Emicha 1924 #1 Публикувано 26 Септември, 2012 От 2-3 дена,нещо присвирваше отпред при ремъка!Спирам ,отварям капака за да видя от къде идва звука , обаче винаги е късно -свиренето спира!И така до днес ,жената спира да паркира и нещо изтропа отпред под капака ,светна лампата за зареждане и и се вдърви волана!Слизам,отварям капака и както и предположих , ремъка беше излезнал!Обаче не беше само това проблема ,горната ролка се беше развила /естествено лагера и беше блокирал/ и се беше закрепила между двигателя и страницата на подкалника!Всичко е ясно , обаче какво е станало та се е развила , или се е отскубнала от мястото където е завита заедно с резбата?Едвам извадих болта от ролката и пробвах да го навия ,да провера резбата дали е читава-навиваше се малко тегаво на ръка ,ама направи 5-6 оборота , а стана тъмно и реших да го оставя за утре!Интересува ме,някой сменявал ди е такива ролки и ремъка , от къде ги е купувал и цената ,или само в Бултрако?Всяка информация ще е полезна ,ако ги има някъде ,че не обичам да поръчвам и чакам! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2280 #2 Отговорено 26 Септември, 2012 (Редактирано) В Евро07 няма,в Аутоплюс питах,може да доставят за 3-4 дена.Бултрако си остава най-сигурно и Апостолов евентуално.Ролката случайно не е ли разглобяема ...да се смени само лагерчето? Редактирано 26 Септември, 2012 от Markony Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1924 #3 Отговорено 26 Септември, 2012 В Евро07 няма,в Аутоплюс питах,може да доставят за 3-4 дена.Бултрако си остава най-сигурно и Апостолов евентуално.Ролката случайно не е ли разглобяема ...да се смени само лагерчето?Абе то е разглобяемо, ама ако няма цяла ролка, ще сменявам само лагера!Предпочитам да сменя изцяло двете ролки с нови , че гледам и на другата се е получил някакъв лек луфт!Между другото, някой ако има схеми за този двигател ,ако може да ги качи ,че досега намирам само за бензиновия ,ще съм благодарен! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2280 #4 Отговорено 26 Септември, 2012 (Редактирано) За кое схеми?Я не се занасяй.FAG,Timken,имат лагерчета по 5-6 лв.Ако външно няма нищо а ролката,не си заслужава.Лагера си е лагер.... Редактирано 26 Септември, 2012 от Markony Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1924 #5 Отговорено 26 Септември, 2012 За кое схеми?Я не се занасяй.FAG,Timken,имат лагерчета по 5-6 лв.Ако външно няма нищо а ролката,не си заслужава.Лагера си е лагер....Схеми на самия дизелов двигател /сиреч-мануала/ ,за да не се лутам откъде минава ремъка ,откъде се натяга и т.н. ,че като гледам колко е нагъчкано и няма никаква видимост, камо ли пък място , направо ми призлява!Едвам извадих ремъка ,а как ще се слага, направо не ми се мисли какво псуване ще бъде! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2280 #6 Отговорено 27 Септември, 2012 Сега щи снимам от Аутодата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2280 #7 Отговорено 27 Септември, 2012 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MIYAMOTO 449 #8 Отговорено 27 Септември, 2012 Сменят се само лагерчета на ролките(ролката).Ремъци има в "ТЕХ-КО" и в "АУТОПЛЮС",но проблема ти най-вероятно е от фрайлайфа на алтернатора.Провери го преди да сглобиш колата и да ти направи същия проблем Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mar_tod 465 #9 Отговорено 27 Септември, 2012 Абе то е разглобяемо, ама ако няма цяла ролка, ще сменявам само лагера!Предпочитам да сменя изцяло двете ролки с нови , че гледам и на другата се е получил някакъв лек луфт!Само ролки няма колега, предлага се целият обтяжен механизъм заедно с ролката в Тех-ко, но цената му е доста сериозна, за това пробвай първо варианта със смяна на лагерчето ..В повечето случаи там се ползва лагер 6203, който е масов и лесно откриваем ..Провери си и механизма за свободен ход на генератора, както ти е писал и Дидо, много често той е причината за аномалии в пистовия ремък ..Него го има в Тех-ко и с отстъпка се взима за стотина лева .. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1924 #10 Отговорено 27 Септември, 2012 Благодаря на отзовалите се колеги, , днес проблема е решен! Информацията е полезна , затова я споделям! Значи ,паразитната ролка е разглобяема и лагера на СКФ №6304 струва 17лв. , обаче не го смених , а направо изхвърлих тази ролка! В Бултрако ми казаха ,че от Хонда вече препоръчват , тази ролка да се премахва /не я произвеждат и не я монтират вече на двигателите/ , само се сменява ремъка с по-къс и има нов начин на поставяне! Колега - mar_tod , има само ролки без оптяжния механизъм , днес купих от Бултрако на цена 87лв. ,а новия пистов ремък 131лв. /обирджийска работа ,като се има на предвид , че стария ремък е почти два пъти по дълъг и струваше 125лв./! Дидо , няма проблеми с еднопосочния съединител на алтернатора-проверих го естествено и всичко друго е окей! Както и да е , смених ролката на обтегача и ремъка за около 1 час, с много псувни ,че има "много място и е удобно" и сега всичко е наред! Ако се получи , качвам новата схема на поставяне на ремъка, за останалите колеги! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tteodor 1 #11 Отговорено 16 Август, 2018 А тази ролка на обтегача, разглобяема ли е и ако "да" какъв е лагера? Благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nikolasko 11 #12 Отговорено 17 Август, 2018 И обтяжната е разглобяемя Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bloiler 37 #13 Отговорено 17 Август, 2018 Нещо не мога да видя изображението с новото поставяне на ремъка. Вие виждате ли го? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nikolasko 11 #14 Отговорено 17 Август, 2018 няма я ролка Т всичко друго си е както на първата схема .... и ремъка е по-къс. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bloiler 37 #15 Отговорено 20 Август, 2018 Какъв е точния размер на ремъка, за да скъся и мойта. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sttekata 167 #16 Отговорено 20 Август, 2018 1785мм 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bloiler 37 #17 Отговорено 21 Август, 2018 Мерси! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1924 #18 Отговорено 21 Август, 2018 На 17.08.2018 г. at 10:18, bloiler написа: Нещо не мога да видя изображението с новото поставяне на ремъка. Вие виждате ли го? Нещо се смахнало изглежда, но ето ти го: 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Glavanov 54 #19 Отговорено 21 Август, 2018 Ах-ха-ха... това с коша ми хареса! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
