че и те много здрави , евтини и икономични ги дават с прилична проходимост и евтини части . Редактирано 17 Август, 2015 от BLOT17 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2977 #8 Отговорено 17 Август, 2015 100 лева са сегментите. Буталата са p2p Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mr.OFF 539 #9 Отговорено 17 Август, 2015 (Редактирано) Здр, само за протокола ... има вариант да са износени цилиндрите ... и след смяната на сегменти да си продължава да си похапва масълце. Покрай мен има две такива CR-Vта.След смяна на сегменти ефект нулев. 1л. на 1000км си е бая сериозен разход само за сегменти ... и ако има елипса цилиндъра ... с новия сегмент ше стане още по зле ... Пздр Редактирано 17 Август, 2015 от ROCKONOFF Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2213 #10 Отговорено 17 Август, 2015 Повечето италианки са така.Тотално безхаберие и никаква поддръжка на автомобила.Карат и продават на българи и сърби трошляци. Колега за Дъстъра пиши в сътветния форум.Много хубава кола изглежда,но само който е карал знае какъв кенеф е.Мене много ме блазнеше като излезе .че ми е съвсем близко Гюргево и частите са на прилични цени,Но доста колеги си накупиха и после бързо ги продадоха... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2977 #11 Отговорено 17 Август, 2015 Маркони докато си разглобявам двигатели и си сглобявам им разглеждам и какво има вътре .След 96 със икономика малкия до 2000 минават на бутала с малки поли и тесни сегменти . Голяма част горят масло след 180к вече а другите са направили цилиндрите с форма на топка за ръгби .след 2000г дори и в 6та и вече в седма и буталата и сегментите са конфигурация на двигателите около 90те. внушам ли си ти ми кажи .та не е само и поддръжката. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rokoko15 8 #12 Отговорено 17 Август, 2015 При мен CR-V 128 магарета от Видин до София и обратно 500 километра около 0,5 литра масло. Знаех че, съм за ремонт но, с тоя разход вече чашата преля. Сменихме сегменти, гумички,биелни лагери,гарнитури,прфилактичен шлайф на главата. За момента колата е супер. А иначе дали са сегменти можеш да я хванеш много лесно,може да не е най- правилният метод но при мен се оказа добър. Намираш си един баир доста стръмен и поне километър и половина дълъг. Изсилваш колата по надолнището и изключваш мотора от ключа, така че, да не работят свещите. Добре е да си на по-ниска предавка така че, мотора да е форсиран повече. Караш така поне километър на моторна спирачка, след което подаваш контакт,изключваш от скорост и форсираш кратковременно на макс двигателя,ако са сегменти отзад ще изпуши яко. Това е. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
София 70 0 #13 Отговорено 17 Август, 2015 Както колегата по-горе е споменал - възможно е и цилиндрите да са износени . Има допуски , в които ако се влезе - минава само със сегменти , ако обаче износването и елипсата са над нормите - тогава няма ефект , защото - докато се напаснат сегментите , те ще станат като старите . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BLOT17 4 #14 Отговорено 18 Август, 2015 И ако са износени цилиндрите и трябва да се шлайфа и да се слагат втулки и то цената става много прекрасна и не се знае дали ще ги напаснат нещата както трябва и сега въпроса е - струва ли си ? Ако си доливам масълце и изкара 5,6 години и после я продам е абсолютно безмислен ремонта . Малко съм невеж и не знам какво би станало в дългосрочен план ако не направя въпросният ремонт ... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 787 #15 Отговорено 18 Август, 2015 Ми ще трябва да си разкараш катализатора,защото ще се зацапа много. Суап на двигател е другия вариант.Но и там си е тото,защото докато не го отвориш няма да знаеш в клов със тояние е Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2213 #16 Отговорено 18 Август, 2015 Фенче,нищо не си внушаваш.Мойта каруца е 2000-та с 1-1,2-2,8.Това 2,8 като го извадиш е като сълфетка,след като накисна в меглио и падне нагара ,върна в цилиндъра...ключа е поносим,но пружината я няма.Мога да се закълна че материала е качествен,но моментно прегряване разкалява сегмента и той дефакто не напъва в стените.Елипса в цилиндъра бъчвообразна от 3 стотни до 3 десети в коремчето.Ръб горе няма.Разход на масло...бе литър на 900км. Мисълта ми беше смяна на сегменти не решева проблема.Италянеца не сменял масло 100к км,аз файда да слагам 8100 екоклийн видях,че няма как да има .Иде ми да си извадя мотора от Сивика и да го сложа на Харвито. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2977 #17 Отговорено 18 Август, 2015 То лесно го метнеш и по добре но проблема е с висящия лагер. При тоя ход на буталото и къси поли съм забелязал че винаги полата е почнала да завлича. Наи добре става с д16 ровер едновалов 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 787 #18 Отговорено 18 Август, 2015 Ще може ли да обясните какъв е тоя висящ лагер за неуките инженери и при hr-v с предно има ли такъв ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2977 #19 Отговорено 18 Август, 2015 Едната предна полуоска е на две части. Като едната част зе закрепва директно на мотора посредством висящия лагер. На д13/14/15 блок няма каде да се захване и на повечето д16 в по новите генерации. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BLOT17 4 #20 Отговорено 18 Август, 2015 Като имам яснота ще пиша какво е станало , може да е полезно на някой след време . (Иначе срам не срам ще си призная, че не знам какво е Суап на двигател. Писах много в гугъл и пак не разбрах ) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2977 #21 Отговорено 18 Август, 2015 Смяна, размяна... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mar_tod 465 #22 Отговорено 19 Август, 2015 Като имам яснота ще пиша какво е станало , може да е полезно на някой след време . (Иначе срам не срам ще си призная, че не знам какво е Суап на двигател. Писах много в гугъл и пак не разбрах ) Той гугъл не сменя двигатели, за това и той не знае какво е суап . Айде започвай го този суап на сегментите, че като гледам темата как се развива, освен ризи, блокове, висящи лагери, може да се наложи и стърчащия лагер да сменяш . 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Niko1 6 #23 Отговорено 11 Юли, 2016 да не отварям нова тема...а ме вълнува тази....от прочетеното искам да попитам защото никой не каза АКО има износван на цилиндрите можели да се сглоби мотора в състоянието което е бил...или да се търси друго долнище Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2213 #24 Отговорено 11 Юли, 2016 По принцип ризите са много здрави.Правим 90% италианки.Това ше рече подръжка с Хонда масло 5W-40 и смяна от 15 до 30к км.Резултата е плачевен и завършва в БЪлгария... След смяна на сегменти и маслообирачи и почистване на целия двигател от киреча,мотора издържа 150-200к км с подходящото масло и съответните правилни смени. ДОлнище се сменя за блока говорим,след превъртане на основен лагер или други по-сериозни повреди,но ако все пак успеем да източим маслото на самотек,обикновено сегменти са достатъчни... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Niko1 6 #25 Отговорено 12 Юли, 2016 благодаря колега,забравих да уточня,питането ми е за ЦРВ-1ген....чувал съм че ремонта може да е ялов ако имат елипси цилиндрите,и са извън нормата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2977 #26 Отговорено 12 Юли, 2016 Най вече трябва да те притеснява главата, не цилиндрите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Niko1 6 #27 Отговорено 12 Юли, 2016 ...в смисъл.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2213 #28 Отговорено 12 Юли, 2016 Намеква ти,че лагерите на главата и разпределителния вал и леглата държат по-малко от блока. Предлагам разпита да приключи,тъй като тази информация няма да ти помогне да си избереш читаво ЦРВ. Повечето проблеми не могат да се установят с елемнетарен оглед и трябва да доста опитно ухо да чуе лагер или вал че е износен.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Niko1 6 #29 Отговорено 12 Юли, 2016 ok благодаря Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Daniel™ 13 #30 Отговорено 16 Юли, 2016 (Редактирано) На мен с пълна ревизия на глава сегменти гарнитура и други дреболиики ремонта ми излезе към 300 лв и труд от мен, ръб на ризите нямах. Сега не пипа и грам масълце. Редактирано 16 Юли, 2016 от Daniel™ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
alman 20 #31 Отговорено 19 Юли, 2016 Мойто, като е с мотор D16z6, от някакъв Сивик предполагам, да разбирам ли, че е с дълги поли на буталата и по-дебели сегменти и мога да мина само със смяна на сегменти? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BLOT17 4 #32 Отговорено 6 Август, 2016 (Редактирано) Здравейте . Бях обещал да пиша колко пари ми излиза ремонта на двигателя .1220 лв . При много добър майстор който си цени труда и му казах без компромиси, каквото има да се прави както трябва и с баш оригинални части .Ето направеното : Ремонт цилиндрова главаПроверка блок , цилиндри , бутала колянов валХонинговане на цилиндритеСегменти - TPБиелни лагери - TAIHOГарнитурна глава - ELRINGГарнитура всмукателен колектор - ELERING Гарнитура изпускателен колектор - ELERINGГарнитура капак клапани компелкт - JAKOPARTSСемеринг колянов вал - AJUSAСемеринг разпределителен вал - AJUSA О-Пръстен дистрибуторно тяло - HONDAЗапалителни свещи - NGKантифриз FEBI , Масло , Маслен филтър JAKOPARTSПредполагам че ще му е полезна тази информация на някого Редактирано 6 Август, 2016 от BLOT17 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1803 #33 Отговорено 7 Август, 2016 Третото ми е интересно! Ако може малко информация? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BLOT17 4 #34 Отговорено 15 Август, 2016 (Редактирано) Emicha по офертата чета и това е написано . Срещу него цената е 30лв .Мързеше ме да пиша всяко нещо поотделно колко струва .Това мисля че беше процедура която представлява надраскване на цилиндрите за да може да се задържа повече масло Редактирано 15 Август, 2016 от BLOT17 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2213 #35 Отговорено 15 Август, 2016 И аз научих нещо ново..благодаря колега! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2977 #36 Отговорено 16 Август, 2016 Под какъв ъгъл направиха хонинга/надраскаха цилиндрите. И сваляха ли мотора Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1803 #37 Отговорено 16 Август, 2016 Ясно ми е какво е хонинга, но не видях да пишеш за шлаиф на ризите,а той е последна фаза на шлайфа. Затова мисля, че са ти калкулирали тази сума ей така,а правили са нещо не се знае. И аз като Фена да питам- сваляха ли двигателя? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mar_tod 465 #38 Отговорено 16 Август, 2016 Под какъв ъгъл направиха хонинга/надраскаха цилиндрите. Под 33 градуса и 27 минути, за 30 лева толкова . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2977 #39 Отговорено 16 Август, 2016 Да бе сигурно аз съм с проблем че давам по 100 и косур лева за 34 градуса и 43 минути. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Румен Иванов 0 #40 Отговорено 4 Септември, 2017 Здравейте !! Адмирации на всички във форума! Бих желал да използвам развитието на темата за да попитам как стои въпроса с добавките за масло ??? И комбинацията им с добавки за бензина, с цел прочистване на мотора. HR-V 99 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
