Jorko.
Всичко за Сивик 7 генерация
  На 26.05.2013 г. at 9:18, 'markup' написа:
...ремонитра се с автомивка...Така и не разбрахме какво е...Дрънчеше точно все едно хвърляш пирон в тенекия от сирене.
При мен също изчезна дрънченето - след повечко друсане по един планински път.Каквото е било или е изпаднало или се е наместило. И на автомивка бях също така. :) Редактирано от Ивайло Петков
  На 25.05.2013 г. at 5:00, 'Barito' написа:
Здравейте колеги , от няколко дена си търся джанти и се харесах ето тези http://prodavalnik.com/prodavam-originalni-leti-dzhanti-za-mazda-mazda-323-15-tsola-i22750841 но като ги поставих има разстояние някои знае ли колко е вътрешния диаметър за хонда сивик 7 генерация и дали си заслужава да ги нося на стругар или да не се занимавам , благодаря за отделеното време.
Мисля, че вътрешния диаметър на сивик е 56.1 . Ако на тези джанти е по-малък няма да влизат. Ако е по-голям е хубаво да сложиш втулки. Ако няма готов размер втулки се правят при стругар :)/> По принцип може и без втулки, защото гайките центрират джантата, но все пак според мен е по-добре да си сложиш втулки. Като цена втулките ако намериш размера, който ти трябва са към 20тина лева..при стругар май пак излизат там някъде, трябва да провериш :)
Колеги, още веднъж ще искам малко помощ за стъкло на странично огледало(дясно). Откаде да си поръчам или да ми направят. Ходих на няколко места, звънях , но не могат да ми намерят. Идеи?
  На 27.05.2013 г. at 14:53, 'Code7' написа:
а дали тези 2001-05 имат разлика с 3 врати или 5 врати, тъй като от едно място ми бяха поръчали огледало, а то не се оказа същото. Виждам, че на някой пише с нагряване (heated) , какво представлява, каква е разликата , и какво да си взема, тъй като на мен ми падна само стъклото. Дали тези, които имат снимка са същите ?Кое е по-добро: плоско или изпъкнало ? Редактирано от Евгении
Guest
Поне в e-bay пише, че стават за седани, хетчбеци и т.н., но дали е така не мога да ти гарантирам. Ето в тази обява примерно са изброили всички възможни 7-ми генерации.
Иначе тези с нагряване имат едни реотанчета отзад и изглеждат ето така:
Публикувано изображение
Но трябва и старото да е било с подгряване за да има смисъл да купуваш отново такова.
За плоско и изпъкнало - повечето европейски са изпъкнали (асферични), а американските имат закон според който трябва да са плоски (не знам защо). В асферичните се вижда повече и се намалява зоната без видимост (т. нар. "мъртва зона").
Ето сравнение какво се вижда на един и същ автомобил след смяната на плоското оголедало с асферично:
Може ли към оригиналното CD да се свърже усилвател и колона ?
Нов въпрос който явно пак ще остане без отговор :).Смених радиатора на климатика понеже стария беше спукан и одеве запалих колата и пуснах климатика като навън си беше хладно , а в купето топло.Климатика започна да охлажда купето , всичко точно но ми направи впечатление , че примерно климатика работи 10-15 секунди и изключи за 4-5 и после пак се включва.Това нормално ли е.Един приятел ми каза че може да е препълнена системата и да прави много голямо налягане и заради това така да изключва климатика (компресора).Преди не знам как е било понеже колата я имам от 6-7 месеца.
Възможно е да е от налягането защото системата има предпазни клапани и най-вероятно е снабдена със сензор за налягането.Цялата система се управлява от един компютър ,може проблем да имаш и в него.Ако обясниш как точно се случва изключването и постояно ли е то ...зелената индикация в бутона за климатика угасва ли ?
Не бутона си свети постоянно като го включа.Това започна да го прави след като смених радиатора и напълнихме система цялата с фреон и масло.550 грама фреон сипах ме.
Редактирано от vartan
И моя почти не спираше допълнихме с фреон, че явно никога не му е слагано ~100г. и започна да си спира по-често и ест. да духа по-хладно. От 15C на духалките сега е 4-5C.
Редактирано от Code7
Явно и при мен е същата работа :) , понеже при мен имаше дупка по радиатора и системата ми не е била пълна.Само колега да те питам това на коя степен си я мерил тази температура , че мисля довече и аз да замеря :) .
При 28-30C външна на място на свободна, просто не падаше под 15C преди пълненето, духалките само горе(към теб) на най-студено.
Колега имах предвит на колко си го пуснал климатика 1 , 2 , 3 , или 4.Иначе то е ясно , че е на най-студеното.
Не съм сигурен при мен е Auto или една скала без цифри, но това си мисля, че не влияе.
Мога да те пратя в един сервиз в Пловдив от който съм безкрайно доволен - вече поне 5-6 коли съм водил и на всички им намират решение (за справка - пежо 206 - преглед в пежо, резултат - спукан компресор, преглед в Бош - компресор и електроника, преглед при тях - радиатор... оказа се радиатора..)
Ето адресът (близо до бриколажа и ВиК - разгледай street view за по-добра ориентация)
  На 13.05.2013 г. at 14:01, 'Nile' написа:
  На 12.05.2013 г. at 20:00, 'le6ko' написа:
здравеите налага ми се да сваля динамото поради неприятен шум които издава някои може ли да ми подскаже отстрани ли ще излезе или отгоре и каде мога да видя как?
Дизел или бензин ти е мотора ?
дизел
Колегата с динамото на дизела може да порови назад в темата да види как се сваляше,но имам спомени,че доста неща се сваляха за да се извади динамото.По въпроса с климатика...колеги вие 2мата май си говорите за различни неща защото тоя сивик го има с климатроник и климатик.Ако е климатроник е нормално да изключва при достигане на настроената температура,но ако е климатик не би трябвало да изключи :)
Nile може и да е прав, понеже при мен, когато връткам на студено лампата на климатика сама си светка и той тръгва.Динамото/Алтернатора при мен го сваляха от доло разкачаха окачването и излезна... от горе просто не ставаше при мен беше изгоряла диодна плочка.
Колега генератора трябва да се вади от долу.
  На 27.05.2013 г. at 17:03, 'b0bi' написа:
Закарай го в някой сервиз и кажи че искаш да ти изкарат чинчове за усилвател преди 5 години струваше 40 лв сега незнам цена. После си взимаш един нискочестотен филтър усилвател и туба и си готов
Колеги помагайте...от една седмица насам при разко подаване на газ независимо на коя предвка се чува скрибуцане (отпред) и немога да се ориентирам от каде идва много странно и дразнещо. Публикувано изображение/>
Редактирано от zafir4o
Колеги, имам проблем с радиото (оригиналното е). Като го псна ми измлиза някаква грешка CDD E.
Има ли начин да го reset- на или някакви идеи как да го оправя? Публикувано изображение
  На 1.06.2013 г. at 11:14, 'Jecho' написа:
Тази грешка не знам каква е, а иначе можеш да откачиш акумулатора, но трябва да знаеш после кога да активираш радиото отново.
  На 1.06.2013 г. at 8:35, 'zafir4o' написа:
Тампоните на двигателя прегледани ли са? Редактирано от kotarankat
  На 1.06.2013 г. at 15:22, 'WestHam' написа:
Днес като пробвах да го пусна ми изписа "Error 2". A ако пробвам да откача акумулатора, как пускам радиото после? Мерсии....
Не ти е изписало CDDE ами CODE -не си видял добре.Откачи акумулатора за 5 минути да се ресетне и му въведи кода с бутоните с цифрите .Ако не го знаеш почвай да търсиш за лепенки с кода в района на жабката ,вратите ,преден и заден капак или ако имаш книжка на колата ,може и да е записан вътре.
  На 1.06.2013 г. at 20:47, 'kotarankat' написа:
Прегледани са и всички са в изправност. Публикувано изображение Редактирано от zafir4o
колеги-става въпрос за ХОНДА 1,4 90 коня2002год-колата е на баща ми -дали може да се сложи конзола/не подлакътник/която е от ръчната до таблото/facelifta го има и моделите 2003 мисля,че ги имат??Дали ще пасне ,ще може ли да се закрепи-някой,ако слагал или има да помага,не знам дали 2001 -2002 може да се сложи??А съвет да даде някой-със централното ,се отключват само шофьорската врата и багажника)Благодарско!!
  На 3.06.2013 г. at 11:15, 'borko 30' написа:
Всичко е ОК,borko. Благодаря ти за помощтаПубликувано изображение
Търся си 4-ри броя железни джанти . Някои ако му се намират да свирка :) или ако знаете кажете от кои други коли стават и за нащи хонди. За допълнение моита е с 4-те болта феистлифта 2004г
Привет на всички. От днес съм горд собственик на 1,7 дизелче и член на клуба :) . Стартирам с 2 бързи проблема. 1. Спирам на бензиностанцията пробвам да отворя капака към резервоара -> греда , дърпам лоста тегля майна , но пак не става :( . Бензинаджията дръпна лоста , аз подхванах с ключа капака и се отвори. Определено липсва нещото което избутва капака от заключването. Кое е това нещо ? Ако може снимка на механизма или решение ще съм благодарен.2. Проблем с дистанционното на централното. Изпълнявам проклетата процедура по обучение , но когато идва момента да заключи и отключи -> изпълнява само отключване и от двата бутона. Логично не се настройва и пак се почва с процедурата и ми писна :( . Всеки път изпълнява командата отключване и тва си е , не иска да заключи. И не се обучава Някой да е имал подобен проблем?
По 1. виж прикачената снимка, някаква ламаринка е...
  На 6.06.2013 г. at 8:50, 'chani' написа:
Може да се сложи, аз съм с модел от 2001ва и си има. Въпросът е да намериш от къде да купиш такава... Изглеждат ми стандартни. Ако намериш пробвай на място да я напаснеш, стане ли - всичко ще е наред ;)
  На 8.06.2013 г. at 6:24, 'Code7' написа:
Благодаря :)
Благодаря ти приятел-би ли погледнал на твоята,как е хваната конзолата от заде до ръчната-с две болчета ли е!!Благодарско!!
  На 8.06.2013 г. at 11:49, 'markup' написа:
Благодарско!!
Може да се сложи, аз съм с модел от 2001ва и си има. Въпросът е да намериш от къде да купиш такава... Изглеждат ми стандартни. Ако намериш пробвай на място да я напаснеш, стане ли - всичко ще е наред Публикувано изображение
Здравейте колеги! От няколко дена насам ми скърца съединителя на какво може да се дължи това?
  На 9.06.2013 г. at 16:03, 'b0bi' написа:
Оф и моя скърца така плавно като се отпуска особенно на първа.. смазвах го с WD40 пак скърца ама по рядко.. смажи го с нещо и аз не знам вече с кво ...
Guest
Ето тук има нещо по въпроса. А това е за скърцащият педал на съединителя.
