OKCAH 3 #81 Отговорено 9 Септември, 2014 Май всички наредихме гумите вече, обаче при мен възникна нов проблем - търся си качествени мокетни стелки за колата. От Бултрако си бях купил от "евтините" за по 123 лв. / комплекта и вече заприличаха на войнишки партенки. За зимата си имам гумени, но не мога да намеря качествени мокетни стелки за този модел. Някой знае ли откъде мога да намеря? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivan_m 273 #82 Отговорено 14 Септември, 2014 Аз също взех евтините, но за година и половина не са мръднали. Има и по-луксозен оригинален вариант, но освен, че изглежда по-добре, не знам дали е и по-здрав. Мой приятел си поръча да му изработят в някаква фирма в София преди близо година, ще го питам къде. Иначе и в магазини Карпетмакс имат подобна услуга: харесваш си мокет, има такива за коли, копираш оригиналните и те ти ги обкантват на шевна машина. Аз така си направих за багажника и за сега съм доволен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivan_m 273 #83 Отговорено 11 Ноември, 2014 (Редактирано) Днес се закръглиха 30000 км пробег за 1 година и 8 месеца. Като равносметка: 7.3 л/100 км разход на бензин, една смяна на масло на 20000км и никакви други влизания в "бокса"! Единствения проблем, който ме дразни понякога е една много лека вибрация при затваряне на задните врати. Тъй като трябва да е тихо за да се чуе, в движение липсва, а и по-рядко се ползват задните врати, не ми се иска да ги ровят в сервиза! Редактирано 11 Ноември, 2014 от ivan_m Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
damianski 4 #84 Отговорено 14 Ноември, 2014 много малък тоя разход , на мен дизела ми дава 2-3 литра отгоре, какво ти е основното каране колега? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
OKCAH 3 #85 Отговорено 15 Ноември, 2014 Май всички наредихме гумите вече, обаче при мен възникна нов проблем - търся си качествени мокетни стелки за колата. От Бултрако си бях купил от "евтините" за по 123 лв. / комплекта и вече заприличаха на войнишки партенки. За зимата си имам гумени, но не мога да намеря качествени мокетни стелки за този модел. Някой знае ли откъде мога да намеря? Новите ми стелки пристигнаха. Ето така изглеждат: http://www.petex.net/detail.php?wg=1&uwg=10&qual=114 100лв. Нищо общо с тези от Бултрако. Ако някой се интересува мога да пратя контактите на доставчика. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivan_m 273 #86 Отговорено 18 Ноември, 2014 Ежедневно имам 11км до офиса и толкова обратно. Ако не обикалям из Пловдив това е около 7/100, ако обикалям се вдига до 8-8.5. Максимално съм стигал 9-9.5 при много градско /и то със чакане по светофари/ и със зимни гуми, но това е рядко. В момента ми показва 7.9, но ако направя 150-200 км извънградско, ще слезне на 7.3-7.5. Това е обаче с умерено каране, без "газ-спирачки". За сравнение при същото каране имах 8.8/100 на Акорда, който също е 155 к.с. но е автомат и няма "старт-стоп": http://www.carspending.com/bg/profiles/imihaylov Колкото до стелките, моите още държат! Тези, които си поръчал, изглеждат доста добре, дано и изкарват повече. Кой вариант си поръчал, защото на линка не излиза? В Пловдив има един магазин, който предлага продукти на Петекс, но не съм ги разглеждал. За нашия модел има наличен само един модел: http://autopro.bg/Moketeni-stelki-za-Honda-Cr-v-11-2012-3-chasti Определено ще мина да ги видя! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
OKCAH 3 #87 Отговорено 19 Ноември, 2014 Много се чудих, понеже всички модели ми изглеждаха добри и накрая избрах "Comet" цвят графит. Определено изглеждат много добре и са с монтирани оригинални отвори за "Хонда". Поръчах ги през http://www.tuningstore.bg - рядко коректни хора, препоръчвам! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivan_m 273 #88 Отговорено 13 Февруари, 2016 След три години каране на ЦР-В-то, най-после разбрах защо на някои хора задната седалка им стои малко изправена! Тя имала две степени! То го пишело и в ръководството, но кой да чете От самото начало се чудех, защо има 3-4 см разстояние между кутията на щората и задните седалки! Е, вече няма Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1657 #89 Отговорено 13 Февруари, 2016 (Редактирано) Е па то е така още от 1995-а, с първото CR-V. На него, ако преместиш предните седалки напред, и бутнеш всички облегалки назад става легло персон и половина А ако преместиш само левите седалки напред (нали съм англичанче), и им бутнеш облегалките назад, може да си возиш нещица към 2.40 дълги. На 2-ра ген. задните облегалки са на 7 степени. Редактирано 13 Февруари, 2016 от Krasi-mir Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivan_m 273 #90 Отговорено 14 Февруари, 2016 За старите версии знам! Когато купувах ЦР-В-то коментирахме, че на 3-та генерация задните седалки се местят на релси, а на 4-та са фиксирани. От там ми е останало, че няма регулиране и изобщо не съм проверявал за облегалката! На един тестдрайв на фейслифта на 4-та, колегата ми забеляза, че задните седалки са с по-добър наклон от на моята и тогава видях, че между седалките и щората няма разстояние, но реших, че са го модифицирали, за да е по удобно. Както се казва, човек се учи до като е жив! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivan_m 273 #91 Отговорено 22 Март, 2016 (Редактирано) Една нова екстра - добавих 8" таблет на таблото: Редактирано 22 Март, 2016 от ivan_m 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
alman 20 #92 Отговорено 23 Март, 2016 Чудесно е станало, но как стои въпросът с нощуването? Сваляш ли всеки път, прибири ли се това, зада не се вижда, че крадците не спят? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivan_m 273 #93 Отговорено 23 Март, 2016 Естествено, че се прибира Но се и накланя: назад и напред! Два дни го тествах дали се държи стабилно и сега ще пусна тема в Мултимедия за това как е монтирано! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivan_m 273 #94 Отговорено 23 Март, 2016 Тука вече с повече подробности и снимки: http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=100636 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivan_m 273 #95 Отговорено 2 Април, 2016 (Редактирано) Вчера си взех "Екстра сим" от МТЕЛ за таблета и сега имам телефон и интернет в колата! Свързах го с блутут системата, работи перфектно! Може да се използва и директно за разговор /ако липсва блутут в колата/, но микрофона е от страната на пътника и не съм пробвал как се чува. В домашни условия се представи отлично, звука от колонките е супер /има Долби Атмос/! Редактирано 2 Април, 2016 от ivan_m Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
alman 20 #96 Отговорено 2 Април, 2016 За Долби Атмос не ти ли трябва многоканален усилвател? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivan_m 273 #97 Отговорено 2 Април, 2016 Тука така пише: http://shop.lenovo.com/bg/bg/tablets/lenovo/yoga/yoga-tab-3-8/index.html То е като при телефоните с Долби Но звука наистина е добър за такива високоговорителчета! На слушалки също е много добре! Не съм пробвал само да стрийвам музика по блутута, но и това ще стане тия дни. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivan_m 273 #98 Отговорено 11 Март, 2017 След 4 години експлоатация: 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
seisivan 33 #99 Отговорено 11 Март, 2017 (Редактирано) Колега, доволен ли си от колата? Аз си поръчах такава, но още чакам да ми я произведат. Редактирано 13 Март, 2017 от vesivanova Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
georgivanov1 23 #100 Отговорено 12 Март, 2017 Кой модел и двигател си поръчал? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 803 #101 Отговорено 15 Март, 2017 Явно новия, щом чака да му го произведат. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
seisivan 33 #102 Отговорено 17 Март, 2017 (Редактирано) Старият - 2,0. 155 коня, елеганс, с нави. Редактирано 20 Март, 2017 от vesivanova Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivan_m 273 #103 Отговорено 8 Април, 2017 Повечето впечатления от колата съм ги описал в темата. Много съм доволен от двигателя, за мойто каране е перфектен! Липсват ми само автоматични скорости, но действам по въпроса! Смятам да я заменям с фейслифтова, но първо трябва да я продам! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
group4dam 0 #104 Отговорено 11 Април, 2017 И аз така. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2290 #105 Отговорено 11 Април, 2017 Повечето впечатления от колата съм ги описал в темата. Много съм доволен от двигателя, за мойто каране е перфектен! Липсват ми само автоматични скорости, но действам по въпроса! Смятам да я заменям с фейслифтова, но първо трябва да я продам! Задното не ти липсва малко? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivan_m 273 #106 Отговорено 12 Април, 2017 Да, тази зима за сефте почувствах липсата на 4х4. Имам една стръмна улица да изкачвам на път за в къщи. До сега съм бил с коли само с предно и там съм нямал проблем, защото винаги съм бил с хубави зимни гуми /,а 3 зими и с всесезонни Вектори/. Тази зима висях 45 минути и се чудих какво става, че не мога да се кача! Естествено ми мина и мисълта, че е трябвало да взема 4х4! По едно време, една лампичка ми светна в главата и се сетих, че трябва да изключа VSA. След което се качих от първия опит! Е, трябваше да обяснявам на зяпачите, които се чудеха как джип не може да се качи, че всъщност е само с предно, но съм свикнал! Иначе, в ежедневното ми каране, никога не съм усещал липсата на 4х4! Аз карам спокойно и плавно, и не намирам разлика с колите с предно, които съм имал, освен височината ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2290 #107 Отговорено 12 Април, 2017 Предполагам си заложил на хубави зимни гуми? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivan_m 273 #108 Отговорено 12 Април, 2017 Още за първата зима 2013/14 сложих Goodyear ULTRA GRIP SUV+. Вярно, че това е четвърти сезон, но гумите не са износени изобщо! Явно стареенето оказва влияние! А преди да взема ЦРВ-то, с Акорда 7 2.0 автомат и всесезонни Goodyear Vector 4seasons SUV, три зими не съм имал този проблем и не помня да съм изключвал VSA! Преди това с Акорд 6 и зимни Nokian, също нямах проблеми ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2290 #109 Отговорено 12 Април, 2017 Да, това е ценна статистика ,която си събрал. За съжаление всичките ми Хонди са 4х4 и не мога да дам препоръки за нещо различно от Континентал и Пирели, но за ташак, като заваля снега , не сложих зимните гуми на ЦРВ-то и карах с летните. Исках да видя възможностите му, като за първа зима с него и останах очарован. След това, със зимните , не съм забелязал да се включва задното при нормална всекидневна употреба. За това те закачам по темата... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
seisivan 33 #110 Отговорено 15 Април, 2017 Аз доста се чудех дали да не изчакам новият модел, но като видях моторите, с които ще се предлага, се отказах. Исках да е бензинов, а фейслифта ще има само 1,5 Турбо. Имах 5 години Астра 1,4 Турбо и определено кубиците не може да ги замениш с нищо друго. Иначе, моята също ще дойде с Good Year. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jaccomo 99 #111 Отговорено 15 Април, 2017 Астрата е друга бира. Има няма 130-40 коня. Хондата е близо 200. А колкото до стария мотор, аз веднага бих го взел заради това, че е много качествен и сполучлив и най-верояно и цената му в момента е повече от добра. Но е слаб за килограмите на ЦРВ. Колкото до новата, като сметнеме и CVT кутията, динамиката й би трябвало да е доста задоволителна. Кубатурата не е проблем. А45AMG го доказва наред с Type R. Предполагам обаче, че цената й ще е над 80К, ако я искаш с 4x4 и тук там някоя друга екстра. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
seisivan 33 #112 Отговорено 21 Април, 2017 Днес ми се обади дилъра, Хондата е тук. След около седмица ще мога да я взема. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
seisivan 33 #113 Отговорено 22 Април, 2017 (Редактирано) Редактирано 22 Април, 2017 от seisivan Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jaccomo 99 #114 Отговорено 23 Април, 2017 Пу Пу Пу... много е грозна Със здраве да си я караш и само хубави моменти. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
georgivanov1 23 #115 Отговорено 24 Април, 2017 Със здраве да си я караш колицата, поздрави. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivan_m 273 #116 Отговорено 24 Април, 2017 Честито! Както предполагах, поръчал си от модифицираните Елеганси! С лайсни на покрива, затъмнени стъкла и т.н. Опиши какви са допълнителните за Елеганс екстри, с които я доставиха! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
seisivan 33 #117 Отговорено 24 Април, 2017 Да елеганска е. Иначе е със стандартните екстри, камера за паркиране, парктроник, затъмнени стъкла отзад, отопление на седалките, ел. огледала, автоматични фарове с лед фарове за през деня и т н. Допълнително и сложих Хонда Конект Нави. Излезна ми доста изгодно според мен. Аз живея в Германия и я купих тук, излезна ми към 23x евро с регистрацията. Чакам да я регистрират и на 8.5 е предаването. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivan_m 273 #118 Отговорено 24 Април, 2017 При тая цена е ясно, че е с ръчни скорости. А 4х4 ли е или като моята - само с предно? Иначе лайсните на покрива, затъмнените стъкла и джантите не са в стандартното оборудване на Елеганс, а са бонус! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
seisivan 33 #119 Отговорено 25 Април, 2017 Не е 4х4, не ми трябва тук, защото почти не вали сняг. Колата я взех по-скоро като голямо комби, не като джип. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
seisivan 33 #120 Отговорено 8 Май, 2017 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
