Honda_Z
Светещи копчета на волан
Взех светещи копчета за волан от фейслифт и централната букса, където се събират всички кабели е различна с тази отпреди фейслифта (изненада!). Донякъде е нормално, защото след фейслифта има още няколко кабела от допълнителните малки бутони под еърбега.
Понеже обаче има 5 неизползвани пина, а както повечето знаем последните акорди отпреди фейслифта също са с подсветка на бутоните на волана, като намеря време ще се пробвам да видя дали на някой от тях няма да има "+" от светлините и ще пиша за резултата със снимки.
Ако има някой ентусиаст, който иска да го бистрим по-рано или знае някъде из нета да има схема, ето моята снимка на волана, като скоро ще кача и снимка на буксата на бутоните след фейслифт.
Другият вариант е някой колега със светещ пре-фейслифт да си свали еърбега, за да снима какво се случва с буксата му :)
Обясняват , че няма +12в от светлините и трябва да се пусне допълнително
http://www.driveaccord.net/forums/showthread.php?t=1205&page=4
Това го бях гледал преди време, но чак сега се светнах, че той ги добавя на женската букса, която е края на кабела за бутоните т.е. мъжките пинове на волана сигурно са захранени. Още повече, че тези пинове са точно от празните.
Или това, което после прави е да ги захрани от подсветката на бутона за мъгла...
Само това успях да изровя, дано ти свърши някаква работа
Ето на нашите 2003,2004
Ето и пре-фейс-а от 2005-та
Благодаря. И двете са от нашите. Разликата в окабеляването към самите бутони е с по два кабела повече, които явно са "+" и маса. Там са, където на горната ти снимка са затапени.
Най-много се надявам, на някой от празните пинове в основата на волана да има сигнал за тях.
Ако няма, но от буксата на волана върви пълноценен лентов кабел към таблото т.е. с 13 жила с по едно от всеки пин, пак ще се пусне сигнал от подсведката на VSA бутона например.
Виж, ако няма нито едно от двете става почти невъзможно да прекараш кабел, който постоянно ще бъде изложен на осукване от волана.
Като гледам на фейслифта окабеляването е като на 2005-та.
Да изтупаме темата от праха.
В момента ми правят колата жичкаджиите и информацията до момента, е че лентовия кабел има свободни писти (зад някои от тези празните пинове) и по всичко изглежда, че нещата ще се случат.
Следва продължение...
Мойта не е фейс и светят...
Да, за тези от 2005-та сме го бистрили, че по някое време почват да светят, както Хонда са обещали в брошурата първоначално. Имаше и други колеги с такива.
П.П. Светнаха! Нямало е сигнал по пиновете, но е имало свободни писти по лентовия кабел, по които е пуснат "+" от подсветката на таблото, пренаредили клемите от новия кабел по буксата от преди фейслифта и готово!
Здравей колега,
Стана ми интерсено, би ли казал от къде си намери светещите бутони и евентуално жичкаджиите, при които си ходил къде мога да ги открия да ми ги свържат тези светещи бутони ако си намеря такива.
Благодя предварително :)
Редактирано от Zlatozator
Моля, не цитирайте предходно мнение!
От обява барабар с волан. На едно момче му гръмнал еърбега, че си го купил заедно с нов волан. Продадох волана :)
Жичкаджийте са в Стара Загора. Ако ти върши работа - ще споделя.
Старите копчета бяха идеални. Почти веднага продадох и тях :)
  На 22.05.2015 г. at 10:09, Zlatozator написа:
Благодаря за информацията, но чак до Стара Загора не ми се ходи. Като си намеря волан или светещи копчета, ще потърся жичкаджии тук в София. :thumbs1:
Редактирано от nedyalkov
Да използвам темата, да питам:
Срам за мен, ама не съм забелязал дали моите на волана светят, рядко карам на фарове...Друго забелязах- не свети бутона за аварийните светлини когато се включат и също не свети около ключа за запалване когато се отвори вратата. Според мен трябва да светят, кажете как е. (Акорд  EX i-CTDi 2007 )
За дизел да ти кажа не съм сигурен, на бензина светят. Предполагам, че трябва да светят. Утре мога да проверя.
  На 12.06.2015 г. at 21:16, crown_bg написа:
ОК, за копчето за аварийните и около ключа става дума, нали? Трябва да видя евентуално как се сменят и какви са лампичките та да ги сменя, вероятно са изгорели...
Точно за тях говоря.
Бутона за аварийните свети само когато са включени габарити, заедно със всички останали копчета и бутони, включително и тези на волана. Тук в раздела за Акорд имаше една много хубава тема с много снимки, как се разглобява таблото и как се подменят лампите на бутоните. За около ключа до колкото си спомням също трябва да свети.
да повдигна положително темата и аз :) Имам Тайп С 2004 набор. Съответно копчетата на волана не светеха. Купих от али-то тези бутони:
https://www.aliexpress.com/item/Malcayang-35880-SDB-A01ZA-Steering-Wheel-Audio-Control-Switch-For-Honda-Accord-2003-2007/32813119573.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.H22aje
Пуснах +12в и маса по заводксата букса  (зад волата има същия бял куплунг както е и на самите бутони) от VSA бутона - с 1 куршум 2 заека - бутоните светят само на пуснати габарити/фарове и работи димера на таблото (мога да регулирам колко ярко да светят бутоните на волана).
За мой некъсмет ми пратиха бутони със зелена подсветка, въпреки че на снимката от обявата са червени - та си закупих ЛЕД лента с червени диоди  и забавната част започна - презапоих оригиналните с тези от ЛЕД лентата - 6 на брой.
Резултата вижте на снимките :) :
  • Нагоре 3
Много добре,а как е като качество пластмасата и усеща ли се някаква разлика с оригиналните, при натискане на бутоните?
За мен лично качеството е много добро. Единствената разлика която успях да направя е на "Cruise" push бутона - една идея по лесно се натиска при активиране (което ми допада).
Колегата  Zlatozator може ли някакво инфо за контакт с тези майстори в Стара Загора, или просто да погледна твоята букса и да си пренаредя моята?
Редактирано от Георги_х
Ако знаеш на Гено хората...
Ако не:
https://goo.gl/maps/HGiceHhtcXM2
Искам да попитам тези копчета на волана за какво служат  HTB1zXgZXnHuK1RkSndVq6xVwpXa0.jpg
  Покажи скритото съдържание
  • Объркан 1
Едната половина – за управление на звука и медиа плеъра / радиото, а другата – за крууз контрола.
