jiktakof 47 #841 Отговорено 17 Април, 2013 Въпрос с повишена трудност/>,отностно контролните лампи по таблото: ----възможно ли е да се свърже ,чрез мост или както и да е , лампата на на "limp mode"/двигателчето/ с някоя друга,примерно ABS или CHECK ENGINE,знаем ,че са диоди и ще е трудно,ако някой има идеи да подсказва,просто питам ,като вариант!! Колега подвел съм те , диоди няма ! Вчера отварях пак моето. Само 3 лампи са за цялото осветление , останалите 6(7) са за индикаторите , Просто го включи и виж дали на всякъде дава 12 волта , че при мен платката имаше проблем и на екранчето където изписва КМ. нямаше 12 волта и си пуснах от друга лампа + и сега свети Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chani 4 #842 Отговорено 17 Април, 2013 тия лампи ,при мен не се виждат -те предполагам са от вътрешната страна на платката и ми пречат стрелките-при тебе са от външната страна..много странно:huh:/> Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jiktakof 47 #843 Отговорено 17 Април, 2013 тия лампи ,при мен не се виждат -те предполагам са от вътрешната страна на платката и ми пречат стрелките-при тебе са от външната страна..много странно/> това е таблото на американския сивик , но при нас се сменят крушките по същия начин. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chani 4 #844 Отговорено 17 Април, 2013 Евала пич ,евалата ти давам,че се отзова толкова бързо,ще погледна пак ,но мисля че моето табло е друго.. тия лампи ,при мен не се виждат -те предполагам са от вътрешната страна на платката и ми пречат стрелките-при тебе са от външната страна..много странно/> това е таблото на американския сивик , но при нас се сменят крушките по същия начин. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jorko. 74 #845 Отговорено 18 Април, 2013 да друго е твоето табло, обаче става по същия начин и крушките са същите. По-напред в темата май бях писал и снимки имаше Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chani 4 #846 Отговорено 18 Април, 2013 Няма крушки при мен...за мое голямо съжаление...за да погледна от вътрешната страна на платката,където предполагам са диодите ,трябва да махна стрелките а ме е страх да не разбазикам нещо... да друго е твоето табло, обаче става по същия начин и крушките са същите. По-напред в темата май бях писал и снимки имаше Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
b0bi 1 #847 Отговорено 19 Април, 2013 Здравейте колеги! Имам Хонда Сивик 2004 Фейслифта, може ли да ми кажете как да сваля корите на предните врати защото, искам да си сменя колоните Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1218 #848 Отговорено 19 Април, 2013 Три винта са :на голямата ръкохватка два и на малката горе за отваряне един.Една закопчалка вижда се като отвориш вратата.После подхващаш от долу и дърпаш да откопчаеш щипките.Няма нищо сложно Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
b0bi 1 #849 Отговорено 19 Април, 2013 Благодаря Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chani 4 #850 Отговорено 21 Април, 2013 (Редактирано) ....колеги,няkой затапвал ли си е EGR клапана software-но/re-map/ Редактирано 21 Април, 2013 от chani Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jiktakof 47 #851 Отговорено 22 Април, 2013 <br>....колеги,няkой затапвал ли си е EGR клапана software-но/re-map/<img src="http://forums.hondabg.com/public/style_emoticons/default/excl.gif"><br><br><br>аз съм го затапвал хардуерно и по принцип като ремапват мотора егр пак си работи Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
b0bi 1 #852 Отговорено 22 Април, 2013 Колеги, Хонда Сивик 2004 г. 1.7 CTDI Проблем ли е да я карам с червена нафта ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kokalbokal 56 #853 Отговорено 22 Април, 2013 Колеги, Хонда Сивик 2004 г. 1.7 CTDI Проблем ли е да я карам с червена нафта ?Никакъв проблем за двигателя. Това е обикновена безакцизна нафта която се ползва от БДЖ (локомотивите) . Проблемът е , че ако те хванат с такава нафта ще си имаш проблеми с полицията в България. Ако излезеш извън България трябва да знаеш. че при проверка ако покаже цветна нафта глобата в Гърция е от 5000 до 50 000 евро , а в Сърбия стигат до конфискуване на МПС-то ... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chani 4 #854 Отговорено 22 Април, 2013 той си работи,но ако е затапен,вече не е ли изолиран тотално,,:)/> <br>....колеги,няkой затапвал ли си е EGR клапана software-но/re-map/<img src="http://forums.hondabg.com/public/style_emoticons/default/excl.gif"><br><br><br>аз съм го затапвал хардуерно и по принцип като ремапват мотора егр пак си работи Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jamalski87 1 #855 Отговорено 23 Април, 2013 Здравеите колеги предложете ми хубави гуми нови размер 195/60/15 летни някъде към 100/110 лв за брои , какви да си взема Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jiktakof 47 #856 Отговорено 23 Април, 2013 Здравеите колеги предложете ми хубави гуми нови размер 195/60/15 летни някъде към 100/110 лв за брои , какви да си вземафаирстоне - 114лв, фулда -117лв , бриджстон -122лв ,дайтон-97лв и барум-99лв (континентал или гудиер - 127лв, малко по-скъпи ,но според мен си заслужават) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
grud 0 #857 Отговорено 24 Април, 2013 момчета 3 дена се чудя и не мога да го измисля не ми работи централното ,преди дни понеже една врата не искаше да се заклучва и рьчно я заключвах и след това другите с дистанционото но сега и другите неискат .Някакви идеи и прозореца на сьщата врата като го затварям излиза от уплатненията не вьрви в релсите погледнах няма счупено ,ако някои знае нещо .Ако не помогнете другата сряда на Металиката заведението Пловдивската група да му мисли Колеги здравейте. Току що се регистрирах във форума защото съм в процес на покупка на Honda Civic 1.7 CDTI cat 2004, новия файс. при теста на автомобила открих следното:1) Тракане в кормилната рейка - чува се от към накрайниците; 2)На заден ход при рязко натискане на съединителя се чува еднократно тракане. На другите скорости липсва. 3)Съединителят е малко твърд, но отделя долу. 4)Дългите работят, но късите ги няма. Благодаря предварително! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nile 171 #858 Отговорено 24 Април, 2013 Рейката е нещо обичайно,до сега не съм виждал здрава рейка в БГ,ремонта е около 200 лв 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Kisimov89 0 #859 Отговорено 25 Април, 2013 Колеги,проблемът ми е следния - при плавно потегляне,на много ниска скорост дори и най-лекото движение на волана предизвиква едно скърцане отпред,доста дразнещо.Не се усеща рейката да тропа,но въпреки всичко нещо ми подсказва,че там някъде е проблема.Интересното е,че не всеки ден се сблъсквам с този проблем,някой път го има,някой път не.Но напоследък зачести.Незнам дали е съвпадение или си внушавам,но след като е валяло и поизсъхне,тогава се усеща най-осезаемо.Кажете си мнението моля. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
borko 30 465 #860 Отговорено 25 Април, 2013 И аз да питам за новата хонда.Има проблеми с това онова но да питам за съединителя-значи при потегляне зацепва при леко отпускане от крайно долно положение,това мисля че е добре нали,обаче хода на зацепване напълно продължава почти до пълно пускане на педала че и някога приплъзва и се изворсира при ненатиснат педал на съединителя Смених течноста на помпите му по метода на самотека-и на старата така го правих-но тук трудно вървеше и излизаше някаква отврътителна и на мирис и на вид кремообразна гняс,чаках докато потече от чистата новата и затворих пробката-сега педала е мек като перце обаче ми се струва че приплъзва още повече при пуснат педал-пък като зацепи като хората кътери добре баирите-може ли някоя помпа да задържа нещо че ми намекват за съединител някои хора пък много пари ще ми дойдат наведнъж с обслужване и другите странични харчове за колата че и съединител да сменям ако няма нужда сега Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ico_kudreviq 0 #861 Отговорено 25 Април, 2013 Здравеите колеги предложете ми хубави гуми нови размер 195/60/15 летни някъде към 100/110 лв за брои , какви да си вземаNOKIAN в различните магазини за гуми в този рамер варират от 110 до 130 лв но съм супер доволен от тях, не са марка паднала с дъжда дето се вика и забелязах че с тези летни гуми колата вози много по меко, щото знаем че този модел си вози малко твърдичко.. е не като Opel де Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vartan 9 #862 Отговорено 29 Април, 2013 Колеги някой сменял ли е дехидратора на климатика и ако да от къде и колко пари. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jiktakof 47 #863 Отговорено 29 Април, 2013 Със сивик съм фейслифт с автоматична климатична инсталация , но вчера като беше 29градуса и грам студено не духна. Някой да има представа колко пари ще ми вземат да го заредят ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Беселин 237 #864 Отговорено 29 Април, 2013 Нормалните цени за зареждане на климатик са около 60лв Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jiktakof 47 #865 Отговорено 29 Април, 2013 Днеска като карах педала на съедиинителя ми потъна и колата ми угасна . Дръпнаха ме до нас и свалихме филтъра и горната помпа , защото от там се чуваше че изтърва . Някой да е сменял цена или комплект за ремонт-а и ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
grud 0 #866 Отговорено 29 Април, 2013 Рейката е нещо обичайно,до сега не съм виждал здрава рейка в БГ,ремонта е около 200 лвБи ли ме посъветвал какво тоно да купя като резервни части за рейката? По пронцип на ел частта не би трябвало да се е случило нищо, но най - вероятно ще трябва да закупя и сменя накрайниците? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kokalbokal 56 #867 Отговорено 30 Април, 2013 (Редактирано) Колеги,проблемът ми е следния - при плавно потегляне,на много ниска скорост дори и най-лекото движение на волана предизвиква едно скърцане отпред,доста дразнещо.Не се усеща рейката да тропа,но въпреки всичко нещо ми подсказва,че там някъде е проблема.Интересното е,че не всеки ден се сблъсквам с този проблем,някой път го има,някой път не.Но напоследък зачести.Незнам дали е съвпадение или си внушавам,но след като е валяло и поизсъхне,тогава се усеща най-осезаемо.Кажете си мнението моля.Здравей колега аз съм със същият проблем. За сега не съм намерил решение. Според мен появява когато се затопли времето (маслото става по-рядко , металите се разширяват ... :-) . Есента го имах това скърцане , зимата изчезна и сега пролетта започна пак. Странното е , че спря отново преди 1 седмица. а пък са 30 градусови жеги.Разправяха ми за някаква променлива геометрия на рейката и за някакво износване ... Редактирано 30 Април, 2013 от kokalbokal Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Code7 7 #868 Отговорено 30 Април, 2013 (Редактирано) Може да опитате напръскайте тампоните-гумите на амортисьорите тези до болтовете на на самият амортисьори под предният капак с някакво масло или WD-40 и кажете дали спира ? Редактирано 30 Април, 2013 от Code7 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
b0bi 1 #869 Отговорено 2 Май, 2013 Здравейте Колеги ! На фабричното CD пише че има AUX къде се намира буксата ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
icko_stanev 78 #870 Отговорено 4 Май, 2013 Няма букса за AUX, колега. Нито отпред, нито отзад. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
b0bi 1 #871 Отговорено 4 Май, 2013 Няма букса за AUX, колега. Нито отпред, нито отзад. Значи е написано за заблуда така ли Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
icko_stanev 78 #872 Отговорено 5 Май, 2013 (Редактирано) Няма букса за AUX, колега. Нито отпред, нито отзад. Значи е написано за заблуда така ли Мистерия . Ето линк към мануала, но и там никакъв AUX не виждам http://elektrotanya....f/download.html Редактирано 5 Май, 2013 от kotarankat Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikolayy 2 #873 Отговорено 6 Май, 2013 Здравейте! От седмица съм собственик на Honda Civic 1,7 CDTI Sport. Колата я взех от автокъща на околовръстното, посока Люлин, като е внос от Италия. Много е запазана на визия, а и двигателя е доста динамичен и запазен. Та всичко беше наред няколко дни, но сега колата изобщо не иска да запали. Като завъртя ключа се чува само едно прищракване, предполагам от стартера, и до там - дори не се мъчи да запали. Проблемът не е в съединителя, защото я пробвах и със зареден съединител, но положението е същото. Интересното в случая е, че след първия път като отказа да запали я запалихме с бутане (бях на път) и след изминати още 200 км пак успя да запали в следващите 3-4 пъти. Но след това не иска изобщо. Познати ми казаха, че може да е нещо по електрониката или имобилайзера, та утре ще я нося на електричар, но все пак на някой да му е познат този проблем? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jorko. 74 #874 Отговорено 6 Май, 2013 Може да са ти я продали със смотан акумулатор или нещо ти черпи ток и го изтощава. С един мултицет всичко ще стане ясно Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jiktakof 47 #875 Отговорено 7 Май, 2013 Проблема с горната помпа на съединителя ми е решен. Не намерих никъде ремонтен комплект и си поръчах нова 80лв (чешка),на изключително гадно място е , поозорих се но я смених сам иначе (40лв монтаж) + течност Dot4 на Ferodo 500мл-7лв,обезвъздушаване на системата от долната помпа така .. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikolayy 2 #876 Отговорено 8 Май, 2013 Относно моя проблем със запалването - било се износило роторчето, което завърта стартера (48 лв.) + смениха четкодържател (28 лв.) и сега си пали колата 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
b0bi 1 #877 Отговорено 10 Май, 2013 Здравейте колеги! От няколко дена моя сивик 1.7 цтди трудно пали, няма значение дали е загрял или не... На какво се дължи ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
icko_stanev 78 #878 Отговорено 10 Май, 2013 Здравейте колеги! От няколко дена моя сивик 1.7 цтди трудно пали, няма значение дали е загрял или не... На какво се дължи ?Колега, дай малко повече информация - как върти стартера (бързо, бавно), след колко секунди стартира двигателя. В какво по-точно се изразява трудното палене? В какво състояние е акумулатора? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikolayy 2 #879 Отговорено 10 Май, 2013 На Civic 1.7 cdti 2004 2 doors нали няма фабрична аларма? Някой слагал ли си е допълнителна и изискват ли ги при правене на каско? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zafir4o 0 #880 Отговорено 11 Май, 2013 Здравейте колеги...от година съм собственик на автомобила от подписа ми.Изключително доволен до момента :D/>Искам да ви попитам как поставихте CD на мястото на оригиналното радио ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
