rim 20 #1 Публикувано 26 Февруари, 2015 Здравейте!От скоро съм собственик на Хонда Црв 2000 година на производство.Понеже смятам да и поставям китайски парктроник, интересува ме как е най-добре да се поставят датчиците на задната броня понеже мисля единия датчик да бъде под резерваната гума .Няма ли да се в смущава при работа от гумата.Моля ви дайте мнение по въпроса ако сте се сблъсквали с поставянето на парктроник.Благодаря за вниманието! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
cucy 54 #2 Отговорено 27 Февруари, 2015 Под резервната гума не слагай, ще пищи постоянно и няма да ти върши работа... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
steffff 10 #3 Отговорено 27 Февруари, 2015 Аз монтирах само три-те датчика, по един в двата края и един по средата, колегата е прав, не слагай под гумата. Аз съм с ЦРВ 2-ра генерация ама не мисля че има кой знае каква разлика Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rim 20 #4 Отговорено 28 Февруари, 2015 Благодаря ви за отговорите! Ще монтирам трите датчика от страната на щофьора и единия от другата страна, ката резерванта гума където е закачена няма да има датчик но надявам се да не е проблем защото разтоянието между два от датчиците ще бъде около 73 сантиметра и там най-вероятно парктроника няма да отчита препятствие ако има. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
assfull 112 #5 Отговорено 1 Март, 2015 Нямам снимка под ръка, но под гумата имам датчик и си работи. Просто е монтиран в по долната част където бронята има ъгъл надолу и това навежда спектъра на датчика. Чисто естетично седи по добре. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rim 20 #6 Отговорено 2 Март, 2015 Нямам снимка под ръка, но под гумата имам датчик и си работи. Просто е монтиран в по долната част където бронята има ъгъл надолу и това навежда спектъра на датчика. Чисто естетично седи по добре. Здравей!Можеш ли да ми изпратш снимка за да видя къде си монтирал датчиците за парктроника? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
assfull 112 #7 Отговорено 2 Март, 2015 windows 7 screenshot screenshot software picture upload sites 4-тият е точно по средата на номера Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Слави CR-V 488 #8 Отговорено 2 Март, 2015 И моите са 4 но под гумата не съм слагал, моите са като горе на снимката, но тоя под гумата е сложен от ляво на нея, и разстоянието между него и няи левия е разделено на две и там е монтиран другия. Бачка безпогрешно, пищи на 10 см от капака на колата зад мен хаха Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rim 20 #9 Отговорено 3 Март, 2015 windows 7 screenshot screenshot software picture upload sites 4-тият е точно по средата на номера Благодаря за снимките ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rim 20 #10 Отговорено 3 Март, 2015 Може би ще се спра на варианта на колегата Слави CR-V . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Слави CR-V 488 #11 Отговорено 5 Март, 2015 (Редактирано) Ще опитам да ти намеря снимки дето съм пускал. п.п. неможах да намеря моя снимка но по спомен ти маркирах на една от нета: Редактирано 5 Март, 2015 от Слави CR-V Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
assfull 112 #12 Отговорено 6 Март, 2015 Слави, моите изглеждат по естетично ;-) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rim 20 #13 Отговорено 6 Март, 2015 Благодаря ви още веднъж колеги за отговорите!Но на преден план е смяна на съединителя и парктроника ще остане за по натам. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Astoikov 0 #14 Отговорено 28 Март, 2015 Здравейте всички. За първи път съм във форума. Карам CR-V 2010 г. Появи се проблем с парктроника, който е оригинален - автомобилът е купен така. Освен това колата е в гаранция. От сервиза първо не можаха да кажат какъв е точно проблема, въпреки че два пъти платих за диагностика. Освен това отричат парктроникът да се покрива от гаранцията. Предлагат ми смяна на датчиците, като ми дават цени от 350 евро на датчик. Ще съм благодарен на всякакви идеи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sredez403 39 #15 Отговорено 29 Март, 2015 Здравейте всички. За първи път съм във форума. Карам CR-V 2010 г. Появи се проблем с парктроника, който е оригинален - автомобилът е купен така. Освен това колата е в гаранция. От сервиза първо не можаха да кажат какъв е точно проблема, въпреки че два пъти платих за диагностика. Освен това отричат парктроникът да се покрива от гаранцията. Предлагат ми смяна на датчиците, като ми дават цени от 350 евро на датчик.Ще съм благодарен на всякакви идеи. А какъв е точно появилият се проблем? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Astoikov 0 #16 Отговорено 29 Март, 2015 Там е работата, че и от сервиза на Хонда не можаха да кажат. Това които е известно е, че десните датчици "не са активни"', а задният е постоянно включен. Би следвало той да се включи само на задна предавка. Ако някой има идея за по- професионална диагностика, моля да сподели. Благодарности на sredez403 и на всички, които дадат идея.Приятна нова седмица. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dragijev 50 #17 Отговорено 1 Април, 2015 Това не е сериозно, ако парктроникът е оригинален и колата е в гаранция и той трябва да е в гаранция и от какъв зор взимат пари за диагностика ?! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rim 20 #18 Отговорено 3 Април, 2015 (Редактирано) Това са снимките на днес поставеният парктроник .Но където е гумата се получава мъртва зона. Редактирано 3 Април, 2015 от rim Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rim 20 #19 Отговорено 3 Април, 2015 Това са снимките на днес поставеният парктроник .Но където е гумата се получава мъртва зона. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
xfls 22 #20 Отговорено 19 Януари, 2016 Ще опитам да ти намеря снимки дето съм пускал. п.п. неможах да намеря моя снимка но по спомен ти маркирах на една от нета: При този монтаж наблюдават ли се мъртви зони - при гумата и странично на бронята? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rim 20 #21 Отговорено 22 Януари, 2016 Здравей, колега!Страничните датчици отчитат правилно , а мъртвата зона на резервната гума не влиае отрицателно на паркирането назад. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rim 20 #22 Отговорено 22 Януари, 2016 Ако си от Варна, можеш да дойдеш да видиш моя монтиран парктроник. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MITKO70 5 #23 Отговорено 3 Април, 2016 Здравей, колега!Страничните датчици отчитат правилно , а мъртвата зона на резервната гума не влиае отрицателно на паркирането назад. Точно така ги монтирах и аз,работят добре! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sadechev 0 #24 Отговорено 1 Май, 2017 Някой монтирал ли е парктроник на црв 1 с теглич? Интересува ме дали теглича ще бърка сензора. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Росен 0 #25 Отговорено 18 Април, 2018 Здравейте някой може ли да изпрати снимка на монтиран парктроник на црв 2 генерация Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
digunan 46 #26 Отговорено 28 Септември, 2018 Здравейте колеги , от месец някъде и аз съм притежател на хонда cr-v ген1 - според мен една от най-добрите екстри за кола е парктроник и затова същия вече е при мен, като в неделя смятам да монтирам. Тук прочетох че датчик под задната гума не трябва да има, но снимките на колегите (може би защото темата е стара), които са поствали вече не се виждат. Може ли някой, който си е монтирал парктроник и е доволен от разположението на сензорите си да пусне тук една снимка как ги е наредил. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
xfls 22 #27 Отговорено 1 Октомври, 2018 Аз съм с китайски парктроник от 2 години и бих казал, че съжалявам, че си надупчих бронята за него. Върши работа при препятствия точно зад датчиците, но не и леко встрани от тях. Не може да засече лампа, ако е между два датчика. Не съм карал кола с фабричен парктроник и нямам предсава дали работят така по принцип, но лично аз гледам да не разчитам него. Според мен си заслужава да се инверстира в малко по-скъпият вариант с китайска камера и дисплей в огледалото за задно виждане. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
digunan 46 #28 Отговорено 2 Октомври, 2018 На другата ми кола имам китайски парктроник и досега не съм имал проблеми с него. Вярно е, че някое препятствие, като примера който си дал, може и да не се засече, но за мен не това е целта. Трябва ми основно за успоредното паркиране и за там според мен се справя чудесно. Но формата на бронята силно ме затруднява как най-добре да подредя сензорите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
digunan 46 #29 Отговорено 11 Октомври, 2018 (Редактирано) След доста мислене реших да не дупча бронята. Оказа се че всъщност конзолата на црв 1 е дабъл дин, което страшно ме улесни в избора. Мислех и за варианта с огледало, но някак си не ми допада дисплея в него. Поръчах тази мултимедия от алито в комплект със задна камера. https://www.aliexpress.com/item/7-HD-Car-Backup-Monitor-MP5-Touch-Screen-Digital-Display-Bluetooth-Multimedia-With-USB-Port-Support/32766171698.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2b404c4dR0mLK9 В момента пътува към България, така че когато я монтирам ще споделя тук със снимки как се е получило и дали си е струвало упражнението. Редактирано 11 Октомври, 2018 от digunan 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
digunan 46 #30 Отговорено 28 Октомври, 2018 (Редактирано) Мултимедията пристигна и е инсталирана на колата. Отне ми не повече от 2-3 часа и то защото не бързахме много. Според мен стана много добре, старото црв доби съвременен вътрешен вид, камерата работи чудесно. Хванах я там, където е номера от дясната му страна - реално почти на средата на бронята. Може би ако имаше някакъв вариант да е захваната с 30 см още по нагоре щеше да е още по-добре, но и така ми върши много добра работа. Разглобяването на конзолата отнема на повече от 10 мин, въпреки че всичко отпред се разглобява. Не съм правил снимки защото има чудесни клипове как става в интернет - ето аз ползвах този: https://www.youtube.com/watch?v=MVx-fSFr3e4 А тук е крайния резултат при мен: Редактирано 28 Октомври, 2018 от digunan 5 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
