kokolin000
Едно запитване за проект Сивик 4г
Изпаднал съм в една дилема . С бюджет от 2к лева какво да направя . Имам сивик 4 ген и се чудя с дадената сума да си направя една хубава мини ме конверсия с ребилд и малко олекотяване или да бодна б16а1 .Като изниква въпроса каква ще е сумата за ребилд на б16-ката , и по конкретно имате ли отзиви от зеления рекс с десен волан които се продава на части .Или най общо казано от кое ще се изкарат повече коне за конкретната сума Всякакви мнения са добри дошли
Аз бих сложил б16-ка ако трябва да избирам между двете.
Mini me ;) и ще ти хартиса някой лев.
  • Нагоре 4
Според мен си оправи колата, да ти е надеждна и да ти харчи малко.По този начин ще можеш занапред да събереш пари за SWAP и ще можеш да го направиш на спокойствие.Но е важно колата да ти е ок, щото ти е дейли.А и ако нямаш друга кола не се хвърляй да си пипаш дейли колата и да я превръщаш в бегачка, щото първо е грешка,а второ е невъзможно:)Оправи си колата да знаеш че ще ти служи вярно още дълго време.Дори бих й боднал една газова да се возя по-евтино.
  • Нагоре 3
за 2к бих сложил б16с тенденция да се развие по-натам мотора...най-евтиния тунинг на б16 е към 600лв блок б20
Редактирано от Sako
Като че ли везните натежават малко за мини-ме . Колата отдавна е прежалена за дейли така че ще се действа . Колега Сако наистина Б си е Б ама и там говорим за малко повечко пари и недай си боже да излопа на някоя гонка съм назад с 200-300 кинта за нова Б серия . А и все пак искам да и посложа малко лексан тук таме , да видим до колко кг ще падне ПП Благодаря на модератора които оправи заглавието
И какво б20 ще стане МЕГа зле. за 600 лв ... :lol:
За това му казах да си прави мини ме -то :D +правене на инсталацията за Б-то
  • Нагоре 3
Ама никой не му каза на колегата, че за да си сложи б-серия трябва да си ореже половината кош и да завари наново монтажните стойки на мотора нали? Или да си купи тампони за конверсия за 200-300 долара.
оооооо да и това го има , Общо взето искам и аз хем евтино хем хубаво ама ..........а я по запознатите да кажат ориентировъчни коне при мини-ме конверсия с глава ролка и сток смукател и изпускател с афтърмаркет смукател и изпускател и цени ако може де и последно некви рошави валчета намират ли се за тази глава и на каква цена
глава-200-250лвролка-100лвагренажен ремък-50лв"спортен" изпускател-200+ нов или втора ръка около 150лввсмукател автърмаркет-300+даже към 400лв отива ЕЦУ-80лвотделно сложи цени за шлайф на главата,препасване на клапани,гумички ако трябва,труд за майстора,кабели за втека и др. дреболии.
  • Нагоре 3
За тия пари ще си намериш и готово Д15В,като държиш и те съветват за Д15,без да се хвърляш във филм неизвестен край.Знам,че това няма да го вземеш сега под внимание,а като си скъсаш нервите,свършат парите и застанеш пак на старт линиятаПубликувано изображение
  • Нагоре 3
Може и бутала от д13 да се сложат така и така ще се отваря. Отделно и скоростната кутия може да се нареди, заедно с един по-лек маховик и по-хубав съединител.Идеята за д15б е много добра а и ще е една идея по-добре за писта.
Редактирано от VGEN
Тампоните за суапа не са 200-300 долара, не че няма и такива. Аз си взех за 100$ поли и Б-то си легна като у тях.Моето мнение е да си сложиш Б, защото едно е да даваш пари и изтискваш Д серия и да постигнеш вървежа на Б, да се чудиш кое ще излопа или да си сложиш оригиналната мощност и да доразвиваш във времето, който на всичко е ясно, че не се чупи въобще лесно. А след време като решиш просто го продаваш и ще се търси.
Редактирано от freesoul
Сега ще ме наскачат всички с правени Д серии, ако искате ми цъкайте минусчета.Как така ще изклопа Б серията? Ами тя и Д-серията може да изклопа при гонка. Какво толкова може да и изклопа? Да се покаже биела през блока? Ако гледаш цените на сегменти, гумички за клапани, шлайф и такива неща, цените са еднакви за Д и за Б.Да, трябва да си купиш тампони или да преправиш твойте. Аз лично бих си купил готови.Слагаш мотор 150 кс, които едва ли ще постигнеш с Д серия. Не съм виждал (в БГ) правена Д серия и настроена, която да изкара над 110 коня на гумите (което е не повече от 140 на вала).Като направиш това Д до толкова колкото ти позволяват силите/джоба тя ще стане нервна - разбирай, всичките и нютони ще са до 3000 оборота и като я караш в града ще подскача и ще те лъже че върви много. Обаче истината е че във високите няма никой. Има и друго - този едновалов мотор няма много опция за настройка на вала, да, ще имаш раздвижна ролка но не можеш да коригираш т.нар. овърлап (времето на отваряне и затваряне на смукателните спрямо изпускателните клапани).п.с. Ако тръгваш да правиш Д серия си намери читав мапер иначе файда от напъването йок.
  • Нагоре 6
  • Надолу 2
Е защо да ти наскачаме. Всеки според джоба. Ако имаш до 2к общо, правиш Д серия. Аз има 1к общо за колата/сватби, заеми, ремонти.../, ако имаш повече прави Б серия. Всеки си решава. И то при положение , че аз поне си имам как и не плащам за работа сериозни суми. А си представям, ако трябваше да съм на пазарни цени... За това следващото съм решил или да е Ф22 или по-мощно и да не го ровя или почти...Защото има и друг момент- даваш 1к пари за мотора и ако майстора ти не е читав-гризваш дръвцето... И става латино американски сериал...
Мисля че тука грешиш много, и си пристрастен заради твоя мотор, и за това че в БГ все още няма D all motor за да видиш как е :)/>
Ще видим тая работа :)/>
Редактирано от Sako
Говоря на база на дино графиките поствани във форума и не само. На всички пика на въртящият момент е до 3000об. :) Мога веднага да постна няколко :P
Кало,карал си стоково Б16(ако не си да ти дам едно)знаеш какъв мъртвец е :D Има някакви високи,но само това.Отделно за 2к ще се намери само суапа(мотор,скорости)отделно сложи,обслужване,ако се налага отваряне на мотора....За същата сума ще си направи една Д-серия,която ще е прилично вървяща(може и повече)и с по малко преправяне,а и да не изключваме ,че на Д-то блоковете,главите и др. са по евтини ;)
ако си решил да изхарчиш 2000лв можеш да си купиш цял мотор+ агресивен вал и хубав всмукател.за правилни настройки едно еку п28,за да нямаш проблеми.28цата е много рядка и струва към 200лв.с истински рошав вал(незнам някой с д-мотор да има)И правилни настройки ще засрамиш доста в-мотори.
Трябва да си зададеш някои въпроси. Какво точно искаш от тази кола. Ако имаш добър маистор или ги разбираш, колата ще ти доставя по голямо удоволствие с направен мотор, но само ако имаш добър механик, иначе да обикаляш сервизите и на 4к няма да се спреш :). Ако ли не слагаи си стокова б16 и пак ще е нещо. Друго си е пипания мотор независимо какъв е тои Д или Б, но за тея пари само Д-то може да направиш от там нататък развъртане, високи обороти, звука на мотора това са си уникални изживявания :)
трябва да помислиш само по един въпрос откаде да купиш добър Б мотор :)
Нека оффтопика бъде сведен до минимум!
Само да насоча собственика на темата , ако иска да слага Б серия с хидравличен съединител (Б16а2 , Б18++) и иска да е всичко както трябва , трябва да даде 730 лева с доставката за ХА спорт тампони и конверсия за съединитела :http://www.ebay.com/itm/EF-B-Series-Hydraulic-Hasport-Mounts-EFB2-70A-EFBHCL-/380513245977?nma=true&si=Uktl3NfwwIKFn1sKJtZKgKo54Xg%3D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
Калоянски :) Все още се намира някоя Д серия над 110 коня :P :P
