roting
HR-V с бавна скорост
Здравейте колеги,
Някой слагал ли е на Харви скоростна кутия със Super low gear (SL)-предавка, дали може да се направи това ?
Каква ще да е идеята на това?
Идеята е повече от ясна :) ама дали е възможна?
Редактирано от roting
Е ако ми беше ясно дали щях да питам...
Да кажем малко по-мощна скорост..
Скорости от shuttle,но надали ще пасват  ? Те нали имат SL.
03-1988-Honda-Civic-4WD-Wagon-Down-On-th
Кутията от  Shuttle към двигателя сигурно ще пасне (D-серия двигатели), но нататак - раздатки, кардани...
Би било необходимо ако двигателя разполага с голям въртящ момент и колата си тежи на мястото,за да осигури сцепление.На наща въшка ефекта би бил нулев.На Диското си не съм ползвал бавни,освен ако не съм върху пясък или в реката...
Лада Нива е с приблизително тегло по-малък въртящ момент и като включиш на бавните катери доста сериозно..
Недей да сравняваш Лада Нива със Шатъл.
Когато почетеш малко за видовете 4х4, и каква железария има всеки от тях между двигателя и колелата, ще разбереш защо.
Почел съм доста за 4X4 трансмисиите - видове, принцип на работа, слаби места, плюсове, минуси и тнт. И не сравнявам Лада Нива със Шатъл. Питам дали мога да сложа кутия от Шатъл с SL на Харвито. За Шатъла обаче не знам дали е с двойна помпа или няква виско муфа..
Има ги и със двете, зависи коя година е произведен. Не съм се задълбочавал, и не знам, до коя година са с едното, а след нея с другото.
Май пред 1990г. са с виско муфо и точно те са с SL-предавка :(
На мен пък идеята ми се струва интересна! Харвито наистина е съизмеримо с Нивата. А Нивата наистина е добра на бавни, както и Уазката, че дори и Уазката фургон!
Карал съм Субаро Леоне комби. Гледаш го щайга, семейна кола. Но с бавните сме ходили по чукарите на лов с него и то не веднъж!
Бавните превръщат колата в БТР!
Само дето изброените марки включват 4х4 ръчно и остават включени на него, а Харвито го включва само при боксуване!
В тоя момент теорията издиша и идеята губи смисъл, ако не се измисли как да зацепваш задния мост по твое желание. Демек постоянно когато ти трябва!
Редактирано от ValMihov
На мен ми звучи по- интересна идеята на харвито петата предавка да е по дълга за по-висока средна скорост без да е нужно каране в 5.5к оборота. Някъде бях чел че става номера със сменяне на зъбчатки...
  На 6.01.2016 г. at 19:04, Faboone написа:
В някъв руски форум бях чел за гимнастики със скоростните кутии. Трябва да се поразровя.
Аз мисля ,че темата отива в кошчето!Почетете още,покарайте малко офроуд и си купете правилната кола за вашите нужди.Нивата няма нищо общо с Харвито,Легасито е с пневматично окачване и при голям просвет наистина правеше чудеса,но мотора му беше 200 коня.Ако имаше файда от LS на Шатъла още щеше да се произвежда.
Харвито си е обикновен Сивик с помощно задно предаване и малко по-голям просвет.Ако се ползва с акъл и опит минава от невъзможни места,но не го сравнявайте с БТР.Купето му е много слабо,полуоските са тънки,съединителя е най-комфортния в класа си ,но от към мощност е смешка.С две думи приличен СУВ с нисък разход.Всеки ,който има амбиции да направи нещо повече е обречен на провал.Ако някой има повече опит от мен с Харви нека ме обори....
Колега, никой не тръгнал да прави от Харвито офроуд машина - не е за това. Исках да разбера някой правил ли е нещо подобно.Къде би ми свършила работа SL ? напр. по язовирите вместо да лашкам съединителя или да карам с 20km/h по каманаците (именно защото е нежна колица) SL "евентуално" би се отразила добре.
Относно Нива-та, карах 8 години служебна по не леки терени - служебна разбирай, аз чупя друг плаща без компромиси с части и гуми - е няма такова л.... То не бяха с.кутии, раздатки и джанти ме изпреварваха по пътя...
Относно опита с Харви, трябва да видиш моето някъв странен ензекпляр е с черни лайсни по вратите и броните с халогени и супер странен бежев кожен салон..
Колега ти кутията на сивик шатъл виждал ли си я наживо? Наясно ли си че трябва да си преправяш шасито и кардана за да я сложиш на ХРВ? Полуоските ти че няма да станат е друг въпрос. Да евентуално като налееш малко пари би могъл да я монтираш, може дори и да работи. Друг е въпроса че механизма ти за превключване на скоростите няма това допълнително място на което влиза SL. Защото тя влиза като първа скорост но още малко по-наляво. А щях да забравя - съединителя на шатъла превключва с жило а ХРВ-то е с помпа. Гадна работа май и педала ще трябва да се сменя - той пък от друга страна си е комплект с тоя на спирачката - е тя стана една.......
Аз откакто карам тоя шатъл SL включих само веднъж от любопитство. Помисли си дали си струва занимавката
Такъв отговор исках. Става така ... или не става защото...
Благодаря Ви колега Wyvern
Опита ми с Харви е точно рибарски.Като купих Харвито, имах ясни цели какво искам:Нисък разход!
Знаех, че това води до много компромиси,тъй като преди това ходех за риба с Диско 1.Пробвах естествено Витара и Форестър,но там срещнах пак компромиси + висок разход.
Обикалям само реки,разбирай селски път,царевичак,жънато,орано.След близо 4 години опит няма място от където да съм минал с Диското,да не съм стигнал с Харвито.Естествено си правя сметка колко съм висок,колко драпам и ако се налага заобикалям.Теглим чертата и се оказа 4 пъти съм затъвал в кал с Диското и нито един път с Харвито.Желязното правило е мисли преди да се бухнеш в локвата.С Харвито съм закъсвал 3 пъти и то за малко-спукан радиатор от царевица,мокро делко от преминаване на р.Росица и спукан картер от скрит камък в тревата.
И да се върнем на темата,Къде би ми се наложило да ползвам бавни?Изкачване на скалист терен с дребни камъчки и фракция,лед,дребен речен чакъл,нестабилен чакъл.Ок,каквото не мога да компенсирам с полусъединител и засилване просто не го минавам.
Споменах едни недостатъци по-рано .Твърдо окачване,слаби ламарини-пукат заварките между подкалниците и ламарината пред краката на шофьора,рамката на предното стъкло се усуква и джама се пука,средното гърне и тръбата под кардана е абсурд,Предпазителя за воден удар събира само 3 литра вода-проверено :).Несиметрично задно окачване-с това се свиква.Не може да се кара 4х4,задното се включва за малко точно като си изгубил предното,реално винаги си на 2 колела с задвижването.
Точно това искам да избегна - полусъединителя и засилката. Ако би станало  технически лесно и  е малка финансова инвестиция би било един голям плюс. За 4X4, нямаш на 100% загуба на предното, имаш някъв % тяга когато буксува с намалено естествено сцепление, и увеличено триене. Случвало ти се е вярвам, на сняг  да боксуваш на километража да ти показва пр. 60км/ч , а ти да се движиш на практика с 20км/ч. , но все пак се движиш. Имаш намалено сцепление на гумите с настилката, но не можеш да нямаш никакво сцепление - последното противоречи на законите на физиката. На практика какво се случва, всеки случай е строго индивидуален - опитен шофьор, подходящи гуми, техническо състояние на автомобила...
Иначе аз лично съм против хард офроуд изпълненията, не само с Харви - това е принудително трошене на автомобила, но ако се наложи....
Та по темата със скоростните кутии на Хонда съм много на "Вие" (на Кончерто-то мога да каже че е отвратителна) няма ли някоя друга освен Шатълската с подобна предавка? :)
SL май имат само първите Шатъли...след това не съм виждал да има.
Guest
