petko_z 123 #1 Публикувано 13 Март, 2017 Здравейте, Преди време направих пълна смяна на всичко по съединителя (маховик, феродов диск, притескателен диск и лагер). Изкара около 50 хиляди километра. По познатия начин (на 4-та или 5-та с пълна газ) започна да приплъзва наново. Чувал съм, че ако не се смени, а се остави на приплъзване бързо заминава маховика. За да не сменям маховик наново, днес побързах да сменя пак съединителя (комплект феродов диск, притискателен диск и лагер). Останах обаче учуден, как толкова запазен съединител може да приплъзва! Разликата в дебелината на феродото на новия и стария беше 0.8 мм, а всичко останало беше като ново. Въпросът ми към компетентните колеги е: 1. Възможно ли е с такова малко износване на феродото да започне приплъзване? 2. Възможно ли е от този механизъм за самонастройка на притискателя да прави тези номера? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mar_tod 465 #2 Отговорено 13 Март, 2017 Възможно е . Ако не са ти регулирали педала на съединителя след смяната, не се чуди защо е изкарал толкова малко . Сега и с новия съединител, ако нямаш едни 15-20 мм. свободен ход, пак няма да изкара дълго, за това вземи си регулирай педала . Даже е можело най-напред с това да пробваш, още при първото усещане, че приплъзва, но не си обърнал внимание на проблема по-навреме . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
petko_z 123 #3 Отговорено 13 Март, 2017 (Редактирано) Благодаря за отговора колега! Ще обърна внимание на хода на педала. И с новия, и вчера със стария, не съм усетил аномалии при хода на педала. Сравнително лек, отделя ниско, след зацепване има достатъчно ход нагоре.. Имаше теми за това регулиране, ще ги потърся и прочета.. Редактирано 13 Март, 2017 от vesivanova Предходното мнение не се цитира. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tino 293 #4 Отговорено 13 Март, 2017 Да питам, въпреки че сигурно сте обърнали внимание. Някакви течове в отсега на капака на съединителя, случайно да има ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goga 270 #5 Отговорено 13 Март, 2017 Petko, ако не си я намерил това е темата: http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=103171&hl= Виж поста на VamPo. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
petko_z 123 #6 Отговорено 13 Март, 2017 .....Някакви течове в отсега на капака на съединителя, случайно да има ?Теч имах предния път. Беше семеринга към двигателя. Под маховика.Днес всичко беше сухо. Petko, ако не си я намерил това е темата: http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=103171&hl= Виж поста на VamPo. Благодаря! Ще погледна. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
niko75 64 #7 Отговорено 13 Март, 2017 Требе специален инструмент за монтажа, като се ползва няма ядове, ама има много всезнайни майстори, после що боксува. Който иска да види за какво става въпрос, да напише : Youtbe саединител SAC Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dido0o_ 29 #8 Отговорено 13 Март, 2017 Здравей колега! Имах същият проблем, нов комплект съеденител, лагер , маховик, притискател ЛУК. След 7000км леш. Оказа се, че притискателя е по-нисък, демек менте. Сега го смених и засега е добре! Но мери хубаво всичко, преди да слагаш новия. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
petko_z 123 #9 Отговорено 14 Март, 2017 (Редактирано) И аз все клоня към притискателя. За съжаление колата ми трябва много и направих подмяната за един ден, без много много да мерим и гледаме с майстора. И стария беше на LUK, и новия пак е същия. Аз се съмнявам в този механизъм за самонастройка. Четох и по други форуми и колеги с подобни съединители, и те страдат.. Редактирано 14 Март, 2017 от vesivanova Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1802 #10 Отговорено 14 Март, 2017 .....Сравнително лек, отделя ниско, след зацепване има достатъчно ход нагоре.... А не трябва да отделя ниско. Затова е саморегулиращ се - компенсира износването и винаги отделя на едно място, което е малко над средата на хода. С две думи - щом ти свърши празния ход, трябва да започне да сработва. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
petko_z 123 #11 Отговорено 14 Март, 2017 Сага, като натисна съединителя, включа на скорост и почвам да отпускам, той почва да зацепва на около 2 см от максимално натиснато състояние. Т.е. съвсем леко като отпусна и тръгва да зацепва. Предния беше значително по-нависоко.. Според вас трябва ли да барам и педала за настройка? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dido0o_ 29 #12 Отговорено 14 Март, 2017 С тия тречотки на претискателя се побърках аз, мога да напиша книга . Сега, с новия, отделяше по средата и след 3000км започна да отделя много горе, и вчера се изнервих и го регулирах, по от долу да отделя (жабката ми е отваряна по-малко от кутията) :). Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
petko_z 123 #13 Отговорено 14 Март, 2017 Хаха.. вярно.. и с моята е така. Следващата ще я взема автомат.. ама като си знам късмета.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goga 270 #14 Отговорено 14 Март, 2017 При мен, непосредсвено след смяната, отделяше много долу и педала беше доста по-твърд. Сега вече /след 500-600км./ отделя точно както е посочил Emicha и педалът стана по-мек. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1802 #15 Отговорено 15 Март, 2017 (Редактирано) Предполагам и двата пъти сменяш съединителя в един и същ сервиз? Има голяма вероятност и двата пъти да не са го монтирали правилно. Затова се препоръчва, при смяната му да се използва така наречения специализиран инструмент, който някои наричат преса , други по друг начин , а той си един вид скоба, която събира притискателя, за да може по-лесно и правилно да се монтира. Пружините са доста здрави и силни, и има вероятност, при самия монтаж огледалото да се усуче, и някой от направляващите водачи (предполагам колегата по-нагоре визираше тях с думата -"тресчотки") да задържи, и да се заклини в кожуха, и от там да се получава цялата беля. Не знам как мериш, (може неправилно да си го написал или аз да не съм разбрал правилно), но каква е тази разлика в дебелината на феродото от 8 мм. между новия и стария диск, защото като нов, едва ли е по-дебел от 8мм. И още нещо да питам - сигурен ли си, че помпите на съединителя ти работят коректно, защото може и от там да има проблем? Редактирано 15 Март, 2017 от vesivanova Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mar_tod 465 #16 Отговорено 15 Март, 2017 Не знам как мериш, (може неправилно да си го написал, или аз да не съм разбрал правилно) но каква е тази разлика в дебелината на феродото от 8 мм. между новия и стария диск, защото като нов, едва ли е по дебел от 8мм. Правилно е мерил Емич, грешката е в твоя телевизор, човека е написал разлика от 0.8 мм. и новия наистина е 8 мм. което означава, че няма още и 50% износване, обикновено приплъзването започва като слезе около 6 мм. феродото . Аз продължавам да мисля, че не е бил регулиран педала както трябва, няма ли свободен ход съединителя си заминава бързо . А относно "неправилния монтаж", щеше да си проличи много преди тези 50к които е минал и там проблема не е свързан толкова с износване, а с появата на вибрации и то скоро след монтажа . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
petko_z 123 #17 Отговорено 15 Март, 2017 ....Не знам как мериш, (може неправилно да си го написал, или аз да не съм разбрал правилно) но каква е тази разлика в дебелината на феродото от 8 мм. между новия и стария диск, защото като нов, едва ли е по дебел от 8мм. И още нещо да питам - сигурен ли си, че помпите на съединителя ти работят коректно, защото може и от там да има проблем? Колега, написал съм 0.8 мм, а не 8мм. Това е разлика от 8 десети. Новият мисля че беше 9.2 мм.В различни сервизи съм ги сменял. Нови грешки правя, стари НЕ! Скоба е ползвана. Все си мисля, че не е от монтажа (но винаги има вероятност). И да - за помпите си прав. Ще проверя. Затова ви питам - да давате такива насоки. Благодаря! Аз продължавам да мисля, че не е бил регулиран педала както трябва, няма ли свободен ход съединителя си заминава бързо . А относно "неправилния монтаж", щеше да си проличи много преди тези 50к които е минал и там проблема не е свързан толкова с износване, а с появата на вибрации и то скоро след монтажа . Колега, прав си! Педала никога не е барван от както колата е моя собственост.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1802 #18 Отговорено 15 Март, 2017 Ха, ха..... бързо чета, недовиждам и забравям , сигурно в моя телевизор е причината, ама ми прозвуча - все едно единия е 8 мм. , а другия двойно . Абе, ще се разберем накрая. Най-лесно, погледни долната помпа - някой да натиска педала, а ти гледай дали вилката си прави целия нормален ход. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
petko_z 123 #19 Отговорено 15 Март, 2017 Ще регулираме и педала. Ще погледна и хода на вилката. И ако някой се сети за още нещо - нека сподели.. Целта на темата е ако аз (а и други колеги) мога превантивно да свърша някои неща, така че новия да издържи повече от 50К км.. Догодина по това време ще споделя. Ако е издържал до тогава. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dido0o_ 29 #20 Отговорено 15 Март, 2017 Колега, тръгне ли да боксува, няма оправия, аз цял месец сменях помпи, маркучи, течности....... Нов комплект и за сега е ток. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tokio 165 #21 Отговорено 16 Март, 2017 Според мен е напълно вероятно новия притискател да е по-тънък и затова да започва да боксува по-рано. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dido0o_ 29 #22 Отговорено 16 Март, 2017 (Редактирано) Точно така колега, аз смених всичко, демпфер , съеденител комплект ЛУК (огромна грешка). Смяната е извърших сам, защото нямам вяра на майстори. След около 5000км започна да боксуваотидох при "майстор на хонди" и ми вика, ти преса използва ли? Аз му казах - не! Когато купувам дадена част, разчитам тя да е готова за монтаж. Оставих му е с уговорката да свали кутията и да стегне притискателя на преса, за да го регулирал, направи я с известни последствия по периферията. След седмица същата работа, отидох при него и ми вика. Той, притискателят пак се е разместил......................... Свалих си кутията и върнах съединителя, рекламация на мястото от кадето го взех, но когато го сравних с новия на масата, имаха около 4 мм разлика. Новият беше по-висок, хем беше събран готов за монтаж без преси и тнт, а стария (боксуващия), беше по-нисък в разтворено положение. Разбира се по трите пружинки, ако са събрани, значи е готов за монтаж, ако не - значи повече работа и риск да дефектира. Няма никакви специални инструменти, пинизи или специални умения. Това не е совалка, всичко е в читавите части, който са рядкост. Редактирано 16 Март, 2017 от vesivanova Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
