madrigal 15 #1 Публикувано 3 Декември, 2015 Здравейте акордаджии! Отскоро и аз съм в отбора с една Honda Accord 7-gen. 2003 г., бензин, 2000 кубика. Когато я купувах, този проблем го нямаше, но от известно време се проявява следния проблем: при подаване на газ при потегляне, на 1-ва скорост и полусъединител, се чува един много дразнещ стържещ шум, който се усеща дори с педала на съединителя. Бързам да уточня - проблемът не се проявява при всяко тръгване (поне засега) - явно трябва да се улучат точните обороти на двигателя, ускорение и т.н. Ако се тръгва много бавно и плавно или пък рязко с много газ, проблемът не се наблюдава - трябва да е някакво междинно положение. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем? Ще съм благодарен за някакво инфо по въпроса. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DYNACORD 23 #2 Отговорено 5 Декември, 2015 Лагер на съединителя. И мойта го има същия шум, понякога стърже, понякога не. Като и дойде време да сменяш съединител, можеш да го смениш лагера (който си идва комплект със съединителя де). Не си заслужава да се сваля всичко само заради него. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
madrigal 15 #3 Отговорено 5 Декември, 2015 DYNACORD, мерси за разяснението! Това звучи обнадеждаващо , че бях започнал да се притеснявам да не е износено феродто до рапидите (е, то няма голяма логика - би трябвало да стърже при всички случаи, ама.....). То май тъй и тъй вървя към смяна на съединител, ще се сменя и лагера. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
webster 9 #4 Отговорено 8 Декември, 2015 Бройте ме и мен с този проблем. 3 Години вече карам с него Чува се при потегляне, но както писал madrigal трябва да уцелиш точните обороти. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
madrigal 15 #5 Отговорено 8 Декември, 2015 Ееее, 3 години са си доста време! Щом е така, ще дишам една идея по-спокойно . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2264 #6 Отговорено 8 Декември, 2015 Прощавайте момчета,че ви развалям моабета,но може ли някой от вас да допусне че не прав? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chavdu 740 #7 Отговорено 9 Декември, 2015 ...аз бих помолил за един клип, да го чуем този шум... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
madrigal 15 #8 Отговорено 9 Декември, 2015 Прощавайте момчета,че ви развалям моабета,но може ли някой от вас да допусне че не прав? Е, разбира се - докато нещо не се докаже 100%, няма как да сме сигурни. Това за клипа и аз си го мислех, ама беше малко трудно, че нямаше закономерност на проявата. Към момента като че ли започна по-често да го прави този номер , та ще взема утре да карам с GSM на коленете . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
webster 9 #9 Отговорено 10 Декември, 2015 Аз го постигам най-лесно при тръгване на баир. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bongo789 163 #10 Отговорено 10 Декември, 2015 (Редактирано) И аз съм в кюпа, при лек байр при потегляне в зоната на полусъединитела се чува стържене като метал в метал...ако си тръгвам еваж може да не се чуе и месец, давайте идеи, аксиален,притискател....Съединителя отделя перфектно, не буксува...Стърженето се чува за секунда, няма никакви други шумове при натиснат и пуснат педал... Редактирано 10 Декември, 2015 от bongo789 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
malak 57 #11 Отговорено 11 Декември, 2015 и аз съм така от 2-3 години чува се от време на време, ходих до 2-3 сервиза и общото менние е че е съединителя. феродо дисковете нe е износено пробелма е от "release bearings" и "diaphragm spring", като са износени и престъргват. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bongo789 163 #12 Отговорено 11 Декември, 2015 Оказва се хронично май, ще си маам доде дрисне амбряжа и тва е... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
madrigal 15 #13 Отговорено 11 Декември, 2015 Днес направих запис на стърженето. Ето линк към файла, че не видях възможност да го кача директно тук във форума. http://dox.bg/files/dw?a=13e868d4e0 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2264 #14 Отговорено 11 Декември, 2015 Ами не че не е качествен записа,но има доста допълнителни шумове. Бих проверил вилката аз.Ясно е че е там-съединителя и че се сменя комплект,но докато сменяте,проверете вилката дали не е износена на една страна.Аксиалния лагер трябва да се води перпендикулярно на оста и успоредно към лъчите на притискателя. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
webster 9 #15 Отговорено 12 Декември, 2015 @madrigal - при мен е същия звук Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rollin 463 #16 Отговорено 12 Декември, 2015 Днеска и аз го чух за сефте, но аз съм наготвил съединителя още преди месец, но ще го сменям след нова година.Иначе и при мене не буксува но е доста тежък педала. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
madrigal 15 #17 Отговорено 12 Декември, 2015 @rollin: Недко, утре (неделя) ще се прибирам към Първомай, та може да сравним звуците на скърцащите съединители . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rollin 463 #18 Отговорено 12 Декември, 2015 Стига да може да го накараш да издаде този звук защото днеска само веднъж го чух и цял ден после не се е обадил... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
malak 57 #19 Отговорено 13 Декември, 2015 и при мен е същия, който първи смени съединителя да каже дали се оправя. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
madrigal 15 #20 Отговорено 13 Декември, 2015 Ееее, това да не се окаже типичен проблем за модела? Щото не ми се вярва при предната смяна на съединител (каквато вероятно е имало, при тези километри пробег), да не са сменили лагера??? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
malak 57 #21 Отговорено 17 Август, 2016 смених съединителя, вече го няма това, трябва да снимам стария, но явно е от него. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
FreddyGunner 24 #22 Отговорено 15 Април, 2021 Здравейте, колеги! Изрових тази стара тема, за да не пускам нова. Колата е Акорд 7 2.2 двг. Имам я близо 2 години и никога не ми е правила кой знае какви проблеми, но вчера се случи нещо странно, което ще се опитам да опиша максимално точно. Колата си запали нормално, но ми направи впечатление веднага при тръгването на 1ва скорост и пускането на газта на скорост се усети едно неприятно стържене/ръмжене все едно две зъбни колела имат жесток луфт или примерно щит на генерацията вибрира в купето. Освен това при превключване на предавки отделянето на съединителя ставаше много странно, но не като приплъзване ами по-скоро някаква дупка с пропадане. При спиране и превключване от 4>3 или 3>2 се появява едно обратно ритане на съединителя доста ритмично, наподобяващо ритане на ABS. Няма промяна във вървежа, обороти и тн. На следващото каране не се появи нито един признак и всичко беше нормално. Днес сутринта след преминаване на легнал полицай се появи същото. На 2ра предавка с натиснат съединител и спирачка, освобождавам от скорост стърженето отново се появява с някакво припукване и звук наподобяващ перка на радиатора, която се удря в пластмасата около нея. Отново няма никакви индикации нито по таблото, нито по вървеж, обороти и тн... По-късно днес ще се опитам да я видя на канал да не би нещо да е откачено отдолу, но по ме притеснява - маховик, съединител, помпа, полуоска, лагери някакви по скоростите, тампони-мампони... знам ли вече и аз какво е, но звукът стана доста плашещ все едно ще ти изпаднат карантиите на асфалта. Няма загуба на течност от казанчето! Друг симптом е, че от време на време 3та предавка влиза с мъка и прихърква /над година/ същото е и със задната. Ще се радвам да споделите идея и опит. Позрави! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
