rim
Мнение за гуми
Здравейте! Интересува ме мога ли да сложа гуми от една и съща марка и размер но с различен скоростен индекс?Става въпрос за  Хонда Црв.
Благодаря предварително!
Нищо не разбирам от гуми и скоростни индекси и не се притеснявам да го заявя, но ми стана интересно какви са мотивите за подобна тема и за това си позволявам този offtopic, Правя го без никакви лоши чувства.
Тъй като идва зима, предполагам става въпрос за зимни гуми, та в тази връзка нима смяташ да развиваш скорости над скоростния индекс на по-слабите гуми??
Ако обаче се окаже, че тези индекси имат връзка с проходимостта (поне на пръв поглед не изглежда така), тогава може би въпросът ти има логика.
...можеш да сложиш такива гуми и ще се съобразяваш по-ниския индекс ;)
Купих си 4 нови гуми Bridgestone Dueler h/t 684 205/70/15 96T преди 5 месеца но някой доброжелател преди няколко дена ми е пробил бордовете на двете задни гуми и не стават да се залепят.Понеже се налага пак да си купувам гуми за задните колела но не намирам гуми със същия скоростен индекс ми осатават два варианта или да си купя гуми с друг скоростен индекс от същата марка или да си купя гуми от друга марка със същите параметри като предните ми гуми .Понеже чета че е хубаво  за Хонда Црв и четирите гуми да са еднакви иначе може да се прицака задният деференциал   се чудя как да постъпя.
Никъкъв проблем нямаш с скоростния индекс, едва ли някога ще им изпълниш възможностите.
А за ЦРВ 1 ген. автоматик има ли изискване за точния размер на гумите? До колкото знам на автоматика се слага точно определен размер на гумите. Дали ще е проблем, ако се кара с 16" гуми?
Колкото по-нисък,толкова по-добре.
Производителя е описал 2-3размера подходящи за автомобила.В твоя случай конкретно незнам параметрите,за моята размерите са 205/70/15 или 215/65/16.Предполагам че и при теб е така.Междудругото аз карам с 215/60 16,което според калкулаторите на гуми е неподходящо,ама нейсе.
Колкото до индекса -Т е до 190 км така че и с по висок индекс няма да има проблем.Освен това новите е добре да ги сложиш отпред ;)
Редактирано от chy
Благодаря за отговорите колеги!Гумите вече са поръчани .
Само имай едно на ум ,ако ще караш зимата с Bridgestone Dueler h/t 684 205/70/15 96T ,защото моята дойде със същите нови такива M+S и при първия сериозен сняг се изложиха,та си купих истински зимни гуми,а тия ги оставих за през другото време..... ;)
