гената. 11 #1 Публикувано 20 Февруари, 2013 здравейте колеги, от няколко дни съм собственик на джипчето и ме дразни, че не ми свети лампата на дългите на таблото. Някой свалял ли е такова табло, че не искам да ескпериментирам и да счупя нещо на хубавата машинка. Поздрави! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Hukumo 39 #2 Отговорено 20 Февруари, 2013 Аз го свалян онзи ден. Поглеждаш в ръководството къде точно за щипките, навеждаш кормилото в крайно долно положение, и започваш да издърпваш конзолата (рамката) на таблото от долната страна. дърпаш по сериозно и смело, като щипките почват да се особождават, първо долните две, после страничнити и най накрая горните, като от горе е нужно и леко повдигане и издърпване защото има т.н. куки. (освен горните щипки). след като свалиш рамката, под нея остава раблото което е фиксирано в 4 болта, развиваш и издърпваш. ако се наложи може да изкараш кабелите от двете букси и така може да изкараш цялото табло. ВАЖНО е да знаеш че таблото само по себе си не е препоръчително да се разглабя от неоторизиран персонал, тъй като там има финна механика, електроника и т.н. самите крушки са монтирани отзад на цокли много лесни за достъп, развиваш цокъла и изваждаш крушката. Аз си купих LED крушки с корпус Т10 за самото табло, ама за сега все още не мога да прецена дали е по добре.. П.С. не знам дали това е правилния начин за сваляне на табло, но по този начин следвайки ръководствтото го направих аз, и нищо не успях да счупя .. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dragijev 50 #3 Отговорено 20 Февруари, 2013 OфТопик: Колега, наистина ли са Т10 крушките на приборите на таблото ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Hukumo 39 #4 Отговорено 20 Февруари, 2013 Ами, моите са такива 3 броя. пък и според това описание също би трябвало да са..другите крушки, които са за отдлените индикаторни светлини са с корпус Т5. аз си сложих и от тях LED, и например индикатора за изминалите километри стана много добре, в студено бяло Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
гената. 11 #5 Отговорено 21 Февруари, 2013 благодаря на колегата Ники за съвета. Свалих таблото и си смених крушката без инциденти. Наистина крушките, които осветяват километража са 3бр. Т10, а на другите контролни лампи са Т5. Поздрави! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
christo 14 #6 Отговорено 21 Февруари, 2013 Здравеите колеги . можете ли да ми кажете какви точно LED крушки използжахте и как се получи т.е има ли сенчести места или вс искри . Наздраве . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Hukumo 39 #7 Отговорено 22 Февруари, 2013 аз си сложих от този модел: Може да си ги купиш от няколко магазина, както и online. цената е около между 5-8 лв. за брой в зависимост от марката и магазина. верно че са малко скъпи, има и много по евтини, но пък мисля че си заслужава.. пробвах и с по евтини но не става добре. корпус Т10, с 5 светодиода пространствено ориентирани. по този начин няма никакви проблеми със сенчести места, светли петна, малък ъгъл на насоченост и т.н. на мен много ми харесва как стана, свети много добре, равномерно и .. много красиво бяло.. добър начин да поразкрасиш стилно, инак скучното табло на HR-Vто не е никакъв тунинг.. просто сменени крушки, но още не мога да му се нарадвам Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
christo 14 #8 Отговорено 22 Февруари, 2013 Благодаря за отгожора колега ще пробвам с тия диоди , ще си поеъчам от ebay понеже не съм в БГ ако не ти е трудно можеш ли да качиш някоя снимка как е станало и също сменял ли си подсветката на парното че на мен ми се ще всичко да светне в бяло така оранжево не ме радва хич впрочем извиняжаите не се представих . Нов съм в форума карам HRV 2003 4x4 manual transmission . Поздрави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Hukumo 39 #9 Отговорено 22 Февруари, 2013 HRV 2003, 4х4, звучи много добре поздрави за добрия избор.. така.. що се отнася до подсветката на парното, там е малко по сложно, защото там до колкото се сещам са 3 крушки корпус Т5. за които обаче няма от този модел с пространствено ориентирани диоди, а само с един светодиод който свети само напред и е сравнително с тесен ъгъл. за това аз направих следното: махнах средната конзола, след това на модула с врътките отлепих черния полиетиленов капак (той е с нещо като самозалепващо фолио), и вътре между тези врътки сложих това: от край до край, и така стана равномерно осветено по цялото протежение на модула. взех захранване от единия цокъл на оригиналните крушки. (междудругото, стабилизирах и понижих малко напрежението с една 7810, защото и без това светеше много силно на 12V, пък и ме достраша да няма някакви големи флуктоации на напрежението при палене и да изгорят светодиодите) това което забелязох обаче е .. че макар и светодиодите да бяха Студена Бяла светлина, от вън подсветката пак си жълтее, просто защото боята на фолито е Жълта. така чее.. няма много спасение с жълтия оттенък на това място. стана по добре, особенно синьото на регулатора на температурата изглежда много добре. докато например циферблата на километража си свети Бяло бяло.. Снимки мога да кача на крайния резултат (че не ми се разглобява отново всичко) но не знам дали с камерката на телефона ми ще може да се види нещо.. ще пробвам все пак и ще кача по късно.. Поздрави, и успех.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mohican 12 #10 Отговорено 23 Февруари, 2013 И аз се каня да правя тази операция, даже съм си принтирал от ръководството как се сваля, ама там е показано вече след махането от щипките, т.е. от 4-рите болтченца. На мен не ми свети лявата крушчица за общо осветление, и нощно време не се вижда температурата и оборотомера Благодарско на колегите споделили врътките около манипулацията Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
christo 14 #11 Отговорено 23 Февруари, 2013 Здравейте момчета . Ники относно Т5 вече има с 3 SMD и си поръчах остава да дойдат че да ги монтирам , за тези които не са сваляли километража , няма нищо сложно просто внимателно с повече сила отскубваш пластмасовия орнамент пред километража като преди това наклониш волана .Аз си поръчах това : http://www.ebay.com/itm/190769042675?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 цъщо това http://www.ebay.com/itm/220788711336?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 тези са за плафона но ще ги пробвам и в километража ако влязат http://www.ebay.com/itm/110943062228?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 а това е за плафона отзад и в багажника http://www.ebay.com/itm/310557316550?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 извиняжайте че така нахвърлях линковете . Поздрави . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dragijev 50 #12 Отговорено 10 Юни, 2013 Привет, колеги. Ето каква е разликата при мен- диодни срещу нормални крушки : ) Бяха свършили диодите в магазина, та следващата седмица ще сложа и на скоростомера диоди, да си е всичко бяло : ) Поздрави : ) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
alman 20 #13 Отговорено 10 Юни, 2013 Добре е станало, въпреки, че си личат по-светли и тъмни участъци със светодиодите. Засега на мен всички крушки са здрави, ще изчакам да изгори някоя да не разглабям излишно и аз ще сменя. Така като се заглеждам и оранжевото си има своя чар. Поздрави : ) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dragijev 50 #14 Отговорено 10 Юни, 2013 Не бих казал, че има много тъмни петна, ползвал съм крушки с по 1 диод насочен напред. Ако се сложат с по 3-4 диода, не виждам как ще има тъмни петна : )) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
juli_juli 2 #15 Отговорено 24 Юни, 2013 Брей какво чудо на снимката.Резервоара пълен до горе ли е или някъде датчика е окъсил. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mohican 12 #16 Отговорено 25 Юни, 2013 (Редактирано) Брей какво чудо на снимката.Резервоара пълен до горе ли е или някъде датчика е окъсил.Че що да не е пълен?!? И аз моя го държа в повечето случай така, като падне към средата (може и по-рано) и допълвам. По-добре така отколкото все на минимум :)/> Редактирано 25 Юни, 2013 от mohican Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dragijev 50 #17 Отговорено 25 Юни, 2013 Хаха, пълен е да. Случва му се 1 път на месец да е на тва ниво Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bemo 1 #18 Отговорено 27 Юли, 2013 Колеги, от седмица и нещо съм в отбора на HR-V. Забелязах че не ми свети подсветката на LCD дисплея. Ако някой знае каква е крушката нека сподели, за да си я набавя преди да разглобя таблото. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
christo 14 #19 Отговорено 27 Юли, 2013 Една крушка Т5. Желая ти безгрижни километри с новата придобивка ,да ти е честита . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bemo 1 #20 Отговорено 28 Юли, 2013 Една крушка Т5. Желая ти безгрижни километри с новата придобивка ,да ти е честита .Благодарско Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
5 GTT 178 #21 Отговорено 4 Август, 2013 Полезнa темa. От няколко седмици със с HR-V и точно се чудих кaк дa "рaзбия" тaблото. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 803 #22 Отговорено 16 Януари, 2014 Малко стара тема,но да попитам тези крушки от линковете стават ли със сигурност ? Искам да си сменя крушките на таблото с нещо по-силно и бяло,че това жълто е много умряло горкото Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Hukumo 39 #23 Отговорено 16 Януари, 2014 Привет.. значи.. тези крушки от линка стават.. НО, това че стават не означава че Остават. по принцип всяка LED крушка Т10 ще стане там, но точно тези които бях взел, представляваха споена (запоена) конструкция от няколко малки платки с мощни светодиоиди, които както всеки знае отделят тополина, която в случая беше достатъчна да разпои сглобката и да си събирам отделните платчици от таблото. след тях си взех пак LED крушки, които обаче са в един пластмасов корпус и са само на една платка.. след като ги смених не съм имал проблем. изглежда тези от линка не са проектирани да издържат на продължително светене.. и като караш на фарове 5, 6 -7 часа и се стопяват... но пък ще стоят много добре за осетление в купето, и мисля че няма да има проблем. (жалко че ги изхвърлих, можех да си ги презапоя..)след този случай се замислих, колко ли време е трябвало на Японеца да проектира осветлението на колата (вътре и вън) и колко ли време е трябвало на Китаеца да сглоби тези крушки.. новите технологии са хубаво нещо, но дали е достатъчно надеждно? какво ли щеше да стане ако си ги бях сложил на стоповете или габаритите ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 803 #24 Отговорено 16 Януари, 2014 Мм някакъв линк към ибей на тези които си сложил ще може ли ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jay_BG 0 #25 Отговорено 16 Януари, 2014 Ами зависи какви би сложил... За момента съм със LED крушки на габаритите, стопа за мъгла, задния ход и осветлението на купето. За съжаление комбинираните крушки за стоп/габарит (корпус 7443), които бях взел, не се оказаха достатъчно качествени. Сега имам едни други, със стъклен балон, ще видим дали ще свършат работа или и те ще дадат фира...Иначе крушките за заден ход светят перфектно... жална му майка на тоя дето реши да ми се пречка Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 803 #26 Отговорено 16 Януари, 2014 по-нататък сигурно ще сменя и тези Но сега глваното е да ми светне малко повече таблото,че и вечер си е едно такова тъмно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fn1p 2 #27 Отговорено 13 Ноември, 2014 Здравейте днес сменях основните крушки на таблото който са Т10 със Т10 (обаче LED).... НО има една която е Т7 или нещо такова... та въпроса ми е дали е Т7 Става дума за HR-V Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Hukumo 39 #28 Отговорено 14 Ноември, 2014 Би трябвало да е Т5. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Scoobydooooo 0 #29 Отговорено 11 Ноември, 2016 Здравейте, някой има ли идея къде мога да намеря въпросната крушка т5, но по-мощна? В момента съм сложил 2.3 вата и определено е слаба. Сектора от 0до 80км свети по-слабо. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 803 #30 Отговорено 11 Ноември, 2016 Ами виж Диоди с т5 цокъл. Мисля, че ги има по магазините. Някой може ли да качи страницата от ръководството с подмяна точно на тези крушки на таблото ? Че ми е изгоряла едната от тези крушки. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pet71 132 #31 Отговорено 3 Юли, 2018 Това е хубавицата. От два дена ми взе здравето мирише на бакелит и кабел( не може да се определи точно) и тъй като не се забелязва пушек без малко да ми демонтират цялото табло. Реших да поразчистя около таблото (бях се уговорил с електричар) за да има видимост и с комшия го забелязахме. Т10 крайната на километража. По спецификация в магазина я дават че е 0.3 вата(равнява се) Китайска, но гаранция 1 г. След този филм всичкия лед от таблото -out и отново с обикновенни. Най-малките обаче бяха - 3 вата Т10 и 1.2 вата Т5. Дали ще греят тези 3ватови? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2290 #32 Отговорено 4 Юли, 2018 На 11.11.2016 г. at 14:38, Drone написа: Ами виж Диоди с т5 цокъл. Мисля, че ги има по магазините. Някой може ли да качи страницата от ръководството с подмяна точно на тези крушки на таблото ? Че ми е изгоряла едната от тези крушки. Качвм го: Сваляш си волана максимално надолу.Издърпваш с ръце черната матова лайсна ,която крие част от километража.Държи се на 4 клипса.Зад нея таблото се държи с 4 винта.След това с едно джедайско движение таблото се навежда напред и се отделят ВНИМАТЕЛНО двете букси.Следва още едно джедайско движение и се изтегля таблото навън като се завърта волана в подходяща посока.... 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mytanta 55 #33 Отговорено 12 Ноември, 2018 Колеги колко вата са крушките т10 и т5 за таблото ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sky 0 #34 Отговорено 25 Февруари, 2019 Привет колеги! Скоростомерът свети на половина. Трите крушки т10 за основното осветление работят. Шах и мат от моя страна, моля помагайте! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mytanta 55 #35 Отговорено 26 Февруари, 2019 Трябва да натегнеш пластинките във фасунгите защото най вероятно не контактуват с крушката както трябва. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sky 0 #36 Отговорено 2 Март, 2019 (Редактирано) Подмених старите с тези, не знам до колко са подходящи и читава. Старите светеха, но бяха потъмнели и ми се струваха слаби. Редактирано 2 Март, 2019 от Sky Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sky 0 #37 Отговорено 2 Март, 2019 На 26.02.2019 г. at 12:16, mytanta написа: Трябва да натегнеш пластинките във фасунгите защото най вероятно не контактуват с крушката както трябва. Благодаря за съвета, ще пробвам и ще дам отзив. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sky 0 #38 Отговорено 5 Март, 2019 На 26.02.2019 г. at 12:16, mytanta написа: Това с натягането на фасунгите не беше лоша идея но не беше и проблема. Скоростомерът свети на половина, защото освен трите основни крушки има една г7 която е със синя фасунга. Тя също е за подсветка. За осветяване на оборотомера и скоростомерът са 3 Х т10 крушки и една г7. Всички други са сигнални с размер т5. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sky 0 #39 Отговорено 5 Март, 2019 На последната снимка не свети именно г7. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emulsia 58 #40 Отговорено 15 Март, 2019 Здравей на форума да ползвам тематада не създавам друга тема,имам няколко въпроса на който можете отговорете 1..Т 7 крушка трудно се намира от къде да закупя 2. малки крушки със пластмасов цокъл мисия не възможна ...от къде да закупя 3.защо имам празни гнезда на контролните лампи 4.като се натисне аварийния бутон свети ли нощем,или постояно свети Полагам снимки дано помогнат на някой от форума новак като мен,всичко сменихих без въпростните крушки Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
