Ivan_crx_
Какво масло ще ми препоръчате
На моя рекс трябва да се сменя маслото ... само че незнам какво да взема :? един ми казва полусинтетика друг пълна синтетика . Някои ако може да ми каже кое би било по добрия варянт за колата ще съм му много благодарен :confused:
М10д пробвай с търсачката !!!http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=23374Или пишеш масло в търсачката и имаш всевъзможни четива за два дена пълни.П.п доста време никой не беше питал за масло :confused:П.п2 :confused: не слагай м10д
Редактирано от fenabg
Чел съм я тази тема но исках да Чуя мнение от някои кое е по добро или тои с какво масло е :confused:
Редактирано от Ivan_crx_
никога няма да се оправим ... защо не му напишеш директен отговор ами го препращащ толкова ли е трудно да напишеш 5 реда ...според мен вземи полусинтетика все пак мотора ти не е от най-новите като годинки и сигурно има доста сериозен пробег :confused:
Редактирано от BlueLude
На чисто нов мотор всеки ще знае какво да ти препоръча. Май според състоянието на моторчето :confused: Аз ако съм на твое място бих повдигнал някоя стара тема, в която се е писало най-много. Всичко се променя на тоя свят. Още мнения и опит от хората не са излишни (поне за мен) дори да има доста писано вече по некоя тема, то времето си лети, и опита с машинките ни също :confused: Слагай някоя пълна синтетика и това е. Ако го похапва бързо тъкмо ще разбереш в какво състояние ти е моторчето :confused:
  fenabg написа:
... пробвай с търсачката !!!
Еее, фен, колегата я е чел тая тема, ти кво направи... :confused:
П.П. Аз карам с полусинтетика, само тази марка :
П.П. Няма менте и съм доволен. :confused:
Редактирано от sebulba
  BlueLude написа:
Следи темата и ще разбереш :confused: П.п sebulba ми изкопах някоя тема :confused: да си чете, иначе джиткам с ацделкоп.п2 BlueLude имам впредвид два три дни! Редактирано от fenabg
разбирам български и чета добре споко :confused:
Guest necentrovaniq
Фен,ти направо го застреля с големия в-тек. :confused::confused::lol: .Колега,сипвай квото и да е.сериозен съм.10w/40 15w/40 и 5/40 съм слагал и на моторя му все тая :confused: .Q8 слагам сега,иначе валволин,кастрол- аве все е едно и също-масло.само да не е менте де.п.п.приятен избор и не се филмирайп.п.2.фен-бира има да се лее.днеска ти влизах в града :lol:
Напълно подкрепям колегата necentrovaniq и аз съм слагал 10/40,5/40 синтетики/полусинтетики и моторя все по един и същи начин се държи.
Един съвет,който мога да ти дам от мен е да сменяш маслото преди 10000км примерно на 8000км
и няма да имаш грижи с мотора на колата(разбира се стига да не е "издухан" двигателя ти).
В общия случай слагай 10/40 - това препоръчват като вискозитетна за повечето хонди от моделните години,които караме масово.
Иначе прочети темите, дето фенабг ти ги е пуснал и ще се ориентираш.
Всеки ще ти каже,че маслото, с което кара няма проблеми и си свирка.
Тъй,че наистина не задълбавай ами си вземи масло, което сменя по начесто и тва е :confused:
Guest necentrovaniq
  войводата/cls написа:
Това е добър съвет за пробега.Появява се на моменти след 9000км обикновенно един странен проблем-по-трудно пали и студена върви. :confused: Аз така един път го смених на 17000 и колата едвам палеше летно време :confused: (беше експеримент така да се каже)
Аз например си джиткам с масло за мотоциклети 5W50 :D
Зимата, особено тази, и тези доста ниски температури се отразяваха страхотно при паленето ;) А и забелязвам, че на мотора май не му е "все тая" Има по-бързо развъртане :huh:
п.п. 15W на Хонда? Моля ви де :huh:
Редактирано от pamo
моита д13 я карам със 10-40w селения голд и съм много доволен и повечето мои приятели си карат колите които неса хонди и са доволни доста.
  pamo написа:
Аз например си джиткам с масло за мотоциклети 5W50 :)
Зимата, особено тази, и тези доста ниски температури се отразяваха страхотно при паленето :dry: А и забелязвам, че на мотора май не му е "все тая" Има по-бързо развъртане :)
п.п. 15W на Хонда? Моля ви де :)
колега какво лошо виждаш в това да се сложи минерално масло в мотор на Хонда?
А и нянък си не звучи сериозно да препоръчвате 5W40 за мотор над 150 000 км
Редактирано от MonzA
Аз съм доволен от това на мицубиши моторс HC Синтетик Премиум Мотор Оил 10В40 Диаманд Протекшън!
  pamo написа:
п.п. 15W на Хонда? Моля ви де :D
...аз съм карал с 15w50 Motul полусинтетика и не е имало проблем продавача даже ми го препоръча ако съм юркал здраво колата
  Цитат
Окей, не препоръчваме :D Но и колегата не е посочил на колко хиляди му е колата, пък и не винаги километрите са решаващи за състоянието на един двигател. Много хора карат с пълна синтетика, и нямат проблем. За 20 000 километра изминати с 5W50 не съм видял никакъв недостатък. Мотора е по-тих, докато загрее... При минус 20 паленето не като с 15W.. и както споменах леко по-бързото развъртане :D
Не съм направил избора си оповавайки се на тази тема, но всъщност е нещо, което е добре да се прегледа :P
Мисля че трябва да се слага 10W40(или по рядко според състоянието на двигателя, (по гъстото пази двигателя)), по скоро да не е минерално защото май от минералното масло спичат по лесно маслените сегменти а това май си е често срещано особено в България :D Маслото се сменя и на не повече от година също и ако е градско основно и на по малко километри от нормалното.Аз ползвам MIDLAND 10W40 и съм доволен сменям го в младост където имат само такова и съм сигурен че не е менте. Един приятел с дизел като сложи от него каза че двигателя е съвсем различен(кой знае какъв бълвоч е слагал преди това :D )
на 210 000 км е рекса :) смятам да пробвам с пълна синтетика ,но има време ще видим ;) колкото до мотора смятам го за запазен повървява си :D :D :P;)
Още някой да каже с какво масло кара ? :) И олио да му сложиш , пак ще кара - но не се знае до кога ;)
д15-ките ги карат на вода доста успешно ... аз гадно масло съм видял само мотул :) двигателя ми с такова прогори ... пък нека да е съвпадение
  lookcho написа:
д15-ките ги карат на вода доста успешно ... аз гадно масло съм видял само мотул :hondarulez: двигателя ми с такова прогори ... пък нека да е съвпадение
Това след термо-лентата или преди :lol: Потвърждавам , че вода също върши работа :lol: има го и заснето , а от изпитанието след наливане на вода вместо масло смея да твърдя , че поне е дно 20 000 км ще изкара :)
A за 0W20 някой нещо да каже , имам 4 л. ,ама не знам дали да ги сложа при смяната , че после не мога да намеря да доливам ?
аз карах с полусинтетика на mobile но от скоро ми се наби в очите нещо баш хонда-oil
много е добро :hondarulez:
BlueLude сега четеш ли какво имах в предвид :hondarulez: поредната статистика аз карам с такова :lol:А сега автора да ми каже какво ще избере?
ръгай 10W60 и си свиркай.
  MonzA написа:
колега какво лошо виждаш в това да се сложи минерално масло в мотор на Хонда?А и нянък си не звучи сериозно да препоръчвате 5W40 за мотор над 150 000 км
аман от аматьори, сипвате някаква бълвоч и после к'во стана. колата ми е на минимум 170000км и на 5W-40 върви идеално. като ви се свидят парите що просто не си кажете, че търсите евтинкото... ако може и от варела наливно най-добре... поне спрете да повтаряте едни и същи глупости по всички форуми.в допълнение да кажа, че една Фиеста да речем, която си го гореше маслото, нито 15W-40 и помогна, нито на Liqui Moly MoS2... то като си го гори си го гори... и обратното Редактирано от gin
Ами бях написал по горе но пак ще кажа смятам с пълна синтетика да пробвам ;)
