scyberboy
Леджънд 4-ген - говорилня за собственици и не само :)
Ще пробвам да изтрия грешката и да карам няколко дена само на бензин, да видя дали ще светва пак.
Да. Ако на бензин е ОК, значи - ясно.
И аз съм на газ, но не съм имал таквиз патила.
Някой има ли представа предните амортисьори рециклират ли се по някакъв начин или да купувам нови,че май левия е издал багажа.
Ами, зависи какво е заминало и дали може да се подмени.
По-скоро намери фирма която се занимава с това и да огледат, па кажат дали и колко ще струва, а като "теглиш чертата", ще прецениш нови, или реновирани.
Безкрайно се ядосвам с тъпия сензор за дъжд и не знам вече какво да правя.
Откак съм взел колата, разпознаването на мокро стъкло никога не е работело и когато превключа на Auto, чистачките просто си работят на интервал, а HDS-то казва, че има грешка в сензора.
Разглобих всичко и видях, че тъмночервеното стъкло пред самия сензор е доста мътно, както и лепенката, която го държи за стъклото, беше мръсна и пожълтяла. Поиграх си да го полирам колкото мога по-добре с два вида паста, купих чисто нова двойна лепенка за стъкло на Tesa, уж изцяло прозрачна, залепих го отново за стъклото, сложих сензора и пак нищо.
Поразрових се малко и видях, че същия сензор се е слагал и на Акорд 7, CRV 2 и други модели, след което успях и да намеря втора ръка от Акорд, днес пристигна и с голяма надежда веднага го закачих, но уви, не работи по същия начин, по който и стария.
Прочетох в един английски форум, че почукване на сензора с пръст би трябвало да може да го активира и пробвах да закача и двата сензора на жицата висящи, без да са на стъклото, след което да ги почукна с пръсти. И двата реагираха и пуснаха чистачките веднага.
Явно самите сензори си работят, но поради някаква причина не искат да "виждат" през стъклото. Не мисля, че мога да постигна по-добро полиране на тъмночервената пластмаса, но и ми се струва, че не би трябвало да чак толкова жизнено важно за работа на сензора. Ако беше така, почти всички домашни дистанционни нямаше да работят.
По-скоро ми се струва, че самото предно стъкло на колата нещо не е наред, но там вече съвсем не знам какво бих могъл да направя.
Ако някой има някакви идеи, ще се радвам да дадете акъл. Мерси предварително.
Искаш да кажеш че сензорът реагира на микровибрация от удара на капката, а не от разлика в осветеността?
Искам да кажа, че реагира на движение пред себе си, т.е. работи.
На една от колите бяха сменяли челно стъкло. Уж професионалисти, но чистачките не работеха. След сума ти гледане и сравняване, установих, че датчикът за вода е сложен директно на стъклото, а не трябва. Слага се един специален гел. То е нещо между двойно залепящо и гел.
Видях, че в Али има. Поръчах. Монтирах го внимателно, без да остават балончета. Сработи. Останах доволен от себе си.
Понеже парчето беше голямо, използвах само половината, а другата трябва да е някъде из нас. Ако я искаш - ще ти я подаря. Но трябва да я намеря.
По всяка вероятност стъклото е сменявано. По принцип стъклата идват с датчик но има и такива без. Може и някой от предните собственици да е свалял датчика което е голяма грешка. За да работи датчика не трябва да има никакъв въздух между него и стъклото, мажи се с един гел когато се слага датчика. Колега ти няма да можеш да се оправиш. Бих те посъветвал да отидеш във фирма която се занимава с монтаж/демонтаж на авто стъкла от рода на Кобра Pilkington и други има и да помолиш за помощ ако те не могат значи ново стъкло с датчик за твоя модел това е.
Оправих проблема, оказа се развален МАП сензор на газовото.
Относно сензора на стъклото може да има някаква софтуерна калибрация, подобно на радара зад емблемата.
Кой проблем, трябваше да ровя доста по-нагоре... И тук е смесен магазин.
Темите по всичкология не водят до нищо хубаво. Нека решим проблема с датчика на стъклото и да заключа и тази.
Междувременно, моля да се отварят нови теми, а не да се сипват още дискусии тук. Иначе, благодаря за обратната връзка @Nasko093
Днес смених оригиналните(според Бултрако) амартисьори които изкараха 15 години:blink:Толкова е здрава тая кола и частите вградени в нея.
Разбира се сложих и  пак оригинални които ще надживеят колата,но това е положението.Всъщност само лявия беше протекъл,но пък возията се промени изцяло.Не се рециклират както бях питал по горе.
На 23.11.2022 г. at 17:33, mittaka7 написа:
Тества ли ги на тресачка и какви проценти ти показа
Нямаше нужда от такива процедури.Тропаше ужасно и беше протекъл,а и возията се става мн по твърда.
Някой сменявал ли е светлините за заден ход?Да каже как става,че нещо не се ориентирам,кората ли трябва да се свали която е на  багажника и оттам да се свали хромираната лайсна в която са крушките или как?
В лайсната е тази за мъгла.
Белите за заден ход са в блок стоповете.
Разтапицира се кората в калниците и ...
