chefo89tmt
Как да изкарам плътен звук?
Значи смятам да салгам спортния колектор 4:2:1 и се чудя какво др ще ми е нужно и на колко мм да ми е генерацията за да изкара плътен и нисък звук (имам предвди по басов а не като пръцкане) :P
две резонаторни гърнета + карайно :P
две резонаторни гърнета + крайно ;)
:P С един резонатор ще се получи това, което не искаш- "пръцкане" :P А колкото до генерацията направи я толкова, колкото е и колектора. Вероятно ф 55 от повече не виждам смисъл, освен ако не слагаш и турбо.
а кво ще стане ако не сложа крайно гърне ,а също така дебелината на тръбите (не Ф-то) не е ли също от значение?
Редактирано от chefo89tmt
...ще оглушееш :P
Търси по-дебелостенни тръби за да няма кънтене.... а останалото колегите ти го казаха: 2 резонатора и крайно проходно гърне нищо повече нищо по-малко
Кво значи по дебели колко мм ? нещо др да ме пшосъветвате последно ?
И колко по дебелостенни бре колега 4 милиметра :P ,Та ка като запишете глупости поне споменете и цифри ! Работя с желязо /заварчик съм/ и някой кат ми каже дебелостенна тръба го приемам от 3 мм на горе . 3.5 метра приблизително ще тежат/предполагам/ 25 кг. И тампони през 50 сант. нали?Някой ако има таблици да каже 3мм на фи 60 външно.2мм тръба 60мм 1 или 0 резонатора :P . Па ако напишеш и за ква кола иде реч ,па и какъв мотор па и какъв колектор лелеее ,някои с кеф ще ти отговори не да ми четеш глупостите. Редактирано от fenabg
Човека кара 1,4 до колкото виждам в профила му... Къде го пращаш с тая тръба фи 60 след като за генерация на този мотор в атмосферен вариант макса е фи 55 са достатъчни ??? За всеки случай над 3мм естествено че ще му е прекалено дебела. Това че си заварчик ти дава предимство да направиш преценка в килограмите но едва ли ти помага особено да прецениш с колко дебела стена ще има плътност на звука и с колко тънка ще има звънтене и кънтене.... Хората са го пробвали и щом съм го написал значи съм се информирал. Човека никъде не е споменал дали иска пърформънс или само звук ..... Айде със здраве Редактирано от Sako_DJ
Това какво е? Не е перфо еди какво си както казваш?
Човека кара 1,4 до колкото виждам в профила му... Къде го пращаш с тая тръба фи 60 след като за генерация на този мотор в атмосферен вариант макса е фи 55 са достатъчни ??? но едва ли ти помага особено да прецениш с колко дебела стена ще има плътност на звука и с колко тънка ще има звънтене и кънтене.... Хората са го пробвали и щом съм го написал значи съм се информирал. Човека никъде не е споменал дали иска пърформънс или само звук .....
Това добре че кара 1,4 но не го оневинява че не е написал . 2 Ни най малко ще седна да ровя на някои в профила му за да изнамеря какво кара за да му дам отговор ,бил той компетентен или не. 3 Като си се информирал що не се информира по точно за дебелината ?4 абе д15 как се карат на 63мм в атмосверен вид.5 60 мм и стена по 2мм прави вътрешно 56 нали ,може и да му е прекрасно.Айде със здраве.
добре де не се караите д14а4 карам но 6те слагам всмук колектор д16з6 наи вероятно + ГЛАВА + останилтие работи така 4е няма да е сток двигателя ,но искам ПЕРФ и ЗВУК ,като звука съм описал какъв търся надявам, се да успете да ми помогнете че като чета малко двузначни коментари има и се обърквам
Аз щи там един съвет(пък ти ако искаш ме послушай) , тия над моя пост(с малки изключения) не ги слушай АМА ГРАМ! Фена е прав вземи си тръби на ф60*2мм стената и с един не повече от един резонатор си свиркай :P Ще си приятно изненадан и после можеш да се върнеш тука и да им кажеш кви са ламз всичките :P;) ;)П.С Сигурно повечето ще се ядосат и ще скочат , че съм ги засегнал ама - АЛООООООО КВО СТАНА С ФОРУМА БРЕ ......
Редактирано от b18c-Ripper
Аз щи там един съвет(пък ти ако искаш ме послушай) , тия над моя пост(с малки изключения) не ги слушай АМА ГРАМ! Фена е прав вземи си тръби на ф60*2мм стената и с един не повече от един резонатор си свиркай :P Ще си приятно изненадан и после можеш да се върнеш тука и да им кажеш кви са ламз всичките :P;) ;)П.С Сигурно повечето ще се ядосат и ще скочат ама - АЛООООООО КВО СТАНА С ФОРУМА БРЕ ......
добре де тва с двата резонатора от доста хора го чух че за да искарам такъв звук ще трябват не 1 а 2 глупост ли е ?
Проблема със звука ще ти го реши и една /или две/ по-якички туби /или бас каси/ със съответните усилватели ... Незаменимо предимство - всеки път можеш да сменяш звука дори и на изгасен двигател ....По - изгодно е /цена на конска сила/ да смениш Д14А4 с друг мотор , вместо да му сменяш главата с колектора и "останалите работи" .... :P
Добре де аз ти дадах съвета ако искаш ме слушай , поразгледай из нета готовите генерации на някой фирми , после пускаш YOUTUBE.COM пишеш името на генерацията слушаш и пак се варни да питаш "Тия без резонатор как вадят такъв звук" :PП.С КОКОДАФ е пък най-прав :P
не се отклонявайте от темата ако обичате
колега и аз бях на същата дилема,всичко се реши с крайно гърне (remus) ама да истински ремус,това е марка а не просто ручащи грънци.звука е нисък и плътен(басов)
:P Редактирано от plamoni
Колега аз съм с генерация на 55мм алуминизирана тръба един резонатор и с предишното гърне беше тип супра едноцевно ето такова http://www.google.bg/imgres?imgurl=http://...tx=64&ty=82 звука беше уникален силен и басов просто се учудих как 1.4 извади адския звук, алармите се палеха отдалече, а минеш ли в тунел ставаше страшно, но полицаите много ми даваха ядове реших и го махнах сега съм с нормално гърне само, че от тия напречните изкормих отвътре и му сложиш накарници ето ги http://bufy.snimka.bg/automobiles/honda-4.390143.17556112 гърнето вади много готин плътен звук просто кефя му се на макс на звука но пак ти казвам една по голяма генерация, хубав резонатор и готино марково крайно гърне и ще видиш звука съм сигурен, че ще ти хареса :P
Редактирано от west bam
Моето скромно мнение: ф60 - външно, ф56-7 вътрешно, един резонатор и истинско гърне е отговорът на гатанката ти. Като гледам има и други подобни мнения. Под истинско гърне e това имам в предвид http://www.autoanything.com/exhausts-muffl...5A2581A0A0.aspx например... Не ми се рови за още, ама малко работа и за тебе да остане. :lol:п.п.: По принцип гърнето ти е 75%, ако не и повече от звукът. Тъй, че и стандартното ф да пуснеш пак от гърнето ще зависи.няма смисъл от втори резонатор в твоя случай. Пак по моите скроомни знания. Поздрави.
Редактирано от Тодор
Искам да питам всички даващи съвети..Какво според вас означава хубав плътен звук?За един е едно, за друг друго, аз пробвах какво ли не, но това което звучеше добре при едни, при мен беше зле и обратното, но за атмосферна Д15-ка смятам за излишно Ф60 тръби. Лично мнение, сега да не вземете да хвърляте с камъни и домати по мен :( Някой по горе спомена РЕМУС - имах късмета да се добера да такова здраво гърненце и бях мнооогггооо приятно изненадан от лек и приятен звук в ниски и малко по-гот във високи. Еееее все пак не карам кой знае каква Хонда, ма си ме кефеше. Формулата винаги ми е била с един резонатор , така и не пробвах с 2, но си беше готино и не ми продъни ушите. Нямах яка музика, която да заглуши и да ме заблуди. За мен музиката винаги е била от двигателя :lol:
как така незнаеш къкво търся?търся ниско честотен звук и питам как да го постигна това ще ми хареса на мен ,а някой ако е използвал 2 резонатора да сподели какъв е ефекта ? Редактирано от chefo89tmt
Еми добър :lol: моята генерация беше,тръба на ф55( външно) един резонатор на мястото на катализатора,и още един на мястото на средното гърне,накрая е проходно гърне със заглушител.Сложи си изпускателният колектор,сложи задно гърне,направи генерацията на първо време с един резонатор и чуй как е звука :( ако не ти хареса набий още един резонатор и готово.ето как беше звука при мен,но не е добро качеството на клипа http://vbox7.com/play:35b46e8d
Аз също да споделя, моята генерация на рекса е ф55 външно, 1,5 мм тръба, два резонатора, крайно проходно гърне, като цяло генерацията ми се получи страхотно, до 3000 оборота се "обажда" леко боботещо, след това изчиства вибрациите и звукът става "спортен", но ми се струва, че този нисък, боботещ звук, който търсиш, трудно ще излезе от 1.4 мотор.
Ето ти една Д13ка с колектор 4-2-1, 1 резонатор и крайно гърне тип пура. Тръбите са на фи 55. :lol:
С поне 2 литра ... кока-кола :lol:
Не съм съгласен. Пепсито е по-добро :( Принципно това с литража си е вярно. Ама от когато чух една 5ген 1.3 какъв звук вади .... установих че и генерацията има огромно значение. Под генерация най-вече визирам крайното гърне ! Може да си направиш цялата генерация от резонатори и накрая като сложиш едно пърдящо гърне сами се сещате какво ще стане. Та въпросната д13-ка не съм я заглеждал колко 5 резонатора има, ама на края на цялата тръба седи Ремус. Принципно не съм фен на скъпите марки и не винаги е това което продават или предлагат, обаче в случая звука е с доста ниска честота и съм на 100% сигурен че е от гърнето, а не от тръбите и резонаторите. Звука според мен идва най-вече от крайното гърне ! Редактирано от teror1sta
Да така е но и генерацията има роля признай си фен :lol: аз както казах, с генерация на 55мм резонатор и крайно гърне тип супра звука беше доста нискочестотен :())
Е то е ясно че с тръба на 38 няма да стане :lol:
Дайте му някакъв аудио файл на момчето и характеристики на генерацията от това аудио...От клипове снимани с телефон нищо не се разбира, най-добре е звука отзад при гърнето да се записва, щото вътре се чува и мотора и генерацията и виковете на пасажера и бебето на задната седалка....Вие така го омотахте човека..мене това ме кефи, другия го кефи онова, тоя чул как пръцка оня.... :lol: Сигурен съм че след още два три поста, ще се откаже да се занимава :( Може и да си смени колатаПлътен басов звук е нискочестотен под 150-200Hz тфа иска човека явно, като на Porsche Cayenne като го настъпиш :)П.С. Терориста ти каза, много е важно и крайното гърне, щото леките проходни менторляци са тънкостенни, а и тесните тръби на генерацията водят до по-голяма скорост на излизащите газовете през тесния отвор...Тоест сменяш колектора, тръби на 55 вътрешен дебелостенни колко милиметра по стандарти немога да ти кажа, резонатор и хубаво крайно...Ако ти хареса насоката може да пробваш с още един резонатор...тфа е...
Редактирано от Petar Petrov
Дайте му някакъв аудио файл на момчето и характеристики на генерацията от това аудио...От клипове снимани с телефон нищо не се разбира, най-добре е звука отзад при гърнето да се записва, щото вътре се чува и мотора и генерацията и виковете на пасажера и бебето на задната седалка....Вие така го омотахте човека..мене това ме кефи, другия го кефи онова, тоя чул как пръцка оня.... :( Сигурен съм че след още два три поста, ще се откаже да се занимава :) Може и да си смени колатаПлътен басов звук е нискочестотен под 150-200Hz тфа иска човека явно, като на Porsche Cayenne като го настъпиш :)П.С. Терориста ти каза, много е важно и крайното гърне, щото леките проходни менторляци са тънкостенни, а и тесните тръби на генерацията водят до по-голяма скорост на излизащите газовете през тесния отвор...Тоест сменяш колектора, тръби на 55 вътрешен дебелостенни колко милиметра по стандарти немога да ти кажа, резонатор и хубаво крайно...Ако ти хареса насоката може да пробваш с още един резонатор...тфа е...
хаха наистина мн ме объркват мненията тук...хаха помислих даже за смяна нколата иначе индеята ти с аудио фаиловете е чудесна дано се намери някой да е осъществи :lol: Редактирано от chefo89tmt
За единия звук да сменяш колата?! Шегуваш се знам. Колегата Петров според мен разбра за какво иде реч, звук от Порше е тва е! Само дето ще трябва Хонда да направят боксер двигател за да го има тва блажено боботене. Следя темата с голям интерес така че продължаваите да давате акъл на момчето.
Редактирано от nvz
Някой каза, че не вижда смисъл за ф60, ами точно това е смисълът и точно така се изкарват по ниски тонове - голямо ф, следователно забавяне скороста на изгорелите газове, следователно по ниска честота на трептене, следователно по нисък тон. Разбира се не трябва да се прекалява с големината на ф-то, щото се получава обратен ефект. На всеки двигател му трябва маалко обратно налягане (back pressure) все пак. И накрая хубаво гърне за комплимент на ф-то. Тва е, гърнето е най-важно за звука. Пак се повтарям, ама няма кой да слуша май. :)
http://www.youtube.com/watch?v=KOqi0jLHwJY...feature=related ето ти брутален звук всичко от което имаш нужда е б18цр и генерация на бъди клъб :)
B18-ка нямам такаче това не ме интересува ....а относно ТОДОР мисля че мн.логично звучи наистина би трябвало да се получи това което искам да чуя дори и от двигател д14-ка ,наистина марковото гърне ще ми донесе със сигурност наи добрия резултат,чудя се някой ако е ползвал някво по безизвестно гърне и е доволен да сподели Редактирано от chefo89tmt
Според мен гърнето е едно 70% от звука. Естествено и генерацията е от значение, но мисля че това което искаш може да се постигне и само с едно наистина хубаво крайно гърне. Давам пример с моята барака: http://vbox7.com/play:cbe1af31 старото гърненце. Понеже му се случи една неприятна случка, преминах към това: http://vbox7.com/play:aef333bd & http://vbox7.com/play:be8f5af4 (последните 2 клипа са прясно заснети специално за тази тема. Малко й е студено и малко кондензче, но целта на клипа е друга :) ) Колектора и тръбите са абсолютен сток. Обаче има едно друго важно нещо - няма катализатор. С едно средно гърне е (което мисля че си е заминало и то :) ). Това е. Без катализатор и с хубаво крайно гърне се постига що годе приятен резултат. ДА ПОДЧЕРТАЯ - С една хубава генерация и колектор, резултата ще е в пъти по-добър. Просто показвам на колегата да си прецени колко по-плътен звук го устройва точно. П.П: Преди да кажете,че не се чува нищо, се замислете на какво слушате. Всички клипове имат нужното качество.П.П2: Колата е Ино и Тли (1.3) :)П.П3: Помисли си хубаво колко плътен звук искаш. Все пак тая кола предполагам ще се кара и извънградско. Имай едно на ум.
НЕМА СЕ ХАБЯ ....... Редактирано от b18c-Ripper
Според мен гърнето е едно 70% от звука. Естествено и генерацията е от значение, но мисля че това което искаш може да се постигне и само с едно наистина хубаво крайно гърне. Давам пример с моята барака: http://vbox7.com/play:cbe1af31 старото гърненце. Понеже му се случи една неприятна случка, преминах към това: http://vbox7.com/play:aef333bd & http://vbox7.com/play:be8f5af4 (последните 2 клипа са прясно заснети специално за тази тема. Малко й е студено и малко кондензче, но целта на клипа е друга :P ) Колектора и тръбите са абсолютен сток. Обаче има едно друго важно нещо - няма катализатор. С едно средно гърне е (което мисля че си е заминало и то :) ). Това е. Без катализатор и с хубаво крайно гърне се постига що годе приятен резултат. ДА ПОДЧЕРТАЯ - С една хубава генерация и колектор, резултата ще е в пъти по-добър. Просто показвам на колегата да си прецени колко по-плътен звук го устройва точно. П.П: Преди да кажете,че не се чува нищо, се замислете на какво слушате. Всички клипове имат нужното качество.П.П2: Колата е Ино и Тли (1.3) :)П.П3: Помисли си хубаво колко плътен звук искаш. Все пак тая кола предполагам ще се кара и извънградско. Имай едно на ум.
Колега да ти призная старото гърне не е чак толкова ужасно колкото си представях даже смея да твърдя че звука който искарва си има чар,а с новото е просто чудесно много ми допада каква марка е то ?П.С.Благодаря за нагледния материал :) Редактирано от chefo89tmt
